Текущее время: Ср мар 18, 2026 6:34 pm
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 3273 ]  На страницу Пред.  1 ... 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83 ... 131  След.
СообщениеДобавлено: Вс сен 30, 2012 2:58 pm
Машина: карина е англичанка
подскажите могут ли холостые обороты прыгнуть до 1400, из за 95 бензина, прежний хозяин ездил на 92,
Toyota Carina E 1995, 1998 куб.см, 3S-FE продано
Toyota Corolla 2004, продано.
Volkswagen Transporter т4. продан
СообщениеДобавлено: Вс сен 30, 2012 4:41 pm
Машина: Carina e
Двигатель: 4afe LB
Парни такая проблема! получил от нашего клубня бдз сегодня начал ставить, а у него нет холостого хода :shock: скидываешь фишку с кхх, все работает, правда обороты 1000! раньше на моем блоке такого глюка не было. И при накидывании фишки слышется щелчек как у релюшки
михаил
СообщениеДобавлено: Вс сен 30, 2012 5:44 pm
Репутация: 97 [ ? ]
Машина: Карина-Е, продана.
sibiryak
Миша, не пробывал промыть карбклинкером БДЗ и КХХ (сегодня у себя проводил аналогичную операцию). Карбклинкер и зубная щетка в помощь.
В данный момент Рено Логан 2
СообщениеДобавлено: Вс сен 30, 2012 6:10 pm
Машина: Carina e
Двигатель: 4afe LB
так дело то не в том. проблема появляется при подключении фишки, то есть как я понимаю механическая часть бдз в норме. такое ощущение что электромагнит наоборот запирает клапан
Добавлено спустя 13 минут 56 секунд:
а может быть причина в том чтот блок поставил не с ЛБ?
михаил
СообщениеДобавлено: Пн окт 01, 2012 6:26 pm
Машина: Carina e
Двигатель: 4afe LB
сегодня обратил внимание, что прогревочные обороты1100, а на прогретом движке 1500. блин почему все на оборот то?
михаил
СообщениеДобавлено: Вт окт 02, 2012 2:12 am
Машина: carina-е 93г
Двигатель: 1.6 4A-FE LB
вот при скинутой фишки с кхх настраиваешь дрос заслонку путём выкручивание рег болта.устанавливаешь так что бы обороты были 2000.потом одеваешь разъём на кхх и обороты должны стабилизироватся!!
после этого можно обнулить мозги!!
СообщениеДобавлено: Вт окт 02, 2012 5:46 am
Машина: Carina e
Двигатель: 4afe LB
понял. Попробую
Добавлено спустя 40 минут 9 секунд:
=aleks=
Но тогда почему на холодную 1000, а на горячую 1300 обороты?
михаил
СообщениеДобавлено: Вт окт 02, 2012 7:24 am
Машина: Toyota Carina E Wagon
sibiryak писал(а):
понял. Попробую
=aleks=
Отпишись как попробуешь, что у тебя там получится.
Добавлено спустя 14 минут 22 секунды:
Размышления:
Если настроить дз путем выкручивания рег. болта, поднятием оборотов и далее накинуть фишку, то дз будет постоянно в приоткрытом положении, ни смотря уже и на какие операции ( обнуление мозгов, подключения фишки и т.д.) кроме как обратного обращения рег. винта. А на сколько мне известно, это ни есть хорошо для хх, так как у хх есть свое отверстие для подачи воздуха, когда в свое время дз должна быть полностью закрыта.
Хотя, так как я новичок, могу ошибаться.
Toyota Carina E Wagon 1.8 GLI 1997г
СообщениеДобавлено: Вт окт 02, 2012 7:41 am
Рег. болт там стоит только для того, чтоб заслонку в крайнем положении (закрытую) не закусывало. Обороты им не регулируются, бред.
Добавлено спустя 14 минут 8 секунд:
Возможно, неправильно установлена биметаллическая пружина (если в КХХ шаловливые ручки влазили), т.е. перевернута на 180 град.
Это forsash по этому вопросу спец... :D
СообщениеДобавлено: Вт окт 02, 2012 8:57 am
Машина: Carina e
Двигатель: 4afe LB
Pomeo
операцию провел. И Вот какой результат: холостой ход появился, Но это как я понимаю в обход кхх. Так как он закрыт. Но Нет Прогревочных оборотов. То есть на сколько заслонка открыта на столько и оборотов и по фиг холодный двигатель или горячий. И как я понимаю это не выход из ситуации. Нужно другое решение
Добавлено спустя 2 минуты 14 секунд:
Rash
а Вот это может быть! Завтра попробую
михаил
СообщениеДобавлено: Вт окт 02, 2012 9:09 am
sibiryak
Посмотри здесь - http://forums.drom.ru/toyota-corolla-sp ... 1113571884
Пишут, что приводы КХХ бывают разные. Новый со старым сравнивал? Звонится тестером так же?
А винт зря крутил. Писано-переписано, что он не регулировочный.
СообщениеДобавлено: Вт окт 02, 2012 10:02 am
sibiryak писал(а):
Pomeo
Rash
я просто сам промучался 2 недели,с этим ****** КХХ и все же вчера сделал,вроде бы.)))) наконец тоооооо...хотя обороты пока 1000-1100, надеюсь,что они нормализуются со временем. (слышал,что мозги спустя некоторое время доводят до нормы).просто когда я только начинал бороться с КХХ, почистил БДЗ и у меня обороты после сборки поднялись 1500 на прогретом движке, а на холодном они у меня вообще поднимались до 2500 и падали до 1500 (прыгали) с интервалом в 1 сек. я уже думал все...кранты кхх и бдз но, нет! я видимо победил их)))))).
есть хорошая пословица: если долго мучиться, то что нибудь, да получится.
а этот вариант ( с поднятием оборотов до 2000 и подключением фишки) я оставил на крайний случай,который не наступил. потому как он мне сразу показался не выходом из положения!
Добавлено спустя 3 минуты 25 секунд:
тут не могу не согласиться,потому как все сам лично вот буквально на днях проделывал и в итоге все получилось,после долгих мучений )))) но,вот один вопрос меня мучает,все говорят,что биметаллической пружиной можно регулировать хх но,я когда его крутил почти не было изменений. оставил на минимуме и закрутил просто. утром все было отлично! и на холодную и прогретую движку
СообщениеДобавлено: Вт окт 02, 2012 6:12 pm
Машина: Carina E Wagon
Этот полный бред...руководство к геморою.... :D
Добавлено спустя 4 минуты 54 секунды:
Видимо битая катушка кхх, поставь свою.
Добавлено спустя 3 минуты 46 секунд:
Реально попробуй отключить биметалл, проверь есть ли метки положения пластинки бм, если нет. сделай, приоткрути винтики до свободного хода пластинки и проверяй.....обороты при прогреве и тд....
Добавлено спустя 11 минут 28 секунд:
Тут не так, положение бм не влияет на хх на прямую,ей хх не отрегулируешь. Но при переобучении очень даже влияет... Ты пишешь про хх1000, это не правильно. У тебя дз закрывается полностью? Проверь обороты на горячем движке со снятой фишкой....Должно быть 1150 -1250 примерно....Это нормальный тест, так как говорит что при отсутствии работы кхх, когда заслонка стоит в положении определяемым магнитом катушки кхх.....нет подсоса воздуха через приоткрытую дз и через разные неплотности.....Кстати обороты будут немного меняться при попытке поворачивать катушку кхх в пределах некоторого люфта....при открученных винтиках...
Я тут порылся на форуме и нашёл старые фотки герзолика как правильно должна стоять заслонка кхх...
Вот сдесь viewtopic.php?p=199454#p199454
Вывод из этого очень простой, регулировка биметалла, должна производиться на горячую .
1. нагрели движок до срабатывания вентилятора....
2. скинули фишку кхх - обороты должны встать на 1150-1250....если не встают, покрутить катушку кхх в пределах люфта .....Если не встают, открутить пластинку бм, искать подсос воздуха и тд......Запомнить обороты со скинутой фишкой.
3. Вот, далее подаём на открывающую обмотку катушки -12В....если обороты поднимуться, вращая пластинку бм, против часовой стрелки,выставить их на значение запомненных оборотов со скинутой фишкой ..... :) Это только мой вариант, основанный на картинках герзолика, завтра проверю на своей машине на практике.
Последний раз редактировалось forsash Ср окт 03, 2012 11:16 am, всего редактировалось 3 раз(а).
СообщениеДобавлено: Вт окт 02, 2012 6:47 pm
Всем привет) Я недавно писал, пор свою порблму ... но открылись новые обстоятельства ))
Напомню, ХХ плавают в диапазоне 850-900, но это не самое страшное ... мотор на холостых и вплоть до 1500-1600 об\мин трясет периодически, то сильнее то слабее ... по ощущениям схоже с пинками АКПП, но у меня то МКПП )) Едет нормально, рывков нет, не глохнет ...
ВВ провода пробовал менять, свечи пробовал разные, форсунки мыл ультразвуком, Лавром, Винсом ... БДЗ и КХХ тоже отмывались ... Лямда новая,крышка трамблера тоже ...
Диагностика показала неисправность датчика и клапана МАП - сенсора ... Приехал тут на разбор ... датчиков с моим номером детали не оказалось, но было несколько 3-х контактных ... попробовал все ... на одном вспыхнул ЧЕК, и мотор стал работать еще чуть хуже ... на остальных без изменений ... клапана МАП - сенсора не оказалось ... так что непохоже что это МАП-сенсор
А теперь вторая часть :wo)(ll: Машина жрет масло ... не считал сколько, но подливаю часто ... дымит тоже изрядно ... впускной коллектор в масле, т.е. как я понимаю кольцам точно хана ... а может быть и вовсе поршневая группа сильно изношена ... вопрос к знатокам, может ли сильный расход масла влиять на обороты ХХ ??? Думаю вот сделать раскоксовку и залить форсан или какой еще дребедени ... может хотябы на пару месяцев поможет ... Просто если капиталить ДВС, то это выйдет около 30-35 тысяч ... в таком случае мне проще через знакомого взять 7А-ФЕ в сборе с навесным и датчиками ... но проблема в том, что пока таких денег нет, и появятся не факт, что скоро ... а так цена вопроса около 4 тысяч ... чем черт не шутит :D кто что думает ?)
было:
Последний раз редактировалось CraSH_174 Ср окт 03, 2012 8:43 am, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Вт окт 02, 2012 7:54 pm
Машина: Carina e
Двигатель: 4afe LB
[/quote]
Реально попробуй отключить биметалл[/quote]
а это как? Катушку менял, тоже самое.
михаил
СообщениеДобавлено: Вт окт 02, 2012 8:10 pm
Дз у меня закрыта нормально, без закуси. Настроять я пытался как раз на прогретом двигателе, мучился дол, потому как пытался перепробовать много вариантов. И вот после настройки у меня стали обороты хх держаться 1000 , а ели снять фишку то обороты так и держутся 1150-1250.
Вот меня еще интересует такой вопрос на нормальном двс без проблемном, при первом запуске после ночной стоянки ( пусть будет в данный момент, я про погодные условия) какие должны быть нормальные прогревочные обороты.
Добавлено спустя 32 секунды:
СообщениеДобавлено: Вт окт 02, 2012 8:17 pm
На кхх, с противоположной катушке стороне есть пластинка, затянутая 2 винтиками . Это биметаллический регулятор. Если есть заводские метки установки этой пластинки(краской) то хорошо , если нет, то можешь на всякий случай сделать свои.....Приоткручиваешь эти 2 винтика, что-бы пластинка ходила свободно, всё бм регулятор отключил....
СообщениеДобавлено: Вт окт 02, 2012 8:22 pm
Машина: Carina e
Двигатель: 4afe LB
конечно тупой вопрос, Но! Что должно произойти?
михаил
СообщениеДобавлено: Вт окт 02, 2012 8:23 pm
Если обороты хх 1000, уже что-то не то.....А прогрев в зависимости от забортной температуры, 1800 и ниже....
Да , кстати у тебя может ещё быть разрегулировка дпдз, мозг считает, что нет сигнала полностью закрытой дз. В твоём случае вероятностьэтого велика , так как скрутили винт регулировки, возможно и скрутили дпдз....Методика регулировки есть в факе.....и в мурзилке.
Добавлено спустя 6 минут 30 секунд:
sibiryak писал(а):
Конечно тупой вопрос, Но! Что должно произойти?
Если причина проблемы в бм, то всё встанет на своё место, хх прогретого движка на 700-750....Это можно проверить только на горячем движке.... :)
СообщениеДобавлено: Вт окт 02, 2012 8:35 pm
Машина: Carina e
Двигатель: 4afe LB
спасибо! Завтра буду пробовать! О результатах отпишусь.
михаил
СообщениеДобавлено: Ср окт 03, 2012 10:26 am
forsash
получается мне теперь еще и дпдз надо настроить?
просто я все сделал вроде бы но, сегодня утром опять началось(((( утром прогревая машину у меня опять стали скакать обороты на прогреве от 1500 до 2500 с промежутком в секунду. вверх-вниз, вверх-вниз и вот так пока датчик температуры не приблизится хотя бы к первой отметки повышения температуры двигателя.
СообщениеДобавлено: Ср окт 03, 2012 11:00 am
Pomeo писал(а):
forsash
Проверить не мешает...Тем более регулировал винт дз, а там реально дпдз настраивается на зазор меньше миллиметра. Если бы умел подключаться к компу и снимать логи работы, то там сразу ясно есть признак закрытия заслонки или нет.
По поводу скачков оборотов-это проблема неправильной настройки-установки узла биметаллического регулятора или неправильный уоз....
По поводу регулировки бм я писал постом выше-считаю самый правильный способ. Взять какие-нибудь проводки, с одной стороны накинуть кембрики(для того что-бы держались на контактах катушки, зачистить провода, закрепить кембриками на контактах и подцеплять к аккуму.
Описал регулировку сдесь viewtopic.php?p=502655#p502655
СообщениеДобавлено: Ср окт 03, 2012 11:24 am
forsash писал(а):
Pomeo писал(а):
forsash
Проверить не мешает...Тем более регулировал винт дз, а там реально настраивается на зазор меньше миллиметра. Если бы умел подключаться к компу и снимать логи работы, то там сразу ясно есть признак закрытия заслонки или нет.
Описал регулировку здесь http://www.carina-e.ru/viewtopic.php?p=502655#p502655
я вот тоеж подумываю на уоз,на холодную у меня машина заводится (кручу стартер) секунд 5-6, сразу с пол щелчка она заведется только в одном случае,когда заглушил машину и через 1,5-2 мин завел,не больше. А если прошло хотя бы 10 мин то уже будет заводиться секунды 3-4,это указывает на уоз,правильно!?а насчет бм пружины, я ее поворачивал на 180 градусов и скачки все равно есть,такого быть не должно. правильно?! скачки могут наблюдаться только при не правильной установки бм пружины в одном положении,а у меня это происходит в обоих случаях..(((
так устал уже.с этими глюками..)
СообщениеДобавлено: Ср окт 03, 2012 12:26 pm
Машина: Carina e
Двигатель: 4afe LB
парни ковырял я сегодня опять своего крокодильчика и вот что получились. снял кхх с дбз отключил биметаллическую пластину и стал подключать разъем электромагнита непосредственно к самому электромагниту и вижу что заслонка закрывается полностью и не дает проходу воздуха, соответственно нет холостого хода. так как разобрал уже все что можно, промыл все карбклинером до полного свободного вращения. собрал и настроил биметалл так чтобы при подключенном электромагните( при зажигании ON) все равно оставался зазор примерно 3-4 мм. Собрал все обратно. За это время двигатель остыл, завел, прогревочные обороты стали примерно 1300, прогрел, обороты стали примерно 750, но поработав немного опять упали до 600-500. Сейчас снял клему с аккомулятора и жду обнуление компа. заодно и чаю попью!Внимание вопрос!!! :D что опять с оборотами то?
михаил
СообщениеДобавлено: Ср окт 03, 2012 12:51 pm
Так, давай всё делать постепенно. По другому я не могу, если всё знаешь и можешь-делай сам. Повторю наш двигатель-сложная система, работающая под управлением EBU , но в наших движках ещё много механических элементов, регулировка которых для нормальной работы двигателя должна быть приближена к заводским настройкам, сделанным 15 лет назад.... :D А сколько наших пытливых умов за это время пытались всё усовершенствовать.....Я приведу пример из своей практики, захотел регулировать уоз, стробоскопа нет, поехал по "сервисам на коленке". Чего только не наслушался....И что мозг сам всё настроит, и что стробоскоп это неправильно....Нашёл наконец спеца со стробоскопом. Говорит ничего не знаю,я ему фигня сейчас всё сделаю, цепляй стробоскоп. Поставил перемычку....Смотрю пытливый ум трамлёр с упоением крутит...Я ему ты что делаешь? Ответ поразил.."ну так-же лучше работает.... :evil:
Я ему ставь 10 град...затягивай. Спасибо. :D
Вот и ты сейчас столкнулся с блоком дз. Это механическая заслонка, управляемая тросиком от педали газа. На оси заслонки дз стоит датчик дпдз. Он говорит еву о том в каком положении дз, на сколько открыта, или полностью закрыта. Параллельно дз работает кхх, это обходной канал пути попадания воздуха во впускной коллектор. Он управляется EBU
с помощью катушки кхх, Реально это вал заслонки с одной стороны которого катушка, с другой биметаллический регулятор. бм регулятор представляет из себя пластмассовый ограничитель движения
вала кхх на который надета бм спираль, который нагревается ож . Бм спираль прикреплена к пластинке с регулировочными пазами.
Так вот пластмасску можно поставить не правильно, саму спиральку можно по ошибке поставить в пластмасску с разворотом на 180 град....И если есть даже заводские метки, то может оазаться неправильное положение бм регулятора и как следствие неправильная работа.Это выливается 100% в эффект гномов....-скаковня оборотов при прогреве тёплого движка с температуры выше 10 град.
Я сдесь не рассматриваю даже что кто-то прикрепил спираль к пластинке не правильно, погнул бм спираль , поломал пластмасску и тд и тп.
Выход только один - заново регулировать бм , заставив его штатно работать....Самый лучший способ это сделать-снять кхх и охлаждая-нагревая , по картинкам и описанию открытия -закрытия шторки в мм отрегулировать. Ну есть самый "дешёвый" вариант-покупка нового блока кхх.... :D
Есть вариант попроще- на движке попробывать отрегулировать с помощью определённых действий, эти процедуры я описал выше, кому надо-прочитает. На сём закругляюсь, и буду отвечать только на конкретные вопросы возникающие при повторении процедур, описанных выше.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 27
