and.karas
Добавлено: Вт июн 05, 2012 11:13 pm |
| Стажер |
Зарегистрирован: Ср мар 23, 2011 2:27 am Сообщения: 18 Откуда: ростовская обл.,тацинский р-н. Репутация: 0 [ ? ]
Оборвался ремень ГБЦ,на 3-й передаче набирал обороты и бах ,двигатель стал.Подскажите на что я встрял.пока не разбирал еще ничего,двигатель 2с турбированный.Кто сталкивался с такой бедой,подскажите???????
_________________ carina e 96г.,2литра,турбо-дизель
MerTV
Добавлено: Вт июн 05, 2012 11:22 pm |
это очень плохо....
l_denis
Добавлено: Вт июн 05, 2012 11:37 pm |
Зарегистрирован: Вс дек 26, 2010 8:37 pm Сообщения: 1747 Откуда: Ростовская обл., Орловский п. Репутация: 25 [ ? ]
Машина: Carina FF (CT190)
Двигатель: 2C
вскрытие покажет сними клапанную крышку и глянь на распредвал
Kraizer
Добавлено: Ср июн 06, 2012 2:24 am |
| Заслуженный |
Зарегистрирован: Вс окт 26, 2008 11:46 pm Сообщения: 889 Откуда: Латвия,Рига Репутация: 49 [ ? ]
Машина: MB E200D W212
Двигатель: 2.2D
and.karasу вас такой хоть с японии или с Владивастока достать можно. в европейской части (сколько мне известно ) имено на 2 С-Т дизель - двигатель или ГБЦ с распредвалом хрен найдёшь. вскрыай.. и увидишь на что ты в лип. скорее всего пару клапонов и распредвал +замена ремня.и роликов. если будешь покупать и менять ГБЦ то обязательно проверь её (может даже шлифани для профилактики)и поставь новую прокладку. + поменяй антифриз и помпу (за одно). а сколько ремень пробежал раз оборвался? знаю один чувак 180000км проездил до обрыва(сколько до него не знает) .. почему то думал что на моторе цепь... а оказался ремень.  по сей день движок или гбц ищет (уже года 3)
_________________ CarinaE 2C 95" и 2CT 97г-уехали в Африку . Carina E sedan 97г. 1.8 7A-FE, Toyota Hiace, 2002г. 2.5 D-4D Vovlo V70 D5 2002г VW Passat B6 1.9tdi Пусть Доброта зародится там, где ещё отсутствует,где уже зародилась ,пусть никогда не уменьшится ,но растёт всё больше и большe!
l_denis
Добавлено: Ср июн 06, 2012 8:20 am |
Двигатель: 2C
Kraizer писал(а): почему то думал что на моторе цепь... Ну у нас тоже некоторые думают, что раз японские движки миллионниками называют, то во всех цепь стоит.
Александр74
Добавлено: Ср июн 06, 2012 9:47 am |
| На доске почета |
Зарегистрирован: Чт янв 21, 2010 9:58 am Сообщения: 1025 Откуда: г. Миасс, Челябинская обл. Репутация: 24 [ ? ]
Машина: Avensis T22
Сдается мне, что вскрывать надо не только клапанную крышку, но и снимать головку, внимательно изучать повреждения - все клапана, у которых было касание с поршнем - однозначно под замену. Поршни внимательно осмотреть, при серьезных повреждениях заменить. При наличии больших повреждений поршней необходимо проконтролировать одинаковость подъема поршней 1,4 и 2,3 цилиндров - бывает, немного загибается/сплющивается шатун, тогда и его под замену. С ремонтом ГБЦ и так все понятно. Выводы, конечно, делать рано, но тут явно попахивает контрактником - на дизелях обрыв ремня ГРМ частенько смерти подобен.
Dimon_2C
Добавлено: Ср июн 06, 2012 9:13 pm |
Зарегистрирован: Вт май 05, 2009 10:33 am Сообщения: 2906 Откуда: город_32 Репутация: 58 [ ? ]
Машина: Car-E->M6-GH wagon
Лучше постить в соответсвующей теме viewtopic.php?f=28&t=5013Я так понимаю, что and.karas еще и капота не открывал, а вы уже "гроб" заказывать советуете. Может у него просто топливо кончилось
and.karas
Добавлено: Вт июн 12, 2012 8:36 pm |
| Стажер |
все серьезно ребята, снял крышку, распредвал лопнул в трёх местах, дальше боюсь разбирать. Нужен ключ снять головку. Подскажите на сколько этот ключ?
Dimon_2C
Добавлено: Вт июн 12, 2012 10:00 pm |
Теперь-то чего уже бояться. Там ключ звездочкой, незнаю как правильно называется, в стандартных комплектах его нет, отдельно покупать надо..
BAIL
Добавлено: Чт июл 12, 2012 12:41 am |
| Наставник |
Зарегистрирован: Чт ноя 11, 2010 12:38 am Сообщения: 80 Откуда: Москва,м.Университет,т.8-495-500-99-О6 Репутация: 12 [ ? ]
Машина: Карина Е сине\зел.хетч,англия
Двигатель: 1,6 4AFE
Советую не мучиться и поменять двиг.Если б на холостых оборвало,ещё можно было б думать о ремонте.Вполне возможен двойной попадос на деньги
_________________ Карина Е,92год,дизель 2С,Японка,сине-зелёный хетч
siam_
Добавлено: Пт июл 13, 2012 5:15 pm |
| На доске почета |
Зарегистрирован: Пт апр 13, 2012 11:51 am Сообщения: 1244 Откуда: Санкт Петербург Репутация: 19 [ ? ]
Машина: Тойота корона ст190
Двигатель: 2с
BAIL писал(а): Советую не мучиться и поменять двиг.Если б на холостых оборвало,ещё можно было б думать о ремонте.Вполне возможен двойной попадос на деньги Блин,чего смеятся то? На что попадаешь при обрыве ремня. 1 Распред вал,но не всегда. 2 Стаканы,клапана,зависит от того,когда порвался ремень,то есть,сколько клапанов было открыто.,плюс направляющие клапанов 3,соответственно ремень. Итог,максимум 15 т,это если брать головку в сборе,и если делать самому.,ну конечно придётся притирать клапана,менять прокладку,желательно сальники.,и зазоры выставлять. А движок сейчас стоит тысяч 60.
_________________ Тойота корона 1992г 2С дизель СТ190
Торнадо
Добавлено: Сб июл 14, 2012 9:02 pm |
| Бригадир |
Зарегистрирован: Чт июн 10, 2010 1:00 pm Сообщения: 108 Откуда: Норильск Репутация: 1 [ ? ]
siam_ писал(а): Блин,чего смеятся то?
+1 У самого два раза рвало ремень, один на короне , и недавно на карине, ничего криминального. Первый раз тоже распредвал на три части раскололо, и пару клапанов. На СТО загнули ценник, поэтому вооруживщись книжкой делал сам, благо было у кого взять динамометрический ключ. Второй раз распредвал целый был, но клапан загнуло так, что пришлось голову полностью греть что бы направляющую поменять. Во второй раз даже на сто не поехал За одно есть возможность посмотреть на поршня и на состояние гильз.
_________________ Сергей. Карина Е 1996г 2СТ турбо дизель Лифтбек.
Ciceron
Добавлено: Сб сен 22, 2012 5:22 pm |
| Самостоятельный |
Зарегистрирован: Ср сен 19, 2012 2:33 am Сообщения: 44 Репутация: 0 [ ? ]
Машина: toyota carina CT190
Двигатель: 2C
Мда... действительно не пугайте человека. контрактник сейчас у нас в Хабаровске не меньше 70. если покупать новую ГБЦ она максимум 17 поршня на 2с в 90 % случачях не убивает. шатун может. но скорее всего просто будет ремонт ГБЦ.
siam_
Добавлено: Сб сен 22, 2012 10:50 pm |
| На доске почета |
Двигатель: 2с
Я как то на другом форуме задавал вопрос,от чего рвётся ремень,так ни кто толком и не ответил ни чего. Одна байда и фантазии. Оригинал,что с джапан,простоял 100т,я его заменил. А потом,сплошная непруха,ни один не простоял больше 40т,и вроде причин к обрыву нет,но всё равно рвётся. Предположение-перетяг ремня при установке.
atl
Добавлено: Вс сен 23, 2012 9:21 am |
| На доске почета |
Зарегистрирован: Вс апр 27, 2008 4:25 pm Сообщения: 1092 Откуда: ЗАПОРОЖЬЕ Репутация: 13 [ ? ]
таки надо брать че нибуть из япан, а преретянуть низя, там самонатяг, ролик натяжителя подпружинен скорее всего или ремни гомно или помпа с роликами подклинивают
siam_
Добавлено: Вс сен 23, 2012 1:59 pm |
| На доске почета |
Двигатель: 2с
Помпа новая,а грм...ну в япон не поедешь же. А когда покупаешь ремень,то выбираешь оригинал,стоит не дёшево,а что привозят,так кто ж его знает. Клянутся мамой,что маде by жопан.
Ciceron
Добавлено: Ср сен 26, 2012 11:04 am |
| Самостоятельный |
Двигатель: 2C
Ну обрыв ремня в частности на 2с моторах по нескольким причинам -неисправный ролик натяжителя (просадка угла ролик находиться не под 90 градусо) очень трудно определить
- неполное наполнение маслянной ванны клапанов
- подклинивание возврата подпружинненого натяжителя. Т.е бывают периоды когда он в максимально бывает сжат и расжат. вот если его заклинит когда он макисаьлно сжат и понадобиться просадка ремня ( такое бывает часто при тугоповорачивающемся ТНВД) то вот и порыв.
Из ремней ставил 2 типа континешал и бош. континеншал наощупь по лучше но его покоцал когда ставил двигатель. заменил бошем оличие только в ширине ремня на 3 мм
siam_
Добавлено: Ср сен 26, 2012 12:17 pm |
| На доске почета |
Двигатель: 2с
Как ты себе представляешь просадку ролика?  Это из области фантастики что то. Там подшипник стоит,да ещё болтом зажат.Если не заметишь,то это не критично,да и повлиять это может,только на сползание. Любой подшипник имеет люфт. Так что к обрыву,это не может иметь отношения. Это первое. Второе,давайте исключим всякую хрень,типа неисправных роликов. У меня ремень не порвался даже когда ролик паразитный,развалился. О каком подклинивание пружины,идёт речь? Этот ролик,зажат болтом,и ни куда не двигается. Он зафиксирован жёстко.Или у тебя по другому? О каком туго проворачивающемся ТНВД ты говоришь? Это уже неисправный насос. На счёт масляной ванны,я вообще молчу. Может хватит выдумывать? Или может мы о разных движках говорим?
Fidel
Добавлено: Ср сен 26, 2012 12:46 pm |
Зарегистрирован: Ср фев 25, 2009 9:36 am Сообщения: 2980 Откуда: Краснод. край Репутация: 187 [ ? ]
siam_ А порванный ремень в каком состоянии? Просто был у меня когда-то фольквагеновский дизель, ремень за малым не порвал. Хорошо, увидел вовремя. Из-за износа подшипника и втулки в ТНВД ушла соосность его шкива. Ремень потихоньку сползал, пока его кожухом не спилило на половину ширины. Естественно, один край ремня был сильно обтрепан. И еще момент - кожухи ремня все стоят? Может, между ремнем и шкивом что-то попало? Не сильно знаком с 2С, потому только общие предположения.
siam_
Добавлено: Ср сен 26, 2012 1:41 pm |
| На доске почета |
Двигатель: 2с
Да нет,именно обрыв Там что бы ремень сполз,я не знаю что нужно,Я же написал,ролики шмолики,исключаем. Обрыв может в двух случаях быть,хотя конечно это только теория. Если перетянуть ремень,роликом натяжытеля,это я так предполагаю,и эти движки,нельзя заводить с толкача,ну это по мнению дизелистов. Но...опять же,ни кто это не подтвердил. То есть нет самого описания процесса. Шестерня ремня грм и ролик натяжителя,имеют бортик,так что думаю,они не дадут сползти ремню,да это уж слишком сильно должно быть скошено,что бы сползло,а это уже неисправность оборудования. На счёт кожухов,всё закрыто,попасть ни чего не может. ну или не должно. У меня было что открутился болт который держит привод на распред валу,долго ездил,даже шпонку разбило. Часто когда ехал,появлялся клацающий звук. Я не мог понять откуда,грешил на клапана. Когда смотрел,болтание не видно было,но теперь представляю,почему клацало,это шестерня на распред валу болталась,так вот,ремень даже тут не порвало,а он соскочил,вместе с шестернёй,ну или шкив. Тоесть да,представляешь как его болтало,и ремень тоже?
Ciceron
Добавлено: Чт сен 27, 2012 2:48 am |
| Самостоятельный |
Двигатель: 2C
Если ролик не куда не будет двигаться то при просадке ремня какж он тебе его подтянет то ? там он жестко сидит с определенным моментом закрутки. но он двигаеться.
siam_
Добавлено: Чт сен 27, 2012 11:20 am |
| На доске почета |
Двигатель: 2с
Ciceron писал(а): Если ролик не куда не будет двигаться то при просадке ремня какж он тебе его подтянет то ? там он жестко сидит с определенным моментом закрутки. но он двигаеться. Сначала он натягивается,потом зажимается,и ни куда не двигается. Я это пишу,не по тому что гадаю,а по тому ,что движок этот,как свои 5 пальцев знаю. Собсно я не понимаю,зачем там эта пружина нужна.
siam_
Добавлено: Чт сен 27, 2012 8:19 pm |
| На доске почета |
Двигатель: 2с
А если пальчиками не натягивать,то насосик уходит  Да и не со всей же дури натягивать то.
jeka-ukr
Добавлено: Вт ноя 20, 2012 9:19 pm |
| Практикант |
Зарегистрирован: Вс апр 18, 2010 4:32 pm Сообщения: 6 Откуда: Одесса Репутация: 0 [ ? ]
Сделал кап рем двигателя, проехал 6 тыс порвался ремень грм,ремень менялся ролики тоже,какая может быть причина мог ли мастер перетянуть ремень, помпу не менял двиг 2с
