Текущее время: Ср мар 18, 2026 8:15 am
 Заголовок сообщения: Размеры испарителя
СообщениеДобавлено: Пн сен 03, 2012 7:34 am
Братва из Казахстана
Репутация: 54 [ ? ]
Машина: Subaru Legacy B4
Двигатель: 2500
Привет, всё таки думаю зделать нечто подобное кондиционера на свою каришку, но использовать в качестве охладителя элементы Пельте (для представльения что это такое, примерное видео вот http://www.youtube.com/watch?v=Cs1tsLOEmkE ). Так вот что бы точно расчитать сколько элементов Пельтье и как их расположить, мне нужно знать характеристики испарителя кондиционера на 4A-FE, а точнее габариты (ширина/длина/высота). Может кто нить померить данные характеристики?
 Заголовок сообщения: Re: Размеры испарителя
СообщениеДобавлено: Пн сен 03, 2012 7:50 am
СергейS
А куда тепло будешь от них отводить?
Хз скока этих элементов надо (я их раньше юзал, когда камни гнал), чтобы температура на выходе была в жару +6 +8 градусов постоянно :o
СообщениеДобавлено: Пн сен 03, 2012 8:04 am
Репутация: 54 [ ? ]
Двигатель: 2500
Ash
Хочу зделать охлаждение жидкостное (поставить обычный радиатор и вентилятор), с отводом в подкапотное
СообщениеДобавлено: Пн сен 03, 2012 8:09 am
Имхо, плохая идея:) :o
СообщениеДобавлено: Пн сен 03, 2012 8:15 am
Репутация: 54 [ ? ]
Двигатель: 2500
чёт типо этого хочу зделать
http://www.ebay.com/itm/TE-TECHNOLOGY-L ... 43b1d936fe
Почему? Я сейчас рассматриваю варианты, установить вместо испарителя в блок печки или внедрить отдельно в центральные дефлекторы. :du_ma_et:
СообщениеДобавлено: Пн сен 03, 2012 8:25 am
Сергей, так, навскидку, видится 2 проблемы:
1.на элементе Пельтье с обратной стороны выделяется эквивалентное кол-во тепла, которое поглощается на лицевой стороне, т.е. внутри салона, тепло это требуется отводить, как? Ведь на обычном кондере тепло выделяется в радиаторе, который находится ВНЕ салона.
2.обычный кондиционер неслабо нагружает движок, т.е. энергии для его работы требуется много, для питания элементов Пельтье, Чтоб они дали аналогичный эффект, потребуется отдельный генератор
СообщениеДобавлено: Пн сен 03, 2012 8:32 am
Репутация: 54 [ ? ]
Двигатель: 2500
Rash
Ну проблему отвода тепла вне салона можно решить, а вот с питанием :du_ma_et: Они же потребляют только по току грубо до восьми ампер, я думаю что на заведёной машине это не сильно сыграет на скорость.
СообщениеДобавлено: Пн сен 03, 2012 8:35 am
СергейS
Сколько мощность охлаждения одного элемента?
СообщениеДобавлено: Пн сен 03, 2012 8:40 am
Репутация: 54 [ ? ]
Двигатель: 2500
Ash
примерно 136 ватт
Планируеться внедрение от 6 до 10 элементов :du_ma_et:
СообщениеДобавлено: Пн сен 03, 2012 8:51 am
СергейS
Ну смотри, если кондей в машине "отбирает" лошадей до 10, то его мощность охлаждения думаю 4-5 кВт. :)
СообщениеДобавлено: Пн сен 03, 2012 9:14 am
Репутация: 54 [ ? ]
Двигатель: 2500
Ash
ну а если будет 10 пластин по 136 ват, то в итоге получиться грубо 1,5 кВт, помоему нормально должно быть. Если внедрить только в центральные дефлекторы, то должно прокатить. :du_ma_et:
СообщениеДобавлено: Пн сен 03, 2012 9:20 am
Не понял, где ж нормально, штатный гена этого монстра не потянет, более 100 Ампер.
И свою штатную нагрузку тянуть надо...
СообщениеДобавлено: Пн сен 03, 2012 9:32 am
Репутация: 54 [ ? ]
Двигатель: 2500
Rash
Ты с этими модулями сталкивался раньше? На сколько я знаю в автомобильных холодильниках именно эти модуля и стоят, причем работают от прикуривателя.
СообщениеДобавлено: Пн сен 03, 2012 9:34 am
СергейS
Нет, с модулями не сталкивался. А вот автомобильный холодильник от прикуривателя у меня есть, сколько в нем элементов не знаю, не разбирал :D Мощность его 46 ватт, т.е. примерно 4 А.
СообщениеДобавлено: Пн сен 03, 2012 9:39 am
И охлаждает он на 10 градусов ниже окружающей среды, в своем небольшом объеме. :)
СообщениеДобавлено: Пн сен 03, 2012 9:45 am
Ага, в инструкции к нему написано на 15 градусов :)
СообщениеДобавлено: Пн сен 03, 2012 10:48 am
Репутация: 54 [ ? ]
Двигатель: 2500
Ну вот мне думаеться что 10 элементов по 136 ватт должны работать хорошим холодильником если будут стоять в центральных дефлекторах.
СообщениеДобавлено: Пн сен 03, 2012 4:30 pm
как правило один, если холодильник небольшого объема.
Я думаю, максимум что можно сделать, так это небольшой охладитель для напитков, как сделано на современных авто. Например, в бардачке, или ящичке подлокотника.
СообщениеДобавлено: Пн сен 03, 2012 5:26 pm
СергейS
Потеря времени, Имхо
СообщениеДобавлено: Ср мар 13, 2013 12:56 am
Машина: TOYOTA CARINA II AT171
Год выпуска: 1989
Двигатель: 4A-F
СергейS
Ну как тема Пельтье?
поел, вылей бульон на себя! Всмысле?Без смысла ёпт!
TOYOTA CARINA II AT171 4AF 1989 384000 км-якобы
ШНива 1,7 2003 281000 км
