Текущее время: Ср мар 18, 2026 3:19 am
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 133 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6  След.
СообщениеДобавлено: Вс дек 28, 2008 12:41 am
да! и болты нужны с длинной резьбой(5см)
СообщениеДобавлено: Вс дек 28, 2008 1:23 am
diablo писал(а):
когда они как раз нужны
Ну, это ж надо ездить по городу, как будто ты боишься лишнюю десятую долю секунды на финише допа поиметь... ;-)
Я ж езжу с запасом по маневру, собственно. Нет тормозов - есть руль. %-))
Последний раз редактировалось Beso Вс дек 28, 2008 4:25 am, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Вс дек 28, 2008 2:53 am
нет тормозов-есть ручник:) неприятно однако ведь когда тормоза то подводят...
СообщениеДобавлено: Вс дек 28, 2008 3:10 am
что такое солдатики? :?
СообщениеДобавлено: Вс дек 28, 2008 3:27 am
держут задние колодки, что бы не гуляли там.
СообщениеДобавлено: Вс дек 28, 2008 4:04 am
diablo писал(а):
есть ручник
О. вот его-то уже давно нету. ;-))))
Мне сейчас даже пришлось "подбирать вручную" зазор механизмом самоподведения, потому что подёргать его ручником мне бы не удалось. Оба троса закисли этой осенью намертво. Пришло их время, машине пошёл 12-ый год эксплуатации по питерской соли. %-)))
СообщениеДобавлено: Вс дек 28, 2008 4:07 am
и что помочь откиснуть им нельзя?
СообщениеДобавлено: Вс дек 28, 2008 4:14 am
нельзя?
Когда я поставлю, наконец, дисковые тормоза и выкину нынешние тросы - я сообщу тебе адрес помойки, можешь найти ответ на тревожащий себя вопрос.
СообщениеДобавлено: Вс дек 28, 2008 12:30 pm
а во скока обойдётся переделка барабанов в дисковые тормоза?
СообщениеДобавлено: Вс дек 28, 2008 12:36 pm
Не знаю. Не считал.
У меня там этот процесс совмещён с внедрением полностью другой задней подвески, включая подрамник и места его крепления на кузове. А это не то же самое, что внедрить на родную ходовую Карины Е дисковые тормоза (от ГТи версии, например).
СообщениеДобавлено: Вс дек 28, 2008 12:38 pm
Beso то есть для обычной карины не имеет смысла??
СообщениеДобавлено: Вс дек 28, 2008 1:05 pm
где то эта тема уже разжовавалась,помню только,что встают нормально,точно не помню от какой модели,помню только,что тросики ручника можно родные оставить,только подрезать пружину на них
Добавлено спустя 4 минуты:
slk вот ссылочка,почитай на досуге :wink: http://corona-club.ru/index.php?option= ... pic=4630.0
СообщениеДобавлено: Вс дек 28, 2008 1:08 pm
slk писал(а):
не имеет смысла??
С чего вдруг такой вывод? Есть ли смысл, нет ли его - это личное решение каждого. Я говорю, что у меня процесс не является "просто заменой одних тормозов на другие", вот и всё.
СообщениеДобавлено: Вс дек 28, 2008 5:08 pm
Всех с наступающим! Народ подскажите в чем проблема менял задние колодки в барабанах, помучился конечно стаскивать барабаны из-за этого бортика. Колодки заменил, развел, тормоза работают нормально, но вот ручник, включаешь колеса не крутятся, выключашь то же не крутятся, видимо колодки не сводятся, хотя поршни вроде рабочие
Carina E, 4A-FE LB, 1.6 GLI extra, AT190L-BLMNKW, МКПП, 09/1994 г.в., англ.
СообщениеДобавлено: Вс дек 28, 2008 5:20 pm
Требуется проверка целой кучи моментов. До замены колодок всё работало исправно? "Развёл" - руками, или автоматически, дёргая ручник? Лёгкость хода тросов ручника и действие их вспомогательных пружин при снятых колодках - проверил? Основные верхние и нижние стяжные пружины колодок правильно надел при сборке? "Солдатики", притягивающие середины колодок к опорному щиту - в порядке, не перекашивает колодки?
СообщениеДобавлено: Вс дек 28, 2008 5:23 pm
Репутация: 66 [ ? ]
у меня рычаг ручника воще не двигается- гдето че то держит :oops:
может тросики заржавели напроч?
посмотреть все руки не дойдут
СообщениеДобавлено: Вс дек 28, 2008 5:25 pm
Запросто может быть.
СообщениеДобавлено: Вс дек 28, 2008 5:52 pm
До замены колодок такой проблемы не замечал, хотя может она и была так как ручником пользуюсь редко. В ремонте я конечно не профи, но новые колодки поставил так же как стояли старые, все пружинки одеты так же, солдатики колодки прижимают.
Я думаю что скорее всего что-то с тросами ручника, хотя когда рукой дергал за трос у колеса ходит он свободно.
А что значит - "Развёл" - руками, или автоматически, дёргая ручник?
СообщениеДобавлено: Вс дек 28, 2008 6:04 pm
NVS писал(а):
А что значит
Ну, ты написал, что колодки развёл. Тебе ж пришлось механизм автоматической регулировки зазора свинчиватьсжимать ,чтобы колодки сошлись и на них барабаны налезли? А потом ты разводил колодки, дабы зазор не был слишком велИк? Дык делал ты это путём нескольких циклов поднимания и опускания рукоятки ручника, или примеряд барабаны и подводил тот механизм вручную?
СообщениеДобавлено: Вс дек 28, 2008 6:07 pm
развел руками-значит развел колесиком на разводном механизме колодок при снятом барабане,чтобы при установке барабана немного шоркали колодки,можно еще через смотровое при одетом барабане развести,но это гемор еще тот,ручником-значит,когда в собранном состоянии дергаешь ручником раз двадцать,и типо механизм развода колодок должен сам развести на сколько надо,но это работает при полностью испоравном механизме развода колодок,я развожу руками,так надежнее
СообщениеДобавлено: Вс дек 28, 2008 6:11 pm
Ступил сори, развел вручную, примеряя барабан.
СообщениеДобавлено: Вс дек 28, 2008 6:20 pm
Значит, подвижность тросов не проверял... Вот тебе и причина, скорее всего.
СообщениеДобавлено: Пн дек 29, 2008 1:17 am
тогда вопрос на засыпку: во скока мнеобойдётся переделка барабанов в дисковые ,по работе и по деньгам.....просьба писать без наводящих вопросов.И где это можно сделать в Питере.Beso А ты ещё сервис не открыл,а то как раз у тебя и могу переделать...то есть буду твоим первым клиентом :) :twisted:
СообщениеДобавлено: Пн дек 29, 2008 1:48 am
slk писал(а):
тогда вопрос
К кому вопрос-то адресован? %-)))
А я сервис ещё не открыл. Кризис, знаете ли... А вы, господа хорошие, что-то не торопитесь инвестировать... %-)
СообщениеДобавлено: Пн дек 29, 2008 2:38 am
к Beso
а инвестировать надо всем клубом )))
Сейчас этот форум просматривают: Yandex[bot] и гости: 58
