Glicerin
Добавлено: Пн июл 02, 2012 11:28 am |
| Практикант |
Зарегистрирован: Ср апр 27, 2011 1:25 am Сообщения: 7 Откуда: Екатеринбург Репутация: 0 [ ? ]
Ash писал(а): Возможно установщики сделали двухуровневое открытие дверей. Сами с другом ставили сигналку (точнее я красиво рядом постоял=) ) на предыдущей старющей сигналке было точно так же. Т.е. видимо косяк, а не функция какая-то) Буду искать!
_________________ CarinaE 1.6, 4a-fe, мкпп, sedan, японка
Ash
Добавлено: Пн июл 02, 2012 4:30 pm |
| Реставратор ведерка |
Glicerin писал(а): Т.е у нас управление ЦЗ - негативное, т.е. на массу и закрытие и открытие. На схеме нужно конектиться к проводам, идущими к модулю ЦЗ под номерами 10-11. 10 - закрытие, 11 - открытие. Как найти тестером провод думаю не буду говорить. Это закрытие/открытие всех замков.
Glicerin
Добавлено: Вт июл 03, 2012 9:29 am |
| Практикант |
Спасибо Ash за схемку! Завтра покажу другу, сам не силен! =)
dmitr-29
Добавлено: Пт июл 20, 2012 11:33 am |
Зарегистрирован: Чт сен 17, 2009 9:09 pm Сообщения: 31 Откуда: Архангельская обл. Новодвинск Репутация: 0 [ ? ]
 Народ может кто сталкивался с похожей проблеммой, или разбирается в сигналках. ...... Сначало сильно уменьшилась громкость на ревуне сигналки, потом перестала открываться правя передняя дверь: с ключа на закрытие идёт ,а на открытие что-то не даёт,с брелка открывает не до конца. Через час то-же самое стало с левой дверью ,но на левой двери если открывать из нутри за рычажок всё работает. не грешу на неисправность замка так,как ну неможет одновременно сломаться механизм сразу на обоих дверях. Может сигналку обнулить, SHERIF ZX-750 как это зделать  ? Добавлено спустя 24 секунды: Народ может кто сталкивался с похожей проблеммой, или разбирается в сигналках. ...... Сначало сильно уменьшилась громкость на ревуне сигналки, потом перестала открываться правя передняя дверь: с ключа на закрытие идёт ,а на открытие что-то не даёт,с брелка открывает не до конца. Через час то-же самое стало с левой дверью ,но на левой двери если открывать из нутри за рычажок всё работает. не грешу на неисправность замка так,как ну неможет одновременно сломаться механизм сразу на обоих дверях. Может сигналку обнулить, SHERIF ZX-750 как это зделать  ?
_________________ CarinaE 1995г. Англичанка . AT190L 1,6 4A-FE 107л.с. лифтбекGLI до этого был - vw passat-b 3, универсал 1,9 дизель
Sanchis85
Добавлено: Вт сен 11, 2012 11:54 am |
| Спортсмен клуба |
Блин сижу всю голову сломал. Началась беда с ЦЗ. Периодически не ОТКРЫВАЕТСЯ машина. Ни с ключа, ни с кнопки, ни с кнопки на блоке электроподъемников. Если с ключа или кнопки на замке - то открывается соответственно только водительская дверрь, а ЦЗ молчит. причем закрывается - всегда. Сигналки никакой нет. Кто нибудь сталкивался с проблемой, в чем может быть дело?
Sanchis85
Добавлено: Вт сен 11, 2012 1:26 pm |
| Спортсмен клуба |
провода все прозвонил, все целы. остается проверить само реле ЦЗ. где оно находится, не подскажете?
Ash
Sanchis85 За магнитолой в углублении панели. Если что у меня есть такое.
Sanchis85
Добавлено: Вт сен 11, 2012 1:28 pm |
| Спортсмен клуба |
это получается центральную консоль снять надо?
Ash
Добавлено: Вт сен 11, 2012 1:37 pm |
Sanchis85 нет, только рамку магнитолы, дальше по сторонам два блока будет
Sanchis85
Добавлено: Вт сен 11, 2012 3:11 pm |
| Спортсмен клуба |
в общем поснимал я все что мешало =))) а именно центральную консольку и бардачок, между ними обнаружил искомый блочок. хз, что я только не делал - так и не смог разъем вытащить оттуда чтобы прозвонить провода ЦЗ в салоне (до этого прозванивал только проводку двери, там все ОК). Он сидит там наглухе, подлезать крайне неудобно, чтобы не сломать решил не снимать. к тому же чудесным образом ЦЗ заработал, но не на 5-10 открываний (как утром, после чего ЦЗ переставал открывать двери), а раз 30 туда-сюда пооткрывал/позакрывал, все открылось и закрылось. в общем так как щас на работе, особо не поковырять, пришлось все собрать обратно... в общем хз - как сегодня утром появилось, так и исчезло. Понимаю, что раз уже было, и причины не нашел, значит скоро опять ждать неприятностей оттуда. но теперь хотя бы знаю куда буду копать -)
Юрий Шанин
Добавлено: Чт ноя 08, 2012 10:08 am |
Зарегистрирован: Пн июл 30, 2012 10:56 pm Сообщения: 18 Откуда: Ив.обл г. Фурманов Репутация: 0 [ ? ]
Машина: Toyta carina e wagon
Двигатель: 1.6
Парни подскажите пожалуйста что у меня за беда с центральным замком,двери закрываются с кнопки (где кнопки стеклоподъемников) а открыватся не хотят?
Добавлено: Чт ноя 08, 2012 10:14 am |
Блокировка не включена?
Юрий Шанин
Добавлено: Чт ноя 08, 2012 10:39 am |
Двигатель: 1.6
ей и пробую если я все правильно понял
Sanchis85
Добавлено: Чт ноя 08, 2012 10:46 am |
| Спортсмен клуба |
Юрий Шанин писал(а): двери закрываются с кнопки (где кнопки стеклоподъемников) а открыватся не хотят? у меня как то был такой глюк. У меня 1 раз из 10 открывал, а остальные нет. Причем началось все ни с того ни с сего, одним прекрасным утром. Я начал с прозвонки проводов в водительской двери, думал сигнал на открытие не уходит, все оказалось норм до разъема в ногах водителя. Потом при попытке прозвонить проводку от этого разъема до самого блока ЦЗ, который стоит за магнитолой, но не смог вынуть фишку проводки из этого блока, так как засела она там намертво, а я побоялся сломать этот разъем. Так вот в процессе манипуляций с этим самым блоком ЦЗ, когда я пытался вынуть фишку, видать я его расшевелил, и хз может пылинка какая выпала, может что еще, но вот уже месяца 2-3 ЦЗ работает без нареканий =) В общем мораль - подергай сам блок ЦЗ и его разъем, может как у меня временный косяк какой нибудь...
Артурартур
Добавлено: Чт ноя 08, 2012 10:49 am |
Зарегистрирован: Пн июн 07, 2010 11:08 am Сообщения: 1872 Откуда: КАЗАНЬ,26 лет Репутация: 47 [ ? ]
Машина: RAV 4
Двигатель: 3S-FE,АКПП
еще надо по колесу попиннать ) и фары протереть )) у меня тож был такой косяк на первой карине,до истины так и не докопался )
_________________ девятос(2109) -> черебас(2110) -> OPEL ASTRA 92г. ->Carina E седан 94,англичанка,АТ,пробег 336 тыс. -> Шкода октавия 2001,на палке 1,6 ->ВАГОН 1996 7A на палке ) ->Раф 4,(Гена) 1997 г.АКПП
Sanchis85
Добавлено: Чт ноя 08, 2012 10:51 am |
| Спортсмен клуба |
Артурартур писал(а): еще надо по колесу попиннать ) не ну серьезно, проковырялся с пол дня над этим ЦЗ, проверяя его работоспособность после каждой операции, но именно после шевеления блока с фишкой все заработало
Добавлено: Чт ноя 08, 2012 10:58 am |
А с ключа и личинкой пробовал?Какие результаты?
Юрий Шанин
Добавлено: Чт ноя 08, 2012 11:29 am |
Двигатель: 1.6
Ключа нет от дверей в том и беда и ездить не как,так как машина всегда открыта, а блок управления цз я его открутил и высунул фишка выдернулась легко я там дорожку паял (сгорела),она вроде пытается открытся но не как, как будто мощи не хватает
Добавлено: Чт ноя 08, 2012 11:34 am |
Были проблемы с блоком цз?Возможно опять в нём причина?
markelych
Добавлено: Чт ноя 08, 2012 12:06 pm |
| Наставник |
Зарегистрирован: Вт окт 30, 2012 12:56 pm Сообщения: 77 Откуда: Astana Репутация: 0 [ ? ]
Машина: Carina E GLI
Надеюсь автор будет не против если я подсяду рядом, вообщем проблема такая не работает электро привод вод. двери, нехочется два раза лазить мож кто знает он какойто особенный свой или обычный который по 100рублей?
Юрий Шанин
Добавлено: Чт ноя 08, 2012 12:07 pm |
Двигатель: 1.6
Проверили (прозвонили) блок исправен,все делалось в один день
Добавлено спустя 1 минуту 12 секунд: И постоянно вылетает предохранитель на габариты 15А
Sanchis85
Добавлено: Чт ноя 08, 2012 12:38 pm |
| Спортсмен клуба |
Юрий Шанин писал(а): И постоянно вылетает предохранитель на габариты 15А ну тогда очевидно что где то коротыш, изоляция повреждена и на массу коротит. возможно на изгибе в двери, так как дверь постоянно открывается-закрывается и проводка там чаще всего портится. проверь пучок проводов, может там вся проблема
DenChugun
Добавлено: Чт ноя 08, 2012 12:55 pm |
Юрий Шанин писал(а): Ключа нет от дверей в том и беда Как это? У меня один ключ от дверей и от замка зажигания.
Юрий Шанин
Добавлено: Чт ноя 08, 2012 1:44 pm |
Двигатель: 1.6
А у меня похожая беда на карине двери закрываются а открыватся не в какую,ключей от личинок нет
Юрий Шанин
Добавлено: Пт ноя 09, 2012 9:56 am |
Двигатель: 1.6
Парни подскажите кто знает на водительской двери проверял проводку два провода замыкают межде собой черный с белой полосой,и черный с красной полосой,а на пассажирской двери они не замыкают между собой так и должно быть?
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 13 |
