Текущее время: Пн апр 13, 2026 2:37 am
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 34 ]  На страницу Пред.  1, 2
 Заголовок сообщения: Re: Гул на скорости.
СообщениеДобавлено: Вс сен 02, 2012 10:32 pm
ступичные подшипники.
СообщениеДобавлено: Вс сен 02, 2012 10:54 pm
Всё правильно,мы здесь можем только гадать и просто направить туда где ты может быть ещё не был! Проблему в реале придётся самому смотреть, ну или на сервис это кому как! Гудеть может только то что крутится ;)Хотя есть и исключения ;)
СообщениеДобавлено: Вс сен 02, 2012 11:38 pm
Машина: TOYOTA CARINA II AT171
Год выпуска: 1989
Двигатель: 4A-F
Включи передачу, вывесь колесо и слушай на 4 передаче+ХХ что там у тебя гудит.
поел, вылей бульон на себя! Всмысле?Без смысла ёпт!
TOYOTA CARINA II AT171 4AF 1989 384000 км-якобы
ШНива 1,7 2003 281000 км
СообщениеДобавлено: Пн сен 03, 2012 2:35 am
У меня подобное было от шаровых,но при разгоне больше сотни,шаровые поменял и всё прошло.
СообщениеДобавлено: Пн сен 03, 2012 3:05 pm
Сегодня начался сильный гул с левой стороны и при повороте на право ощущалась сильная вибрация и скрежет, сделали вывод, что все таки ступичный подшипник с левой стороны, хотя на нем проездил всего 20000 км( сейчас будем менять, потом отпишусь.
Toyota Carina Е 1994 г. седан, 4А-FE, МКПП, LB
СообщениеДобавлено: Вт сен 04, 2012 2:29 pm
Всем привет, поменяли мы левый ступичный, был раздолбан. Шума немного убавилось, гул пропал, но осталось какое то шерконье, опять вывесили машину и оказалось, что правый теперь подшипник хрустит, а на нем я проехал 500 км. всего, видать так поставили "умельцы". Так что теперь ждем второй подшипник до четверга.
СообщениеДобавлено: Ср сен 12, 2012 8:01 pm
Машина: toyota carina
Двигатель: 3sfe
Была такая беда! сделал балансировку+развал и всё норм стало посмотри резину не кушает??
СообщениеДобавлено: Ср сен 12, 2012 9:13 pm
а я что говорил??? :pro-fes-sor:
СообщениеДобавлено: Ср сен 19, 2012 9:42 am
Поменяли мне подшипник и сделали схождение, теперь все ОК:-) Всем спасибо за советы:-)
