Текущее время: Чт фев 19, 2026 6:00 am
 Заголовок сообщения: Не заводится 4А, слабая искра.
СообщениеДобавлено: Ср фев 22, 2012 5:18 pm
Машина: тойота карина Е 4А-FE неLB
Двигатель: 4А-FE HE LB
подскажите деревенщине. машина не заводится ,топливо есть, смотрел искру на катушке есть слабая как мне показалось, а на свечах вовсе невидно. до этого искал дальний свет ,зажигание было включено долго 20-30 мин. помогите советом что могло случится и в чем может быть причина и как исправить. спасибо.
Последний раз редактировалось Fidel Ср фев 22, 2012 5:37 pm, всего редактировалось 1 раз.
Переименовал, переместил
 Заголовок сообщения: Re: электрика
СообщениеДобавлено: Ср фев 22, 2012 5:29 pm
Репутация: 97 [ ? ]
Машина: Карина-Е, продана.
Катушка полагаю выносная (стоит на моторном щите). Посмотри крышку распределителя (контакты) и ротор (бегунок).
В данный момент Рено Логан 2
 Заголовок сообщения: Re: Не заводится 4А, слабая искра.
СообщениеДобавлено: Ср мар 14, 2012 8:58 pm
Машина: QASHQAI
Двигатель: HR16DE
Подробней объясни, где смотрел и как смотрел. Если в подписи всё правильно, то катушка должна стоять в трамблёре.
СообщениеДобавлено: Вт сен 11, 2012 3:46 pm
Машина: Carina II
Год выпуска: 1991
Тоже подобная беда. Топливо есть, всё по меткам стоит, ВВ провода новые, бегунок новый. Искра есть на всех 4х свечах, но как мне показалось очень слабая, тоненькой, еле заметной ниточкой пробивает. Грешу на катушку или кондёр. Может быть виноват кондёр? Катушка если прозванивать мультяшкой в идеале, совпадают сопротивления с табличными в книжке.
Что тока уже не делал, аккум сёдня даже посадил.
СообщениеДобавлено: Вт сен 11, 2012 4:45 pm
Кондёр очень даже может быть причастен.
СообщениеДобавлено: Вт сен 11, 2012 5:39 pm
Машина: Carina II
Год выпуска: 1991
Эт плохая новость, т к запчасти сложно найти у нас в городе. А в нете дороговато!
СообщениеДобавлено: Вт сен 25, 2012 8:04 pm
Машина: Carina II
Год выпуска: 1991
Завелась моя зайка то!!! :)
Ежели в выходные отьездиет нормально то апосля распишу что к чему!
СообщениеДобавлено: Пт окт 19, 2012 2:54 pm
Машина: Carina II
Год выпуска: 1991
Ну вот я и добрался!
Случилась значит такая шляпа. Жена ехала с работы и машина заглохла. Стартером крутит, а даже и намёка на завестись нету. Редко проскочит что то и пусто. Проверил наличие бенза, присутствует. Купил новый аккумулятор, нифига. ВВ провода, нифига, Поменял свечи, нифига. Прошарил все предохранители что есть и разъёмы, всё на месте и в порядке. Добрался до ремня ГРМ. Показалось что слишком уж слабо натянут. Решил его за одно поменять, ну раз уж там. Заменял ремень, ролик, прокладку клапанной крышки, сальники за одно колена и распреда (текли). Всё по меткам выставил, нифига, как не заводилась так и не заводится. 3 раза проверял метки, всё верно но не заводится. Разобрал трамблёр (у меня объединённый узел зажигания, то есть катушка, коммутатор, датчик положения коленвала и датчик положения распредвала в нутри трамблёра), всё по книжке проверил. Всё в норме. Но не заводится. Посадил аккумулятор. Зарядил его дома. Вышел утром, и о чудо, она завелась. Но еле еле и не уверенно. Появился большущий провал. После того как нагрелась, заглушил, и больше её завести так и не смог. Потом она то заводилась то нет. Но провал остался бешеный. Причём чем больше угол зажигания выставляешь тем меньше провал. Напрягло то что искра какая то уж слишком слабая, тонюсенькой ниточкой, но в нужный момент и на каждом цилиндре. Поменял крышку трамблёра, нифига. Поменял бегунок, нифига. Поставил новую катушку, и О ЧУДО!!! С полпинка затарахтела и провал пропал. Хотя по показаниям двух мультиметров катушка по книге была в идеале. Отьездил уже 2-3 недели, пока нормально вроде.
СообщениеДобавлено: Чт ноя 15, 2012 7:19 am
Машина: Toyota CARINA E Sportswagon
Пришлось разбирать трамблер:
https://www.youtube.com/watch?v=uwXixtqnGyM
Индукционный датчик выдал 38 Ом вместо положенных.
Надо полностью менять 19235-16170 Распределитель бесконтактного зажигания?
CARINA E(JPP)WG AT19#,ST191,CT190, 4AFE 1600CC 16-VALVE DOHC EFI, MANUAL TRANSMISSION, AT190L-DWMNKW
LEFT-HAND DRIVE VEHICLES, ELECTRIC FUEL INJECTION SYSTEM, JAPAN PRODUCT PARTS, WAGON, GL TYPE
Последний раз редактировалось Новый Буратино Чт ноя 15, 2012 12:01 pm, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Чт ноя 15, 2012 11:12 am
George
Странно, но не нашел своего топика, который писал года 2 назад. Описывал те же самые симптомы и тоже самое решение. Даже фото прилагал.
Ау, модераторы, где топик? По крайней мере в поиске ну ни как не находится, ни с какими вариациями поиска. Человек мог сделать свою машину не за месяц с лишним, и не тратил бы столько денег на ненужные запчасти.
СообщениеДобавлено: Чт ноя 15, 2012 11:43 am
Двигатель: 7А LB
Алексей60 писал(а):
George
Акутально! Хочу тему :(
Было 4А ЛБ+СТД --->> стало 7А с прульной карины :)
Бортовой журнал
СообщениеДобавлено: Чт ноя 15, 2012 11:47 am
Алексей60
Технические посты и темы не удаляются, ее могли только объединить с подобной или перенести пост в другую, более подходящую тему.
О чем был пост?
Добавлено спустя 16 минут 59 секунд:
Новый Буратино
А хороший ведь видео-мануал получился о проверке датчиков трамблера! Только датчики в этом трамблере индуктивные, не датчики Холла. А так мне понравилось, все по порядку, со ссылками на инструкцию.
СообщениеДобавлено: Чт ноя 15, 2012 5:33 pm
Fidel
А пост был если не ошибаюсь "Не заводится 3S-FE" Дело было по лету, т.к. с дачи ехал. И не в этом году, скорей всего в прошлом.
да, вот, нашел: заказ был 09.06.2011 PSi8791204 Magneti marelli BAEQ025 Катушка зажигания 1 925,45 925,45 16.06.2011 Выдано (Отправлено)
Там же выкладывал материал и фото не только по катушке, но и по конденсатору, у меня он вытек
СообщениеДобавлено: Пт ноя 16, 2012 9:27 am
Машина: Carina II
Год выпуска: 1991
Алексей60 писал(а):
George
Да в принципе потраченных денег не особо то и жалко. Опыт важнее. Много из того что поменял хотел уже давно поменять. Есть к стати видео как машина ТОГДА заводилась и не заводилась, провалы. Если кому интересно то могу выложить.
К стати, по сегодняшний день езжу тьфу тьфу тьфу. Хотя появилась новая проблема в виде лопнувшего выхлопного коллектора, но это уже оффтоп как говорится.
Хорошо бы конечно делать видео или хотя бы фото мануалы, кто как от чего излечился. Но не всегда возможно ввиду отсутствия напарника который бы всё снимал и постоянно грязных рук :). Тем более что моя Каринка вообще редкая как я понял и найти на неё какое нибудь описание или запчасть проблематично.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 45
