Текущее время: Ср мар 18, 2026 12:21 pm
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 748 ]  На страницу Пред.  1 ... 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ... 30  След.
СообщениеДобавлено: Пн дек 29, 2008 2:57 pm
Уважаемые одноклубники!
Хочу обратить ваше внимание на то, что когда по указателю температуры стрелка показывает рабочую температуру это ещё не значит что двигатель полностью прогрелся и термостат открыт. Это всего лишь температура ОЖ в малом кругу. С уверенностью констатировать то что двигатель прогрелся полностью и термостат тоже полностью открыт можно только после первого срабатывания вентиляторов на радиаторе или же ощупыванием шлангов радиатора - при открытом термостате они достаточно упругие, а при закрытом верхний шланг можно сжать до соприкосновения стенок.
Carina E AT190L-DWMNKW, С51, универсал, 01.1994 г.в. (японка)
Было: 1,6 4A-FE LB 99 HP
Стало:1,8 7A-FE LB 107 HP
"Всё что не убивает нас - делает нас сильнее" ©
СообщениеДобавлено: Пн дек 29, 2008 3:27 pm
До смены термостата печка начинала дуть теплый воздух уже когда стрелка ОЖ была чуть выше минимума. Ездили за город температура не поднилась выше 16.00 Поэтому заменили термостат. При этом температура сейчас подымается до 15.00 как практически не когда не подымалась. Дальше не подымается= термостат открывается., но печка дует ХОЛОДНЫМ как на улице
СообщениеДобавлено: Пн дек 29, 2008 3:32 pm
Проверяй краник отопителя - он находиться на моторном щите под капотом с левой стороны на нём должен быть закреплён тросик которым ты управляешь из салона правой крутилкой (ручка выбора температуры) посмотри есть ли на нём (кране отопителя) тросик и как он ходит, можно ли после упора крутилки в салоне в конец красной зоны довернуть кран рукой под капотом, если доворачиваешь, то нужно подтягивать тросик.
СообщениеДобавлено: Пн дек 29, 2008 3:35 pm
если стараться заливать антифриз как можно быстрее всякими способами, типа снятия шлангов и заливкой непосредственно в них, то такие проблемы могут возникать.
СообщениеДобавлено: Пн дек 29, 2008 3:56 pm
На водительском месте внизу в районе педали газа с правой стороны проходят два металлических патрубка - это входной и выходной патрубки радиатора отопителя, пощупай какой они температуры должны быть одинаковой - очень горячей, при открытом кране отопителя ручка выбора температуры в упоре красной зоны!
P. S. И заполни профиль и подпись какая машина, коробка, кузов, происхождение, твоё местонахождение
СообщениеДобавлено: Пн дек 29, 2008 5:44 pm
pbmatch писал(а):
Заменил термостат... Двиг 7a-fe-lb
Двигатель пол часа нагревался до рабочего состояния, при этом температура за бортом -3 Почитал форум поменял термостат.
Жидкость не сливал вытекала при установки добавил новую.
Двигатель за 7-10 минут нагрелся до нормы. Воздушные пробки перегазовкой и на горочке не убирал. двигатель горячий больше температура не подымается все нормально.
Включил печку, а оттуда холодный воздух, в чем причина не понятно. Двигатель дальше середины не греется холодный воздух не нагревается.
Все признаки воздушной пробки.
Было:
Сейчас:
СообщениеДобавлено: Ср дек 31, 2008 11:04 am
Почитал еще форум... есть где-то как промывают радиатор, так вот там карина вод снимал шланг идущий к печке... После всех раздумий выгнал машину на пригорок, чтобы все её части находились ниже крышки радиатора. Сразу долилось 200 грамм жидкости хотя без пригорка радиатор был полный. завел при открытой крышки поработал педалью газа нажимал на шланги ОЖ еще вошло 400 грамм потом заглушил заехал в гараж дал остыть и еще смог чуть чуть долить... Ушел почти литр ПЕЧКА ЗАРАБОТАЛА :roll:
Carina e 96г хэтчбэк двиг.7A-FE-Lb 1.8
СообщениеДобавлено: Ср дек 31, 2008 8:52 pm
Сегодня после того как проехал около 45км, приехал домой, поставил в гараж машину, открыл капот и потрогал патрубок который идет на радиатор снизу, он оказался холодным... Как должно быть подскажите?
СообщениеДобавлено: Чт янв 01, 2009 3:50 pm
Vadzyk, так ведь мороз, наверное, за бортом? Двигатель стынет сам, не особо привлекая радиатор. Да еще и печка помогает остужать ОЖ. А та ОЖ, что в радиатор все-таки попадает, успевает остыть в нем до потери сознательности. Вот нижний патрубок и холодный.
Все в норме, празднуй дальше НГ :)
СообщениеДобавлено: Чт янв 01, 2009 3:58 pm
Поменял термостат, в машине теперь Ташкент, красота)))Наконец-то вытащил картонку перед радиатором и перестал бояться переключать печку на более высокий режим, чтоб машина не "замерзла". А то, когда едешь на 120, после полутора часов работы двигателя,а у тебя в салоне изнутри окна мерзнут, а на датчике температуры двигателя стрелка упала на верхний край буковки С (cold) ниже нижней риски шкалы, страшно становится, а не заледенеет ли двигатель)))
Carina E, 1.6 Xli, 97 года, британка
СообщениеДобавлено: Чт янв 01, 2009 5:30 pm
Ужас! Сочувствую движку... На холодном 120 по трассе на протяжении полутора часов...
Наверное равносильно 20-30 тысячам пробега...
СообщениеДобавлено: Чт янв 01, 2009 9:44 pm
Если не ошибаюсь (знающие люди если что подправят), температура,которую отображает шкала в салоне, правдиво не отображает температуру двигателя (эт мой ремонтник так объяснил), а больше ориентирует водителя можно ли включать печку, что бы теплый воздух пошел. Сомневаюсь, что после полутора часов работы, двигатель не смог прогреться. :)
СообщениеДобавлено: Чт янв 01, 2009 11:00 pm
Какие сомнения? Ведь он же эти 1.5 часа отапливал атмосферу через радиатор, а не себя и тебя через печку в салоне ;)
СообщениеДобавлено: Чт янв 01, 2009 11:19 pm
эта температура, как раз после охлаждени движка, перед помпой меряется.
СообщениеДобавлено: Пт янв 02, 2009 5:43 pm
Я думал, что у меня, что-то с термостатом... :D
СообщениеДобавлено: Вс янв 04, 2009 11:40 pm
вопрос: при замене термостата выльется небольшая часть антифриза, то есть его надо будет долить, но я не знаю какой у меня антифриз залит, мне надо будет его сливать и заливать заново другой?
Carina E. 1995 г. седан; 4a-fe; 1,6л. LB; 3L3 - в прошлом
Volvo S 60
СообщениеДобавлено: Пн янв 05, 2009 12:12 am
я думаю там не хило выбежит,пока термостат меняешь,а если слить и нормально поменять термостат,к тому же,если не знаешь,что там залито,соответственно и не знаешь,сколько эта бодяга в движке,я бы поменял до кучи и антифриз,потому как у него тоже норма замены есть
СообщениеДобавлено: Пн янв 05, 2009 12:15 am
эту бодягу заливали в октябре, просто изначально я забыл спросить у мастера что залито, а когда через месяц приехал к нему, он сказал что оригинал толи g11 толи g12. интернет мне не очень помог, завтра попробую ему позвонить и всё таки выяснить что у меня было залито, но чуствую мне это не поможет
Volvo S 60
СообщениеДобавлено: Пн янв 05, 2009 12:20 am
Есть атифриз вроде как G12+, мне говорили что его можно доливать и в G11 и G12. Но я не уверен, нужно уточнить.
СообщениеДобавлено: Пн янв 05, 2009 12:22 am
http://www.tech-line.ru/index.php?part=1001230
сюда поэтому сайту можно, но можно ли смешивать с другим производителем?
Volvo S 60
СообщениеДобавлено: Пн янв 05, 2009 4:24 pm
Народ а может кто подскажет чайнику как поменять термостат? :? я вообще не знаю где он находится.... и еще смогу ли я сам его поменять? или лучше в сто это делать....
Карина Е 1997г 1.6 4a-fe CDX седан англичанка:)не lb
СообщениеДобавлено: Пн янв 05, 2009 4:54 pm
Skull, тебе сюда
http://carinae.denser.ru/forum/viewtopic.php?f=9&t=1645
СообщениеДобавлено: Пн янв 05, 2009 5:08 pm
А сюда
http://carina-e.ru/viewtopic.php?p=50651#50651
такую хорошую ссылку закинуть?
Ая яй :wink:
Добавил.
СообщениеДобавлено: Вт янв 06, 2009 8:20 pm
Машина: Авенсис
Двигатель: 7А-FE
Коллеги подскажите как быть?
При движении стрелка датчика температуры стоит на 15 часов. Строго горизонтально.
При работе на холостом ходу и печке на 4 скорости. опускается на 16 часов. На улице минус 18.
Работает термостат или нет?
У кого нибудь стрелка повышается выше 15 часов например на 14 . Или горизонтальное положение это норма? :)
Была Carina E, 4A-FE, LB, англичанка, 1995 г.
СообщениеДобавлено: Вт янв 06, 2009 8:56 pm
Горизонтально это норма. У меня точно также. Закрой картонкой радиатор и масляный радиатор, думаю будет получше.
А вообще я даже в -25 редко когда даже 3-ю скорость печки включаю.
на 2-й катаюсь. Переделал чтобы из центральных дефлекторов дул горячий воздух всегда и наслаждаюсь.
Toyota Carina E, 1994 г., японец, 4A-FE LB.
