Текущее время: Ср мар 18, 2026 3:47 pm
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 53 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3
 Заголовок сообщения: Re: Перестал работать сабвуфер
СообщениеДобавлено: Чт сен 06, 2012 5:30 pm
Машина: Toyota Carina E GLi
:) это значит, что оптимальнее и легче собрать для дина закрытый ящик объемом от 17 до 24 литров. лучше, конечно, по максимуму, ведь легче убрать потом лишний объем, чем увеличить существующий
Drive2
СообщениеДобавлено: Чт сен 06, 2012 6:03 pm
Машина: Caldina АКПП 4WD
Ну грубо говоря 25 литров это по сколько сантиметров длина ширина высота ?
Теперь Caldina
Была Carina E
Был Subaru Legacy TwinTurbo
СообщениеДобавлено: Чт сен 06, 2012 6:26 pm
Ну школу вспомни :) С потолка можно кучу вариантов перебрать. Надо задаться одним параметром, например, высотой от пола багажника до полки и зная ее вычислять остальные размеры.
Плюс ко всему очень желательно сделать хотя бы одну стенку наклонной, обычно заднюю. В идеале в корпусе вообще не должно быть параллельных стенок, таким образом можно избавиться от стоячих волн, но такой корпус сложно сделать.
Материал для корпуса - фанера или лучше ДСП (прессованные опилки которые). Толщину желательно потолще, если не ошибаюсь, 22мм есть ДСП, но такие листы дорогие и сложно найти, к тому же вес солидный. Я делал на 40Вт из ДСП 11мм. Вариант если не найдешь 22мм - делать двойные стенки, то есть каждую стенку из двух склеенных кусков, например 11мм + 11мм с проклейкой клеем ПВА. Клея надо много, очень много, не жалеть и лить лужами, без смеха.
Все стыки желательно укрепить брусом или косынкой (тот же брус, но распиленный вдоль по диагонали). Все это крепится на саморезы и снова проливается клеем. Цель - создать максимально крепкий и герметичный корпус. Затем желательно укрепить наибольшие по площади стенки (а это скорее всего будут передняя и задняя) распоркой, тоже из бруса, в идеале - из деревянного цилиндра, например можно использовать кусок черенка от лопаты. Его тоже максимально подгонять что бы не "гулял" и снова саморезы и клей.
Раз динамик большой, то нет смысла делать какую-либо стенку съемной. Проложить провод можно будет через монтажное отверстие для динамика. Кстати, думай как ты будешь сверлить такое отверстие :) Я специально электролобзик покупал и полотна для ДСП.
Это в двух словах изложил :) Теперь подумай сможешь ли? Если решишься, то делать надо основательно, без спешки. Корпус на 55 литров я делал почти 2 недели, ждал когда просохнет ПВА в стыках, проливал по 3-4 раза. Да и материалов надо: мешок саморезов, пара литров ПВА, ДСП.
Drive2
