Текущее время: Вс ноя 30, 2025 8:00 am
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 1295 ]  На страницу Пред.  1 ... 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28 ... 52  След.
 Заголовок сообщения: Re: ГУР
СообщениеДобавлено: Пн июл 30, 2012 11:34 pm
Всем привет! У меня такая проблема руль тоже туго крутится, но у меня стоит какой то не родной ремень он захватывает только гур и помпу и он без пазов можно заказать такой ремень только с пазами, ИР вобще есть ли они такие?
 Заголовок сообщения: ВОЕТ ГУР
СообщениеДобавлено: Пн авг 20, 2012 7:34 pm
Машина: Carina E аглицкий седан
привет всем. У меня карина е 7-а 1997 года. проблема с ГУРом: на хх молчит, начинаю поворачивать руль, начинает выть, в крайних положениях аж рычит :o , начинаю давать оборотов двигателю, не трогая руля - начинает выть, причем с увеличением оборотов двигателя вой усиливается. Жижу менял не помогло, возможно неправильно, на мой взгляд маловато вошло- гр 700, друг на опеле менял-у него почти 2 л вошло но у него в принципе немного другая система. Буду признателен за ваши советы.
Rost-Angeles
Последний раз редактировалось Fidel Пн авг 20, 2012 7:39 pm, всего редактировалось 1 раз.
Перенес в соотв тему
 Заголовок сообщения: Re: Воет насос ГУР
СообщениеДобавлено: Пн авг 20, 2012 8:42 pm
как раз !прокачай.5-7раз вправо-влево до упора..
СообщениеДобавлено: Ср авг 22, 2012 7:27 pm
минут пять руль крутил туда сюда-все побоку. :(
Rost-Angeles
СообщениеДобавлено: Пн авг 27, 2012 9:01 am
Повар клуба
Двигатель: резвый
Тут такое впервые увидел.
Ехал на дачу в пятницу, доехал ужо почти, буквально метров 30 оставалось до ворот, как при повороте направо (скорость не более 20 км\ч) показался какой-то лёгкий удар, как будто наехал на камень (у нас гравием дорогу посыпали, а то ямы везде) и вдруг руль как у Жугулей стал, жёсткий и тугой. В голове мысль, наверное ремень порвался. Мгновенно перестал хорошо руль вращаться. Заехал на участок. Темно, далеко за полночь было. Завтра погляжу. На следующий день с утра я под капот. Смотрю, а весь бачок ГУРа мокрый. Я крышку открыл, там совсем слегка исчезло жижи (хжижа хорошая, менял её в марте или феврале, не помню), считай в норме. Я к ремню, пригляделся, а он соскочил с ролика, ролик, который у бачка. Пощупал, нерваный. Я к другу, он шарит по машинам. В итоге завели ремень обратно, заводили крутя ролик генератора. Поставили, он натянут нормально. Не понятно, почему он соскочил ??? Я в свою "сервисную книжку", там я написал, что ВСЕ ремни я поменял чуть более 30-ки назад, то есть всё новое. Сам ремень ГУРа в хорошем состоянии, без трещин и лохмотьев. Я вот ещё что думаю. Ремень када соскочил, жижу выперло под давлением ??? Поясните, где не прав.
Главное, что всё обошлось.Тьфу-тьфу-тьфу.
Я на драйве2
СообщениеДобавлено: Пн авг 27, 2012 9:10 am
Вероятнее всего натяжение маленькое было, потому и соскочил. Навряд ли он так мог растянуться, скорее гайка фиксирующая ослабла. А по поводу жижи вокруг... Я когда стойки менял передние, на подъемнике колеса туда-сюда крутил на заглушенном двигателе, то у меня жижа из бачка тоже выливалась. Х.з. почему. Потом просто её долил и все ок. Так и у тебя.
СообщениеДобавлено: Пн авг 27, 2012 9:16 am
Повар клуба
Двигатель: резвый
Жень вот и я не знаю почему жижа вытекла. Покатаюсь пару дней и понаблюдаю за жижей. Я всё вытер, ща пылюка сядет и видно сразу всё будет. А то пока не высохло совсем. Отпишу что и как.
Я на драйве2
СообщениеДобавлено: Пн авг 27, 2012 9:19 am
Забей. Это просто ты руль крутил при неработающем насосе (ремень то соскочил). Ничего криминального не произошло. Хорошо, что он у тебя соскочил за 30 м от ворот при минимальной скорости, а не на трассе. Вот тогда сюрприз был бы принеприятнейший :)
СообщениеДобавлено: Пн авг 27, 2012 9:37 am
Повар клуба
Двигатель: резвый
Да, Жень, на скорости было бы неприятно. У меня как раз дорога от дома до дачи петлявое (пьяная дорога) Пятницкое шоссе.
Я на драйве2
СообщениеДобавлено: Пн авг 27, 2012 9:55 am
Двигатель: 7A FE Lb, мкпп
Пробовал ездить без ремня - при движении не так сильно заметно ведь на скорости обычно руль не крутишь по 180-360 градусов, а вот при парковке ... и в спортзал ходить не надо :hi_hi_hi: Если опыт вождения есть и мозги на месте - то успеть сориентироваться можно, но лучше избегать таких ситуаций.
96 г. 1,8 7A-FE Lb лифтбек .
СообщениеДобавлено: Пн авг 27, 2012 10:05 am
Повар клуба
Двигатель: резвый
само собой. Я на Запоре почти 5 лет ездил, первая моя машина была и уже иномарка ))). Хоть там и движок в попе, но всё равно баранку крутить не айс 19 летнему пацану было ))). У меня почему-то именно мысль про ремень проскочила. Если бы жижа вытекла, то постепенно руль стал тяжелее крулиться. А тут мгновено, раз и всё ты на классике Вазовской. Но утром я опять дома, в Тойоте очутился ))). А говорят, что чудес не бывает ))).
Я на драйве2
СообщениеДобавлено: Пн авг 27, 2012 9:12 pm
Двигатель: 7a-fe
У меня с рейки подтекает масло как раз на втулку стабилизатора, не много но все же
СообщениеДобавлено: Сб сен 29, 2012 11:31 pm
Машина: Toyota CarinaE Wagon (белый)
Двигатель: 7А-FE LB англичанка
Приветствую Вас каринаводы подскажите что мне делать примерно месяц назад стал жужать и выть насос ГУРа я поменял масло не помогло, добавил присадку фирмы ХАДО для гура эфекта не какого, ремень в норме что мне делать уже не знаю.
СообщениеДобавлено: Сб сен 29, 2012 11:38 pm
Машина: Toyota Carina e
Двигатель: 4A-FE не LB
vitaliaKZ писал(а):
эфекта не какого
эфект будет когда поменяешь на японский , уже много кто это сделал .
СообщениеДобавлено: Сб сен 29, 2012 11:42 pm
lihach
все таки значит придется менять на япону маму,а почему ZF так долго не ходят?
СообщениеДобавлено: Сб сен 29, 2012 11:51 pm
250-300т.км. и в металолом , я менял в прошлом годе , прислали с Владика контрактнный вышел в районе 1700 с пересылом , но месяц ждал и кронштейн сам переделывал
СообщениеДобавлено: Сб сен 29, 2012 11:56 pm
ястно значит будем искать 1700руб это нашими 8000 нормално у вас цены. :spasibo--:
СообщениеДобавлено: Вс сен 30, 2012 8:47 pm
прошу помоши у вас счастливые обладатели карин кто может помочь в приобретении насоса ГУРа так как у нас как на зло нет
СообщениеДобавлено: Вс сен 30, 2012 9:15 pm
Дак тут же много народу продает по запчастям карины , почти каждый из них может отправить по почте . Доставка по почте выйдет примерно в 300 рублей.
СообщениеДобавлено: Вс сен 30, 2012 9:18 pm
Я здесь брал http://www.vojdi.ru/ но сейчас нет в наличии , может можно заказать , спишись .
СообщениеДобавлено: Пн окт 08, 2012 1:41 am
приветствую всех до сих пор в поисках насоса ГУРа, скажите пожалуйста уважаемые каринаводы а от 5a-fe может подойти насос просто пока рылся в глобальной паутине узнал такую вещь что на Джелли МК стоит мотор 5a-fe тойоты значит и насос может от нее подойти кто что скажет?
СообщениеДобавлено: Пн окт 08, 2012 12:45 pm
lihach пиветствую тебя не подскажещь где еще реально можно заказать насос Гура по указаной ссылке тобой не чего нет
СообщениеДобавлено: Пн окт 08, 2012 1:46 pm
Машина: Сarina E Wagon
vitaliaKZ
ты готов к колхозу?да-тогда вот
viewtopic.php?f=34&t=15608
СообщениеДобавлено: Пн окт 08, 2012 11:30 pm
Пожарник
:spasibo--:
СообщениеДобавлено: Чт окт 11, 2012 1:58 pm
Машина: Пешком
Год выпуска: 1986
У меня проблема, когда начинаю выезжать, выруливаю и начинает визжать (ремень по-видимому), и ещё в руль отдает вибрация (это происходит обычно на холодную), на скорости когда еду и вхожу в повороты такого нет. Ремень нужно менять или что, подскажите?
