artem.levenkov
Добавлено: Пн сен 10, 2012 12:18 am |
| Контролер |
Зарегистрирован: Пн май 28, 2012 6:30 pm Сообщения: 624 Откуда: 77, Москва Репутация: 37 [ ? ]
Машина: Nissan Patrol W260
Двигатель: RD28T
Lifeyar писал(а): artem.levenkov писал(а): Lifeyar, ты пробовал подключаться по ODB-II каким-нибудь кабелем типа ELM-327? Сам - нет. Авто купил недавно. Диагностировали в сервисе. Хотел было собрать как на Карину, но увидел эту тему. Просто я не знаю, подберу ли я протокол ODB-II к твоей машине. На всякий случай пока запишу, через три недели яснее будет, если что - отпишу.
Lifeyar
Добавлено: Пн сен 10, 2012 5:39 pm |
| На доске почета |
Зарегистрирован: Чт сен 09, 2010 6:21 pm Сообщения: 1266 Откуда: Ярославль Репутация: 75 [ ? ]
Машина: Honda CR-V RD1
Двигатель: B20Z2
artem.levenkov писал(а): Просто я не знаю, подберу ли я протокол ODB-II к твоей машине. На всякий случай пока запишу, через три недели яснее будет, если что - отпишу. Ок!
artem.levenkov
Добавлено: Пн сен 10, 2012 6:10 pm |
| Контролер |
Двигатель: RD28T
Ура! Придумал как сделать функцию парктроника! Пока на эту функцию не записываемся, как подробно разберусь - сообщу. Сразу скажу, датчики и контроллер парковки будут стоить дополнительных денег. Сколько - разберусь в ближайшие дни. Постараюсь найти с одной стороны бюджетный, с другой стороны - качественный вариант.
Пожарник
Добавлено: Пн сен 10, 2012 6:36 pm |
Зарегистрирован: Чт апр 12, 2012 6:27 pm Сообщения: 2026 Откуда: Ярославль Репутация: 78 [ ? ]
Машина: Сarina E Wagon
 Чё то у меня возникает стойкое очучение что машинка у меня скоро будет TOYOTA CARINA E-SPORTVAGONOBURAN И ездить на ней можно будет только на Байконуре Ээх,ещё бы функцию"съездить с утра за пивом"придумать... Вот если да-тогда вобще весь форум бы приобрёл такую вкусняшку!
_________________ Бешеной собаке сто вёрст-не крюк!
Azazello
Добавлено: Пн сен 10, 2012 7:12 pm |
| Инструктор |
Зарегистрирован: Ср ноя 17, 2010 7:33 pm Сообщения: 265 Откуда: Север МО Репутация: 12 [ ? ]
мне кажется это больше на бэтмобиль уже будет смахивать, только реактивные дюзы поставить
_________________ CarinaE 4A-FE LB, Англичанка, 97г. хэтчбек
СергейS
Добавлено: Пн сен 10, 2012 8:51 pm |
| Братва из Казахстана |
Зарегистрирован: Вт ноя 24, 2009 8:24 pm Сообщения: 2664 Откуда: г.Астана Репутация: 54 [ ? ]
Машина: Subaru Legacy B4
Двигатель: 2500
неиздевайтесь, человек пытаеться воплотить наши желания и мечты в жизнь, красава
Woolf
Добавлено: Пн сен 10, 2012 10:22 pm |
| Летописец |
Зарегистрирован: Ср апр 22, 2009 1:49 pm Сообщения: 4004 Откуда: Москва, Зеленоград Репутация: 70 [ ? ]
А функция коректировки скорости в зависимости от типоразмера Колеса-резины, будет?) и вообще как все это будет выглядеть? а то нифига не понял..
СергейS
Добавлено: Вт сен 11, 2012 9:55 am |
Двигатель: 2500
artem.levenkovДобавь мне в список датчики и контроллер парктроника. Интересует окончательная цена на сей девайс, в моём варианте с термодатчиками.
Пожарник
Добавлено: Вт сен 11, 2012 10:05 am |
Да мы не издеваемя Просто как представлю сколько там всего-волосы шевелятся А ТС-молоток!Такую тему замутить-у меня мозгов и на 1/10 не хватит
СергейS
Добавлено: Вт сен 11, 2012 10:29 am |
Двигатель: 2500
Woolf писал(а): А функция коректировки скорости в зависимости от типоразмера Колеса-резины, будет?) А нафига она нужна, скорость по идее будет высчитываться с датчика скорости КПП через мозги, а если под каждую резину делать, да учесть степень износа на каждом колесе ИМХО считаю совсем лишним и ненужным.
Ash
Добавлено: Вт сен 11, 2012 11:36 am |
| Реставратор ведерка |
Зарегистрирован: Ср апр 08, 2009 1:15 pm Сообщения: 3935 Откуда: |48| Репутация: 156 [ ? ]
СергейS он имеет ввиду ввести поправку, которую можно высчитать с помощью пробега по спидометру или бортовику, или по ГПС.
СергейS
Добавлено: Вт сен 11, 2012 12:20 pm |
Двигатель: 2500
Надо будет зделать отдельный вход для определения сигнала для парктроника, что бы при включении задней скорости парктроник включался автоматически, т.е. переключался с любого режима, в режим парктроника на экране с разделением зон парковки (сзади их будет 4 штуки), а при выключении задней снова переходил в режи БК. Допустим можно получить данный сигнал от датчика заднего хода, который стоит на КПП. У мну по такому принципу включается аварийка. Включаю заднюю и аварийка уже моргает, лчень удобно.
Alexashka
Добавлено: Ср сен 12, 2012 11:47 pm |
| Бригадир |
Зарегистрирован: Чт мар 31, 2011 9:54 pm Сообщения: 194 Откуда: Ковров, Владимирская обл. Репутация: 9 [ ? ]
Машина: CARINA E
Двигатель: 3S-FE 2.0
СергейS писал(а): У мну по такому принципу включается аварийка. Включаю заднюю и аварийка уже моргает, лчень удобно. а подробней как реализовать? Начерти схемку если нетрудно
_________________ CARINA E. 1995. 3S-FE 2.0 МЕХАНИКА. ХЕЧБЕК
Mity81
Добавлено: Чт сен 13, 2012 1:02 am |
| Состоявшийся |
Зарегистрирован: Вт май 03, 2011 2:02 pm Сообщения: 51 Откуда: Мурманск Репутация: 0 [ ? ]
Машина: Carina E, sedan, АКПП
Я тоже в теме на полный комплект с парктроником, занисите в список пожалуйста!
СергейS
Добавлено: Чт сен 13, 2012 6:56 am |
Двигатель: 2500
Alexashka У мну реализовано за счёт сигналки, сигналка стоит старлайн. При открывании дверей начинает моргать аварийка, на сигналке два входа для датчика дверей, положительный и отрицательный, отрицательный подключаем к датчику дверей, а положительный к датчику включения заднего хода. В итоге получаем, что аварийка моргает и при открывании какой либо из дверей и при включении задней передачи (при вкл. задней передачи лампочка открытых дверей не горит)
artem.levenkov
Добавлено: Чт сен 13, 2012 11:41 am |
| Контролер |
Двигатель: RD28T
Mity81 писал(а): Я тоже в теме на полный комплект с парктроником, занисите в список пожалуйста! Занес. Повтрюсь: на парктроники пока не записываемся, парктроники будут отдельным блоком, подключаемым к маршрутному компьютеру.
СергейS
Добавлено: Чт сен 13, 2012 12:11 pm |
Двигатель: 2500
artem.levenkov писал(а): на парктроники пока не записываемся, парктроники будут отдельным блоком, подключаемым к маршрутному компьютеру. Это всё понятно, потому и написал, что бы ты мне в список внес тоже парктроники, так как один черт их надо будет покупать. Главное условие, что бы все датчики (температуры, парктроник и т.д.) что будут идти в комплекте были согласованы с БК, то есть тип KIT, что бы установил всё, подключил по разьёмчикам и всё заработало без каких либо дополнительных доводок, подстроек и пайки сопротивлений.
artem.levenkov
Добавлено: Чт сен 13, 2012 1:46 pm |
| Контролер |
Двигатель: RD28T
СергейS, естесственно речь про парктроники идет о решении "под ключ".
Добавлено спустя 34 секунды: Добил последний теорвопрос - как сделать видеовход. Так что камеру заднего вида можно будет подключить. Перехожу к практической части...
Sova-ss 51
Добавлено: Чт сен 13, 2012 1:54 pm |
| Заслуженный |
Зарегистрирован: Сб апр 17, 2010 12:03 am Сообщения: 825 Откуда: Мурманск Репутация: 8 [ ? ]
artem.levenkov Готов купить 2 шт! Но оплатить с могу в конце ноября!!! Если так устроит запишите если нет значит нет!!!
_________________ CARINA E 1995 1,6 4A-FE(16V) 99 (л.с.) LB темно-красный седан
artem.levenkov
| Контролер |
Двигатель: RD28T
Sova-ss 51, нет проблем  Хоть в следующем году Добавлено спустя 1 минуту 3 секунды:Sova-ss 51, комплектацию только уточни.
Sova-ss 51
Добавлено: Чт сен 13, 2012 1:59 pm |
| Заслуженный |
artem.levenkov писал(а): (база +память +дисплей +видеовыход)
siplyikms
Добавлено: Вт сен 18, 2012 1:19 pm |
| Наставник |
Зарегистрирован: Ср дек 28, 2011 2:15 pm Сообщения: 80 Откуда: Хабаровский край. г.Комсомольск-на-амуре Репутация: 0 [ ? ]
Машина: toyota carina
Двигатель: 4s-fe
меня запишите (база +память +дисплей)
Добавлено спустя 4 минуты 9 секунд: что мне нужно для того что бы вы мне борт.комп отправили?
artem.levenkov
Добавлено: Вт сен 18, 2012 1:28 pm |
| Контролер |
Двигатель: RD28T
siplyikms писал(а): меня запишите (база +память +дисплей)
Добавлено спустя 4 минуты 9 секунд: что мне нужно для того что бы вы мне борт.комп отправили? Пока нужно просто подождать
siplyikms
Добавлено: Вт сен 18, 2012 1:32 pm |
| Наставник |
Двигатель: 4s-fe
artem.levenkov писал(а): siplyikms писал(а): меня запишите (база +память +дисплей)
Добавлено спустя 4 минуты 9 секунд: что мне нужно для того что бы вы мне борт.комп отправили? Пока нужно просто подождать  хорошо! тока не забудьте записать меня! я так понимаю всё будет готово гдето в октябре?
Андрей Александрович
Добавлено: Вт сен 18, 2012 2:09 pm |
| Инструктор |
Зарегистрирован: Вс фев 08, 2009 2:59 pm Сообщения: 328 Откуда: Санкт-Петербург "Коломяги" Репутация: 0 [ ? ]
не очень понял как девайс будет подключаться к авто!?
_________________ CARINA E, 4A-FE, лифтбэк, AT190L-ALMNKW, 1993 г.в., япония CARINA E, 4A-FE, Седан 1997 г.в. не LB МКПП. GLI. Англия CARINA E, 7A-FE, Седан 1997 г.в. LB МКПП. Англия
