[ Сообщений: 22 ] |
bonie
Добавлено: Сб янв 21, 2012 1:42 pm |
| Инструктор |
Зарегистрирован: Вс июн 05, 2011 12:22 am Сообщения: 287 Откуда: Санкт-Петербург Репутация: 143 [ ? ]
Добрый день.
Вопрос такой. Есть двигатель 2с, с машины Sprinter 100, правый руль, передний привод.
Можно ли этот двигатель, поставить взамен двигателя 2с, который стоит на 195 короне, ПОЛНЫЙ ПРИВОД
Или это двигатель туда физически не влезет? Человек говорит, что клапанная крышка какая то другая, и привода в раздатку могут по другому крепиться?
Заранее вас благодарю! =)
_________________ Все запчасти отдал Игорю Сертолово viewtopic.php?f=34&t=9945пишите, ему, если что пишите мне С 11 до 23!!!!!!и вибер, ватсап - в любое время!!!!!! 89пят2З6З6I7З
l_denis
Добавлено: Сб янв 21, 2012 3:52 pm |
Зарегистрирован: Вс дек 26, 2010 8:37 pm Сообщения: 1747 Откуда: Ростовская обл., Орловский п. Репутация: 25 [ ? ]
Машина: Carina FF (CT190)
Двигатель: 2C
2с - он и в африке 2с. Крепления одинаковые. Движки могут различаться головками, и то не принципиально. Там распредвал может быть с кулачком под вакуумный насос (низкая крышка клапанов с самим насосом) и без кулачка (высокая крышка и насос на генераторе) Полный привод или передний - для движка разницы нет. Вот КПП разные, это если ты двиг с коробкой менять собрался.
bonie
Добавлено: Сб янв 21, 2012 7:30 pm |
| Инструктор |
так самый главный вопрос: прокрутится ли раздатка к двигателю который стоял на ПЕРЕДНЕприводной машине???? вот на 4а раздатка прикручивается, на 3s тоже - а с этим не сталкивался
atl
Добавлено: Сб янв 21, 2012 10:46 pm |
| На доске почета |
Зарегистрирован: Вс апр 27, 2008 4:25 pm Сообщения: 1092 Откуда: ЗАПОРОЖЬЕ Репутация: 13 [ ? ]
раздатка к коробке прикручена, а двигло к коробке
bonie
Добавлено: Сб янв 21, 2012 10:56 pm |
| Инструктор |
atl писал(а): раздатка к коробке прикручена, а двигло к коробке да - раздатка к коробке, коробка к двиглу НО потом еще снизу несколькими болтами раздатка к двиглу!!!!!! И вот подойдет ли это место и что нужно переделывать?=) вопрос именно к тем кто это делал
atl
Добавлено: Сб янв 21, 2012 11:06 pm |
| На доске почета |
блоки для 2С одинаковые если тока не с бусика там попадались горизонтальные с сухим картером
bonie
Добавлено: Сб янв 21, 2012 11:15 pm |
| Инструктор |
у меня 2с от короллы переднеприводной человек ставит на корону полноприводную точнее пока не ставит - ему в "сервисе" сказали что не подходит движок. Так видимо просто браться не хотят
old_Duglas
Добавлено: Вс янв 22, 2012 1:31 am |
| Герой былин народных |
Зарегистрирован: Вт янв 15, 2008 1:29 am Сообщения: 3162 Откуда: г.Ижевск Репутация: 291 [ ? ]
Двигатель: 3S-GTE 4WD
встречал информацию что двигатели С полнопривода спокойно встают на переднийпривод, но ни как не наоборот. Там на блоке "отлив" есть, дак вот в этом отливе для полноприводов нафрезеровано отверстие, а на переднеприводе это просто "отлив". По крайне мере это на 3S.
_________________ СЯО CDC TOYOTA CarinaE GLI; кузов - liftback [LB]; 4AFE-> 4AGE BT-> 3S-GTE; C51(2WD)-> E56F2-05B 4WD!!!; цвет - Rally Red Exterior [3j6]; ABS, TORSEN, ЛЮК, КЛИМАТ. 7/1992год ( одна из первых, Японка из Голландии) logbook D2
bonie
Добавлено: Вс янв 22, 2012 2:33 am |
| Инструктор |
да совершенно верно на блоке 3s нужно в ГОТОВОМ отверстие НАРЕЗАТЬ резьбу, на блоке 4а, если переставлять с переднего на полный нужно напильником срезать 2-3 мм, а вот на блоке 1с что делать я не знаю, завтра позвоню человеку в нижний тагил он этим занимался, придется его распросить! =)
old_Duglas
Добавлено: Вс янв 22, 2012 4:14 am |
ну и тут в копилку знаний не забывай монетку кинуть!
фуркат-спец
Добавлено: Вс янв 22, 2012 1:08 pm |
| Студент |
Зарегистрирован: Вс янв 22, 2012 12:46 pm Сообщения: 1 Репутация: 0 [ ? ]
Двигатель: 2C
Господа не давно был опыт перестановки сие двигателей..двигатель не встает на место..мало того что надо смотреть какая у тебя клапанная крышка.так и блоки там разные.и коллектора по моему разные.провозились дня три ничего не вышло ..заказали контрактый.теперь чел не нарадуется..с такими экспериментами лучше не рисковать. влетает не только в копеечку с гемором.но и в головняк.
bonie
Добавлено: Вс янв 22, 2012 4:13 pm |
| Инструктор |
человек из нижнего тагила все поставил нормально, коллектор выпускной разный это да, но его перекрутить пару минут
только вот фотоотчет никак не могу с него получить =(
atl
Добавлено: Вс янв 22, 2012 6:27 pm |
| На доске почета |
так тебеж сказали что блоки одинаковые
siam_
Добавлено: Чт авг 23, 2012 3:40 am |
| На доске почета |
Зарегистрирован: Пт апр 13, 2012 11:51 am Сообщения: 1244 Откуда: Санкт Петербург Репутация: 19 [ ? ]
Машина: Тойота корона ст190
Двигатель: 2с
Блоки и головки одинаковые,может отличаться компоновка навесного,так это не проблема.
_________________ Тойота корона 1992г 2С дизель СТ190
Ash
Добавлено: Чт авг 23, 2012 7:32 am |
| Реставратор ведерка |
Зарегистрирован: Ср апр 08, 2009 1:15 pm Сообщения: 3935 Откуда: |48| Репутация: 156 [ ? ]
Неисключено, что могут отличаться поддоны.
Ciceron
Добавлено: Сб сен 22, 2012 5:16 pm |
| Самостоятельный |
Зарегистрирован: Ср сен 19, 2012 2:33 am Сообщения: 44 Репутация: 0 [ ? ]
Машина: toyota carina CT190
Двигатель: 2C
Все верно 2с он и есть 2с как не крути. отличий пара у 4вдшшного колокол (пыльник) где корзина немного другой. не критично можно поставить и от передне приводной. второе отличие внутреннее - на полно приводном моторе форсунки под поршнями немного другие и рабочее давление масла соответственно немного другое.
atl
Добавлено: Вс сен 23, 2012 9:37 am |
| На доске почета |
и чем достигается разница в давлении если парт номера насоса и форсунок одинаковые?
Ciceron
Добавлено: Чт сен 27, 2012 2:36 am |
| Самостоятельный |
Двигатель: 2C
atl писал(а): и чем достигается разница в давлении если парт номера насоса и форсунок одинаковые? для моторов 2с после ревизии 94 года и до разные. чем реально отличаются яхз. так же и с поршневой. я когда свой перебирал поменял поршня и поставил поршневую после 94 года. на вид одинаковые ток у новых внизу металлическая вставка посолиднее.
siam_
Добавлено: Чт сен 27, 2012 11:30 am |
| На доске почета |
Двигатель: 2с
Ну то ,что насосы и форсунки одинаковые,это факт,но настроены они по разному. Каким образом,их различают при продаже,это загадка,может они на заводе,лежат на разных полках
siam_
Добавлено: Чт сен 27, 2012 10:00 pm |
| На доске почета |
Двигатель: 2с
Блин,попутал  я про топливный
Ciceron
Добавлено: Пт сен 28, 2012 2:28 am |
| Самостоятельный |
Двигатель: 2C
кстати про давление масла. там пружина перепускного клапана как раз таки одинаковая по каталогу или нет ? Ведь по идее как раз она отвечает за рабочее давление. т.е может быть жестче или мягче.
[ Сообщений: 22 ] |
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 36 |
