Текущее время: Ср мар 18, 2026 12:53 pm
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 3273 ]  На страницу Пред.  1 ... 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81 ... 131  След.
СообщениеДобавлено: Чт сен 13, 2012 11:02 pm
Машина: Toyota Carina E Wagon
Серрегга писал(а):
Pomeo БДЗ КХХ чистил? Свечи попробуй замени на платиновые или иридивевые... У меня после новых свечей почти не чувствуется вибрации. Еще зажигание проверь из за него тож может быть
Так как у тебя LB датчик обьедненки тож влияет на обороты. Он у тебя работает?
Я извиняюсь но, ты не мог бы мне разшифровать БДЗ КХХ и т.д. Я просто новичек в этом деле и .....)))
Toyota Carina E Wagon 1.8 GLI 1997г
СообщениеДобавлено: Чт сен 13, 2012 11:18 pm
Инженер-реставратор
Машина: Toyota Carina E ГТИ
Pomeo писал(а):
БДЗ КХХ
Блок Дросельной Заслонки, и клапан Холостого Хода. Есть фотоотчет в разделе для новичков, и в FAQ.
Была Toyota Carina E 1.6 (LB)
СообщениеДобавлено: Чт сен 13, 2012 11:22 pm
Серрегга писал(а):
Pomeo писал(а):
БДЗ КХХ
Спасибо большое за инфу. Но вот еще такой вопрос, а LB это что?Ты спрашивал про него? Работает ли он?
СообщениеДобавлено: Чт сен 13, 2012 11:34 pm
Инженер-реставратор
На все вопросы найдешь ответы в FAQе :)
Pomeo писал(а):
Работает ли он?
Чек не горит? как считывать ошибки самодиагностикой там найдешь :wink: 21 ошибка это датчик обьедненки влияет на ХХ и на расход топлива, Поправте если что :)
СообщениеДобавлено: Чт сен 13, 2012 11:38 pm
Pomeo писал(а):
Работает ли он?
Чек не горит? как считывать ошибки самодиагностикой там найдешь :wink: 21 ошибка это датчик обьедненки влияет на ХХ и на расход топлива, Поправте если что :)[/quote]
Чек не горит, самодиагностику делал все в порядке, ошибок нет.
Попробую почистить БДЗ и КХХ, а там посмотрим
СообщениеДобавлено: Чт сен 13, 2012 11:41 pm
Инженер-реставратор
Pomeo Главное не откручивай Датчик положения дросельной заслонки и биометалическую пружинку. когда будешь чистить БДЗ и КХХ.
СообщениеДобавлено: Сб сен 15, 2012 12:13 pm
Я сегодня решил зачистку БДЗ и КХХ сделать, нужен совет. Могу ли я почистить их методом, как и с радиатором печки поступают, залить фантой и оставить на некоторое время. Видел своими глазами как чистили радиатор печки, помогает отлично. как новая стала изнутри
Добавлено спустя 13 минут 43 секунды:
И еще скажите пожалуйста при чистке БДЗ и КХХ нужно ли заменить какие либо прокладки???
СообщениеДобавлено: Сб сен 15, 2012 12:31 pm
Инженер-реставратор
Pomeo купи карбклинер, Лучше разбери и почисти все тщательно. Весь нагар на глазах смоется, у меня так было...
У меня прокладка была в хорошем состоянии.
СообщениеДобавлено: Сб сен 15, 2012 12:33 pm
Спасибо За совет
СообщениеДобавлено: Сб сен 15, 2012 8:37 pm
"Серрегга
В общем тут так обстоят дела, почистил я и БДЗ и КХХ но, делал я это по фоотчету с подсказками, увлекся и открутил эту биметаллическую пружину прежде сделав метки, чтобы после поставить ее на родное место. Когда все собрал обороты у меня стали на прогретом двигателе 1100-1200. Теперь я в недоумении((( что нибудь может кто сказать или подсказать, как мне быть и что делать!?!?!
СообщениеДобавлено: Сб сен 15, 2012 8:50 pm
Машина: carina-е 93г
Двигатель: 1.6 4A-FE LB
=aleks= писал(а):
а я тож устал причину искать по холостым.
что сделано!!
свечи платина 5 тыщ пробег
бегунок и крышка трамблёра новая
чистка дз и кхх
симптомы.
на холодную норм.прогревочные 1200.заводится с пол тыка.
но на горячую плавают ,но не всегда,но очень часто.естествено когда 500-600 то вибрация.
реагирует на поворот руля,тобишь обороты поднимаются.
реагирует на вкл много эл потребителей ещё меньше обороты.
диоды смотрел вытаскивал чистил,но не проверял на роботоспособность.
может где подсос???
наконец то решил проблему!!
что сделал.
отключил разъём кхх и завёл машину.выставил упор дрос заслонки на 2000оборотов и подключил кхх.обороты стабилизировались на 750-800. :ya_hoo_oo:
СообщениеДобавлено: Сб сен 15, 2012 9:11 pm
Инженер-реставратор
мозги сбрасывал?
СообщениеДобавлено: Сб сен 15, 2012 9:13 pm
=aleks= писал(а):
что сделано!!
чистка дз и кхх
симптомы.
может где подсос???
что сделал.
Все что было перечисленно меня преследует, это и обороты плавают и реагируют на вкл электропотребительные приборы(много) и на оборот руля и вибрация, что еня больше всего раздражало она не слабая у меня была, естественно посли чистки так как у меня теперь на прогревочных обороты 1100-1200 вибрации нт но, таие обороты не должны быть. На сколько я знаю, на двигателе 7a-fe норма по оборотам это 650-700. Хотя может я и ошибаюсь, так как не мастер. И еще,мне думаете это поможет??? Снять разъем, выставить обороты на 2000 и после подключить разъем.
Добавлено спустя 3 минуты 14 секунд:
Серрегга писал(а):
мозги сбрасывал?
Это разъем EFI? Если он, то я его даже н нашл. Находится он роде бы справа от акума
СообщениеДобавлено: Сб сен 15, 2012 9:25 pm
Инженер-реставратор
Можно скинуть клему акума на несколько минут.
СообщениеДобавлено: Сб сен 15, 2012 9:30 pm
Клему я скидывал. Вот думаю может быть ее на ночь скинуть!? И завтра попробовать Сделать следующее:
Для того чтобы правильно собрать БДЗ, надо выставить клапан холостого хода в нужное положение. Как видим из рисунков, биметаллическая пружина позволяет сориентировать клапан только в двух положениях, одно из которых – неправильное. Отличаются эти два положения друг от друга на 180 градусов поворота клапана.
1. Прикидываем на место пластмассовое переходное кольцо пружинки и выставляем клапан соответственно прорези на нем. Убираем кольцо.
2. В этом положении надеваем БДЗ на впускной коллектор. Болты и гайки крепления БДЗ не используем – достаточно просто приложить БДЗ к впускному коллектору.
3. Накидываем все шланги (тосол и дожиг). Шланги можно просто «приткнуть», т.к. давление в них не большое.
4. Подтыкаем на место черную колодку датчика положения дроссельной заслонки.
5. Заводим двигатель и смотрим. Если ошиблись на 180 градусов, то двигатель начинает методично (с периодом в секунду) поднимать и опускать обороты.
6. Крутим клапан рукой (со стороны электромагнита) и ставим его в положение, при котором наблюдаются устойчивые обороты в районе 1000. Точность в этот момент не важна, важен 7. именно факт того, что обороты устойчиво могут держаться в районе тысячи.
7. Крутим клапан на небольшие (1-3 градуса) углы и убеждаемся, что обороты чуть повышаются и понижаются вслед за движением клапана.
8. Глушим двигатель, снимаем шланги, снимаем черную колодку датчика положения дроссельной заслонки.
9. Вытаскиваем БДЗ (не трогая при этом клапан).
10. Ставим на место биметаллическую пластинку на тонкий слой герметика. Фланец ориентируем по ранее нанесенным рискам. Закручиваем болты крепления биметаллической пружинки.
11. Повторяем пункты 2-9, для того, чтобы еще раз убедиться в том, что собрали все правильно. (Если все-таки перевернули клапан, пока снимали, то двиг начнет методично повышать-понижать обороты)
12. Ставим на тонкий слой герметика электромагнитную катушку и слегка притягиваем её болтами.
13. Еще раз прикидываем на место БДЗ (со всеми шлангами, черной колодкой), плюс надеваем еще и серую колодку электромагнитной катушки. Заводим двигатель. Ждем пока биметаллическая пружинка нагреется тосолом и опустит обороты до холостых.
14. Как правило на этом настройка заканчивается, т.к. катушку нельзя повращать на болтах, крепящих её. Однако, при сборке БДЗ на машине maxx486 мы столкнулись с тем, что дырки под болты у него были чуть подразбиты, и катушку можно было чуть-чуть повращать вокруг оси клапана. Таким образом, допускаем, что вращением катушки можно выставить необходимые холостые обороты (750 +- 50), если дырки под болты немного разбиты.
15. Как только необходимые обороты подобраны, затягиваем болты электромагнитной катушки.
16. Сажаем БДЗ на тонкий слой герметика (для 4S-FE) и производим сборку узла в порядке, обратном описанной разборки.
Как думаешь Серег, поможет!?
http://anti-toyota.narod.ru/engine/7a-fe/index.html вот это описание
СообщениеДобавлено: Сб сен 15, 2012 9:40 pm
Инженер-реставратор
Pomeo у не которых читал, что комп потом может сам выровнить обороты со временем, то есть денек поездишь и комп обучается может и выровнит обороты. Если не поможет то сделай как написано или можешь сразу приступить. :nez-nayu:
СообщениеДобавлено: Сб сен 15, 2012 9:47 pm
Я наверно завтра еще поезжу так, а там буду действовать если не исправится. У меня еще есть вариант со снятием разъема и поднятии оборотом натяжкой дросселя, что ранее советовали ну или как по ссылке, что я сбрасывал. Спасибо тебе, я наверно уже замучал тебя))))
СообщениеДобавлено: Сб сен 15, 2012 10:00 pm
Инженер-реставратор
Да не за что, самому когда то так помогали :) отпишись потом
СообщениеДобавлено: Сб сен 15, 2012 10:10 pm
Обязательно
СообщениеДобавлено: Вс сен 16, 2012 5:22 pm
Машина: Carina E Wagon
Pomeo
Привет, есть подозрение, что ты пластинку биметаллическую поставил наоборот на 180 град. Открути винтики крепления, что-бы пластинка свободно вращалась и посмотри на обороты хх.
СообщениеДобавлено: Вс сен 16, 2012 6:36 pm
Pomeo писал(а):
Да уж крендель автор- делает имедж на гноблении тойоты....И многое привирает....
Вот что про нашу кариночку наваял подлец...
"11-е поколение, 1992-1998 (кузов Т190) - Корона теперь становится "праворукой Carina E", появляется крайне неудачный дизельный двигатель 2C, а бензиновые двигатели остаются только серии S. В Европе Карина терпит настоящее бедствие из-за того, что Мазда-626 беспощадно выдавливает её с рынка ценою и качеством (да, да, на заводах в Великобритании, где делались Тойоты для европейского рынка, качество было совсем не японским!). В итоге, маркетологи решают убрать Карину с европейского рынка, что бы заменить её "новым" брендом - Авенсис."
А по поводу конкретно этого описания, есть определённые неточности .....В частности твой двигатель 7а-фе с карины Е и он обязательно лб. А там речь про японцев, как я понял. Именно В движках лб , странные алгоритмы прогрева, когда клапан открывается до упора в бм кхх , а обороты прогрева регулируются опережением зажигания. мысли там есть умные, только есть и ересь , например про регулировку оборотов с помощью положения катушки кхх-это бред. Не поможет. И всё при проверке не обязательно сажать на герметик, а вот Дз лучше прикрутить на гайки для герметичности... :) Твоя задача выставить всё как было и не мешать мозгу(EBU) правильно управлять движком. Могу дать советы от себя, катушку кхх прикрути в положение упора против часовой стрелки(есть небольшой люфт). Для проверки правильности расположения пластинки бм, на горячем движке (не работающем)приоткрутить винтики и попробовать покрутить туда сюда, предварительно сделав метки. Если пластинка ходит легко и при повороте против часовой стрелки со стороны радиатора, упирается в что-то с подпружиниванием, и при этом метки на месте-всё правильно -ставь по меткам. Если нет, попробуй перевернуть на 180 град и повтори...В общем нормально когда подпружинивает на горячем двигателе.
СообщениеДобавлено: Вс сен 16, 2012 11:05 pm
Машина: Toyota Carina Е GTSi
Двигатель: 4A-FE 1.6 STD
народ а у меня тоже интересная проблема! подскажите пожалуйста что делать! только купил себе Каринку! И не посмотрел дурак а там обороты холостые 1100-1200 иногда 1500 и ООООооочень редко падают до нормальных рабочих! НО самое интересное один раз когда они упали до рабочих я отсоединил разъём Клапана ХХ и О БОГИ! поднялись те же обороты как и всегда я сразу понял что это он вот только вопрос можно ли мне его починить или проще купить новый или лучше отдать его в надёжные руки что бы починили!? а то я уже начал Б\У клапан искать....даже нашёл за 3000! помогите пожалуйста советом!
СообщениеДобавлено: Вс сен 16, 2012 11:13 pm
Vofffka
почистить не мешало бы,а потом выводы делать!
СообщениеДобавлено: Пн сен 17, 2012 3:03 am
forsash писал(а):
Pomeo
Я откручивал пластинку и пробовал ее перевернуть но, результат нулевой. Хотя в прошлый раз когда я все собрал, обороты прыгали то вверх то вниз с промежутком с секунду. После чего я перевернул эту пружину (пластинку) прыгать перестали, вот только теперь у меня холостые обороты 1100-1200 и не знаю как быть, чтобы опустить до нормы.
Добавлено спустя 8 минут 50 секунд:
=aleks= писал(а):
Vofffka
А вот умения после чистки то и стало 1100-1200 по оборотам, а до читки были 650-750, хотя меня это не устраивало, из-за вибрации, что отдавалась на кузов и руль
СообщениеДобавлено: Пн сен 17, 2012 7:02 am
Если причина-биметалл, то при открученных винтиках, когда бм пластинка свободно ходит, обороты встанут в норму. если нет, то только либо наличие подсоса воздуха, либо плохо промыл......
Сейчас этот форум просматривают: Yandex[bot] и гости: 19
