Текущее время: Чт мар 19, 2026 4:34 pm
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 551 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5 ... 23  След.
СообщениеДобавлено: Вс дек 28, 2008 5:56 pm
http://toyota.japancats.ru/image3.asp?piid=56452&treg=E
77740, в верхнем левом углу. В машине он находится под капотом, в закутке за правой опорной чашкой подвески. Меняется только целиком. Но voldemarik умеет его продувать. :-0)
СообщениеДобавлено: Вс дек 28, 2008 6:00 pm
Год выпуска: 2014
Двигатель: M276 Bi-turbo
интересно, как его продувать? =\
Honda Accord 7 2.4 - продан
СообщениеДобавлено: Вс дек 28, 2008 6:40 pm
Репутация: 66 [ ? ]
а от че го он вобще в негодность придти может? ведь по сути пыль туда не попадает?
или просто вся начинка теряет свои свойства - зачем тогда продувать?
СообщениеДобавлено: Вс дек 28, 2008 6:56 pm
Да вот и я не очень понимаю. %-)
Хотя пыль из воздуха туда попадать может.
СообщениеДобавлено: Вс дек 28, 2008 7:38 pm
:o :lol: Он, что фокусник :D
СообщениеДобавлено: Вс дек 28, 2008 7:59 pm
Репутация: 66 [ ? ]
сам прикинь какой обьем воздуха проходит через эту коробушку, очень- очень мало, как я понимаю когда в баке создается разрежение воздух в бак попадает через клапан в крышке, а туда идут лиш пары бензина, полученые при нагреве машины на солнышке например, или не так?????
просто хочу знать больше :?
СообщениеДобавлено: Вс дек 28, 2008 8:01 pm
александр57 писал(а):
Он, что
Пока ещё не знаем. Вот напишет ещё 6 сообщений - будем знать. :-)
Бэндэр писал(а):
или не так?????
Не так. В адсорбере трёхходовая клапанная система. В том числе - там есть забор воздуха СНАРУЖИ, для компенсации избыточного вакуума.
СообщениеДобавлено: Вс дек 28, 2008 8:36 pm
Репутация: 66 [ ? ]
да все равно обьемы воздуха маловаты чтоб забить пылью давольно таки не маленькую коробушку
примерно 100 000 литров воздуха при пробеге один миллион км., это че- 100 кубометров? чет считать я разучился :?
ладна, от темы уходить не буду- из-за "обратки" жизнь насоса укоротится не может? типа клапан перепускной не держит давление- от сюда не хватка топлива на больших нагрузках, а сам насос работает не выключаясь НИКОГДА (не срабатывает клапан на насосе).
не судите строго чайника,просто хочу знать больше
СообщениеДобавлено: Вс дек 28, 2008 8:46 pm
Бэндэр писал(а):
клапан перепускной
Это что ж за клапан такой? Не регулятор ли давления топлива имеется в виду (который на рампе)? Если он не держит давления ,то не только на высоких нагрузках будет проявляться забеднеение смеси. А вот если производительность самого насоса "просела", то скажется прежде всего при высоких нагрузках, да.
ЗЫ: тысяча литров - это кубометр, да. Но к чему эти расчёты?
Через двигатель расход воздуха во много крат выше, это бесспорно. Если учесть, что он (в некотором приближении) совершенно спокойно хавает полтора литра за два оборота, что даёт расход в 4,500 литров в минуту при работе "под отсечкой" (для 4A-FE).
Ясен пень, что через адсорбер в любом случае даже процента от этой цифры не просасывется. %-)))
СообщениеДобавлено: Вс дек 28, 2008 10:24 pm
Репутация: 66 [ ? ]
он самый но почемуто так его у нас зовут :D
СообщениеДобавлено: Пн дек 29, 2008 1:28 am
Бэндэр писал(а):
бак раздутый
откуда знаешь?
Бэндэр писал(а):
но бензыном не пахнет
значит во внутрь засавывает. если палец или нос держать возле крышки, при открытие, можно понять куда она "шип-пукает" :))))
С такими "всасываниями воздуха", я так доездился, что бензонасос умер, глох во время дождя.
СообщениеДобавлено: Пн дек 29, 2008 12:38 pm
Репутация: 66 [ ? ]
а куда должен?
СообщениеДобавлено: Пт фев 27, 2009 12:15 pm
Знатоки. Подскажите пожалуйста, как временно отключить бензонасос? Если реле, то где оно расположено, если клемму то где она находиться, под задним сидением?
Просто машина долго стояла, вот я думаю что лучше будет немного двигатель прокрутить без бенза, чтобы масло немного раскидало по двигателю.
Может кто даст еще какие советы, машина стояла на улице пару месяцев.
СообщениеДобавлено: Пт фев 27, 2009 12:27 pm
XaMillion
Под задним сидением разъемчик есть.
СообщениеДобавлено: Пт фев 27, 2009 12:31 pm
Олег
Ок, спасибо.
Наверное, это будет проще всего. Пойду пробовать.
СообщениеДобавлено: Пт фев 27, 2009 12:37 pm
Репутация: 60 [ ? ]
XaMillion
Можешь отключить разъёмы от форсунок...
СообщениеДобавлено: Пт фев 27, 2009 12:40 pm
Пётр
Тоже вариант, спасибо, об этом не подумал.
СообщениеДобавлено: Пт фев 27, 2009 3:06 pm
Бред это крутить машину с отключенным бензонасосом, потому что стартером будешь долго очень крутить, что бы масло раскидало. не парься и заводи сразу, обороты вырастут, и масло сразу же закачает насос. а так ты будешь долго крутить, до тех пор пока лампочка масла потухнет. потом, масло хоть за три месяца, хотя за ночь стекает почти одинаково.
СообщениеДобавлено: Пт фев 27, 2009 5:27 pm
Завел, прокрутив немного с отключенным бензонасосом, завелась хорошо. Просто я думал, что так более щадящий режим.
СообщениеДобавлено: Пт мар 13, 2009 4:09 pm
Репутация: 66 [ ? ]
народ, выручайте!
пропало питание на бензонасосе- предохранители целы, в книге по эл. схеме есть релюшки- отключающие питание- где они на машине стоят?(в моей книжке об этом ни слова)
СообщениеДобавлено: Пт мар 13, 2009 4:12 pm
одна под бардачком,там пониже бардачка есть заглушка черная,за ней релюхи,навроде та что посредине,точно не помню в том году туда совался
СообщениеДобавлено: Пт мар 13, 2009 4:15 pm
Репутация: 66 [ ? ]
блин, сижу и догоняю я вроде забыл фишку на трамблер накинуть.
токо бензонасос тут причем :shock:
пойду проверю
СообщениеДобавлено: Пт мар 13, 2009 4:22 pm
Схема у тебя неправильная:)
СообщениеДобавлено: Пт мар 13, 2009 5:19 pm
Репутация: 66 [ ? ]
я уш понял :?
все работает бьюсь головой о стену из-за своей необразованости :evil:
 Заголовок сообщения: топ.насос
СообщениеДобавлено: Пн мар 16, 2009 12:35 pm
всем привет
подскажите пож-ста топ.насос от 1,8 подойдет на 1,6?
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 32
