Текущее время: Вт мар 17, 2026 8:58 pm
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 794 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ... 32  След.
СообщениеДобавлено: Пн авг 13, 2012 9:29 pm
Двигатель: 4A-FE,LB
Ясненько, посмотрим когда дойду до окончательного запуска.
По идее уплотнения всех трубок и соединений должны работать не за счет дикой затяжки а за счет тех самых уплотнительных резинок на каждом штуцере.
1993 4A-FE LB Japan Red Wagon
СообщениеДобавлено: Пн авг 13, 2012 10:46 pm
Фидель, на твоем Авенсисе с завода не было кондера? :shock:
Я думал авики уже все с самых простых комплектаций были с кондерами.
СообщениеДобавлено: Пн авг 13, 2012 10:54 pm
R-tem, с завода не было.
СообщениеДобавлено: Ср авг 22, 2012 1:38 pm
Тааак-с... ну что, вот и мои очередные 100500 копеек... =)
ну тему в FAQ я думаю все знают, видели читали...(просто напомнил)
А теперь ситуация которую описываю: Машина 3SFE+левыйРуль) (донор 3SGE+левыйРуль)
установка испарителя кондея в салон! Поехали:
Нам будет нужно подобраться со стороны пассажира к корпусу печки. Для этого снимаем бардачок (там всего два самореза). Далее снимаем снизу под бардачком пластиковую защиту и мы подобрались к вентилятору печки непосредственно.
к стати пока сняли бардачёк сразу небольшое описание с фото:
мозги кондея понятное дело донорские. Просто сразу примерил куда подключать, вот только крепления для них не заметил.. наверно потом на двухсторонний скотч или ещё что придумывать буду...
Далее снимаем мотор печки (там всего три саморезика) и вынув фишку с проводами к мотору, откладываем его в сторонку что-бы не мешался.
Теперь надо снимать корпус пластиковый, в которому крепился мотор печки.(к стати на фото видна заглушка резиновая для выхода трубок кондея в подкапотное пространство)
Он крепится на паре крупных саморезов к основному корпусу печки (слева) и ещё пара болтов к железу машины (вверху и внизу). Посте этого он падает вниз где Мы снимаем с него тросик управления заслонками и вытащив этот корпус откладываем его в сторонку к мотору.
Следующий шаг, снятие боковой крышки основного корпуса печки:
к сожалению, ДО снятия я фото не сделал...зато есть вот такое:
Крышка снята и отложена в сторону.
Нашему взору открывается примерно такой вот вид:
Ну понятное дело резиновую заглушечку выкидываем...
выдираем этот чудной фильтр крупного мусора...
Заглушку что ведёт в моторный отсек осторожно прорываем в центре.
получается вот так со стороны мотора:
ещё будут мешать мозги двигателя (откручиваем 2 болтика снизу и сверху) и опускаем вниз, отключать нет необходимости пусть висит на проводах.
Важно обязательно почистите всё там куда будете ставить испаритель!
ибо потом туда ещё не скоро будет возможность добраться.
Фильтр воздушный тоже вынимаем (вынимается со стороны водителя у педали газа).
И ещё одно маленькое дополнение фото на месте не сдел, а вот на донорском смогу показать...
внизу в левой части пассажирского места, из основного корпуса печки прямо вниз уходит трубка резиновая в дно автомобиля... слив конденсата как я понимаю...
ОБЯЗАТЕЛЬНО чистить...90% что там забито всё мусором и листьями!
(трубка под покрытием пола).
Так-с, подготовительные работы произведены, теперь непосредственно вставляем испаритель на место.
для примера покажу на доноре КАК:
ну в принципе там по другому и не втиснуть его.
ОЧЕНЬ долго мучался и напрягался что-бы кончик трубок вывести в подкапотное...никак не хотело...
так что будьте готовы к этому.
плоховато видно и понятно ...ну что есть.
В итоге после мучений и кряхтений имеем вот такой вид:
(ну правда я тут уже и крышку боковую прикрутил)
Тоесть Испаритель на месте (он там плотно сидит), конец трубок чётко выходит в подкапотное, крышка боковая прикручена на место.
Можно сказать основная часть работы-ГОТОВА!
Остаётся только вставить Термистор в его законное место:
И в итоге получиться вот так вот:
Ну а далее чисто механическая работа, собираем всё в обратном порядке.
Мозги двигателя на место и на болты.
Корпус от мотора печки назад и на болты (к стати туговато ставится).
Тросик управления заслонками на место.
Мотор печки на место, и подключить.
Мозги кондея водключить на место.
Установить бардачёк.
Пластиковую защиту снизу бардачка...
ВСЁ!
P.S. Продолжение следует....наверно...
СообщениеДобавлено: Ср авг 22, 2012 3:09 pm
мозг кондея прищелкивается к вентилятору печки снизу, если нужно могу сфоткать.
СообщениеДобавлено: Ср авг 22, 2012 3:45 pm
Двигатель: 4A-FE,LB
Kupr_Soft а не заметил когда устанавливал испаритель трубки от испарителя до моторного щита на самом испарителе в креплении(переходнике) закреплены жестко или туго но проворачиваются?
СообщениеДобавлено: Ср авг 22, 2012 5:39 pm
да, интересно, сфоткай...
Добавлено спустя 19 секунд:
oO нет как-то не до того было =)
СообщениеДобавлено: Ср авг 22, 2012 10:52 pm
СообщениеДобавлено: Вс авг 26, 2012 9:12 pm
Ребят, а подскажите пожалуйста вот такой вопрос:
У меня кондей стоит, но там сломаны 2 трубки. В каком состоянии все остальное х/з, но начинать мне все равно придется с замены этих трубок.
Так вот, вчера на работе работаем значит с а/вышкой Камаз ПСС-141.28Э, и смотрю там стоит куча трубок высокого давления - но гибких. Они как бы сверху резиновые, а внутри все равно жесткие.
Вот и подумал я - а интересно, можно ли сломанные у меня трубки заменить такими гибкими? Они же ведь тоже высокого давления, остается только найти соотв. размер и чтобы болтовое соединение совпадало?
Или это затея нереальная?
СообщениеДобавлено: Вс авг 26, 2012 9:23 pm
Ну болтовое соединение наврятли с камазом совпадёт, проще конторку поискать где гидравлику ремонтируют, там и шланги делать должны любые. :twisted:
СообщениеДобавлено: Вс авг 26, 2012 9:30 pm
Faranos
да не, я не имею ввиду именно от камаза - а вообще про сам принцип - возможно ли это проделать, делал ли кто нибудь
то есть получается теоретически можно обойтись без оригинальных трубок, и заменить их любыми другими высокого давления?
СообщениеДобавлено: Вс авг 26, 2012 9:43 pm
Наверно можно если на оригинальных аллюминевых трубках не лежит задача теплообменя :nez-nayu: Стационарные кондёры вроде тоже не резиновыми шлангами тянут. А может из за того что рядом с радиатором на трубках присутствует низкая температура, что для резины не гуд :du_ma_et:
СообщениеДобавлено: Вс авг 26, 2012 10:30 pm
Я выше писал уже, что искал на эту тему информацию, вот нашел в истории:
http://www.youtube.com/watch?v=fV58MxSbE3w
Добавлено спустя 9 минут 21 секунду:
Помнится, на комбайнах Дон-1500 весь кондиционер сделан на шлангах, а там условия работы кондиционера пожестче будут. Вполне недурно все работало, на полной мощности в кабине хоть шапку одевай при +35 снаружи :)
СообщениеДобавлено: Вс авг 26, 2012 10:42 pm
Faranos
так я и говорю, что он сверху как бы резиновый - но я попробовал его промять, а он внутри как металлический. в общем гибкий, но внутри может какой другой материал :nez-nayu:
СообщениеДобавлено: Вт сен 25, 2012 9:32 pm
Братва из Казахстана
Репутация: 54 [ ? ]
Машина: Subaru Legacy B4
Двигатель: 2500
Есть вопрос, клапан дополнительного повышения ХХ при включении кондиционера у двигателей 4A-FE LB ставиться? Если да то взаимозаменяем ли он от двигателя 4A-FE STD? Проводка на данный клапан сооружаеться отдельно или фишка уже должна быть в подкапотной косе двигателя? (машина британка) Мозг кондея у данных двигателей одинаковый, т.е. взаимозаменяемый? Нужна ли дополнительная проводка на мозг кондея?
СообщениеДобавлено: Вт сен 25, 2012 9:48 pm
На моей нету
СообщениеДобавлено: Вт сен 25, 2012 9:53 pm
Репутация: 54 [ ? ]
Двигатель: 2500
Rash писал(а):
На моей нету
А обороты при включении кондишена не просаживаються что ли?
СообщениеДобавлено: Вт сен 25, 2012 9:57 pm
Наоборот, повышаются :)
СообщениеДобавлено: Вт сен 25, 2012 10:00 pm
Репутация: 54 [ ? ]
Двигатель: 2500
А как они овышаются если клапана нет? Каким способом ECU узнаёт о включении кондея?
СообщениеДобавлено: Вт сен 25, 2012 10:01 pm
Подозреваю, что непосредственно от мозгов кондея, но это лишь предположение
СообщениеДобавлено: Вт сен 25, 2012 10:07 pm
Репутация: 54 [ ? ]
Двигатель: 2500
Не, ну по логике, если обороты повышаються, значит увеличиваеться время и частота подачи топлива форсунками (впрыска), а отсюда следуюет, что если этот момент имеет место быть, то увеличиваеться и воздух подаваемый во впускной коллектор для создание горючей смеси, в противном случае, смесь будет богатой или бедной, что негативно отражаеться на работу двигателя. Если нет данного клапана, и педаль газа мы ногой ненажимаем (нет открытия ДЗ), то откуда тогда берёться необходимый воздух? :du_ma_et: :ne_vi_del:
СообщениеДобавлено: Вт сен 25, 2012 10:14 pm
Опять же из области предположений, ЭБУ может запросто КХХ приоткрыть
Как-то же ЭБУ по сигналам диодов ELS обороты поднимает...
По japancats.ru данный клапан на мою машину не применяется
Последний раз редактировалось Rash Вт сен 25, 2012 10:16 pm, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Вт сен 25, 2012 10:15 pm
На Авенсисах так и сделано, клапана повышения оборотов нет.
СообщениеДобавлено: Вт сен 25, 2012 10:21 pm
Репутация: 54 [ ? ]
Двигатель: 2500
Rash Ну у тебя японамама :D , а у кого нибудь, на британке 4A-FE LB, с мозгами денсо и кондишеном ставиться такой клапан???? :du_ma_et:
СообщениеДобавлено: Ср сен 26, 2012 7:32 am
Репутация: 54 [ ? ]
Двигатель: 2500
:du_ma_et:
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 25
