Текущее время: Ср май 27, 2026 12:37 am
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 684 ]  На страницу Пред.  1 ... 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 ... 28  След.
 Заголовок сообщения: Re: Опорные подшипники
СообщениеДобавлено: Вт июн 12, 2012 8:20 pm
А как щупом измеряют люфт в подшипниках качения? Что-то не знаю такого
СообщениеДобавлено: Вт июн 12, 2012 8:37 pm
у нас на работе измеряют... только они у нас побольше диаметром :)
а так
После осмотра подшипника замеряют радиальный зазор и проверяют его осевой люфт. Для измерения зазора пластину пластинчатого щупа заводят между телом качения и поверхностью внутреннего кольца и нижней его части. Замеренный зазор сравнивают с допустимым по табл
СообщениеДобавлено: Вт июн 12, 2012 8:57 pm
Только применим ли этот метод к подшипникам в опорниках? Как сам думаешь? Какой щуп туда совать?
СообщениеДобавлено: Вт июн 12, 2012 11:59 pm
Ставьте оригинальные опоры. Эффект просто поражает)
Автомобилей много, CARINA E одна....
год 1994 vin sb153abk00e038204
двигатель 4a-fe
СообщениеДобавлено: Ср июн 13, 2012 12:59 am
Вот с этим абсолютно не поспоришь. Проверено лично дважды.
СообщениеДобавлено: Ср июн 13, 2012 8:06 am
неужели уже 2 раза опоры стоек менял?
или сначала спереди, а потом сзади?
СообщениеДобавлено: Ср июн 13, 2012 8:55 am
Sanchis85
Нет сначала левую (RBI прогнозируемо састучала), а потом через месяцев 6 и правую, тоже RBI только уже с однажды меняным подшипником .
СообщениеДобавлено: Ср июн 13, 2012 9:10 am
а можно отличить как то стук в опоре от стука в стойке?
просто стучит справа, на мелких неровностях достаточно явно - а что менять, амортизаторы или опоры, не знаю. а все вместе - дороговато :)
СообщениеДобавлено: Ср июн 13, 2012 9:18 am
Я без снятия (когда менял первую RBI) не смог так определить. А по итогу у меня сначала стучала именно опора. Потом похожий стук на грунтовке был уже из-за стойки (BJS).
СообщениеДобавлено: Ср июн 13, 2012 9:24 am
понял, в общем чувствую придется разориться - на стойки токико, и на опоры тойота сразу - зато если уж поменяю то надеюсь передок станет потише.. :)
СообщениеДобавлено: Ср июн 13, 2012 9:35 am
Sanchis85
Именно это сочетание уже больше года радует меня спереди ))
СообщениеДобавлено: Вт июн 19, 2012 8:02 am
Братва из Казахстана
Репутация: 54 [ ? ]
Машина: Subaru Legacy B4
Двигатель: 2500
Вчера взял в руки опору что бы глянуть подшипник, на вид вроде люфта нет, крутиться хорошо, но смазку пора менять. Но что меня удивило, это когда я решил потрясти опрником в руке, а из него издаюттся звуки похожие на наличие какой то жидкости внутри, то есть что то хлюпающее. Что там может быть, кто нить разбирал оригинальную опору?
СообщениеДобавлено: Вт июн 19, 2012 8:07 am
Оригинальная опора гелиевая.
Добавлено спустя 41 секунду:
ВОТ тут подробнее
СообщениеДобавлено: Вт июн 19, 2012 10:14 am
Репутация: 54 [ ? ]
Двигатель: 2500
У мну оригинальная опора, правильно, но вот вопрос зачем в ней гель внутри? На что он влияет? И ещё вопрос, чем можно смазать эти подшипинки?
СообщениеДобавлено: Вт июн 19, 2012 10:34 am
Машина: CarinaE седан японка
Двигатель: 4 A-FE не LB
В апреле 2009 ставил задние опоры RBI проехал(где-то 100 000т)одна до сих живая а вторую на днях буду менять.Вот так.
Было Toyota Carina e 1.6 4 a-fe 79/107кВт/л.с 1992г.в sedan японка с ГБО
Hyundai Solaris 1.6 123л.с автомат седан 2012г
 Заголовок сообщения: Re: Пружины в стойки.
СообщениеДобавлено: Вт сен 25, 2012 5:55 am
Дабы не плодить темы, напишу здесь! Передние опоры стоек одинаковые или нет ? Экзист бъет по вину одинаковые..
И какие лучше брать из неоригинала ? Febest, Longho, RBI, Sat ? была еще недавно ханза доступна под заказ. сейчас нету :P
З.ы. тема "Вопрос про опоры стоек" не доступна
СообщениеДобавлено: Вт сен 25, 2012 7:33 am
Левая/правая одинаковые
Здесь на форуме рекомендуют оригинал брать
СообщениеДобавлено: Вт сен 25, 2012 7:36 am
Febest и Rbi точно не вариант. Если только на продажу, да и то особого смысла не имеет - проще цену скинуть. Лучше взять оригинал - работы по замене сопоставимы со стоимостью деталей.
Поставил пару лет назад на Короллу Фебест - резина лопнула через пару месяцев. Правда опора пока не гремит...
Пётр
Могу дать совет по СВ связи
СообщениеДобавлено: Вт сен 25, 2012 8:18 am
Спасибо, значит буду брать оригинал
СообщениеДобавлено: Вс янв 27, 2013 3:14 am
На сайте 1001 запчасти выдает мне NAKAYAMA 4860920281 причем цена смешная чуть больше 1000 и срок нормальный.Оригинал ли это?И стоит ли такое брать?
СообщениеДобавлено: Пт фев 15, 2013 3:11 pm
Народ на экзисте появилась целая куча замен, появилась контора JD в описании Японская компания JD (Just Drive Co., Ltd.)
По гуманному ценнику.. Никто еще не юзал? Кто что скажет? А то оригинал по цене кусается..
ex.jpg [ 112.06 КБ | Просмотров: 6000 ]
СообщениеДобавлено: Пт фев 15, 2013 3:13 pm
Заводы компании размещены на территории нескольких государств. Завод по производству щеток стеклоочистителя располагается в Корее. В Таиланде производят резинотехнические детали подвески, а в Китае разместилось производство по изготовлению ШРУСов, фильтров и тормозных колодок.
Японское качество за 800 рублей? ну хз :)
Артикул похож на RBI, ток с приставкой JD)
СообщениеДобавлено: Пт фев 15, 2013 7:28 pm
Woolf
1600 :shock: офигеть ,как так дешего?у меня 2200 я хочу уже калдовские заказывать,они на 200р дешевле...
СообщениеДобавлено: Вс фев 24, 2013 8:26 pm
Вопрос к тем, кто перепресовывал подшипники в передних опорах, как результат?
MerTV разные пробовал, каков вывод?
СообщениеДобавлено: Вс фев 24, 2013 9:09 pm
Машина: Toyota KARINA E
Двигатель: 3S-Fe
Я себе по весне буду ставить опорно радиальные подшибники .Они чуть шире выточил шайбу .Приварив её до корпуса в дальнейшем замена не составит труда .Весной будет фото .
