Текущее время: Вт май 26, 2026 11:00 pm
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 148 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6  След.
 Заголовок сообщения: Re: помогите двигатель греется
СообщениеДобавлено: Чт авг 30, 2012 1:24 pm
Машина: Тойота Авенсис
Двигатель: 4A-fe
урааа!!! кажется это термостат!!! потому что я измерил линейкой от верхней пластинки до близжежащей, всего 7 мм, что при кипячении , что при холодной воде!!! кто что подскажет по этому поводу? или подтвердит мое мнение??!!! очень жду!
СообщениеДобавлено: Чт авг 30, 2012 2:17 pm
Репутация: 28 [ ? ]
:wo)(ll:
Олег
визитка "Carina E club
СообщениеДобавлено: Чт авг 30, 2012 2:40 pm
Машина: Карина Е
Ну, что ты кричишь, Данияр из Астаны? Тебе давно сказали - смени термостат...
Двигатель: 4A-fe
блин я не 100% понимаю что человек хочет сказать с помощью смайликов, Царь)))) или успокой мою душу или че)
Добавлено спустя 51 секунду:
ну мало ли, термостат, или радиатор забился, кто то ваще про масло в антифризе говорил, и даже про антифриз в масле
кстати, термостат WAXSTAT НА 82 ГРАДУСА
СообщениеДобавлено: Чт авг 30, 2012 2:50 pm
Машина: Карина Е
Царь хотел сказать, что уже устал тебя убеждать :D А систему тебе нужно промыть, так как сам говоришь, что там хлопья плавают. И понаблюдать потом, появятся они снова или нет
СообщениеДобавлено: Чт авг 30, 2012 3:15 pm
Двигатель: 4A-fe
спасибо царь-батя) за твои мудрые советы, за терпение))!!! щас поезжу еще раз убежусь что это он виновен, наверное промою систему(без термостата) , потом уже поставлю новый термостат и антифриз новый, и у нового хозяина будет меньше проблем с моей тачкой)! :ya_hoo_oo:
СообщениеДобавлено: Чт авг 30, 2012 3:33 pm
Репутация: 28 [ ? ]
Золотые слова настоящего заботливого хозяина авто!!! :co_ol: :D
спасибо царь-батя)
А я чё? Я ни чё :?
Олег
СообщениеДобавлено: Сб сен 01, 2012 4:19 pm
Двигатель: 4A-fe
все парни! история перегрева закончилась!!! в итоге заменил термостат, и промыл систему(2 раза , без химии, дисц.водой), щас залил Felix G12.
большое спасибо отзывчивым форумчанинам Царю, lukregionу, Пацаку, Человеку с монтировкой, Петру, вроде никого не забыл))!!! все сделал, ничего не течет, и чувствую моральное удовлетворение)!!!! что самое главное!) Спасибо!!
Добавлено спустя 14 минут 31 секунду:
еще Бывалому и ban0409
СообщениеДобавлено: Сб сен 01, 2012 5:40 pm
Репутация: 28 [ ? ]
Не за что :snim_shl:
Олег
 Заголовок сообщения: Система охлаждения
СообщениеДобавлено: Сб сен 22, 2012 11:49 pm
Машина: карина 2
Год выпуска: 1991
Двигатель: 4A-F
Летом ездил без термостата двигатель работал нормально не перегревался вентилятор срабатывал.Осенью поставил термостат оригинал 100% рабочий проверял в кастрюле. Двигатель стал греться,вентилятор не срабатывает,нижний патрубок холодный.Подскажите что делать?Авто тойота карина 2 двигатель 4A-F механика.
СообщениеДобавлено: Вс сен 23, 2012 7:21 am
Машина: Toyota Carina e
Двигатель: 4A-FE не LB
Yriy писал(а):
100% рабочий проверял . Двигатель стал греться
Так не должно быть , попробуй другой термостат , у знакомого на фольце тоже грелся , менял термостат , мыл , к спецам обращался , а оказалось лопости кончились на помпе ,лил дешевый тосол-синьку .
СообщениеДобавлено: Вс сен 23, 2012 8:52 pm
Машина: карина 2
Год выпуска: 1991
Двигатель: 4A-F
Термостат проверял тойотовский оригинал в кастрюле клапан открывается.Также проверял 2 термостата неоригинал тоже рабочие,помпу снимал визуально проверял вроде все нормально.Как проверить в работе не знаю? Может забит радиатор,как проверить?
СообщениеДобавлено: Ср окт 10, 2012 12:40 pm
Напишу и я свою проблемку.
Последние несколько дней начал греться двигатель. При чем проблема появлялась после того как машина прошла км 20. Стрелка стремительно ползла в красную зону.
Показалось, что вентилятор включается с запозданием. Поставил новый датчик, вроде все прошло. В системе было мягко говоря дирмецо. Промыл полностью систему
проточной водой, промыл радиатор печки ( заодно подпаял трубку, было небольшая течь). Залил новый антифриз , и тут понеслось. Двигатель начал перегреваться. Крышка радиатора новая как и сам радиатор. Термостат недавно менял , но дабы исключить проблему для проверки вообще вытащил его. Постоянно открыт большой круг, но двигатель перегревается. Ко всем бедам , перестал вообще включатся вентилятор( фишку снимаешь работает, но двигло все равно греется) одеваешь назад молчит хотя стрелка почти в красной зоне. Ко всему прочему еше и патрубки на печку холодные. Кто то знает в чем может быть проблема? Очень не хочется думать , что это помпа....
Кран на печку живой , снимали проверяли.
Camry SV21 91г 3SFE 2л .
СообщениеДобавлено: Ср окт 10, 2012 12:47 pm
Воздушная пробка?
- Поставить машину передом на эстакаду, погонять
Радиатор все секции горячие (может быть, при промывке забилась часть каналов)?
Датчик температуры не мог "умереть"?
Пётр
Могу дать совет по СВ связи
СообщениеДобавлено: Ср окт 10, 2012 12:53 pm
если патрубки холодные и это не помпа, тогда датчик, даже если пробка хоть чтонибудь бы было тёплое
СообщениеДобавлено: Ср окт 10, 2012 12:56 pm
Перед вьездом в гараж подьем . Заливали специально на подьеме. Пробок вроде нет.
Датчику 2 дня хз...правда оригинального не нашел, поставил от Карины2. Надо попробовать
поставить старый.
Датчик стоит возле термостата а его вообше щас вытащили. И при включенном вентиляторе( со снятой фишкой )
все равно перегрев. Патрубки холодные только на печку.
СообщениеДобавлено: Ср окт 10, 2012 1:00 pm
Ну тогда скорее всего помпа, если нет, то проблема может быть серьёзнее...
СообщениеДобавлено: Ср окт 10, 2012 1:09 pm
Если вы о проблеме с прокладкой, то в том году эта проблема была. Сейчас , эмульсии нет в двигателе. Да и когда дирмецо
сливал , масла не было в системе. Ржавчина да, но не масло.
СообщениеДобавлено: Ср окт 10, 2012 1:17 pm
Да об этом, сейчас надо смотреть в сторону насоса
СообщениеДобавлено: Пт окт 12, 2012 2:45 pm
А вот и проблемка. После замены все стало на свои места. Печка шмалит так , что в машине ташкент теперь.
Датчик на вентилятор поставил старый, и все работает без сбоев.
IMAG0024.jpg [ 327.14 КБ | Просмотров: 5194 ]
СообщениеДобавлено: Пт окт 12, 2012 4:41 pm
Ч.Т.Д.
СообщениеДобавлено: Чт апр 03, 2014 10:54 pm
Ребят, стрелка температуры ожила. То есть машина прогревается на раз. Завёл, она доползла до нижней риски, трогаюсь и она в пять секунд уже на норме! Еду 5 минут, гляжу на неё, стоит на середине, видны обе волны (раньше была видна только нижняя). Скорость 80-90, обороты ок.2000-2300. И тут она вдруг оп! Еще на четверть вверх! Чуть сбросил обороты - она вниз живенько. В секунды буквально укладывается. Минут через 10-15 езды стабилизируется в положении "видны две волны". Иногда чутка (на 10%) вверх забирается, но столь же быстро возвращается назад со сбросом газа.
Патрубки мягкие. Верхний горячий, нижний чуть тёплый. Термостат? Или прокладка головы? Помпе 2 года GMB. Подскажите, куда сервис носом тыкать.
СообщениеДобавлено: Чт апр 03, 2014 11:43 pm
makcumka писал(а):
Патрубки мягкие.
Пробка радиатора.
В системе нет давления, антифриз закипает. Стрелка реагирует моментально.
СообщениеДобавлено: Пт апр 04, 2014 12:07 am
Алексей60 писал(а):
Пробка радиатора.
Прав скорее всего.
У меня было так же...
Сначала пробку смени
СообщениеДобавлено: Пт апр 04, 2014 2:48 pm
Алексей60 писал(а):
makcumka писал(а):
Патрубки мягкие.
хммм, о пробке не думал... спасибо за наводку.
А поясните физику процесса... представить не могу. Пробка постоянно травит? Так получается, оттого и давления нет и патрубки мягкие... Но почему тогда антифриз закипает? И почему стрелка мгновенно реагирует?
Последний раз редактировалось makcumka Пт апр 04, 2014 3:35 pm, всего редактировалось 1 раз.
