Текущее время: Сб апр 11, 2026 1:44 pm
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 121 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5  След.
 Заголовок сообщения: Re: Проблема с Запуском!
СообщениеДобавлено: Вс дек 11, 2011 2:24 am
господа!кто пользуется Автозапуском-подскажите по моей проблеме,которую описал выше!
СообщениеДобавлено: Вс дек 11, 2011 7:31 am
Машина: Toyota Picnic
для начала решить проблему запуска тёплого мотора, но не за счёт увеличения времени работы стартера конечно..... например попробовать поменять датчик температуры (или для проверки,попробовать скинуть с него фишку) - очччень знаете-ли помогает (в некоторых случаях).....
Сейчас
СообщениеДобавлено: Вс дек 11, 2011 10:23 am
так.теперь ещё более тупой вопрос:а де находится этот датчик температуры? :D
СообщениеДобавлено: Вс дек 11, 2011 10:35 am
Репутация: 75 [ ? ]
Машина: Honda CR-V RD1
Двигатель: B20Z2
камиль
Привет! По-поводу перекрутки стартёра скажу следующее. Если обратная связь сигнализации реализована по импульсам тахометра (данный вариант считается самым оптимальным), то перекрута не будет. Питание со стартёра снимается при поступлении импульсов. А время прокрутки до старта двигателя будет максимальным, у меня оно равно 8 секунд. Но заводится гораздо раньше, конечно! Это всё программируется в самой сигналке.
СообщениеДобавлено: Вс дек 11, 2011 11:32 am
Машина: toyota carina
Двигатель: 3sfe
Я думаю стоит заехать на СТО где ставил сигналку, там электрики подскажут, я думаю что дела тут не в сигналке и не стартере, т.к с ключа заводится нормально, возможно существует какие то временные установки. Но
это только лишь догадки, у меня лично стоит STarline A92, вроде такой проблемы не наблюдал))) хотя бывает что с первого раза не заводится особенно в мороз.!
СообщениеДобавлено: Пн дек 12, 2011 1:55 am
Seg@ писал(а):
Стартером крутит, а не заводится, потом все таки завелась, но снова заглохла
:twisted: Разобрался походу, в чём там дело! Один мужечёк подсказал в каком направлении копать надо.
Это симптомы иммобилайзера говорит. Ну и ещё несколько вариантов в этом же направлении назвал.
[*]вытащил фишку из колечка - не заводится, поставил обратно
[*]убрал шестигранник из колечка - машина вообще не заводится
[*]поставил на место, но немного в другом направлении (другим концом) - тоже не заводится, непонятно... :)
поставил обратно - завелась :ti_pa: .
[*]Решил разобрать изоленту и поглядеть, что там есть, ведь по идеи там должен стоять ключ или чип!
Благо что я маленький комочек изоленты не выкинул (любопытство спасло) :D там оказался и в правду чип, размером примерно в 3 раза меньше сим карты телефона. Я то предполагал что чип будет как микросхема, хотябы min 10х20мм :?
кинул пластмаску в отдельный кармашик (не зная, что это чип) и давай крутить шестигранник по всякому, а она не заводится, решил подложить всё, что снял, в обратном порядке "пластмаску" - завелась :o :o
[*]шок :shock: - как пластмаска помогла обойти иммобилайзер, но порассуждав пришёл к выводу что это и есть чип.
[*]поприкладывав в разных местах выявил, что не везде сигнал одинаковый и интуитивно приложил в дальнюю сторону (рис) т.к. сигнал на запуск разрешался как внутри, так и снаружи местоположения чипа (что не везде так получалось). Шестигранник убрал, а чип примотал на изоленту к выбранному месту. => машина заводится и работает нормально.
тест на утро => -10*С работает не глохнет
2-й день -3*С соответственно работает
3-й день(ночь) -18*С => работает и не глохнет :bra_vo: :ya_hoo_oo:
Безымянный.jpg [ 261.31 КБ | Просмотров: 7784 ]
P.S. Предположительно проблему победил. осталось только пару не выясненных вопросов:
[1] На какую температуру спустилась эта точка не корректного запуска? (экспериментально думаю проверится)
[2] Что именно там перемерзало, что машина не могла работать после запуска двигателя постоянно, как только остывала до температуры ниже -5*С :x . А после ожидания 10-20 минут запускалась нормально (если t~-10*С - -15*С) При более низких темп. приходилось ждать несколько часов (в общем с утра начну др :evil: чить 1,5 часа, после обеда приезжаю к дому, тыр-тыр с ходу заводится (t= -22*С))!
Очень надеюсь что это всё уже в прошлом!!!
я добрался до drive2
СообщениеДобавлено: Пн дек 12, 2011 7:44 am
камиль писал(а):
сига у меня вот такая Mystery MX-905RS
Не хочу сильно расстраивать но с Mystery гиморов хватает. На тёплую с ключа как заводится?
СообщениеДобавлено: Пн дек 12, 2011 8:30 am
Seg@
Ну вот, поздравляю. Кто ищет, тот всегда найдет.
СообщениеДобавлено: Вт дек 13, 2011 8:08 pm
Иван Д
погонял погонял,заглушил.минут сорок постояла.сел и п...ец.приходится покрутить стартером,нехило покрутить.но зато если холодная (с ночи,когда утром на работу)-с полпиндрища бац и завелась.
беда...
СообщениеДобавлено: Ср дек 14, 2011 12:13 pm
камиль
по ходу сига здесь ни при чём, похоже что какой то датчик в системе впрыска п..дит. Попробуй сделать как предложил
СообщениеДобавлено: Ср дек 14, 2011 3:25 pm
viewtopic.php?t=8169
посмотри тут. в районе термостата, датчик с зелёным разъёмом.
Сейчас
СообщениеДобавлено: Вс дек 18, 2011 4:31 pm
Машина: Карина Е
На счет горячей воды чтоб полить покажите куда у меня машина уже 2 дня не заводится,на улице -30 свечи снимал сушил,аккумулятор норм.[color=#0080BF][/color]
СообщениеДобавлено: Пн дек 26, 2011 2:21 pm
проблема решена, был очень плохой бензин, после морозов не заводилась машина
СообщениеДобавлено: Вс янв 08, 2012 7:02 pm
господа.
забыл рассказать.
во время работы движка я скинул ту самую фишку зелёного цвет с того самого датчика вот в этой теме viewtopic.php?t=8169
как вы мне посоветовали...
это нечто конечно.
двигатель работает,фишку скидываю и начинается-троит...колбасит.работу двигателя просто надо видеть.так продолжается в течении буквально нескольких секунд,затем движок просто глохнет.расскажите пожалуйсто,Чего эт с ним происходит?
Добавлено спустя 5 минут 22 секунды:
и вот ещё,вторая проблема...
периодически,во время мокрой погоды движка на холостых оборотах у меня подтраивает.при чём так подтраивает,что машина в положении рычага "D"-драйв,просто глохнет.а если машина стоит на парковочнике или нейтралке,троит,пердит и тд и тп,но не глохнет.проблема моя уходит следующим способом-скидываю плюсовую клемму с акумулятора,затем нажимаю педаль тормоза и держу секунд 10.отпускаю,иду ставлю плюсовую клему,завожу и всё,не троит.но проблема возвращается опять,Когда машина пробежит где то 50 километров.
выше описанное,я вычитал в какой то теме.непомню уже где.мол этими действиями я обнуляю мозги.
чоделать то?
непостоянно же скидывать мозги.
СообщениеДобавлено: Сб сен 08, 2012 9:24 pm
Блин, ребята, подскажите куда ещё глянуть?!
Вчера с работы вечером еду, машина нормально завелась, пару раз разгонялся до 4-5т/об как на трассу выехал.
там с первой стартанул, 2-3я нормально потом около минуты ещё еду (на 4-й), возможность выдалась обогнать машинку, перекинул на 3-ю и повалил на обгон.
примерно поровнявшись с половиной обгоняемой машиной вдруг стала пропадать тяга, я подумал что бензин кончается и плесканулся при рывке, т.к. была ситуация ехать в горку на пустом баке :D
Уже хотел приостановиться и перестроится обратно, но в это время глянул на датчик бензобака, там была половина и вспомнил что я недавно 40л заливал, и ЧЕК горел на приборке, но сразу погас. Обороты упали пока я пару секунд думал что сделать, ну раз бензин есть значит есть! :) Газу даю машина набирает скорость и при 4,5 - 5т/об опять потеря мощьности (рывками). я отпускаю газ, ЧЕК через 2 секунды погас, я переключаюсь на 4-ю и "спокойно" наконец обгоняю машину. вспоминая попутно адреса автосервисов.
В общем в автосервис веером я так и не попал, да и пока по городу мотался такой проблемы больше не возникало. Ну ладно думаю завтра тогда приеду, посмотрю, что за ошибка была, пусть расшифруют ;)
После обеда сбрался поехать в город, как обычно перед выходом нажал на автозапуск и без задней мысли пока обувался, брал вещи,выхожу, вдруг брелок запеликал... странно думаю,выхожу, машина не заведена! Сажусь, пытаюсь завести - не заводится :wo)(ll:
открываю капот,смотрю все жидкости, на пол, всё нормально, потрогал многие провода, вроде н месте всё :)
стекло протёр, колесо попинал - не заводится :D (шутка)
как назло свечника с собой небыло, в общем сгонял в гараж, выкрутил свечи - искры нет. поставил другие свечи, тоже нет искры... :wo)(ll: :du_ma_et: иммобилайзер глянул чип на месте, предохранители прозвонил - рабочие.
В общем стартер крутит,но схватывать, даже и не думает...
в воскресенье на работу в ночь ехать, а машина не заводится. и не факт что в выходной кто из сервисов работает или без записи запустат,а на тросе болтаться по городу нет возможности... :-facepalm-:
СообщениеДобавлено: Сб сен 08, 2012 9:50 pm
Репутация: 187 [ ? ]
Seg@
http://www.carina-e.ru/viewtopic.php?p=275279
СообщениеДобавлено: Сб сен 08, 2012 10:53 pm
Seg@
У меня такое было когда бензонасос отказал... Попробуй напрямую включить его и посмотреть будет ли качать.
Комплектация GL TYPE
СообщениеДобавлено: Сб сен 08, 2012 10:56 pm
Fist
СообщениеДобавлено: Сб сен 08, 2012 11:02 pm
Трамблёр стдшный?Возможно сдох датчик.
СообщениеДобавлено: Сб сен 08, 2012 11:05 pm
Fidel
А ну да, не обратил внимания.
СообщениеДобавлено: Сб сен 08, 2012 11:26 pm
я в начале года купил крышку трамблёра и бегунок от Фольца, завтра попробую на старую крышку поменять,но не думаю что поможет :x
Может в бронепроводах дело? можно их как-нить проверить или прозвонить :du_ma_et:
Где находится "ДПКВ" чтоб завтра и туда глянуть
В теме которую подкинул Fidel вычитал что датчик может быть отломан, но каким оброзом :shock: :du_ma_et: :ne_vi_del:
СообщениеДобавлено: Сб сен 08, 2012 11:36 pm
Ниже насоса ГУР, рядом со шкивом коленвала.
СообщениеДобавлено: Вс сен 09, 2012 12:19 am
На бошмотроникс такое бывает.
СообщениеДобавлено: Вс сен 09, 2012 12:26 am
Одно не пойму, если это предположим ДПКВ почему он только на следующий день не захотел заводится, а не когда я по городу ездил. Или он ан горячую не так чувствителен :ni_zia:
СообщениеДобавлено: Вс сен 09, 2012 12:30 am
А что от фольца подходит?Хотя бош же......Попробуй старое на место вернуть.А датчик вроде бы на ходу не умирает.Вроде бы не писал никто об этом на форуме.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 30
