Twit
Добавлено: Вт сен 18, 2012 4:59 pm |
Зарегистрирован: Чт май 14, 2009 12:02 pm Сообщения: 254 Откуда: Тюмень Репутация: 3 [ ? ]
вечер добрый, решился я на замену двигателя и столкнулся с такой проблемой, что на двигателе 1998 года датчик коленвала встроены в трамблер а не в блок двигателя, в следствии чего отсутствует искра. ктонибудь сталкивался с такой проблемой? как решали? машина стоит что делать я не знаю. электрик говорит что спасет только замена компьютера.....
Добавлено спустя 4 минуты 26 секунд: у меня была идея расключить два провода с датчика коленвала на новый трамблер но будет ли в этом толк
_________________ Toyota Carina E, 4A-FE, Седан, 1996, англичанка
Евген
Добавлено: Вт сен 18, 2012 5:46 pm |
Twit писал(а): 1998 года датчик коленвала встроены в трамблер а не в блок двигателя Дается мне, что во втором случае (на стоявшем ранее двигателе) имеется ввиду Bosch Motronic Мозги то конечно разные... Мало информации для каких-либо советов.
Twit
Добавлено: Вт сен 18, 2012 6:10 pm |
получается что на старом движке на коленвале стоит шестерня над которой стоит датчик положения коленвала, а на новом движке такая же шестерня стоит в трамблере и следовательно датчик встроен в трамблер. на новом трамблере фишка под 4 контакта а на старом было 3, вот если на новый трамблер расключить контакты датчика коленвала, будет ли компьютер его определять.
Евген
Добавлено: Вт сен 18, 2012 6:32 pm |
Twit писал(а): если на новый трамблер расключить контакты датчика коленвала, будет ли компьютер его определять. Сомневаюсь. Старый действительно выл Bosch'ем  Проще найти мозги к новому двигателю. Скинь фото трамблера этого двигателя и тебе тут на форуме многие смогут сказать номер "мозгов" к нему. А там уже или к Игорю viewtopic.php?f=34&t=9945 или к Мише с Женей viewtopic.php?f=34&t=10754Если ни у кого из них нет в Евро-Авто загляни, ну или так может у кого завалялись они...
Sanchis85
Добавлено: Вт сен 18, 2012 6:37 pm |
| Спортсмен клуба |
а что новый двиг пришел с навесным и без мозгов?
Twit
Добавлено: Вт сен 18, 2012 7:15 pm |
да без мозгов. поменять мозги дорогое удовольствие 25 тыс мне предлогали, может все таки перебросить провода к трамблеру поможет? кто нибудь производил такие манипуляции?
fuzz
Добавлено: Вт сен 18, 2012 9:09 pm |
Зарегистрирован: Вт апр 24, 2012 8:17 pm Сообщения: 512 Откуда: Петрозаводск Репутация: 12 [ ? ]
Двигатель: 4A-FE 1.6
Twit писал(а): 25 тыс мне предлогали не фига себе  был на разборке при мне продавали мозг за 5т. у него походу был вошь а ща дензо вот и трабл соответствующий!
_________________ Витёк. Карина Е GTS i седан 1994г 1.6 4A-FE 107л Bosh Motronic англичанка
Sanchis85
Добавлено: Вт сен 18, 2012 9:38 pm |
| Спортсмен клуба |
Twit писал(а): поменять мозги я вообще не думал что они дороже 2-3 тысяч стоят... бред какой то
Twit
Добавлено: Вт сен 18, 2012 9:46 pm |
если комп принимает дпкв с волги, то почему он не примет этот датчик в трамблере? шестерня которая для дпкв в блоке она такая же как и в трамблере? а частота вращения коленвала и распредвала одинаковая? Добавлено спустя 1 минуту 11 секунд:за три тысчи покупаю! куда деньги перевести? Добавлено спустя 22 минуты 32 секунды:а есть у кого нибудь эл. схема четырехконтактного трамблера? Добавлено спустя 32 минуты 5 секунд:как выглядит блок мозгов?
Добавлено: Ср сен 19, 2012 12:29 am |
Если поменять мозги Бош на Денсо то это работы нормальному автоэлектрику минимум на два-три дня,курить схемы,изучать особенности. Если учесть что нормальные автоэлектрики не сидят без работы то 25 рублей это адекватная цена. Но что мешает не соваться в электрику,а вернуть механику в прежний вид? Добавлено спустя 1 минуту 22 секунды:Twit писал(а): если комп принимает дпкв с волги, то почему он не примет этот датчик в трамблере? шестерня которая для дпкв в блоке она такая же как и в трамблере? а частота вращения коленвала и распредвала одинаковая? А если подумать? Как коленвал может крутится с теми же оборотами что и распредвал?
Twit
Добавлено: Ср сен 19, 2012 6:27 am |
Ход поршня это один оборот коленвала, за один оборот коленвала распредвал открывает впускной (1/2 оборота) и выпускной клапан (1/2) оборота. Следовательно частота вращения у них должна быть одинаковой.... Или я не прав?
Rash
Добавлено: Ср сен 19, 2012 7:27 am |
Зарегистрирован: Пт мар 05, 2010 1:27 pm Сообщения: 1777 Откуда: Казахстан Кокшетау Репутация: 78 [ ? ]
Twit писал(а): Или я не прав? Вроде 2 оборота к/вала = 1 оборот р/вала и количество импульсов с датчика зависит от количества "зубцов" на шестерне датчика
Последний раз редактировалось Rash Ср сен 19, 2012 8:07 am, всего редактировалось 1 раз.
alek-r2008
Добавлено: Ср сен 19, 2012 7:33 am |
Зарегистрирован: Пт янв 15, 2010 7:12 pm Сообщения: 1166 Откуда: Ростовская область г. Таганрог Репутация: 47 [ ? ]
Машина: TOYOTко
Двигатель: 1.8т
Twit писал(а): Ход поршня это один оборот коленвала, за один оборот коленвала распредвал открывает впускной (1/2 оборота) и выпускной клапан (1/2) оборота. Следовательно частота вращения у них должна быть одинаковой.... Или я не прав?  Не, не прав,за два оборота коленвала,распредвалы делают один оборот...
_________________ Carina E 1996 г.в.,седан,англичанка, 1.8Т,SB153ABK10E056083 Crazy Frog
Последний раз редактировалось alek-r2008 Ср сен 19, 2012 7:41 am, всего редактировалось 1 раз.
Rash
Добавлено: Ср сен 19, 2012 7:36 am |
alek-r2008 писал(а): за один оборот коленвала,распредвалы делают два оборота...  Это как? р/вал вращается чаще, чем к/вал?
alek-r2008
Добавлено: Ср сен 19, 2012 7:42 am |
Машина: TOYOTко
Двигатель: 1.8т
Rash писал(а): alek-r2008 писал(а): за один оборот коленвала,распредвалы делают два оборота...  Это как? р/вал вращается чаще, чем к/вал? Исправил,спросони местами перепутал...
Rash
Добавлено: Ср сен 19, 2012 8:21 am |
Тоже исправил...
Twit
Добавлено: Ср сен 19, 2012 8:22 am |
Тогда получается в шестерне которая в трамблере должно быть в 2 раза меньше зубцов и растояние между ними должно быть больше в два раза? Верно?
Rash
Добавлено: Ср сен 19, 2012 8:25 am |
Twit писал(а): получается в шестерне которая в трамблере должно быть в 2 раза меньше Не, получается в шестерне трамблера зубцов должно быть в 2 раза больше
Добавлено: Ср сен 19, 2012 8:29 am |
Ничего не получается. Совсем не обязательное условие,ЭБУ совсем разные и шестерни совсем разные. На коленвалу стоит шестерня с одним большим зубом и кучкой маленьких,большой зуб как начальная нулевая точка,а в трамблере стоит шестерня с одинаковыми зубами. Не переделаешь ты никак,оставь электрику,делай чтоб все было как раньше по механике,всего-то маслонасос махнуть
Twit
Добавлено: Ср сен 19, 2012 8:30 am |
В смысле? Причем маслонасос????
ты вообще откуда Twit? По шапке бы давать надо за незаполненный профиль...
Twit
Добавлено: Ср сен 19, 2012 8:32 am |
Поставить на новый двигатель маслонасос со старого и проблема решена? Я с Тюмени, щас профиль заполню, виноват)
Добавлено: Ср сен 19, 2012 8:33 am |
Twit писал(а): В смысле? Причем маслонасос???? притом в твоем старом моторе датчик положения коленвала стоит в корпусе маслонасоса,и считывает с шестерни ГРМ,на новом двигптеле нет такого. Поменяй корпус маслонасоса,шестерню на старые и подключи датчик. И будет тебе счастье
Twit
Добавлено: Ср сен 19, 2012 8:37 am |
Вот что-то я не догоняю все же, разве в корпусе? Вроде рядом с креплением ГУРа дырка для него и он туда вставляется...
Добавлено: Ср сен 19, 2012 8:43 am |
Twit писал(а): Вроде рядом с креплением ГУРа дырка для него и он туда вставляется... эта дырка как раз в корпусе маслонасоса Вложение:
Взято с дром.ру.jpg [ 78.75 КБ | Просмотров: 5003 ]
Добавлено спустя 1 минуту 25 секунд:вот тут посмотри как датчик стоит во всех ракурсах: http://forums.drom.ru/toyota-caldina-ca ... 79316.html
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 14 |
