Текущее время: Вс апр 12, 2026 2:10 pm
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 621 ]  На страницу Пред.  1 ... 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21 ... 25  След.
СообщениеДобавлено: Пн сен 10, 2012 8:29 pm
Машина: carina-е 93г
Двигатель: 1.6 4A-FE LB
seregagp69 писал(а):
=aleks= писал(а):
самый дешовый 160 баксов
Где нашел?
http://vegaauto.com.ua/
СообщениеДобавлено: Пн сен 10, 2012 8:35 pm
Я себе на разборке брал за 300 грн., уже полтора года катаюсь. Пока полет нормальный.
СообщениеДобавлено: Пн сен 10, 2012 8:38 pm
ну у вас в Одессе разборок куча.
если не составит труда мож мне у себя б\у поищешь.
за беспокойство от благодарю!!! :dr_ink:
СообщениеДобавлено: Пн сен 10, 2012 8:41 pm
Нет. Что если он проработает неделю, он ведь не новый. Да и врайоне разборок бываю крайне редко. Я живу в 50 км от Одессы.
СообщениеДобавлено: Пн сен 10, 2012 8:46 pm
seregagp69
дал объяву на нашем форуме!!
СообщениеДобавлено: Пн сен 10, 2012 9:13 pm
Нет,просто спросили про диагностику,вот и ответил.
Tec Doc выдал 217 совместимым с оригинальным датчиком.
СообщениеДобавлено: Пн сен 10, 2012 9:26 pm
тек док это не оригинальный каталог!!
на него нельзя расчитывать!!
есть онлайн оригинальный каталог http://www.japancats.ru/ регся,вбивай вин код и тебе выдает всё то что ставилось на твою тачку!!!
вот что по 0217
Carina E (T190) 1.6 GLI (AT190) [4A-FE] 107 л.с. Бензин 1992 — 1997 -199211
Код двигателя: 4AFE
МКПП/АКПП
тип модели: AT190
перед катализатором
а вот по 0251
Carina E (T190) 1.6 (AT190) [4A-FE] 99 л.с. Бензин 1993 — 1997 199412-
MКПП
Спецификация: Lean Burn engine
перед катализатором
СообщениеДобавлено: Пн сен 10, 2012 9:36 pm
Машина: Toyota Carina E LB Японка
Похоже у англичан та же проблема :) , Google позволяет делать кривоватый перевод, но в общем всё понятно
http://translate.google.ru/translate?hl ... CCQQ7gEwAA
Toyota Carina E, Японка, 1993, 4A-FE LB
СообщениеДобавлено: Пн сен 10, 2012 9:38 pm
Garfield
Видишь суслика? нет? а он есть
датчики.jpg [ 33.9 КБ | Просмотров: 11943 ]
Вот смотри Oxygen Sensor - это то, что ты себе поставил по совету - обычный лямда-зонд для не бедных моторов (STD)
Lean Mixture - это, тот датчик (датчик обедненки), который тебе нужен. (LB)
При всей схожести датчиков в каталоге и дешевизне первого, тебе нужен второй. :dr_ink:
СообщениеДобавлено: Пн сен 10, 2012 10:04 pm
вот на эксисте нашёл почти за 6000 тыщ. Он или нет?
http://www.exist.ru/price.aspx?pcode=89463-29065
СообщениеДобавлено: Пн сен 10, 2012 10:11 pm
да, это он :co_ol:
CarinaE 4A-FE LB, Англичанка, 97г. хэтчбек
СообщениеДобавлено: Пн сен 10, 2012 10:14 pm
Разбирай :ts_ss: подешевело!
http://honda-club.ru/forum/showthread.php?t=19581 вот наткнулся на интересный форум на honde разбирают работу ДОС наших машин и возможность переделки датчика
СообщениеДобавлено: Вт сен 11, 2012 12:42 am
Я может невнимательно читал,но насчёт переделки особо не увидел.
СообщениеДобавлено: Вт сен 11, 2012 11:45 am
http://honda-club.ru/forum/showthread.php?t=19582 Вот про замену, а в первой ссылке схема. Но это у умельца очумелые ручки. :) Может кому пригодится
СообщениеДобавлено: Вт сен 11, 2012 11:59 am
забавно Датчик кислородный от 10-ки за штуку рублей, ждём кто первый опробует и отпишется, будет круто если реально сработает! :dan_ser:
СообщениеДобавлено: Вт сен 11, 2012 12:13 pm
Репутация: 187 [ ? ]
mihasan
В статье речь о 89465 датчиках. Не наш вариант - это для японского LB, с датчиком давления в первом цилиндре.
СообщениеДобавлено: Вт сен 11, 2012 12:50 pm
Вроде как специально написано, что для европейских с LB...
Цитирую: "Доказательство - на "бедных" двигателях для японского рынка (7A-FE, 4A-FE) используются "обычные" датчики серии 89465. Однако, те же модели двигателей для Европы имеют все же "бедные датчики" (их система обеднения устроена немного иначе).."
Пётр
Могу дать совет по СВ связи
 Заголовок сообщения: Re: Избавление от затупов LB
СообщениеДобавлено: Пн окт 01, 2012 2:23 pm
Машина: SG-350
Двигатель: K-410
Доброго времени суток .
Для того , что-бы мне клиенты не "гнали пургу" начитавшись данной темы хочу пояснить некоторые принципы работы лябда-зонда , он-же датчик кислорода - далее ДК.
Для ознакомления приведу статью Алексея Пахомова с сайта http://школа-пахомова.рф/проверяем-лямбда-зонд.html
-На написание этого материала натолкнуло обилие вопросов на интернет-форуме, связанных с непониманием (или недопониманием) принципа работы датчика кислорода, или лямбда-зонда.
Прежде всего, нужно идти от общего к частному и понимать работу системы в целом. Только тогда сложится правильное понимание работы этого весьма важного элемента ЭСУД и станут понятны методы диагностики.
Чтоб не углубляться в дебри и не перегружать читателя информацией, я поведу речь о циркониевом лямбда-зонде, используемом на автомобилях ВАЗ. Желающие разобраться более глубоко могут самостоятельно найти и прочитать материалы про титановые датчики, про широкополосные датчики кислорода (ШДК) и придумать методы их проверки. Мы же поговорим о самом распространенном датчике, знакомом большинству диагностов
Итак, датчик кислорода. Когда-то очень давно он представлял собой только лишь чувствительный элемент, без какого-либо подогревателя. Нагрев датчика осуществлялся отработанными газами и занимал весьма продолжительное время. Жесткие нормы токсичности требовали быстрого вступления датчика в полноценную работу, вследствие чего лямбда-зонд обзавелся встроенным подогревателем. Поэтому датчик кислорода ВАЗ имеет 4 вывода: два из них — подогреватель, один — масса, еще один — сигнал.
Из всех этих выводов нас интересует только сигнальный. Форму напряжения на нем можно увидеть двумя способами:
а) сканером;
б) мотортестером, подключив щупы и запустив самописец.
Второй вариант, вообще говоря, предпочтительнее. Почему? Потому, что мотортестер дает возможность оценить не только текущие и пиковые значения, но и форму сигнала, и скорость его изменения. Скорость изменения — это как раз и есть характеристика исправности датчика.
Итак, главное: датчик кислорода реагирует на кислород. Не на состав смеси. Не на угол опережения зажигания. Не на что-либо еще. Только на кислород. Это нужно осознать обязательно. О физическом принципе работы датчика рассказано во многих книгах, посвященных электронным системам управления двигателем, и мы на нем останавливаться не будем.
На сигнальный вывод датчика с ЭБУ подается опорное напряжение 0.45 В. Чтоб быть полностью уверенным, можно отключить разъем датчика и проверить это напряжение мультиметром или сканером. Все в порядке? Тогда подключаем датчик обратно.
К слову, на старых иномарках опорное напряжение «уплывает», и в итоге нормальная работа зонда и всей системы нарушается. Чаще всего опорное напряжение при отключенном датчике бывает выше необходимых 0.45 В. Проблема решается путем подбора и установки резистора, подтягивающего напряжение к «массе», тем самым возвращая опорное напряжение на необходимый уровень.
Дальше схема работы датчика проста. Если кислорода в газах, омывающих датчик, много, то напряжение на нем упадет ниже опорного 0.45 В, примерно до 0.1В. Если кислорода мало, напряжение станет выше, около 0.8-0.9 В. Прелесть циркониевого датчика в том, что он «перепрыгивает» с низкого на высокое напряжение при таком содержании кислорода в отработанных газах, которое соответствует стехиометрической смеси. Это замечательное его свойство используется для поддержания состава смеси на стехиометрическом уровне.
Поняв, как работает датчик, легко понять методику его проверки. Предположим, ЭБУ выдает ошибку, связанную с этим датчиком. Например, Р0131 «Низкий уровень сигнала датчика кислорода 1». Нужно понимать, что датчик отображает состояние системы, и если смесь действительно бедная, то он это отразит. И замена его абсолютно бессмысленна!
Как же нам выяснить, в чем кроется проблема — в датчике или в системе? Очень просто. Смоделируем ту или иную ситуацию.
Например, при жалобе на бедную смесь и низком напряжении на сигнально выводе датчика увеличим подачу топлива, пережав шланг обратного слива. Или, при его отсутствии, брызнув во впускной коллектор бензина из шприца. Как отреагировал датчик? Показал ли обогащенную смесь? Если да — то нет никакого смысла его менять, нужно искать причину, почему система подает недостаточное количество топлива.
Если же смесь богатая, и зонд это отображает, попробуйте создать искусственный подсос, сняв какой-нибудь вакуумный шланг. Напряжение на датчике упало? Значит, он абсолютно исправен.
Третий вариант (достаточно редкий, но имеющий место). Создаем подсос, пережимаем «обратку» - а сигнал на датчике не меняется, так и висит на уровне 0.45 В, либо меняется, но очень медленно и в небольших пределах. Все, датчик умер. Ибо он должен чутко реагировать на изменения состава смеси, быстро меняя напряжение на сигнальном выводе.
Для более глубокого понимания добавлю, что при наличии небольшого опыта легко установить степень изношенности датчика. Это делается по крутизне фронтов перехода с богатой смеси на бедную и обратно. Хороший, исправный датчик реагирует быстро, переход почти что вертикальный (смотреть, само собой, мотортестером). Отравленный либо просто изношенный датчик реагирует медленно, фронты переходов пологие. Такой датчик требует замены.
Понимая, что датчик реагирует на кислород, можно легко уяснить еще один распространенный момент. При пропусках воспламенения, когда из цилиндра в выпускной тракт выбрасывается смесь атмосферного воздуха и бензина, лямбда-зонд отреагирует на большое количество кислорода, содержащееся в этой смеси. Поэтому при пропусках воспламенения очень возможно возникновение ошибки, указывающей на бедную топливно-воздушную смесь.
Хочется обратить внимание еще на один важный момент: возможный подсос атмосферного воздуха в выпускной тракт перед лямбда-зондом. Мы упоминали, что датчик реагирует на кислород. Что же будет, если в выпуске будет свищ до него? Датчик отреагирует на большое содержание кислорода, что эквивалентно бедной смеси. Обратите внимание: эквивалентно! Смесь при этом может быть (и будет) богатой, а сигнал зонда ошибочно воспринимается системой как наличие бедной смеси. И ЭБУ ее обогатит! В итоге имеем парадоксальную ситуацию: ошибка «бедная смесь», а газоанализатор показывает, что она богатая. Кстати сказать, газоанализатор в данном случае — очень хороший помощник диагноста. Как пользоваться извлекаемой с его помощью информацией, рассказано в статье «Газоанализ и диагностика».
Итак, выводы.
Нужно совершенно четко отличать неисправность ЭСУД от неисправности лямбда-зонда.
Проверить зонд можно, контролируя напряжение на его сигнальном выводе сканером или подключив к сигнальному выводу мотортестер.
Искусственно смоделировав обедненную или, наоборот, обогащенную смесь и отследив реакцию зонда, можно сделать достоверный вывод о его исправности.
По крутизне перехода напряжения от состояния «богато» к состоянию «бедно» и наоборот легко сделать вывод о состоянии лямбда-зонда и его остаточном ресурсе.
Наличие ошибки, указывающей на дефект лямбда-зонда, отнюдь не является поводом для его замены.
Добавлено спустя 17 минут 30 секунд:
Добавлю от себя - ДК может влиять на троение двигателя следующим образом - если в ЭСУД предусмотрена данная функция ( к примеру защиты каталитического нейтрализатора) - в случае пропусков воспламенения в одном из цилиндров (в следствии нарушения искрообразования и компрессии , к примеру) , основываясь на неравномерности вращения двигателя и косвенно показаниям ДК ЭСУД отключит форсунку проблемного цилиндра...
В случае подсоса воздуха в выпускном тракте - соответственно воспринимает лишний кислород и составом смеси пытается его "скорректировать"...
и так далее...
...К чему всё это? К тому , что автомобиль надо чинить у профессионалов , либо своими силами опираясь на достоверную информацию. Починка заключается в поиске неисправности и замене нужной детали!! А не в подвешивании "лампочек"...
СообщениеДобавлено: Пн окт 01, 2012 3:02 pm
montikov
Сказанное справедливо для датчиков кислорода, которыми оснащены далеко не все двигатели наших машин.
К датчикам обедненной смеси это не относится. Здесь можно найти отличия в принципах работы.
http://alflash.com.ua/Learn/leanw1.pdf
Так что насчет пурги вы погорячились.
СообщениеДобавлено: Пн окт 01, 2012 3:04 pm
Машина: Сarina E Wagon
От оно как получается то на самом то деле! :o
Только вроде на LB нету лябда-зонда , он-же датчик кислорода - далее ДК. :ne_vi_del:
Дальше писать даже не буду,скажут что "гоню пургу" начитавшись данной темы :gone_nafig:
СообщениеДобавлено: Пн окт 01, 2012 6:01 pm
Машина: ST-170 corona зубатка
Двигатель: 4s-fi
кто бы разьяснил, как проверить однопроводной датчик кислорода!?
СообщениеДобавлено: Вт окт 02, 2012 12:12 pm
Двигатель: 4A-FE, LB
Добрый день, видимо тема избитая, прошу помочь в определении типа лямбда зонда в каталоге http://www.japancats.ru, выскакивает рисунок с двумя типами датчиков 89465 и 89463, при визуальном осмотре датчика на двигателе толку не было, надпись на датчике затерта. Данные двигателя по VIN: JT164ATK000041980 определяются как:
Модель CARINA E(JPP)WG AT19#,ST191,CT190
Двигатель 4AFE 1600CC 16-VALVE DOHC EFI
Тип КПП MANUAL TRANSMISSION
Код модели AT190L-DWMNKW
Период выпуска 11.1992-01.1996
Расположение руля LEFT-HAND DRIVE VEHICLES
Тип топлива ELECTRIC FUEL INJECTION SYSTEM
PRODUCT JAPAN PRODUCT PARTS
Кузов WAGON
Комплектация GL TYPE
Регион EUROPE
Симптомы такие: горит лампа check engine, при считывании ошибки выдает 21 (код подбитого лямбда зонда). Далее проверяю сопротивление спирали (2 черных провода) в пределах 15 Ом при нагреве растет до 19 Ом. Напряжение на спираль подается. Вот что удалось определить, кроме типа датчика. Прошу помочь в определении типа датчика.
СообщениеДобавлено: Вт окт 02, 2012 12:18 pm
Alexey2012
Для определения типа датчика нужно определить, какой двигатель у тебя установлен. Для этого - выложить в тему http://www.carina-e.ru/viewtopic.php?f=6&t=175
фотографии подкапотного, чтобы четко было видно впускной коллектор и трамблер.
СообщениеДобавлено: Вт окт 02, 2012 12:19 pm
Репутация: 75 [ ? ]
Машина: Honda CR-V RD1
Двигатель: B20Z2
Alexey2012
Сначала сюда, потом будем разбираться. :wink:
Добавлено спустя 36 секунд:
Тёзка, опередил! :)
СообщениеДобавлено: Вт окт 02, 2012 12:21 pm
Год выпуска: 2006
Да Вы оба, господа, меня опередили :P :D
