Текущее время: Ср мар 18, 2026 10:29 pm
 Заголовок сообщения: Заводишь, а электрика тухнит
СообщениеДобавлено: Пт сен 21, 2012 5:48 am
Двигатель: 4A-FE не LB
Что может быть, появилась такая аномалия. Когда ключ зажигания на start, раздаётся писк и на это мгновение тухнет всё (приборка, часы, музыка)и машина не заводится. Такое ощущения что АКБ не тянет, выйдешь из машины откроешь пошевелишь клеммы АКБ и завилась. За это лето несколько раз АКБ разрежал, фары оставлял вкл., по электрике ничего не делал, не лез.
Красная бестия Carina E 4A-FE не LB 97г.
 Заголовок сообщения: Re: Заводишь, а электрика тухнит
СообщениеДобавлено: Пт сен 21, 2012 6:46 am
Машина: Пешком
Год выпуска: 1986
Контакты на АКБ закрепи лучше)
СообщениеДобавлено: Пт сен 21, 2012 6:51 am
Машина: Toyota Carina e
Если зумер пищит то ищи плохой контакт массы к кузову к двигателю , клемы почисть .
СообщениеДобавлено: Пн сен 24, 2012 12:24 pm
спасибо, контакты шлифану
СообщениеДобавлено: Вс сен 30, 2012 11:15 am
Машина: toyota carina CT190
аккуму на ревизию я бы снял. у меня было такое когда втулки подсели и заодно сними были под стертые щеточки.
СообщениеДобавлено: Вс сен 30, 2012 11:30 am
Ciceron писал(а):
втулки подсели
на стартере , у него стоят игольчатые подшибники .
СообщениеДобавлено: Вс сен 30, 2012 12:05 pm
Прошу прощения что не в кассу, но ребята, гаварите па русске... :-facepalm-:
Алексей
Carina E 1996 Англичанка 4A-FE LB MT седан - продана
Carina E 1996 Англичанка 2.0 3S-FE MT седан - продана
Volvo C30 2007 2.4 AT - продана
Mitsubishi Grandis 2006 2.4 АТ - продан
Toyota Avensis II Wagon 2008 2.0 D4D 6МКПП - продан
BMW e39 Touring 2003 3.0i AT
Toyota Carina E Wagon 1993 2.0 3S-FE МКПП
СообщениеДобавлено: Вс сен 30, 2012 1:08 pm
Машина: Карина Е 2.0
Была такая же проблема. Подтянул крепление минусового провода к кузову (оказалось, что он вообще болтается свободно) и проблема ушла.
СообщениеДобавлено: Вс сен 30, 2012 6:04 pm
Братва из Казахстана
Репутация: 54 [ ? ]
Машина: Subaru Legacy B4
Двигатель: 2500
А ещё проверить контакт плюсовой на гене, и в распред коробке №2 проверить все фишки (те что снизу подключены) на наличие окисления.
