lukregion152
Добавлено: Ср окт 03, 2012 1:30 pm |
| На доске почета |
Зарегистрирован: Вт апр 12, 2011 7:48 pm Сообщения: 1034 Откуда: Нижегородская Лукоянов Репутация: 29 [ ? ]
Машина: Карина Е
CraSH_174 писал(а): Патрубки от ДВС идущие в салон оба горячие ... Проблема схожа с моей и не только. Патрубки в салоне к печке горячие, только по разному. На нижнем руку не удержишь, а на верхнем температура не такая высокая. Это после работы двигателя 5-10 минут, при выключенном двигателе отопителя. Думаю, что радиатор печки забит. Хотя пробовал его промывать (лимонная кислота, силит) и продувать сжатым воздухом. Кажется стало получше. Похолодает - посмотрим. Наверное, радиатор отопителя на замену напрашивается. CraSH_174, а ты пробовал радиатор печки промывать? А краник не ищи, нет его у тебя. Если нет, то попробуй промыть, пока снег не выпал. Тема про промывку есть на форуме.
_________________ 2101, 21011,ауди-100, хонда-аккорд, гольф-2, крайняя - Toyota Carina E 1,6 4A-FE AT190L-BEMDKW XLI. (IX 1996). ABS, кондей. Сергей Николаевич. Кто в армии служил, тот в цирке не смеется.
Ash
Добавлено: Ср окт 03, 2012 1:31 pm |
| Реставратор ведерка |
Зарегистрирован: Ср апр 08, 2009 1:15 pm Сообщения: 3935 Откуда: |48| Репутация: 156 [ ? ]
lukregion152 писал(а): А краник не ищи, нет его у тебя. Вы про какой краник? Который в моторном отсеке? Как его не может быть? Как тогда регулируется температура правой ручкой на блоке управления печкой?
Виктор77
Добавлено: Ср окт 03, 2012 1:36 pm |
| Человек-легенда |
Зарегистрирован: Чт апр 24, 2008 8:47 pm Сообщения: 5505 Откуда: Москва ЮЗАО С. Бутово - Долгопрудный Репутация: 73 [ ? ]
Ash писал(а): Как его не может быть? Может. БелыйГусь водопроводный ставил и делал фотоотчет.
Krest496
| Контролер |
Зарегистрирован: Чт фев 19, 2009 2:34 pm Сообщения: 639 Откуда: Моск. обл., Пав.-Посадский р-он, г. Электрогорск Репутация: 20 [ ? ]
Ash писал(а): регулируется температура заслонкой, направляющей воздух на печку или мимо нее
_________________ Была: Carina E, 1997, 7A-FE LB, универсал, англичанка. Нынче: Mazda 6, 2005, 1.8, универсал, МКПП
Ash
Добавлено: Ср окт 03, 2012 1:37 pm |
Там 2 троса к ручке температуры подходит - один крутит кран, чтобы было погорячее, второй заслонку дергает! Интересно, первый раз такое узнаю "Шо, опять, англичане?"
Krest496
Добавлено: Ср окт 03, 2012 1:38 pm |
| Контролер |
краны не на всех модификациях, у меня его тоже не было
Ash
Добавлено: Ср окт 03, 2012 1:41 pm |
Krest496Это что получается, что если крана нет, летом радиатор огненный внутри печки сидит?
Виктор77
Добавлено: Ср окт 03, 2012 1:42 pm |
| Человек-легенда |
Ash писал(а): Там 2 троса к ручке температуры подходит - один крутит кран Не интересовался, но, видимо, в рестайлинговых машинах по-другому.
Allegator
Добавлено: Ср окт 03, 2012 1:45 pm |
| Заслуженный |
Зарегистрирован: Ср авг 10, 2011 11:30 pm Сообщения: 973 Откуда: г. Бор Репутация: 38 [ ? ]
Ash писал(а): Это что получается, что если крана нет, летом радиатор огненный внутри печки сидит?  Лёш, именно так. На 12-ке так было и температура управлялось заслонкой. На кой японцы вкорячили кран вместе с заслонкой до сих пор не пойму.
_________________ Speсial Edition. Грузоперевозки. Газель.
lukregion152
Добавлено: Ср окт 03, 2012 1:46 pm |
| На доске почета |
Машина: Карина Е
Ash писал(а): летом радиатор огненный внутри печки сидит? Да, и ноги в жару подогревает. Особенно правую  На Гольфе-2, тоже кран этот искал. Ан нету - заслонка только.
Ash
Добавлено: Ср окт 03, 2012 1:47 pm |
AllegatorОлег, по мне так сомнительное преимущество
lukregion152
Добавлено: Ср окт 03, 2012 1:55 pm |
| На доске почета |
Машина: Карина Е
CraSH_174 писал(а): что трубки к радиатору печки можно попробовать поменять местами . Патрубки поменять местами, дело 10 минут и потерей около 1 литра антифриза (если поаккуратней, то меньше). Только, вот там же, на форуме отписывались, что это ни чего не дает. Сам подумай, задача про две трубы. Нет, даже про одну, только с пробкой в трубе.
Krest496
Добавлено: Ср окт 03, 2012 1:57 pm |
| Контролер |
Ash писал(а): летом радиатор огненный внутри печки сидит ага, я под боковые защиты войлок подкладывал. Добавлено спустя 1 минуту 25 секунд:Ash писал(а): сомнительное преимущество согласен, но... се ля ви Добавлено спустя 2 минуты 37 секунд:lukregion152 писал(а): Патрубки поменять местами lukregion152 писал(а): это ни чего не дает Теоретически, конечно, слегка может помочь... циркуляция ОЖ будет в другую сторону, грязь частично может вылезти... Но, промывка в разы эффективнее, не поспоришь.
lukregion152
Добавлено: Ср окт 03, 2012 2:14 pm |
| На доске почета |
Машина: Карина Е
Krest496 писал(а): грязь частично может вылезти... А угадай с трех раз куда она вернется  На форуме находил отчет о промывке печки с помощью другой помпы. Не давно искал и не нашел. Суть его такова: патрубки от печки через шланги в ведро., в ведре жидкость для промывки(состав не помню) с подогревом от электрического тена., в разрез одного из шлангов "врезается" помпа. И гоняется эта жидкость через радиатор печки, пока оттуда вся накипь и грязь не выйдет. Если зимой буду мерзнуть, то на следующий сезон сделаю такую "промывку мозгов" радиатору печки.
Сергей С@ныч
Добавлено: Ср окт 03, 2012 2:33 pm |
| Человек-легенда |
Может с тросиком что?Может с упора слететь,тогда заслонка может открываться не полностью.
Сергей С@ныч
| Человек-легенда |
Krest496
Добавлено: Ср окт 03, 2012 2:44 pm |
| Контролер |
Сергей С@ныч два патрубка горячие. такого быть не должно. Говорит о том, что в радиаторе печки теплопотерь нет.
Сергей С@ныч
Добавлено: Ср окт 03, 2012 2:57 pm |
| Человек-легенда |
Ну обратный патрубок всё равно чуть холоднее.При такой скорости циркуляции и размерах радиатора больших потерь тепла и не будет.Это говорит о том что радиатор не забит.
Krest496
Добавлено: Ср окт 03, 2012 3:03 pm |
| Контролер |
Где же Сергей С@ныч писал(а): обратный патрубок всё равно чуть холоднее , если CraSH_174 писал(а): Патрубки от ДВС идущие в салон оба горячие
Сергей С@ныч
Добавлено: Ср окт 03, 2012 3:08 pm |
| Человек-легенда |
Ты сможешь на ощупь определить разницу в 5-8 градусов?Температура входящего патрубка 80,выходящего 73?
Добавлено спустя 4 минуты 25 секунд: Я когда менял блок управления печкой заметил,если рубашка тросика ложиться меткой в зажиме мимо,то заслонка тоже открывается,но видимо не полностью.Там нет упора тросика,там зажим,со временем рубашка может сместиться,поэтому можно и туда заглянуть.
Последний раз редактировалось Сергей С@ныч Ср окт 03, 2012 3:16 pm, всего редактировалось 1 раз.
Krest496
Добавлено: Ср окт 03, 2012 3:14 pm |
| Контролер |
откуда такая цифра 5-8 ? После того, как я нормально промыл радиатор, и в холодную погоду включенном вентиляторе печки на полную, разница в температуре ощущалась в том смысле, что входящий не удержать, а исходящий рука держала
Добавлено спустя 2 минуты 16 секунд: собсно, спор не о чем. Опыт выше рассуждений. Можно промыть и посмотреть результат, можно искать иные причины и тоже смотреть на результат.
Сергей С@ныч
Добавлено: Ср окт 03, 2012 3:27 pm |
| Человек-легенда |
При забитом радиаторе печки разница в температуре патрубков как раз и ощутима,разве не так?
Krest496
Добавлено: Ср окт 03, 2012 3:53 pm |
| Контролер |
нет, не так. В радиаторе, между входом и выходом стоит перемычка, но не глухая. Ее назначение в том, что бы создавать сопротивление прямому протоку ОЖ между входом и выходом. И в нормальном режиме, ОЖ протекает через соты радиатора, отдавая ему свое тепло. Но когда соты забиваются, то сопротивление протока через соты становится велико и ОЖ (она ж не дура) протекает по пути наименьшего сопротивления, т.е. через перемычку, практически сразу вытекая, и не отдавая своего тепла.
Конечно, если мы рассматриваем вариант настолько забитого радиатора, что через него ОЖ вообще не протекает, то конечно, исходящая трубка будет практически холодной. Но это все же критический случай и промывка тут уже бессильна.
Добавлено спустя 3 минуты 5 секунд: Кстати, возможно это неудобно конструктивно, но технически было бы более грамотно вход и выход печки размещать по разные ее стороны, тогда ОЖ была бы просто вынуждена проходить (возможно и с трудом) через соты и печка бы грела при большей степени засоренности.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 12 |
