Текущее время: Ср мар 18, 2026 1:18 am
 Заголовок сообщения: Проблема глохнет и загорается check
СообщениеДобавлено: Чт сен 13, 2012 9:48 am
Машина: Toyota Carina FF
Год выпуска: 1991
Двигатель: 4S-FE
Доброе времени суток, может кто то из форумчан сталкивался с проблемой, машина стала дёргаться и глохнуть в положении КПП Drive при остановке, если включить задний ход и нейтраль то машина не глохнет, так же при езде загорается индикатор CHECK если подать газ, то пропадает. Бывало ли у кого нибудь подобное и как это решать? Грешу на фильтр очистки бензина.
Toyota Carina FF '91 V - поколение (Кузов ST-170; Двигатель 1.8 4S-FE; Комплектация SG EXTRA TYPE )
СообщениеДобавлено: Чт сен 13, 2012 10:24 am
"скрепочную" диагностику проводил ?
СообщениеДобавлено: Чт сен 13, 2012 10:41 am
Год выпуска: 1991
Двигатель: 4S-FE
Пока ещё нет, и думаю что данное будет бесполезно, если я правильно понимаю, это диагностика путём перемычки OBD? То он всегда говорит что всё в норме...
СообщениеДобавлено: Чт сен 13, 2012 11:15 am
я думаю, что ошибка всплывет путем диагностики, т.к. появление ошибки сохраняется и сбрасывается путем отсоединения аккумулятора или предохранителя EFI.
СообщениеДобавлено: Чт сен 13, 2012 7:33 pm
Год выпуска: 1991
Двигатель: 4S-FE
Проверил, горит 31 ошибка, датчика впускного коллектора...
СообщениеДобавлено: Чт сен 13, 2012 7:37 pm
в сырую погоду или в любую такая фигня наблюдается?
СообщениеДобавлено: Чт сен 13, 2012 8:01 pm
Год выпуска: 1991
Двигатель: 4S-FE
Ну сейчас вроде сухо, а машина не едет... Началось всё в сырую.
СообщениеДобавлено: Пт сен 14, 2012 3:38 pm
Год выпуска: 1991
Двигатель: 4S-FE
Попытался сбросить ошибку путём отключения клеммы аккумулятора проблема осталась...
СообщениеДобавлено: Пт сен 14, 2012 3:48 pm
Машина: Nissan Patrol W260
Двигатель: RD28T
zlayer, в корпусе воздушки стоит двухконтактный датчик. Проверь его проводку - возможно влага попала и мозги думают, что у тебя все время -40 градусов за бортом.
СообщениеДобавлено: Пт сен 14, 2012 4:55 pm
Год выпуска: 1991
Двигатель: 4S-FE
А как можно проверить ДАД? и датчик температуры? Мне возможен только самостоятельный ремонт сервисы не берутся, говорят старая...
СообщениеДобавлено: Пт сен 14, 2012 5:18 pm
Двигатель: RD28T
ДАД проверять бессмысленно. А датчик температуры - замерь сопротивление. Если нет замыкания или разрыва, то датчик рабочий. Но есть ещё вопрос замыкания проводки.
СообщениеДобавлено: Пн сен 17, 2012 9:55 am
Год выпуска: 1991
Двигатель: 4S-FE
Датчик температуры в нормальном состоянии, на данный момент снял заслонку и чищу от грязи, почти 3мм слой пыли по стенкам
СообщениеДобавлено: Вт сен 18, 2012 1:42 pm
Год выпуска: 1991
Двигатель: 4S-FE
Может ли клапан холостого хода немного люфтить? Чуть чуть он проворачивается без усилий, а чтобы заслонка у клапана закрылась нужно уже прилагать усилия
СообщениеДобавлено: Чт фев 07, 2013 6:09 pm
Год выпуска: 1991
Двигатель: 4S-FE
Для тех у кого возникнет подобная проблема, что нужно сделать:
1. Проверить соединения проводов (особенно от датчиков на дросельной)
2. Проверить на ошибки (Если 21 или 31 то переходим к 3 пунтку)
3. Снять дросельную и хорошенько прочистить (Не повторяйте моей ошибки не в коем случае не снимайте датчик ХХ)
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 44
