Текущее время: Вс окт 12, 2025 12:41 am
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 1226 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ... 50  След.
СообщениеДобавлено: Чт дек 11, 2008 3:39 pm
Машина: продана
Год выпуска: 1900
Двигатель: хз
так же интересное вычитал что магнатек это не синтетика,а гидрокрекинг...
а синтетика это SLX у кастрола...
СообщениеДобавлено: Чт дек 11, 2008 3:45 pm
Да что же вы меня пугаете!!! :(
СообщениеДобавлено: Чт дек 11, 2008 3:49 pm
Машина: продана
Год выпуска: 1900
Двигатель: хз
я сам 150 км назад залил себе магнатек с3, до этого в сервисе заливал SLX професионал.....
думаю заменю масло через 5т.км, не позже.
http://www.avtobazar.com/forum/viewtopi ... lie#114833
вот про масло Amalie пост интересный...
СообщениеДобавлено: Чт дек 11, 2008 5:59 pm
Чего пугатся, я же выше писал что 100% синтетика встречается довольно редко.
И производители уже считают что имеют право написать "синтетика", если содержание синтетики в продукте более 50%.
Вот такой вот тоже развод.
Добавлено спустя 1 минуту:
На настоящей синтетике обычно пишут "фул синтетик" или " 100% синтетик"
СообщениеДобавлено: Чт дек 11, 2008 6:05 pm
Машина: продана
Год выпуска: 1900
Двигатель: хз
на некоторых форумах судят о качестве масла, точнее о его промывочных способностях, по состоянию маслозаливной горловины....
седня попробую с фонариком залезть под капот посмотреть че у меня там за отложения....
СообщениеДобавлено: Чт дек 11, 2008 6:06 pm
Правильно поправился.
СообщениеДобавлено: Чт дек 11, 2008 6:11 pm
Кстати о рекомендациях. По моему учебнику рекомендуется 15W40, 10w30 или не хуже 20w50 по API SG
И рекомендуется некое Duckhams QSR, QS, Hypergrade Plus, Hypergrade или тупо Motor oil 10w40
СообщениеДобавлено: Чт дек 11, 2008 6:20 pm
Машина: продана
Год выпуска: 1900
Двигатель: хз
у меня в немецкой книжке которая с машиной шла, написано 10W-30 или при холодах 5w-30 и 2 значка сертификатов по SAE и че то там про энергосбережение, значки типа как тут выкладывали на фотке масла субару, только стандарты тех лет естественно.
СообщениеДобавлено: Чт дек 11, 2008 6:46 pm
Почитал англицкий форум лехуев... ну или как их назвать... на лексусах ездют короче. там у них тоже копья ломаются))) Несколько человек рекомендуют Amsoil (http://www.amsoil.com/storefront/afl.aspx). Но заявленные характеристики проигрывают Поло...
И вообще их особенность:
" - ...Может проще и правильнее связаться с дилером Лексус?...
- Да пожалуй это самое правильное")))
СообщениеДобавлено: Чт дек 11, 2008 7:17 pm
А дилер скажет: - лучше TRD берите, (по конской цене)
СообщениеДобавлено: Пт дек 12, 2008 12:54 pm
Машина: продана
Год выпуска: 1900
Двигатель: хз
http://eolcs.api.org/DisplayLicenseInfo ... nseNo=1024
типа инфа про лицензию на масла Amalie
СообщениеДобавлено: Пт дек 12, 2008 3:03 pm
2 Alf
по ссылке:
Schedule A - License Agreement
Microsoft OLE DB Provider for ODBC Drivers error '80040e14'
[Microsoft][ODBC SQL Server Driver][SQL Server]Line 1: Incorrect syntax near '='.
/EOLCSdbFunctions.inc, line 745
Или это у меня так?
Вообще же доходчиво :D
СообщениеДобавлено: Пт дек 12, 2008 5:35 pm
Машина: продана
Год выпуска: 1900
Двигатель: хз
http://eolcs.api.org/DisplayCompanyInfo ... yID=226436
а вот так если, а там есть ссылка на продукты сертифицированные
СообщениеДобавлено: Сб дек 13, 2008 12:07 pm
ТИПИЧНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ POLO SYN-PRO 1000 Premium
Допуски и спецификации:
API SM/CF
АСЕА АЗ/B3[/quote]
XADO Atomic Oil 5W-40 SM/CF
API SM/CF
ACEA A3/B3/B4/C3
выполняет требования новой европейской категории качества - ACEA C3 (масла высшей эксплуатационной категории со средним уровнем содержания сульфатной золы, серы и фосфора
СообщениеДобавлено: Вт дек 23, 2008 11:24 pm
Вот ещё одна интересная и полезная статейка от Прохора (Ilmatto)
ВОТ И НАПИСАЛ.
СУМБУРНО МОЖЕТ, НО СТАРАЛСЯ БЫТЬ ПОНЯТНЫМ..
Масло: какие его показатели имеют реально важное значение:
. прочность на сдвиг в паре трения
. стабильность (способность сохранять свойства во времени и под нагрузкой)
. универсальность (наличие улучшенных вязкостных характеристик для разных, особенно низких температур)
Вязкость – способность субстанции сопротивляться течению
. вязкость измеряется в сантистоксах (единица измерения названа в честь сэра Джорджа Стокса, британского инженера), или сокращенно - сСт
. Стокс измерял вязкость по времени, которое требуется для того, чтобы утопить в некой субстанции тарированный стальной шарик
(сорри, но без деталей по весу шарика, диаметру, марке стали и т.п. – все эти показатели мы подразумеваем под словом «тарированный»)
. в случае с маслами данный шарик должен тонуть в масле за некое время
. в наше время вязкость определяют другим методом, не менее корректным, чем метод автора, но зато более удобным – сколько времени потребуется маслу определенной
температуры и в определенном количестве для истекания сквозь тарированный просвет
. вязкость масла определяется экспериментальным путем – при неких условиях масло должно вытечь через просвет за некое время
. то, за какое время при определенных температурных условиях и при определенном количестве, истечет масло сквозь просвет, и характеризует вязкость масла
. чем больше результат по времени, тем более вязким является масло
. так как вязкость напрямую зависит от температуры, ее значение не может рассматриваться вне контекста значения температуры, при котором проводилось испытание
Вязкость – устанавливается тестовым путем по САЕ, замеряется при ‘–‘ гр. по Цельсию (как бы для зимы, Winter – W, вот откуда буковка W на упаковке) и при ‘+’ гр. по Цельсию
. масла имеют индекс вязкости, характеризующий, какие требования тестов САЕ при указанных 2-х температурах оно прошло (для универсальных масел)
. 10W40 – означает, что при -25 пройден тест САЕ типа 10W, а при 100 пройден тест САЕ типа 40
. «зимних» тестов есть 6 типов, от теста, проводимого -35 гр. (прошедшее его условия масло будет иметь тип 0W) до -10 гр. (--//--//--//--//-- тип 25W)
. «зимние» типы характеризуют то, насколько, тупо говоря, масло помогает мотору образовывать пленку в парах трения при холодных пусках
. правильное «зимнее» масло может быстро циркулировать в контуре, и позволяет избежать потерь мощности (топлива) в тот период работы, пока мотор холодный
. как только произошел разогрев мотора, вязкость «зимняя» перестает иметь какое-либо физическое значение (т.е. это св-во описывает только отдельные аспекты LC мотора)
. это значит, что вязкость масла 5В-40, 0В-40, 10В-40 – в рабочем режиме мотора, уже после холодного пуска – абсолютно одинакова, «зимняя» вязкость тут уже роли не имеет
. «горячих» тестов есть 5 типов – они индексируются как 20, 30, 40, 50, 60 – и все проводятся при одной и той же температуре в 100 гр. по Цельсию («зимние» - при разной Т)
. также есть тест для выяснения «горячего» значения вязкости при 40 гр. По Цельсию, но он применяется реже
. индекс «горячего» теста 30 характеризует, например, что масло имеет вязкость в пределах от 9,3 до 12,5 сантистоксов
. индекс «горячего» теста 40 характеризует, например, что масло имеет вязкость в пределах от 12,5 до 16,3 сантистоксов (в среднем масла такого индекса имеют 14 сантистоксов)
. индекс «горячего» теста 50 характеризует, например, что масло имеет вязкость в пределах от 16,3 до 18,5 сантистоксов
. индекс «горячего» теста 60 характеризует, например, что масло имеет вязкость в пределах от 18,5 до 24,0 сантистоксов
. очень важный момент – «горячие» индексы есть условная мера, при разных температурах масло будет иметь разную вязкость!
. в качестве примера – значения сСт для «масла с собственной вязкостной характеристикой»* с индексом 40 при разных температурах (количество жижи для тестов бралось одинаковое, все прочие условия были уравнены)
0............................................2579
20..........................................473
40..........................................135
60..........................................52,2
100........................................14
120........................................8,8
• Приведены значения неуниверсального масла, т.е. monograde, пишутся без буковки W, еще есть универсальные масла, т.е. multigrade
• Неуниверсальные масла не проходят утвержденных тестов при минусовых температурах, т.е. они проходят тесты при минусовых температурах, но полученные значения вязкости при этом носят справочный характер, не являясь каким-либо стандартом
• Универсальные масла тем и отличаются от неуниверсальных, что способны при минусовых тестах показывать гораздо меньшую вязкость, например неуниверсальное САЕ 40, как показано в таблице выше, при 0 градусов имеет 2 579 сСт, тогда как универсальное 5В40 с той же плюсовой вязкостью в 14 сСт при 0 градусов будет иметь вязкость всего 800 сСт, что, конечно же, гораздо «тоньше», чем 2 579 сСт у неуниверсального..
• Универсальность масла напрямую зависит от его основы – если по-тупому, самое синтетическое масло и будет самым универсальным, т.е. универсальность масла напрямую зависит от того, на какой основе данное масло изготовлено (пока, наверное, звучит мутно – но читайте дальше – и поймете)
. «горячий» индекс 40 означает, что при 100 гр. масло имеет 14 сСт, но это же масло в поддоне при 90 гр. будет иметь 18 сСт (как будто при САЕ 50), при 130 гр – 11 сСт (индекс 30)
. моторы не знают, на каком индексе бегает масло внутри! (они не настолько «умны» J)
. любому современному мотору (в общем и целом) при любой рабочей температуре идеально подходит реальная вязкость в 10 сСт
. при такой вязкости по эмпирике мотор везде успевает смазаться – во всех своих парах трения
. при большей вязкости для данного режима работы мотора пары трения не будут успевать смазаться, при меньшей вязкости – не будут успевать создать пленку на парах трения
. иным языком, как бы мотор не прогревался, вязкость должна быть для данного температурного режима в районе 10 сСт
. фишка в том, чтобы определить, в каком температурном режиме будет находиться масло в твоем моторе большую часть времени
. и именно такую вязкость и надо подобрать
Например:
- если твой мотор греет масло до 100 градусов, то идеалом будет заливать индекс 30 – как раз при 100 гр. будешь иметь искомую вязкость
- если твой мотор греет масло до 130 гр., то какое масло при такой температуре даст 10 сСт? Ответ – с индексом САЕ в 50
Какие есть здесь закавыки:
- если ты залил в свой мотор индекс 50, но масло греешь только до 100 градусов, то при 100 гр. вязкость твоего масла будет 18 сСт! Это слишком много! Слишком «толстое» масло!
. оно не будет успевать смазать все пары трения с той частотой, как того требуют циклы, по которым происходит соприкосновение в ПТ – не будет доходить до них вовремя
= потери мощности (на трении), повышенный расход топлива, забив масла хим. продуктами работы мотора
(многие из которых, кстати, не останавливаются в фильтре, как думают многие, потому что их молекулярный вес слишком мал для того, чтобы быть зацепленными шторой МФ)
- если ты залил в свой мотор индекс 30, но нагреваешь масло до 130 гр., то оно будет слишком «легким» - его вязкость будет ниже искомых 10 сСт, будет «свистеть» меж пар трения
. оно не даст пленки в ПТ, достаточно прочной на сдвиг, предохраняющей мотор от потерь мощности (топлива)
* для справки – нагревание до 130 градусов – стандартная величина для спортивных моторов (гоночных, чтобы не было иллюзий, а не сракерских J)
Что делать на сракерских/овощных машинах?
. брать масло с хорошей прочностью на сдвиг, что-то вроде САЕ «Х»W/40 – верхний «горячий» лимит вполне правилен по сСт для тех температур, которые достижимы сракером
. нижний предел «зимний» - стоит подбирать исходя из климатических условий места обитания сракера в тот момент времени, когда он юзает свою машину (зимой; летом)
. если живешь/ездишь в холодных краях, то чем синтетичнее масло, тем лучше
(потому что тем тоньше его основа, значит, оно менее вязкое при холоде, чем малосинтетичные или несинтетичные масла)
. вдаваться в страшные зимние индексы не стоит – уйдете совсем не туда, потому что они исчисляются так – чем меньше цифра, тем меньше вязкость, при одной и той же
забортной температуре 5В течет лучше 10В, и тем более лучше, чем 15В, не надо брать масло с большим цифренным индексом!
0В = -35 пройден
10В = -25 пройден
25В = -10 пройден
Т.е. масло 0В при -10 градусах будет более текучим, чем масло 25В при -10 градусах.
. прочность на сдвиг в данной ситуации имеет гораздо большее значение, чем тип масла по роду – минерального или синтетического
. прочность на сдвиг обеспечивается наличием и характером связующих основу масла полимеров
. самые пестатые в этом плане – эстеровые масла, содержат полимер эстер
. лучше взять эстеровое с хорошей прочностью на сдвиг на минеральной основе, чем
«синтетическое» со слабой прочностью на сдвиг, приготовленное на основе модифицированного минерального
. если есть маза взять полусинтетику с эстером – вообще замечательно
Если ты спорцмен или живешь за полярным кругом?
– полностью синтетическое масло с наименьшей возможной плотностью рулез, но, естественно, его тонкость д.б. достаточной для сохранения давления масла в системе
- на макс. температурных режимах работы мотора оно д. давать вязкость в районе 10 сСт
«Синтетика» бывает полностью синтетическим, полусинтетическим маслом, или, более стремный вариант – модифицированным минеральным маслом.
Минеральное масло, содержащее несколько процентов модифицированного минерального (гидрокрекингового) синтетического – не подходит для спорта (никакого)
. с юридической точки зрения производитель имеет при некой деликатности право именовать такое масло синтетическим (все зависит от формулировки)
. в н.в. нет законов, запрещающих именовать такое масло синтетическим, особенно если производитель проводит это именование с применением хитрых формулировок
. из-за этого и понятие универсальности масла запутывается – если масло прошло холодный тест, то оно универсально, но ведьтребования тестов либеральны, и чтобы их пройти,
не обязательно быть акуительно синтетичным маслом! Т.е. получается что универсальность универсальности рознь, т.к. синтетичность синтетичности рознь..
Более «легкие» полностью синтетические масла более уместны для спортивных моторов или супербольших годовых пробегов,
иначе это просто экстравагантный способ профукать деньги без толку и попасть на ремонт мотора (если ты сракер или тошнот).
Если на малом набеге мотора поимели место траблы в виде износа в парах трения, значит, если речь вести о масле, оно со 100% гарантией было (все симптомы):
- со слабой прочностью на сдвиг
- слишком легким,
- минеральным или модифицированным минеральным
Замена масла:
- частая актуальна только в тех случаях, когда мотор имеет малый набег, и он складывается из коротких и медленных рейсов
. масло при таком набеге напитывается топливом и водой, а характер езды не оставляет шанса выпарить все указанное гумно из него (=коррозия, износ колец и горшков)
. даже если рекомендованный пробег мотора не набежал, раз в год при таком раскладе масло надо менять обязательно!
- при интенсивном характере набега (много километров за раз и в хорошем темпе), если в мотор залито нормальное и правильное масло, можно даже немного задерживать
его замену относительно рекомендаций по пробегу (сейчас не говорим о случаях промывок мотора в течении 4-5 подходов по тысяче километров и т.п.)
- полностью синтетические масла – настоящие синтетические масла – позволяют раздвигать сроки замены масла примерно в 2 раза по пробегу на тюненых моторах
. в этом плане, они кстати, очень даже экономичны, если мерить по шкале руб/км
Моющие свойства масел:
. если только ты не покупаешь какой-то откровенный отстой, то можно особенно не париться – если мотор в принципе был в надлежащем состоянии, то моющих свойств
практически любых не паленых современных масел достаточно, чтобы поддерживать его в чистоте
. если мотор в хреновом состоянии, эксплуатировался как парой строк выше и при этом масло не меняли, то есть смысл его помыть маслами с хорошим (дизельного характера)
щелочным числом по Ильсак
Прогрев масла: нужно ли его греть? Да! Однозначно! И не только стоя, но и на ходу – в течение первых 5 километров рейса без больших нагрузок на мотор. Помните нужный сСт!
пока не доведете масло до нужного по сСт значения вязкости, пары трения не будут смазываться надлежащим образом
. для сракерства и спорта – его вообще надо хорошо прогревать! (за исключением драговых масел 0В/20)
. в высокоскоростных парах трения (вкладыши, например), масло может быть слишком вязким для поддержания смазки, поэтому гидродинамического клина в этих парах может не
быть – поэтому, каким бы странным это ни казалось, масло для таких пар трения должно быть максимально легким (потому что вязкость и прочность на сдвиг – разные понятия)
. подшипник коленчатого вала 4 см в диаметре трется при 12 тысячах оборотов на скорости 100 км/ч, для избежания кавитации вязкость масла должна быть ниже 10 сСт
Разница между дорожными и гоночными маслам:
- хорошие синтетические масла одинаково уместны для дорожного и гоночного пользования
. с тонкими настройками мотора, масляными помпами высокого давления, на высоких оборотах мотора уместны синтетические масла, устойчивые к кавитации – типа 0В/20
. их вполне можно использовать и для дорожных автомобилей (см. выше – если денег не жалко)
. двигатель теряет мощность разными путями, но большинство из них обусловлено законами термодинамики, однако около 6% потери мощности приходится на потери смазки в
парах трения: - из-за насосных потерь помпы и сдвига пленки с поверхности трущихся компонентов, включая трансмиссию
. устранение износа в парах трения путем использования масел с хорошей прочностью на сдвиг и низкой вязкостью в основных режимах работы мотора позволяет вернуть до
половины потери мощности на трении (от 3% и выше из указанных 6%) – для достижения такого результата могут подойти и не специальные «гоночные» масла
. из моей практики – на стенде с мотора, залитого синтетикой 15В/50 с высоким содержанием эстеров получили 128 л.с. (мото), заменили масло на аналогичную синтетику с
эстерами и вязкостью 5В/40 – 132 л.с.; затем залили специальную синтетику 0В/20 –сняли 134 л.с.; при смене масла проводили замеры износа в доступных парах трения – все Ок,
как и должно быть, учитывая, что масло оставалось условно паритетным по прочности на сдвиг, но с большей текучестью/меньшей вязкостью
Жор масла мотором:
- свойственен большеобъемным моторам с воздушным охлаждением, моторам с большими зазорами по горшкам, высоконагруженным моторам с жидкостным охлаждением – с
деформациями под нагрузками или с легкими поршнями с малым числом колец – для указанных моторов склонность жрать масло – данность и норма
. сгоревшее масло оставляет твердые отложения в камерах сгорания, способствуя возникновению детонации – потому такие моторы надо регулярно чистить
- жор масла свойственен и обычным моторам – это часто происходит из-за поднятия уровня масла в картере благодаря удержанию воздуха, что приводит к выходу масла через
вентиляцию картера – во избежание этого надо лить менее вязкие масла – тогда воздух не будет задерживаться, и масло перестанет уходить
Насколько важно при замене масла использовать ту же марку и тип:
- можно кроме шуток, особо не париться – чтобы ни рекомендовали производители, в основном их писульки на банках – всего лишь защита от дурака.
. по факту никакого вреда не будет, даже если смешать, например, минералку 20В/40 с синтетикой 5В/30 – лучше, конечно, из перестраховки, масла не смешивать, но и паниковать
при отсутствии другого выхода не стоит.
- нельзя смешивать только масла для 2-х тактных моторов с маслами для 4-х тактных моторов!
О присадках, которые существуют в большом разнообразии и могут доливаться в масло – стоит ли:
- по факту любое нормальное масло – и так высокотехнологичный продукт, в улучшениях особо не нуждающийся
. каких-то супер-пупер секретных формул, не внедренных в производство, не существует
. есть куча незаконченных проектов по новым веществам, внедрение которых в состав масла пока не состоялось
. если проекты заканчиваются – производители немедля включают наработанные идеи в состав идеи масла, можете не сомневаться
. в основном все присадки либо ничего не улучшают, т.к. и так имеются в масле, либо только вредят – если речь идет о бредовых идеях, например, о хлоринатах парафина –
присадках для трансмиссионных масел, от которых отказались еще в 50-х годах, но их почему-то до сих пор втюхивают всякие уроды – по факту от них только вред –
- коррозия мотора и начинки трансмиссии.
. политетрафторэтилен – он же тефлон – тема, что этот порошок покрывает поверхности пар трения и снижает износ – миф и не более, порошочек только забивает масляный
фильтр.
СообщениеДобавлено: Чт дек 25, 2008 8:38 pm
Машина: продана
Год выпуска: 1900
Двигатель: хз
т.е. если летом по мануалу рекомендуется 10w-30 а зимой (если есть проблемы с запуском в морозы, как я понял из перевода) 5w-30 - эти масла летом где холодный пуск значения не имеет особо мотору абсолютно одинаковы?
ЗЫ кстати я остался недоволен "кастролом магнатеком с3 проффессионал", после 1000 км сменил его на "тайоту SM 5w-30" - теперь наблюдаю как оно понравится мотору...
СообщениеДобавлено: Чт дек 25, 2008 8:48 pm
я например лью Хадо 5w 40, SL CF? мне нравится, добавлял присадки Хадо, 3 тюбика, через 2,5 тыс машина поехала лучше, хотя скептиков много, но мне понравилось
KIA Cerato new, 1.6, 126 сил, комфорт, светлый графит, чипованная
СообщениеДобавлено: Чт дек 25, 2008 8:54 pm
Алекс1978 писал(а):
3 тюбика
можно было 2.
СообщениеДобавлено: Чт дек 25, 2008 11:18 pm
По вязкости совершенно верно, просто 10-30 синтетики обычно не бывает, и по качеству будет лучше синтетика. Да и летом, для сильно пробежного мотора, думаю будет уместнее 5-40.
СообщениеДобавлено: Чт янв 01, 2009 12:10 pm
Машина: продана
Год выпуска: 1900
Двигатель: хз
проехал на нем км 300 и открыл маслозаливную горловину(перед тем как залить масло смотрел в нее и там был желтоватый налет, пальцев я его не смог стереть(масло кастрол было)) и на мое удивление этого налета не обнаружил, внутренность горловины была "алюминево-белой"... фильтр я правда гумно купил (тайота номер....-...Е1 мад ин тайланд- пилили его на дроме и решили что для 3-х стран он....) на вике лампочка гасла чуток быстрее...
то что мад ин бельгия я не нашел на банке, на русской наклей написано про ипонию, на штрихкоде цыфры страны производителя 49 - ипония. английскую надпись не переводил, т.к. мой английский без словаря и электронного переводчика хромает на обе ноги, даже я бы сказал он ваще без ног у меня :lol:
СообщениеДобавлено: Пт янв 02, 2009 1:18 am
вчера залил в коробку масло Хадо 75w 90, 660 руб литр, поезжу, сообщу каково. Есть ли смысл заливать масло в дыигатель вместо 5w 40 SL CF, 5w 40 SM CF?Кто пробовал или просто знает, отпишитесь. А еще когда меняли масло заметили что рейка рулевая потекла, левый сальник, сам то он копейки стоит, а вот замена-гемор полный
СообщениеДобавлено: Пт янв 02, 2009 1:29 pm
а разве при жоре масла не льется более вязкое например вместо 5w-40 залить 5w-50 и насколько 5w-50 подходит для обычной езды 4a-fe без срака? я по температуре не смог найти инфы
Sport Wagon GLI 4a-fe LB
СообщениеДобавлено: Пт янв 02, 2009 1:49 pm
На зиму, 5W30 пойдет хорошо, и крутить можно будет при морозе.
W40 зимой обычно более чем достаточно, 5W50 на лето.
Хотя у меня сейчас 0-50, но у нас не сильно холодно и я просто пока не "кручу" мотор, пока он хорошо не прогреется.
Жор жором, а с вязкостью перегибать палку не стоит, для наших моторов даже летом 10-60 очень много. Практика показывает, что при изменении вязкости (в рвзумных пределах, W30 - W50) расход масла меняется, но не очень сильно.
СообщениеДобавлено: Пт янв 02, 2009 2:14 pm
Dmitry_R спасибо за ответ! у меня сейчас залито 5w-50, поменя на 5w-40 тогда при замене, а на лето тогда что скажешь 40 или 50 лить если двигатель кручу до отсечки, но не так уж и часто просто прочел про температуру масла а фиг знает есть ли 130градусов или нет, тоесть более универсальное для спокойной езды летом до 4000тыс и редкого кручения до 6500 будет 40 или 50 на твой взгляд?
СообщениеДобавлено: Пт янв 02, 2009 3:25 pm
Если двиг изношенный или уставший то в жару можно и 5-50, крутить в отсечку только после хорошего прогрева.
5-40 обычно достаточная вязкость и для лета, и если нет других предпосылок то его и следует применять.
Надо ещё учитывать что высоковязкостные масла, менее стойки к температурному разрушению.
Еще большую роль играет качество самого масла.
Добавлено спустя 5 минут 21 секунду:
А ещё лучше поставить датчик температуры масла, тогда все будет прекрастно видно, и можно будет эти деньги сохранитть на ремонте.
Тайваньские стоят всего 50-80$
