Текущее время: Вс ноя 30, 2025 12:08 pm
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 2869 ]  На страницу Пред.  1 ... 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27 ... 115  След.
СообщениеДобавлено: Чт июл 12, 2012 10:10 pm
Машина: Carina e
Двигатель: 2C
Попробую крутануть +,-,возможно что раннее.
СообщениеДобавлено: Пт июл 13, 2012 5:09 pm
Репутация: 19 [ ? ]
Машина: Тойота корона ст190
Двигатель:
Подскажите,можно ли на корон снять двигатель,2с,самому,без подъёмника?
СообщениеДобавлено: Пт июл 13, 2012 5:12 pm
Машина: Карина Е
Двигатель:
ты геракакл???
таль хотябы...
езжу с июня 2010 года Carina E 93г. дизель 2С 2.0 77 л\с седан. МКПП. по ВИНу JT - Бельгийка.
СообщениеДобавлено: Пт июл 13, 2012 8:53 pm
Репутация: 19 [ ? ]
Двигатель:
Не не Геракл :D
Но это и не важно.
Можно и вдвоём,главное что бы не нужен был подъёмник,и не снимать через низ,нужно снять убитый,и поставить другой.
СообщениеДобавлено: Пн июл 16, 2012 8:20 pm
Машина: Carina FF (CT190)
Двигатель: 2C
На жигулях два моих деда сами снимали и ставили двигатель без подъемника.
Использовали деревянный брус и два резиновых ремня (привод от какой-то сельхозтехники)
У тойоты двигатель ниже расположен, поэтому даже удобнее будет.
СообщениеДобавлено: Пн июл 16, 2012 11:58 pm
Репутация: 19 [ ? ]
Двигатель:
Это не жигули.
Тут привод передний.
Как снимать,с коробкой,без,привода снимать нет.
Так что прошу тех,кто знает,ответить.
СообщениеДобавлено: Вт июл 17, 2012 7:59 am
Двигатель: 2C
siam_ писал(а):
Это не жигули.Тут привод передний.Как снимать,с коробкой,без,привода снимать нет.Так что прошу тех,кто знает,ответить.
А ты думаешь, что подъемником его вместе с коробкой вытягивать будут?
Открутишь двигатель от коробки, сдвинешь немного коробку чтобы вал выскочил из маховика, а дальше вынимай двигатель.
ЗЫ. и передний привод тут абсолютно не при чем :)
СообщениеДобавлено: Вт июл 17, 2012 12:25 pm
Репутация: 19 [ ? ]
Двигатель:
Вот вопрос как раз в том,можно ли именно так сделать,есть ли возможность настолько сдвинуть вбок,что бы вышла коробка.
По этому меня не теория интересует,а практика.
Тех,кто это лично делал.
СообщениеДобавлено: Сб июл 21, 2012 9:30 pm
Машина: ланцер 9
Год выпуска: 2007
Двигатель: 1,6
По практике отвечаю (оговарваю что корбка АКПП)
Коробка крепится на 3х точках и по этому его легче оставить на месте. ДВС сдвигается вбок см. на 5-7... при условии снятия генератора, подушки.
Стоит открутить со стороны технологической заглушки 6 болтов крепления бублика гидротрансформатора с маховмком Аккуратно бублик сдвинуть по своей направляющей в АКПП, закрепить ДВС на тале и выкрутить болты с колокола ,не забыв снять стартёр
Проводка аккуратно переносится к моторному щиту ,ДВС легко пдымается вверх (возможно цепляния шкивом колена за лонжерон авто)
Скатился до митсуПиси..
СообщениеДобавлено: Вс июл 22, 2012 1:47 am
Репутация: 19 [ ? ]
Двигатель:
Спасибо,у меня механика, отсоединить не получилось,пришлось с коробкой через низ,не хватает места,мешает маховик с корзиной.
СообщениеДобавлено: Чт июл 26, 2012 2:46 pm
Двигатель: 2C
ты так не пугай! Я тут сцепление собираюсь менять. Это что мне коробку теперь вместе с двиглом вытягивать? В жизни не поверю! :ne_ne_ne:
СообщениеДобавлено: Чт июл 26, 2012 3:09 pm
Репутация: 291 [ ? ]
Двигатель: 3S-GTE 4WD
ну возможно придется с подушек передней и задней отцеплять и сдомкрачивать его в низ, чтоб коробку снять. Опять же может и не потребуется.
СЯО CDC
СообщениеДобавлено: Чт июл 26, 2012 4:32 pm
Двигатель: 2C
old_Duglas
у двигателя непосредственно одна подушка, а остальные три у коробки, их полюбасу откручивать придется.
Ладно, как проверну операцию - отпишусь.
СообщениеДобавлено: Чт июл 26, 2012 6:28 pm
Репутация: 19 [ ? ]
Двигатель:
Ну так я уже снял двигло.
Если коробку не откручивать то по любасу не снять,просто места не хватает.
только в низ опускать вместе с коробкой.
По этому я и спрашивал,что бы отписались те,кто это делал.
Но видать тут таких нет.
СообщениеДобавлено: Ср авг 01, 2012 9:38 am
Двигатель: 2C
Пару страниц назад в этой теме я спрашивал про подшипник натяжного ролика ремня ГУР
l_denis писал(а):
да, кстати, экзист предлагает подшипники только с буквами "СМ" (6908ZZCM) это что значит?
вот случайно наткнулся на инфу по буквам СМ
CM
Подшипники со специальным зазором для электрических моторов. Уменьшенный внутренний зазор используется некоторыми производителями для уменьшения шума электродвигателей.
СообщениеДобавлено: Пт авг 03, 2012 11:43 pm
Двигатель: 2C
Подскажите трещат пальцы под нагрузкой на 2с причем как то громко. Мотор после капиталки как 300 км, точили блок поршня с кольцами автовел. Это нормально?
СообщениеДобавлено: Вт авг 14, 2012 8:32 am
Двигатель: 2C
Lowed, Это точно пальцы?
Насколько я знаю пальцы не трещат а стучат, да и 300 км после капиталки рановато как-то.
Может это форсунки трещат? Треск как у трактора на перегазовке?
Боролся с таким треском после миникапиталки. Газ в пол - короткий треск, разгон - сначала тишина а потом треск нарастает. Пропадает если газ отпустить или еще сильнее нажать.
Короче убирал постепенно топливоподачу регулировочным винтом по мере того как движок прирабатывался и опрережение впрыска слегонца сбавлял. Сейчас треска почти нет.
Руки не доходят форсунки запасные опресовать, а то хотел с ними попробовать, говорили, что давление впрыска не соответствует и потому треск.
СообщениеДобавлено: Вт авг 21, 2012 11:53 am
Репутация: 19 [ ? ]
Двигатель:
Евгений2 писал(а):
кто знает где на стоит релюшка подаюшая питание на клапан подачи топлива на форсунки..
Там нет ни какой релюхи,включаешь зажигание на клапан приходит плюс и всё.
СообщениеДобавлено: Ср авг 22, 2012 9:45 pm
Двигатель: 2C
Помянял распылители на форсунках (одна сикала) одну свечу накала и зажигание немного познее стало все гуд кроме вибрации
Еще вакумный насос тормозов рокочет как то стремно как сделать ума не приложу.
СообщениеДобавлено: Ср авг 22, 2012 10:56 pm
Я себе 2 штуки заказывал с Владивостока, вышли 1300 пара, они б/у поэтому и решил взять два чтобы с уверенностью что какойто работать нормально будет, правда оба от 3сте, на них маленькой трубочки нет для увеличения обротов при включении печки на насосе.
СообщениеДобавлено: Ср авг 22, 2012 11:01 pm
Двигатель: 2C
там только шток во втулке может стучать. Втулка яйцом вырабатывается.
Лечится заменой втулки, если шток в порядке.
Вот тут все подробно расписано, насос у 3-С такой-же как и у 2-С, только шланги в другую сторону смотрят.
http://www.toyota-ace.ru/vacoom.htm
Дерзай.
Я это делал, от стука избавился, но в насос стало поступать масло. В какой-то теме мы это перетирали, походу я где-то накосячил когда втулку выбивал. Так что будь аккуратнее.
СообщениеДобавлено: Пн авг 27, 2012 3:55 pm
Машина: Карина Е седан вишня
Двигатель: 1,6LB
мужики как на 1с гбц проверить на наличие микротрещин?
 Заголовок сообщения: Копоть
СообщениеДобавлено: Чт авг 30, 2012 7:38 pm
Двигатель: Дизель
Кто подскажет,почему движок коптит как камаз после 2,5 тысяч оборотов!? :shock: :shock:
СообщениеДобавлено: Чт авг 30, 2012 9:32 pm
Репутация: 19 [ ? ]
Двигатель:
Топливо не полностью сгорает.
Причин может быть много.
От плохого топлива,до плохих форсунок.
Ага,и ещё на холостом ходу,без нагрузки,топливо тоже не будет полностью сгорать,и будет коптить.
СообщениеДобавлено: Сб сен 01, 2012 10:41 pm
Машина: Car-E->M6-GH wagon
CM
так ты покупал этот подшипник или нет? Я на прошлой странице тоже интересовался этим вопросом...
Проблема на самом деле насущная, отдавать три рубля фактически за подшипник как-то не очень хочется.
С уважением к форуму
