Текущее время: Сб окт 11, 2025 6:03 am
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 308 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5 ... 13  След.
 Заголовок сообщения: как у вас работает печка?
СообщениеДобавлено: Ср янв 23, 2008 12:25 pm
Репутация: 291 [ ? ]
Двигатель: 3S-GTE 4WD
Приветсвую
2 voldemarik2
г.Ижевск /
TOYOTA Carina E, 4A-FE, 5МКПП, 07/1992, цвет 3J6 /
Дует то сильно, аж вертолетики из дефлекторов запускает :) /
По моим данным антифриз в 2007 году мененый. /
спасибо за ссылку. ///
2 Youstas "чудеса вас ожидают после переделки печки на зимний вариант!" - это как? Где читать?
СЯО CDC
СообщениеДобавлено: Ср янв 23, 2008 1:42 pm
То рр7: Под крышкой рулевой колонки идёт воздуховод там он и соединяется (с помощью саморезов) поэтому слетел наверно! Посмотри.
СообщениеДобавлено: Ср янв 23, 2008 1:53 pm
ТО old_Duglas
На этом сайте гдето видел, но где точно не знаю. Ищи.
Во нашел здесь "Про печку и центральные дефлекторы"
Сейчас:
СообщениеДобавлено: Ср янв 23, 2008 2:00 pm
old_Duglas, обижаешь, я как раз по этой теме и давал ссылку.
СообщениеДобавлено: Ср янв 23, 2008 2:22 pm
Приветствую честной народ! Наконец-то добрался до вас,уважаемые!
А у меня вот какое предложение возникло, хотел спросить, может кто уже пробовал на Каринке....
В свое время, на ТАЗ-десятке, ставил в контур печки дополнительный электронасос(от Газели). Тогда помогло очень здорово. Может и тут такой вариант прокатит?
Cаrine-E , GLI, 1.6 LB, Хэтчбэк.1995 г.в.-была.
Опель Зафира 1.8 автомат- есть, и пока будет
СообщениеДобавлено: Ср янв 23, 2008 3:39 pm
Репутация: 30 [ ? ]
У мну стоит три радиатора)Маслянный, кондея и основной)
А печка у меня тож этой зимой начала криво работать(((
Я было расстроился собрался торпеду снимать...
Приехал к себе на сто попросил посмотреть...
мне в итоге из машины вытащили очень много листиков пыли и грязи)
Печка ожила сразу)
Вытаскивали со стороны салонного фильтра. у меня его нет. плюс воздухом дунули)
Меня мастер до сих пор вспоминает))))
SB153ABK10E000000
JTDBZ20E300000000
Дорогой английский чай
SALETEA.RU
СообщениеДобавлено: Ср янв 23, 2008 3:53 pm
листики я тоже вытаскивал причем ооочень много. помню на старом форуми писали что нужно с наружи там где воздух идет на вентилятор (надо снять пластмасовую решетку) можно натянуть какие нибудь колготки женские или что то в этом роде и ни чего попадать туда ни будет.
СообщениеДобавлено: Чт янв 24, 2008 4:14 pm
Спасибо voldemarik2
Хочу попробоватт фильтры осматреть, в каком они состоянии и есть ли вообще?
СЯО CDC
СообщениеДобавлено: Сб апр 05, 2008 7:59 pm
не про шло как говоритсся и пол года :) Фильтров у меня не было, купил ....... а ставить не знаю как :( Читал ни чего не понял. Может читал не там? Поможите кто чем может ссылочкой, фотоотчетиклм :)
СЯО CDC
СообщениеДобавлено: Вс апр 06, 2008 4:22 pm
Репутация: 60 [ ? ]
Сам менял у себя фильтры неделю назад, пришлось помучтся минут 15, но получилось, читал здесь: http://www.carinae.ru/forum/viewtopic.php?t=73 , главное поднять верхний фильтр ровно вверх без ухода дальней стороны в сторону.
СообщениеДобавлено: Пн апр 07, 2008 10:09 pm
У тех у кого на холостых оборотах не очень тепло дует ,попробуйте удалить воздушную пробку из радиатора отопителя.
СообщениеДобавлено: Вт апр 08, 2008 1:26 am
И долить антифриз прямо в радиатор.
СообщениеДобавлено: Чт апр 24, 2008 3:22 am
На следующий день после сильного дождя, из печки стал дуть воздух с запахом "сырости", как будто что то отсырело. Может вода попала куда не надо?
СообщениеДобавлено: Чт апр 24, 2008 10:16 am
Репутация: 60 [ ? ]
В воздухозаборнике могут быть листья, дождём намочило это "гербарий", вот и пошёл запах....открыть решётку воздухозаборника, проверить есть ли козырёк над воздухозаборником, почистить его....
СообщениеДобавлено: Чт апр 24, 2008 12:17 pm
Это тот который возле лобого стекла, куда лифчик ставиться?
СообщениеДобавлено: Чт апр 24, 2008 1:38 pm
козырек?! у меня нету ни кокого козырька. Кстати я себе сделал там поролон который с материнскими мплатами идет, а закрепил его при помощи жестких трубок разрезанных вдоль, посмотрим как он себя покажет.
СообщениеДобавлено: Чт апр 24, 2008 1:40 pm
Репутация: 60 [ ? ]
да, над лифчиком должен быть пластиковый козырёк, что б вода не капала, вроде деталька 55791E http://toyota.japancats.ru/scheme.asp?m ... d=2BA014EF
СообщениеДобавлено: Чт апр 24, 2008 2:12 pm
Козырек есть, но дождь был очень сильный.
СообщениеДобавлено: Пн май 12, 2008 9:54 pm
2 Петр Спасибо, у меня такого нема. Надо будет помозговать из ег сделать можно, ибо покупать дорого.
СообщениеДобавлено: Пн май 12, 2008 10:04 pm
Капитан баржи
Двигатель: EGA
Спасибо за идею *ушел доставать коробку от мамки компа*
Я на драйве
СообщениеДобавлено: Пн май 12, 2008 10:09 pm
кстати не так давно решил посматреть как там поролон поживает, вроде не плохо тест дайв прошел удачно.
а трубочку я использовал с внешним диаметром около 1 см прозрачная голубого цвета, давно куплена в автозапчастях.
СообщениеДобавлено: Пн май 12, 2008 10:11 pm
Капитан баржи
Двигатель: EGA
old_Duglas
да я че-нить придумаю как закрепить
Я на драйве
СообщениеДобавлено: Пн сен 22, 2008 5:24 pm
Приветствую всех владельцев карин!
Долго лазил по форуму в поисках ответа на свой вопрос.
Но так и не нашел!
Смысл какой - в один прекрасный день после толкания по пробкам заметил что в салон поступает тасол.
ну соответственно из радиатора печки.
но как бы эт могнло подождать и до зарплаты.
но так получилось что сегодня утром рано выдвигался а карина мне новый сюрприз преподнесла печка не работает совсем.
Вроде и клапан под капотом открыт и патрубки теплые а дует мароз.
отмучился доехал.
в офисе долго лазил по форумам так кстати и на вашь попал и зарегился!
на каком не помню кто то чистил радиатор жидкостью для чистки засоров. И говорит мол помогает. Я так предположил что тоже радиатор забит у печки. поехал - промыл да был забит. Но факт остается фактом тепла как небыло так и нет! Вроде как потеплело но это не то что было! И как мне это побороть? :?:
СообщениеДобавлено: Пн сен 22, 2008 5:34 pm
kan
тут читал?
http://carina-e.ru/viewtopic.php?t=970& ... 5%F7%EA%E0
http://carina-e.ru/viewtopic.php?t=974& ... 5%F7%EA%E0
Кстати, а ты пробовал регулятор тепла крутить?:)
СообщениеДобавлено: Пн сен 22, 2008 6:41 pm
долей антифриза.
