Текущее время: Чт мар 19, 2026 5:46 am
СообщениеДобавлено: Вт сен 18, 2012 10:06 am
Двигатель: 7AF-E
Здравствуйте! Может кто посоветует как проверить цепь на питание фонарей заднего хода. Лампочки в порядке! Кузов- универсал.
СообщениеДобавлено: Вт сен 18, 2012 10:17 am
mitrich34
прозвони проводку, идущую на задние фары. она в заднем левом крыле. фишки снимай и прозванивай. про массу не забудь.
СообщениеДобавлено: Вт сен 18, 2012 10:33 am
Двигатель: 7AF-E
А где конкретно в левом крыле, где вскрывать? Лампы находятся в крышке багажника.
СообщениеДобавлено: Вт сен 18, 2012 10:34 am
Машина: Сarina E Wagon
mitrich34
смотри жгут где в крышку багажника входит
СообщениеДобавлено: Вт сен 18, 2012 12:18 pm
Машина: тойота Карина е.Dodge Caravan
Двигатель: 1.6-Вроде Bosh
Скорее всего лягуха на коробке отошла ,недавно так было ,менял масло и откручивая фильтр свернул и её .
карина 1.6 не LB 97г Седан вроде Bosh
СообщениеДобавлено: Вт сен 18, 2012 12:22 pm
Это как?
Фильтр с другой стороны мотора.
тоже считаю что это первым нужно прозвонить.
СообщениеДобавлено: Вт сен 18, 2012 12:44 pm
Парни у него ещё и свет на фонарях пропал.
СообщениеДобавлено: Вт сен 18, 2012 1:06 pm
Двигатель: 7AF-E
Не выдержал, срулил с работы и прозвонил омметром датчик. Во включенном состоянии показывает не КЗ но какое-то сопротивление есть. Как он должен работать на самом деле не знаю, может через реле включает фонари. Заднее салонное освещение тоже проверил выключатель на замке. РаботаЕТТТ!!!! Где-что могло перетереться не понимаю, вроде нигде провода в открытую не выходят. Может конечно эти вещи и связаны, но не факт. А без фонарей заднего хода плохо, особо в городе.
СообщениеДобавлено: Вт сен 18, 2012 2:52 pm
Машина: Toyota Carina E GLI
Двигатель: 1.6 LB
Включи заднюю, и лягуха должна быть на К. З.
Тоётка продана куплена четырка... кризис мать его...
СообщениеДобавлено: Вт сен 18, 2012 3:14 pm
Двигатель: 7AF-E
Так это можно тогда коротнуть разъем при вкл задней и посмотреть... если все так просто, ух...как бы чего не спалить!!!
СообщениеДобавлено: Чт май 16, 2013 11:10 am
Двигатель: 7AF-E
Народ спасибо за советы, действительно были перебиты проводы в жгуте задней двери (багажника). Там резинка и целый жгут ... как они перетерлись непонятно!!!! Кое-как соединил, там короткое расстояние получилось, если не наращивать! Стопы появились , свет в крышке багажника и датчик соответственно открытой двери почему-то плохо срабатывает, через раз и после всех соединений появилась такая темка: после включения света загорается сразу задний противотуманный фонарь, приходится нажимать кнопку, убирать его... Не могу найти где что контачит, почему оно включается...
