Текущее время: Ср май 27, 2026 12:38 am
 Заголовок сообщения: Проблема с центральным замком
СообщениеДобавлено: Ср авг 08, 2012 10:37 pm
Проблема заключается в следующем: у меня на машине центрального замка не было. Поставил я себе все замки вместе с проводкой, блок центрального замка и блок управления. Все работает если нажимаешь на кнопку на блоке управления, двери все закрываются и открываются. но когда запираешь машину ключом закрывается только водительская дверь а остальные нет :( Что может быть такое?
 Заголовок сообщения: Re: Проблема с центральным замком
СообщениеДобавлено: Чт авг 09, 2012 7:37 am
Андрюха 859
А замок водительский точно от центрального замка, вернее "мастер-замок"? От него идет больше проводов, нежели от других дверей.
Судя по схеме, от него должен уйти импульс на контакты 10 (lock) и 11 (unlock) блока ЦЗ.
Для проверки можешь тыкнуть проводом соединенным с массой на эти контакты.
СообщениеДобавлено: Чт авг 09, 2012 9:52 am
Замок точно от центрального замка. И что должно произойти если тыкнуть массу на 10 или 11?
СообщениеДобавлено: Чт авг 09, 2012 9:56 am
Закрытие - открытие соответственно.
Там вообщем на твоем замке помимо проводов на моторчик, должны еще 2 быть, зеленый и красный. Вот походу они то и управляют закрытием всех дверей от ключа.
СообщениеДобавлено: Чт авг 09, 2012 10:09 am
Спасибо. Сегодня попробую. Вечером напишу что получилось
СообщениеДобавлено: Вс авг 12, 2012 9:14 am
еще такой вопрос: должен ли закрываться центральный замок когда поворачиваешь кнопочку на ручке вод двери из салона. У меня почему то только она закрывается
СообщениеДобавлено: Вс авг 12, 2012 11:16 am
нет
СообщениеДобавлено: Чт авг 30, 2012 7:28 pm
Машина: Toyota Carina E 94/1.6/107hp
Всем доброго времени суток, извиняюсь что пишу тут, но собственно тоже проблема с цз, заключается она в следующем, в мокрую погоду, поездив немного под дождем, либо после посещения автомойки, начинает барахлить цз, выражается это в постоянном закрывании дверей, будто кнопку на блоке стеклоподъемников постоянно нажимают на "закрыть" и отпускают и снова на "закрыть", и так минут по 5, с перерывами в пару минут, незнаю куда копать, что смотреть, отключал блок стеклоподъемников, где кнопка цз, но ничего не менялось, чуть только посуше становится, проблема уходит, подскажите, где сам блок? :nez-nayu: Может через отверстия в двери (молдингов боковых нет и там дырочки, заделанные скотчем :-facepalm-: ) заливает и там что либо коротит? Может блок где то мочит и он коротит, знать бы где он, заизолировал бы... Выручайте :s_o_s:
На Drive2
СообщениеДобавлено: Чт авг 30, 2012 7:51 pm
Сам блок реле ЦЗ находится за центральной консолью (где магнитола).
Там еще находится блок RELAY, LIGHT REMINDER, не путать, на крышках блоков есть надписи.
Искомый с надписью RELAY ASSY, DOOR CONTROL
Добавлено спустя 3 минуты 14 секунд:
Хорошо бы посмотреть состояние дверных разъемов у левой ноги водителя и самой дверной косы
СообщениеДобавлено: Чт авг 30, 2012 8:00 pm
Советую посмотреть еще сам мастер-замок в водительской двери. Вполне он может "замыкать", а так же его разъем в двери, если он вообще там есть :)
СообщениеДобавлено: Пт авг 31, 2012 9:33 am
Спасибо за советы, релюшку цз находил за консолью, но на неё не грешил, т.к. там ну никак не может заливать, а вот резинки дверных проемов, обе передних в печальном состоянии, надо глядеть там, исправлять, а насчет мастер-замка, даже и незнаю как его проверить :nez-nayu: но сниму карту двери, там уж найду наверно, так что сегодня пойду глядеть))) ну и отпишусь о проделанном и о результатах, после дождя :)
На Drive2
СообщениеДобавлено: Пт окт 27, 2017 12:17 pm
Машина: Toyota Carina E седан 2.0 TD
Двигатель:
вопрос такой С улице(ключом)закрывает все двери,но открывает только водительскую.Из салона(кнопкой)наоборот,открывает все двери,но не закрывает не одну! это проводка или что?что разбирать?
СообщениеДобавлено: Пт окт 27, 2017 1:40 pm
Сигналка стоит?
СообщениеДобавлено: Пт окт 27, 2017 2:16 pm
Двигатель:
нет
но была до меня
СообщениеДобавлено: Пт окт 27, 2017 2:24 pm
Машина: TOYOTA CARINA E
Двигатель: 4A-FE STD Denso
viktor y
Скорее в гофре водительской двери надо искать....
СообщениеДобавлено: Пт окт 27, 2017 2:30 pm
viktor y писал(а):
нет
но была до меня
Когда появилась проблема?
СообщениеДобавлено: Пт окт 27, 2017 5:25 pm
Двигатель:
проблема как купил уже была.месяцев 5. скорее в гофре)пошевелил гофру ,снутри стало все закрывать ,но не открывать.Пошевелил обратно,стало все наоборот.все открыло,но не закрывает)) С каждой попыткой пошевелить гофру,все меняется наоборот)))
