Текущее время: Чт мар 19, 2026 12:32 pm
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 600 ]  На страницу Пред.  1 ... 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 ... 24  След.
 Заголовок сообщения: Re:
СообщениеДобавлено: Чт мар 15, 2012 6:57 pm
Машина: Карина е
Артурартур писал(а):
берите короче
поздняк метаться - я уже заказал,завтра получение(((
было - Тойота Карина Е,94г, 4A-FE LB,японка,универсал.
было - Skoda Octavia A5 2008 1.6MPI,лифт.
стало - Skoda Octavia A7FL 2017 1.6
СообщениеДобавлено: Чт мар 15, 2012 7:58 pm
Что есть"резонирует"?Имхо-руки крюки делали.
СообщениеДобавлено: Пт мар 16, 2012 4:47 am
Двигатель: 4А-FE LB
Может и действительно, что руки из одного места торчат. :)
Сергей. Carina E 11/1993 4A-FE 1.6 LB седан . Англичанка GLI .VIN-SB . Цвет 3J6 . Механика. Продана.
Монтеро Спорт 2002 г 3.0 AWD Aвтомат. Золотистый
СообщениеДобавлено: Пт мар 16, 2012 8:42 am
Машина: RAV 4
Двигатель: 3S-FE,АКПП
Славян
поздняк метаться будет когда заваришь
gerzolik
руки делали отличные,на выхлопных системах собаку съели,сам весь процесс контролировал,лучше не сделать.
короч варите что хотите,я ж не спорить пишу,а из благих намерений :) не 100 %,но вероятность большая.
СообщениеДобавлено: Пт мар 16, 2012 2:20 pm
Вварил 150/50 получилось хорошо , правда со второго раза :?
Ничего не резонирует....
СообщениеДобавлено: Вс мар 18, 2012 10:37 pm
Машина: Carina FF (CT190)
Двигатель: 2C
Немного не в тему, но мой колхоз в клочья порвало. http://www.carina-e.ru/viewtopic.php?p=438419#p438419
И возникло подозрение, что глушитель забит. При этом когда хорошо газанешь, то из глушителя довольно громко шипит. Точнее шипело пока труба целая была. А теперь пердит и довольно весело набирает.
Чую сажи там за 20 лет скопилось. Пока гофру не вварил что посоветуете, как проверить? Ротом туда дунуть? :D
И как чистить? Трубочиста вызывать? :D Мопедный глушак я знаю как почистить, но там масло, кокс. а тут сажа. Тоже попробовать выжигать?
СообщениеДобавлено: Пн мар 19, 2012 6:50 pm
Машина: Карина е
Ну вот и заварил я гофру: помыкался я по официальным сервисам и по тем,которые содержат интуристы с южных республик - везде ценнег 2-2,5 килорубликов,не ниже.Что-то жаба задавила за эту работу такие бабосы отдавать и решил посидеть в нете,порыть поглубже.В итоге нарыл одну контору,официальную,где выставили прайс 1000 с моей гофрой,2000 - с их гофрой.Договорился,что подьеду.Приехал - сервис такой номальный,4 бокса,холл с плазмой,кофиём - весь персонал наш,русскоязычный.Загнал машинку,показал проблему,пошёл пить кофию - прошло где-то минут 15-20 - человечек вышел,сказал что готово!!! :shock: -это моя реакция на время выполнения!!! :) Всё показали,что сделали - качество на 5!!!Озвучили проблемы,которые надо устранить в дальнейшем. Ценнег увеличился тока на чашку выпитого кофэ :D
В итоге сделал следующий вывод: 1.гофру можно ставить и 50*100(я ставил 50*150,немного длинновата,но установили как положено 2.ничего при этом не резонирует 3.в следующий раз снова к ним варить поеду
Вот кстати и ссылка на их сайт http://nevaglush.ru/zg.php Питерцы - всем советую!!! :a_g_a:
Добавлено спустя 14 минут 22 секунды:
Вот что ещё предлагают: далее с сайта "Мы предлагаем бесплатную диагностику выхлопной системы автомобиля, в том числе катализатора. Если катализатор «забит», ячейки его пористой структуры «запеклись» и не позволяют выхлопной системе нормально функционировать, его заменяют на наших станциях на новый универсальный катализатор или на «пламегаситель». В пламегасителе от катализатора остается практически оболочка, далее выхлопные газы движутся в прямоточном режиме. В любом случае это намного дешевле, чем заказывать и устанавливать оригинальный катализатор."
Вот теперь думаю,как быть?Т.к.трубы перед каталиком и за ним потресканы и по-любому надо заниматься этим вопросом :(
СообщениеДобавлено: Пн мар 19, 2012 7:34 pm
Ну съели и съели,ещё бы после перекуса варить научились.
Что и требовалось,и без собак и лишних понтов.
СообщениеДобавлено: Пн мар 19, 2012 9:30 pm
Репутация: 75 [ ? ]
Машина: Honda CR-V RD1
Двигатель: B20Z2
Славян писал(а):
50*100
Перечитав тему несколько раз, пришел к выводу, что это оптимальный параметр. Себе такую взял. Тоже предстоИт замена шарнирного соединения.
СообщениеДобавлено: Вт апр 03, 2012 5:25 pm
Двигатель: 4А-FE LB
Всю зиму резонанс при переключении скоростей действовал мне на нервы, но сейчас с наступлением теплых деньков пропал, стало хорошо тихо. :)
СообщениеДобавлено: Вт апр 03, 2012 6:01 pm
Репутация: 75 [ ? ]
Двигатель: B20Z2
Сделал таки я свой глушитель. С покупки в машине не было такой тишины, видимо шарнир умер давно. Да ещё секло из соединительного фланца коллектора и приёмной трубы, поскольку уши у фланца были погнуты. Гофру поставили 50Х100, никакого резонанса, крутил мотор до 5000 оборотов. Очень рад!
СообщениеДобавлено: Ср май 30, 2012 10:21 am
Машина: Toyota Carina E седан
Подскажите пожалуйста,какой диаметр гофры надо,померил трубу снаружи,где то 48 .
СообщениеДобавлено: Ср май 30, 2012 10:30 am
Машина: RAV 4
50 мм
СообщениеДобавлено: Вт июл 17, 2012 11:38 am
Поставил вместо кулака - 50х50 гофру, ставил в ближайшем народном сервисе, потому что устал тарахтеть, за ценой не гонялся (врать не буду, забыл цену, но было выше среднего по форуму).
Появился прикольный рокот в районе 3000-3500 оборотов... мне нравится.
Тамошний умелец долго пытался убедить меня, что каталик умер.... больше ста не едет, надо ставить резонатор. Я сказал, что спокойно идет 160, а он не расслышал до конца, и радостно так - ВООТ!! Я ЖЕ ГРЮ БОЛЬШЕ СТА НЕ ИДЕТ!!!...
Повторил скорость, достигнутую буквально за неделю до этого :). Умелец заткнулся.
Carina E Hatch, 3S-FE, GLI 2.0 133 hp, 92 г.в. МКПП, темно-зеленый, левый руль.
СообщениеДобавлено: Вт июл 17, 2012 11:50 am
Машина: Сarina E Wagon
:D :-applause-:
СообщениеДобавлено: Вт июл 17, 2012 4:32 pm
Машина: TOYOTA
так есть разница 3с или 4 а по длинне а так диаметр 50 идет,
СообщениеДобавлено: Ср сен 19, 2012 8:34 pm
А может кто-нибудь фото шарнирного соединения скинуть, просто хочется увидеть как это должно быть ну и попробовать сделать
Макаров Александр Карина Е лифтбэк 1996, дв. 4A-FE LB. Англия,
СообщениеДобавлено: Ср сен 19, 2012 10:01 pm
Машина: toyota RAV-4
Двигатель: 1AZ-FE
mackarowsania
Делать этот шарнирный кулак бесполезно-он не разборный. Я пробовал-результат отрицательный, кончилось тем что сегодня получил заказанные прокладки и гофру 50 на 100. В субботудоговорился поеду вваривать. Менять переднюю часть глушителя с кулаком-дорого.
СообщениеДобавлено: Ср сен 19, 2012 10:04 pm
так всётаки мужики,подскажите,какую гофру поставить,а то почитал и не пойму,все разные ставят,нужно всётаки 150\50 или 100\50?
СообщениеДобавлено: Ср сен 19, 2012 10:15 pm
Машина: TOYOTко
Двигатель: 1.8т
FraG
150/50 ставь,мягче будет работать.
СообщениеДобавлено: Ср сен 19, 2012 10:17 pm
Машина: Toyota KarinaE
Двигатель: 3s-Fe
FraG Я себе ставил 150/50 можно было и короче :nez-nayu:
На твой мотор и 150 пойдёт :)
Toyota Carina E 2.0.
Андрей,CARINA E,3SFE,МКПП,Sportswagon,JT.
СообщениеДобавлено: Пт сен 21, 2012 1:45 pm
Сборка.jpg [ 15.06 КБ | Просмотров: 5587 ]
Вот такую штуку если воткнуть?
СообщениеДобавлено: Пт сен 21, 2012 4:51 pm
Двигатель: 2C
Чёт я не понял. Кто-то хочет вместо гофры влянц вварить?
Зачем? В каталогах 2 вида приемной трубы:
1. с флянцем-шарниром после изгиба
2. с флянцем на вертикальной части и гфрой на изгибе. У этой походу флянец без шарнира раз гофра есть.
Разница в цене оригинала почти в два раза
У меня первый тип, флянец-шарнир позволяет на 30 градусов в любую сторону вертеть отломаный кусок трубы от первого резонатора. Но при работе двигателя расколбас такой частоты, что шарнир не справляется. Гофра после шарнира все сгладила. Вваривайте не задумываясь.
ЗЫ флянец от расколбаса потерял герметичность и сечет прилично, даже герметик не помогает. Че там можно сделать? мож кольцо алюминиевое?
СообщениеДобавлено: Сб сен 22, 2012 1:44 pm
Двигатель: 1AZ-FE
сегодня вварил гофру вместо кулака 50 на 100. Получилось нормально, за последнее время я не привык к такой тишине в салоне, но было бы лучше если бы поставил гофру 50 на 50. У меня на 100 встала от изгиба до флянца, а куда на 150 впиндюривают если на 100 ьольшая. Может у меня глушак спецфический, но приемная труба родная - откручивали с газом-так не пошла.
СообщениеДобавлено: Сб сен 22, 2012 1:50 pm
l_denis
от газели поставь и не парься :wink:
