Текущее время: Сб апр 11, 2026 4:27 am
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 2869 ]  На страницу Пред.  1 ... 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29 ... 115  След.
 Заголовок сообщения: ТНВД - ремонт или покупать б/у?
СообщениеДобавлено: Ср сен 12, 2012 4:48 pm
Машина: CT190 лифтбэк XL
Двигатель:
Доброго времени суток! Вопрос возник на днях. Кажется накрывается ТНВД на моем 2С. Не знаю на что решиться - ремонт или замена? Ремонт кажется дешевле. Но замена - кажется надежнее. Посоветуйте кто чем может, пожалуйста. У кого какие мнения?
Carina родилась в 94г. в Англии, имеет 74 л.с.(но зато какие!), двиг. на 2.0л, питается исключительно диз.топливом, хэтчбек
 Заголовок сообщения: Re: ТНВД 2CT- РЕМОНТ
СообщениеДобавлено: Ср сен 12, 2012 6:13 pm
Репутация: 19 [ ? ]
Машина: Тойота корона ст190
Двигатель:
chip писал(а):
а этот тнвд в отличном состояни подойдет на 2С? Они же кажется только турбиной отличаются? Или я путаю?
ТНВД 2с и 2ст отличаются.
У них разное давление,так как на турбовом на впрыске больше топлива.
 Заголовок сообщения: Re: ТНВД - ремонт или покупать б/у?
СообщениеДобавлено: Ср сен 12, 2012 9:18 pm
Все зависит от цены - можно в ТНВД воткнуть новую пару - посмотри цену на пару в И-нете и узнай стоимость работ у себя дома - сравни это со стоимостью б/у ТНВД. Если ТНВД с новой парой дороже на 2-3 тыс, то я бы выбрал его.
СообщениеДобавлено: Ср сен 12, 2012 9:33 pm
siam_ писал(а):
Если ещё тема с роликом актуальна.
Тем,кого интересует.
Есть наш аналог 1000908-2RS стоит 105 р,закрытый.
Есть импортный,350р. NSK 6908 2RS он закрытый,но вроде не герметичен.
Так что если надо,могу купить и отправить.
Молодец!! лови+
Kia Carens 2.0A
СообщениеДобавлено: Ср сен 12, 2012 10:06 pm
Репутация: 19 [ ? ]
Двигатель:
Спасибо :D
СообщениеДобавлено: Ср сен 12, 2012 10:55 pm
Двигатель: 2C
может кто подскажет на экзисте номерок аналога масляного поддона??
и есть ли они, аналоги, в смысле!!а то б\у все подгнившие как и у самого! а оригинал дорогой)
от 2СТ подходит кстати?
СообщениеДобавлено: Ср сен 12, 2012 11:00 pm
Репутация: 19 [ ? ]
Двигатель:
Есть только два вида поддонов,задний привод,и передний привод.
С и СТ не отличаются.
Мне предлагали поддон,за 2тр,если надо я посмотрю кто.
СообщениеДобавлено: Чт сен 13, 2012 12:15 am
Двигатель: 2C
я из минска...
СообщениеДобавлено: Чт сен 13, 2012 12:17 am
Репутация: 19 [ ? ]
Двигатель:
Renavatie писал(а):
я из минска...
Это к чему? :D
СообщениеДобавлено: Чт сен 13, 2012 10:50 am
Двигатель: 2C
siam_ писал(а):
Renavatie писал(а):
я из минска...
Это к чему? :D
к тому что смысл смотреть)?
СообщениеДобавлено: Чт сен 13, 2012 1:08 pm
Двигатель:
Карел 76
Спасибо! А номерок пары не подскажешь случайно?
СообщениеДобавлено: Пт сен 14, 2012 8:01 am
chip
Неа, не знаю. Поищи поиском - плунжерная пара - недавно на глаза какой-то сайт попадался.
СообщениеДобавлено: Пт сен 14, 2012 11:29 am
Репутация: 19 [ ? ]
Двигатель:
Renavatie писал(а):
siam_ писал(а):
Renavatie писал(а):
я из минска...
Это к чему? :D
Смысл в том,что спишешся с человеком,попросишь фото,если устроит,будет тебе счастье.
Аналогов нет,не хочешь шевелится,езди со старым.
СообщениеДобавлено: Пн сен 17, 2012 2:00 am
Машина: Carina FF (CT190)
Двигатель: 2C
Ребята, у меня антифриз уходит. Раз в две недели литрушку доливаю. Визуально течь нигде не обнаруживается, уровень масла на месте, под кожухом ремня ГРМ сухо и комфортно.
Где у нас слабые места?
СообщениеДобавлено: Пн сен 17, 2012 2:04 am
Репутация: 19 [ ? ]
Двигатель:
Залей,прогрей и смотри,где парит.
СообщениеДобавлено: Вт сен 18, 2012 3:37 pm
Двигатель: 2C
Из салона наблюдаю как парит слегонца в районе правой фары. Особенно это утром заметно и ночью в свете фар когда на улице прохладно. А под капотом ничего не нахожу. Может это просто пар из расширительного? Его сапун как раз за фарой находится.
Когда-то где-то я краем уха слышал про контраст, который потом в ультрафиолете светится. Кто что про это знает?
И еще, пока искал течь, обнаружил, что шкив ТНВД восьмерит. Это критично?
СообщениеДобавлено: Вт сен 18, 2012 5:26 pm
Репутация: 19 [ ? ]
Двигатель:
Это возможно,если подтекает радиатор,течь обязательно должна быть,просто она растекается в решётках радиатора,и по этому не видно,а с него уже испаряется.
Нужно посмотреть,нет ли мокрых пятен на нём.
Из расширительного вряд ли,по тому как утром холодный антифриз туда не попадает,
На счёт ультрафиолета,не знаю,какое отношение,он имеет к антифризу,это может ты попутал с кондеем.
СообщениеДобавлено: Ср сен 19, 2012 10:04 pm
В антифриз добавляют присадку, которая светится в УФ. После добавки присадки смотрят под УФ лампой - место утечки сразу видно.
СообщениеДобавлено: Чт сен 20, 2012 12:51 am
Двигатель: 2C
так все таки по поводу поддона, у меня без отверстия для датчика уровня масла, а есть возможность взять с отерстием, спрашивается подойдет ли он и что в это отверстие засадить ???
СообщениеДобавлено: Чт сен 20, 2012 1:21 am
Репутация: 19 [ ? ]
Двигатель:
Это отверстие,под датчик уровня масла,если датчик есть,тогда да,а если нет,то зачем это надо,к тому же на приборке,должен быть значёк маслёнки жёлтой,удобная штука.
В принципе подойдёт,можно просто заглушку поставить.
СообщениеДобавлено: Чт сен 20, 2012 7:51 am
Двигатель: 2C
Во! я как раз про это. А как присадка называется и где ее взять?
СообщениеДобавлено: Чт сен 20, 2012 9:04 am
Двигатель: 2C
если бы еще подсказали номер этой заглушки на экзисте,или купить самый дешевый датчик уровня масла-был бы признателен и за его номерок !!
СообщениеДобавлено: Чт сен 20, 2012 9:18 am
Двигатель: 2C
Для начала узнай номер поддона, который тебе предлагают, А потом от него уже и плясать с поиском датчика или заглушки.
СообщениеДобавлено: Чт сен 20, 2012 10:31 am
Двигатель: 2C
l_denis писал(а):
81 43 47 5 - это номер поддона, то что она подойдет на экзисте не гарантируют, но я то в этом уверен.
вот какой датчик вкрутить в заглушку - это уже вопрос, темперетаруный , да хоть какой в принципе можно главное чтоб резьба была одинаковая, вот кто может знает какая там резьба идет чтоб наверняка.?
СообщениеДобавлено: Чт сен 20, 2012 12:38 pm
Об этом стоить спросить у людей у которых хотите взять УФ-лампу :)
