Текущее время: Вт май 26, 2026 12:22 pm
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 794 ]  На страницу Пред.  1 ... 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ... 32  След.
СообщениеДобавлено: Ср сен 26, 2012 9:05 am
Братва из Казахстана
Репутация: 54 [ ? ]
Машина: Subaru Legacy B4
Двигатель: 2500
Ещё вопрос, по VIN написано что КХХ повышения оборотов при включении АС не предусмотрен, а как визуально определить наличие (отсутствие) фишки для подключения данного клапана, как она выглядит и где её искать?
СообщениеДобавлено: Ср сен 26, 2012 12:06 pm
Репутация: 291 [ ? ]
Двигатель: 3S-GTE 4WD
СергейS
у меня он болтается на моторном щитке окурат посередине.
СЯО CDC
СообщениеДобавлено: Чт сен 27, 2012 5:34 pm
Репутация: 54 [ ? ]
Двигатель: 2500
Как проверить компрессор на работоспособность и наличие масла, если он снять с машины?
СообщениеДобавлено: Чт сен 27, 2012 5:39 pm
На снятом можно проверить подшипник шкива, крутнув шкив, если крутится мягко, без посторонних шумов, то ок! а сам компрессор можно крутнуть за ту часть которая примагничивается к шкиву и услышать чавканье масла, если оно есть, ну и если посильнее крутнуть масло должно выплюнуться.
Электромагнитную муфту можно проверить подав питание,минус на корпус кондея + напроводок идущий от муфты
СообщениеДобавлено: Чт сен 27, 2012 5:51 pm
Репутация: 54 [ ? ]
Двигатель: 2500
Faranos
:spasibo--:
СообщениеДобавлено: Чт сен 27, 2012 9:32 pm
Репутация: 54 [ ? ]
Двигатель: 2500
Ребята, есть ещё пара вопросов, на которые очень нужны ответы :pro-fes-sor: :
1) Мозг кондея подходит на 4A-FE LB от 4A-FE STD?
2) Коса на мозг уже есть на машине или её нужно мастерить? (комплектация GLI)
3) Куда подключаеться термистор, на него в машине есть проводка или тоже мастерить надо (если есть то где его искать)?
4) Куда подключаеться муфта кондея, если к блоку реле №5, то от него по идее должна выходить определнная фишка, или она есть в штатной проводке, если в штатной, то где её искать?
5) Куда подключается второй вентилятор, если к блоку реле №5, то от него тоже по идее должна выходить определнная фишка, или она также есть в штатной проводке, если в штатной, то где её искать??
6) Какие номера компрессора, испарителя, мозга и т.д. нужно искать для 4A-FE LB? Смотрю по отчёту, номера не совпадают с моими по вину в экзисте. :ne_vi_del: :du_ma_et:
7) Должно быть два шланга, как я понял они отличаються только штуцерами со стороны компрессора, а со стороны трубок штуцера одинаковые или нужно подбирать определённые трубки?
8) Сколько всего трубок должно быть в комплекте (больших\маленьких)?
9) Что такое ТРВ? :du_ma_et:
10) Дополнительные предоранители где нибудь ставяться (Блок реле 2, и т.д.)?
PS: Вобщем хочу на выходных поехать на авторазбор и взять себе кондейное :a_g_a: , но вот проблема, незнаю чего брать и как отличить кондейное которое мне нужно от кондейного которое мне ненужно :ne_vi_del: , боюсь что бы неподсунули чего неподходящего. :du_ma_et:
СообщениеДобавлено: Чт сен 27, 2012 9:45 pm
Должен. Они не отличаются на ЛБ не ЛБ.
Должна быть, сними закрывашку моторчика печки и увидишь разъем на косе.
Белая фишка в районе прикуривателя - надо снять бороду.
Чутка ниже генератора должна болтаться.
Вентиль должен к подкапотной проводке кондея подключаться.
Вообщем по трубкам кондеи 3S/4А отличаются только 2 мя трубками и 2 мя шлангами. Остальное все идентично.
На 4А трубках штуцер на трубке в районе змеевика гура, на 3S - на шланге. Погугли каталоги
Не парься, со стороны трубок одинаковые.
Не забудь взять кронштейны все что увидишь:)
Терморегулирующий вентиль на испарители стоит.
По поводу испарителей - думаю выбирай по состоянию от японок или первых англичанок, потому как у поздних англичанок переходной крепеж от испарителя к трубкам другой. Как и корпуса печек подозреваю
СообщениеДобавлено: Пт сен 28, 2012 9:11 am
Репутация: 54 [ ? ]
Двигатель: 2500
Как это определить, если испаритель уже снятый лежит на полке у разборщика, а сказать точнее продаёться вместе с шахтой печки.
СообщениеДобавлено: Пт сен 28, 2012 9:20 am
Вот с таким переходом трубок тебе нужен. Испарители одинаковые для A и S
СообщениеДобавлено: Пт сен 28, 2012 9:27 am
Репутация: 54 [ ? ]
Двигатель: 2500
а нету фотки для сравнения?
СообщениеДобавлено: Пт сен 28, 2012 1:37 pm
Репутация: 54 [ ? ]
Двигатель: 2500
Компрессор друг повращал, говорит что шкив муфты легко крутится, вал компрессора тоже, звук изнутри есть, но он как бы не сказал что это от чавкающего масла, он какой-то был звонкий, с металлическими нотками, это значит что масла в нём уже неосталось?. Как я понимаю в компрессоре штуцера незакрытые ничем, то есть масло могло по идее вытеч.
СообщениеДобавлено: Пт сен 28, 2012 1:40 pm
Масла нет. Вытекает легко :)
СообщениеДобавлено: Пт сен 28, 2012 1:44 pm
Репутация: 54 [ ? ]
Двигатель: 2500
Но как я понимаю масло могло вытеч только когда его сняли с машины, значит по идее компрессор может быть и рабочим, только масла надо залить?
СообщениеДобавлено: Пт сен 28, 2012 2:00 pm
При условии что там нет грязи(песка), раз штуцеров небыло.
СообщениеДобавлено: Пт сен 28, 2012 2:05 pm
Репутация: 54 [ ? ]
Двигатель: 2500
Faranos
А разобрать и почистить своими силами реально, или нужны спец приспособы?
СообщениеДобавлено: Пт сен 28, 2012 2:13 pm
СергейS
Разобрать почистить нереально :(
Штуцера действительно были не заткнуты, только надеяться что ничего криминального внутрь не попало...
СообщениеДобавлено: Пт сен 28, 2012 2:23 pm
Если речь о компрессоре купленном у меня,то там нет ни грязи,ни песка.Какое масло там чавкавть должно,его изначально с фрионом закачивается граммы......?Испаритель есть у меня,если что.Родной,из комплекта с компессором.
СообщениеДобавлено: Пт сен 28, 2012 2:31 pm
Репутация: 54 [ ? ]
Двигатель: 2500
Да нет, это я так для информации спрашиваю. Я же у тебя компрессор непокупал :D
СообщениеДобавлено: Пт сен 28, 2012 2:33 pm
Сорри.....!Да,точно,я компрессор продал твоему знакомому.
СообщениеДобавлено: Пт сен 28, 2012 5:23 pm
Репутация: 54 [ ? ]
Двигатель: 2500
ну если масло легко вытекает через штуцеры, значит и затекать оно туда тоже должно легко, разве не так? Может есть какой раствор для промывки?
СообщениеДобавлено: Пн окт 01, 2012 10:28 am
Репутация: 54 [ ? ]
Двигатель: 2500
Какие будут предложения?
СообщениеДобавлено: Пн окт 01, 2012 11:34 am
Ну поищи в инете инфу по обслуживанию компрессоров.
СообщениеДобавлено: Пн окт 01, 2012 12:13 pm
Репутация: 54 [ ? ]
Двигатель: 2500
нету, только на СТО, видать никто ничего не хочет делать своими руками. :ne_vi_del: :(
Привыкли все отдавать машину неизвестным чувакам в надежде что будет чудо, а мну охото самому поковырять, что бы знать на что расчитывать. Как то так. :(
СообщениеДобавлено: Пн окт 01, 2012 12:28 pm
Можно поставить на машину, одеть ремень, одеть шланги на штуцера. В один шланг воронку с маслом, второй в ведро завести двиг и подать питание на проводок муфты. :nez-nayu:
СообщениеДобавлено: Пн окт 01, 2012 12:32 pm
Репутация: 54 [ ? ]
Двигатель: 2500
Ash
А трубки подкапотные одинаковые? В смысле их можно вкрутить и в тот и в другой испаритель (имееться ввиду первые и последние англичанки)? Спрашиваю, потому что вдруг испаритель найду который надо, а трубки от другой буду подбирать. :du_ma_et:
Добавлено спустя 9 минут 57 секунд:
Ну судя по этой картинке всё должно разбираться.
CImage.png [ 117.85 КБ | Просмотров: 7520 ]
