Текущее время: Сб окт 11, 2025 1:57 am
 Заголовок сообщения: Мурманчане,нужна помощь!!!!
СообщениеДобавлено: Чт сен 20, 2012 1:37 am
Машина: Toyota Carina E LB
Двигатель: 1.6 ручка
после капиталки машина отказываеся работать ровно((( все выставлено по меткам. ХХ плавает до 0 и в итоге просто глохнет. На разгон машина не тянет пока не раскрутишь до 3000об/мин,а потом как пинка под зад дали. Расход стал больше. Диагносты вразумительного ответа не знают((( что делать?
CARINA E(UKP) седан
Mark II (JZX90) 1JZ-GE "Последний самурай"
 Заголовок сообщения: Re: Мурманчане,нужна помощь!!!!
СообщениеДобавлено: Чт сен 20, 2012 8:07 am
Двигатель: 4A-FE BOSCH
Считай ошибки
СообщениеДобавлено: Чт сен 20, 2012 8:33 am
да в том то и дело что чека нет(((((
Добавлено спустя 30 минут:
грешу на ВВ провода и на трамблер. Возможно УОЗ не павильный. Не знпешь где могкт угол выставить правильно???
CARINA E(UKP) седан
СообщениеДобавлено: Чт сен 20, 2012 9:25 am
Машина: Toyota Corolla EE101
Двигатель: 4E-FE
Компрессия какая?
Toyota Corolla Time attack!!!
СообщениеДобавлено: Чт сен 20, 2012 9:40 am
Машина: Сarina E Wagon
ЗмейГорыныч
купи стробоскоп и выставь сам,только не забудь контакты в диагн.разъёме перемкнуть
СообщениеДобавлено: Пт сен 21, 2012 12:34 am
коллеги,сегодня выскочила свинья:) (чек) Поеду к диагностам:)
сегодня после 3х дней простоя начала дико троить,словно на кадиллаке ехал. Ощущение что один цилиндр не работал. На что мог чек выскочить? На катушку мог? Или не исправные провода ВВ?
CARINA E(UKP) седан
СообщениеДобавлено: Пт сен 21, 2012 12:41 am
Машина: Карина Е. Японосборка
Двигатель: 4a-сток
Ты ошибку глянь, потом психуй! Хотя я тебя понимаю, неприятная ситуация.
УОЗ выставляется легко и просто! Проверь сопротивления проводов и крышку.
drive2.ru, Мне 35
СообщениеДобавлено: Пт сен 21, 2012 4:28 pm
сегодня вечером после службы считаю ошибки скрепкой. А угол не выставить без стробоскопа((( у меня нету его((((((
CARINA E(UKP) седан
СообщениеДобавлено: Пт сен 21, 2012 5:41 pm
Двигатель: 4a-сток
ЗмейГорыныч
Он 300р стоит самый простой.
drive2.ru, Мне 35
СообщениеДобавлено: Пт сен 21, 2012 7:11 pm
а я дешевле 2500 не видел((( Кстати 21 ошибку выдал чаки:) Это я так понимаю попал на датчик обедненки?(((((( У меня ЛБ...
CARINA E(UKP) седан
СообщениеДобавлено: Пт сен 21, 2012 9:08 pm
ЗмейГорыныч
месяца два назад покупал у нас в Ярике,чё то около 700 рэ
СообщениеДобавлено: Пт сен 21, 2012 9:14 pm
Пожарник
А не в курсе во что обойдется датчик обедненки ? Сегодня заработал 21ю ошибку(((((
CARINA E(UKP) седан
СообщениеДобавлено: Пт сен 21, 2012 9:18 pm
Двигатель: 4a-сток
ЗмейГорыныч
Думаешь из-за него все троит и тухнет? 8)
drive2.ru, Мне 35
СообщениеДобавлено: Пт сен 21, 2012 9:21 pm
Skif1980
А сколько встанет по цене чудо наборчик на ЛБ? А вообще слышал что их щас днем с огнем не найти(((( Только по отдельности все....
Добавлено спустя 51 секунду:
Skif1980
Нет троит и тухнет я думаю от зажигания(((((
CARINA E(UKP) седан
СообщениеДобавлено: Пт сен 21, 2012 10:53 pm
Датчик 6 рублей стоит самый дешевый,но таких гадостей он давать не должен,хотя... Если он почти жив и брыкается, то работает то нет то может,у меня был полностью дохлый датчик,всё было хорошо с работой двигателя,только расход был больше!
СообщениеДобавлено: Чт сен 27, 2012 11:04 pm
teledll
Заказал провода. На выходных заберу,посмотрю на результат. Да УОЗ еще выставить надо. На Фадеевом в "генераторах" смогут помочь?
CARINA E(UKP) седан
СообщениеДобавлено: Пт сен 28, 2012 12:01 am
Двигатель: 4a-сток
ЗмейГорыныч
Ты старые провода проверил?
drive2.ru, Мне 35
СообщениеДобавлено: Пт сен 28, 2012 7:34 am
Лучше старые прорверить ато зазря поменяешь только!
СообщениеДобавлено: Пт сен 28, 2012 8:12 am
из-за датчика такого не может быть, скорее всего надо зажигание выставить, оно у тебя очень позднее, попробуй покрути трамблер и поставь его по центру, я на первое время так сделал.
Toyota Carina Е 1994 г. седан, 4А-FE, МКПП, LB
СообщениеДобавлено: Пт сен 28, 2012 6:41 pm
ребят,всем доброго вечера! Сегодня поставил новые провода. Чудо! Пока обороты держит хорошо,правда в районе 1000. Но надо еще с зажиганием тепер разобраться:)
CARINA E(UKP) седан
СообщениеДобавлено: Чт окт 11, 2012 7:58 pm
Друзья,спасибо всем кто откликнулся и помог! Закрываю тему.
CARINA E(UKP) седан
