Текущее время: Чт фев 19, 2026 7:47 pm
СообщениеДобавлено: Вс сен 02, 2012 2:28 pm
Машина: toyota carina e wagon
суть в следующем.после того как начал частенько заводить машину в темное время суток увидел такую странную деталь.световые приботы(совершенно все) при работающем двигателе дают цикличную просадку напряжения(примерно как при сварке в гараже лампочка моргает).кто что может подсказать по этому вопросу,а еще более дельных советов хотелось бы от тех кто сталкивался с такой же проблемой и благополучно ее решил..всем удачи в делах и на дорогах.спасибо зараннее
JT172ATK000130716
СообщениеДобавлено: Вс сен 02, 2012 2:38 pm
а без заведенного двигателя? проверяй реле регулятор. проверь амперметром и вольтметром...
СообщениеДобавлено: Вс сен 02, 2012 2:40 pm
на незаведенном само собой просадки нет..в логике я понимаю что дело в генераторе но вот что менять то...тем более что никаких проблем нет и зарядка нормальная и вся электрика работает...
JT172ATK000130716
СообщениеДобавлено: Вс сен 02, 2012 3:01 pm
так только лампочками и можно проверить скачки напряжения. быстрее всего это реле регулятор.
СообщениеДобавлено: Вс сен 02, 2012 3:16 pm
Машина: toyota RAV-4
Двигатель: 1AZ-FE
Раньше надо было поменять щетки, а теперь может кончиться заменой регулятора.
СообщениеДобавлено: Вс сен 02, 2012 5:03 pm
осциллографом можно проверить наличие переменной составляющей.
а еще можно подойти в продавцам аккумуляторов на городском авторынке и попросить продиагностировать систему специальным прибором. он снимает показания а затем выдает отчет в виде распечатки бумажного чека.
Виль
СообщениеДобавлено: Чт сен 06, 2012 8:22 pm
всем спасибо,решил проблему разобрав и почистив генератор..тему можно в утиль
JT172ATK000130716
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 49
