Текущее время: Сб авг 16, 2025 12:19 pm
СообщениеДобавлено: Вт янв 11, 2011 12:05 am
Всем привет,такая проблемка,перестала работать магнитола,прикуриватель и электро-зеркала,поменял предохранитель на магнитолу и прикуриватель но всёравно ничего не работает,предохранитель на электро-зеркала незнаю где находица(кто подскажет?)и в чём может быть проблема?
СообщениеДобавлено: Вт янв 11, 2011 12:14 am
Название темы поправил. В следующий раз укушу. Ага :)
СообщениеДобавлено: Вт янв 11, 2011 12:18 am
спасибо :?
СообщениеДобавлено: Вт янв 11, 2011 1:05 am
Зеркала MIRROR - вроде и предохранитель должен так-же называться. Прикурка -CIG, балалайка RAD, или RADIO
СообщениеДобавлено: Вт янв 11, 2011 3:38 am
у меня позавчера тоже предохранитель CIG&RAD умер, когда я колеса качал.. у насоса чутка изоляция на проводе слезла и закоротила.. в итоге предохранитель не сгорел а расплавился, почти расплавил гнездо где он торчит, и из под панели попер дымяра.. в итоге в салоне ничего не горит, да и снаружи тоже много чего не горит) ток ближний/дальний, стопаки и поворотники.. Придется все разбирать и искать пучок оплавленных проводов :(
Была: Toyota Carina E, 09/1995, Седан, 4A-FE, в ПТС 115 л.c, c52
СообщениеДобавлено: Вс янв 16, 2011 9:01 pm
Прикуриватель, зеркал, часы, задний обогрев висят на одном предохранителе. Он находится в колодке около левой водительской ноги во второгм ряду снизу и второй справа. Он там один на 15 А не спутаешь. У меня так же было, после того как включили через прикурку компрессор. Сначала сгорел плавкая вставка в самой прикурке, Потом, после неудачной замены ее на перемычку, сгорел сначала тот предохранитель, а за ним и часть проводки идущей к прикуривателю. В итоге прикуриватель протащил свои проводом от АКБ, нашел место где было КЗ. и вуаля.... Все поет и работает.
Если горит один предохранитель не ставь ни в коем разе другой наминалом больше, иначе тебе грозиттоже самое что и мне- поиск обгоревшей проводки за приборной панелью.
Carina-E 7A-FE 97 г.в. седан англичанка
СообщениеДобавлено: Вс сен 09, 2012 8:47 pm
Машина: Toyota Carina
Помогите пожалуйста. Такая же ситуация, что и описана выше. Тоже злополучный компрессор. Перемычку поставил, но всё равно не работает прикуриватель, магнитола, зеркала и печка с кондеем. Пробовал найти предохранитель на 15A (под капотом есть несколько на 15A и справа под рулём два на 15 A). Брал например из под капота и менял под рулём-ничего не заработало. Как быть? Где именно искать? У меня японка праворукая 1993 года. Помогите! очень нуждаюсь.
СообщениеДобавлено: Вс сен 09, 2012 9:00 pm
Посмотри на 20А под капотом.
СообщениеДобавлено: Вс сен 09, 2012 9:03 pm
ок завтра попробую и напишу. Спасибо
Добавлено спустя 30 минут 27 секунд:
проверил-не помогло.
Добавлено спустя 3 минуты 20 секунд:
Вопрос ещё возник. У меня в прикуривателе, перемычка из олова и она продета во все ушки контактов платин жёлтого цвета, но последнее обломлено ушко и я конец проволочки просто засунул под пластину и затянул. Контакт должен быть? или обязательно нужно припаивать там где обломилось ушко под перемычку И должны ли магнитола, зеркала, часы и печка работать, если проблема только в прикуривателе?
СообщениеДобавлено: Вс сен 09, 2012 10:52 pm
Откуда: KZ. Актобе (Актюбинск) там еще Оренбург не далеко )))
я как-то сталкивался с такой проблемой два раза. у меня часы, зеркала, освещение салона не работали. я все плавкие вставки по очереди вытаскивал и смотрел первый раз сгорел на 15А в блоке у коленей водителя, а второй раз под капотом на 20А если не ошибаюсь. так что все дёргай и смотри.
Добавлено спустя 2 минуты 45 секунд:
в принципе да.
"Dark Horse"
СообщениеДобавлено: Вс сен 09, 2012 11:04 pm
magicdevice
Только сейчас обратил внимание, что у тебя не Карина Е, а "улыбка". Скорее всего там другое расположение предохранителей.
СообщениеДобавлено: Пн сен 10, 2012 8:07 am
Виктор77 писал(а):
magicdevice
подскажите тогда кто знает, где и какой.
СообщениеДобавлено: Пн сен 10, 2012 9:33 am
magicdevice
у тебя букварь есть по улыбке?
если нет - то я бы на твоем месте проверил все имеющиеся предохранители, благо дело 10 минут максимум.
я сам недавно такую процедуру проводил, потому что машина отказалась заводиться.
правда дело было не в бобине... потому что при обслуживании прикуривателя, для удобства сей операции селектор АКПП был мной передвинут в дальнее положение, и соответственно срабатывала блокировка запуска авто. минут 10 я поочковал, зато все предохранители проверил :lol:
Добавлено спустя 3 минуты 17 секунд:
кстати у меня было один раз когда предохранитель сам был цел, но немного окислился сам разъем куда вставляется предохранитель. и поэтому цепь была нарушена)) зачистил, поставил, все заработало. правда тогда я точно знал какой предохранитель надо смотреть
СообщениеДобавлено: Пн сен 10, 2012 9:40 am
скажи а тогда как быть? как проверить предохранители? купить набор новых предохранителей и тупо поменять все? или как?
Добавлено спустя 2 минуты 21 секунду:
букваря нет и Карина не Е
СообщениеДобавлено: Пн сен 10, 2012 9:47 am
и Карина не Е
это не суть важно
я проверял просто, вынимал - и смотрел их на целостность, у каждого предохранителя сгораемая часть на виду, визуально сразу определишь.
если есть под рукой тестер - им еще проще, просто прозваниваешь каждый предохранитель по очереди и все. покупать предохранители для проверки не надо.
хотя иметь комплект запасных предохранителей надо обязательно, хотя бы по 1-2 штуки на каждый номинал =)
СообщениеДобавлено: Пн сен 10, 2012 9:58 am
если перегорел, то как увидеть? Чёрное пятно где то или разрыв?
Добавлено спустя 2 минуты 56 секунд:
потому что на вид вроде все целые, у одного 20A только в левом верхнем углу -чёрное пятнышко, но вроде оно было. И ещё если просто брать 15A из под капота и ставить под руль и так проверять или наоборот-сработает? или все должны быть обязательно на месте при проверке?
СообщениеДобавлено: Пн сен 10, 2012 10:24 am
как увидеть?
а вообще найди тестер, и прозвони. так вероятность будет 100%
СообщениеДобавлено: Пн сен 10, 2012 3:26 pm
спасибо
СообщениеДобавлено: Пн сен 10, 2012 6:12 pm
проверил визуально-все целые
Добавлено спустя 5 минут 28 секунд:
где же проблема то? а то без печки холодно уже((((
