Текущее время: Ср мар 18, 2026 1:38 pm
 Заголовок сообщения: как не ошибиться?
СообщениеДобавлено: Вт сен 11, 2012 9:37 pm
Простите за возможно глупый вопрос, но как не перепутать вв провода на трамблёре ?
 Заголовок сообщения: Re: как не ошибиться?
СообщениеДобавлено: Вт сен 11, 2012 9:39 pm
Двигатель: 4A-FE BOSCH
Даже если ошибешься,то ничего страшного не случится :)
СообщениеДобавлено: Вт сен 11, 2012 9:40 pm
они как бы подписаны,на крышке трамблера
СообщениеДобавлено: Вт сен 11, 2012 9:41 pm
в том то и дело что не подписаны (
я вот перепутал походу так как после замены вв проводов два цилиндра не работают свечи закидывает, а еще дым из вздушного фильтра
Последний раз редактировалось Rozenkrantz Вт сен 11, 2012 9:44 pm, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Вт сен 11, 2012 9:43 pm
Активист Селигера
Репутация: 259 [ ? ]
Машина: ex Carina E БОРТ 107
Rozenkrantz писал(а):
не подписаны
Значит крышка не оригинал какой то... по длине проводов всё прикинется по местам :wink:
СообщениеДобавлено: Вт сен 11, 2012 9:46 pm
то есть выход тока купить оригинал крышку?
Добавлено спустя 8 минут 39 секунд:
:s_o_s:
СообщениеДобавлено: Вт сен 11, 2012 9:57 pm
Rozenkrantz
тебе правильный порядок подключения нужен ?
Виль
СообщениеДобавлено: Вт сен 11, 2012 9:58 pm
Активист Селигера
зачем если та рабочая :du_ma_et:
Если собрался снимать крышку, то можно с пучком вв отсоединив от свечей. Или меняя крышку наглядно поочерёдно со старой перекинуть провода на новую.
СообщениеДобавлено: Вт сен 11, 2012 10:01 pm
Vilf писал(а):
Rozenkrantz
как вздух :)
уже перепутано всё как правильно то подключить не знаю
СообщениеДобавлено: Вт сен 11, 2012 10:04 pm
Ну а если по старинке?
Выкручиваешь свечу в 1-м цилиндре, крутишь коленвал до конца такта сжатия (из свечного выходит воздух и метка на шкиве на ВМТ). Смотришь, к какому контакту крышки направлен контакт бегунка. Это есть первый.
Далее, по ходу нормального вращения бегунка, в соответствии с порядком работы цилиндров - 3, 4, 2.
СообщениеДобавлено: Вт сен 11, 2012 10:27 pm
порядок подключения - 1-3-4-2
верхний передний ( который ближе к переду машины) - 3
нижний передний 4
задний нижний -2
и задний верхний- 1
трамблер крутится против часовой стрелки. порядок вспышек в цилиндре - 1-3-4-2
если крутил трамблер- возможно сбил метки. Надо будет выставить.
Виль
СообщениеДобавлено: Вт сен 11, 2012 10:29 pm
нижний передний 4
задний нижний -2
и задний верхний- 1
спс огромное пошёл в гараж :twisted: :twisted: :twisted:
СообщениеДобавлено: Вт сен 11, 2012 10:30 pm
навроде у тебя бош - мотроник должен быть ( могу ошибиться)
http://img259.imageshack.us/img259/3478 ... dc0tf7.jpg
Виль
СообщениеДобавлено: Ср сен 12, 2012 7:00 pm
он самый )
