Текущее время: Ср мар 18, 2026 1:27 pm
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 3273 ]  На страницу Пред.  1 ... 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84 ... 131  След.
СообщениеДобавлено: Ср окт 03, 2012 5:28 pm
Машина: Carina E Wagon
forsash писал(а):
Я тут порылся на форуме и нашёл старые фотки герзолика как правильно должна стоять заслонка кхх...
Вот сдесь http://www.carina-e.ru/viewtopic.php?p=199454#p199454
Вывод из этого очень простой, регулировка биметалла, должна производиться на горячую .
1. нагрели движок до срабатывания вентилятора....
2. скинули фишку кхх - обороты должны встать на 1150-1250....если не встают, покрутить катушку кхх в пределах люфта .....Если не встают, открутить пластинку бм, искать подсос воздуха и тд......Запомнить обороты со скинутой фишкой.
3. Вот, далее подаём на открывающую обмотку катушки -12В....если обороты поднимуться, вращая пластинку бм, против часовой стрелки,выставить их на значение запомненных оборотов со скинутой фишкой ..... :) Это только мой вариант, основанный на картинках герзолика, завтра проверю на своей машине на практике.
Проверил, всё работает.
У меня получились что катушка кхх и бм регулятор стоят против часовой стрелки до упора. Видимо со временем, бм спираль разгибается, а может кто-нить разгибал....Я бы ещё немного призакрыл, но уже упор в крепление. Проверял, если перевернуть пластинку крепления на 180 град, ещё хуже. Переобучил ECU наблюдаю за поведением движка. Первые впечатления-положительные.
СообщениеДобавлено: Ср окт 03, 2012 8:51 pm
Кхе,кхе,извиняюсь,что встреваю,нол сил больше нет читать,как вы тут изголяетесь.Задам направление к действию:Сибиряк,тебе же изначально было писано:
forsash писал(а):
битая катушка кхх, поставь свою
Нафига расколупал всю заслонку тогда?Ромео,у тебя с твоей скаковней оборотов просто-напросто перевёрнута шторка кхх на 180 градусов.Не претендую на истину,но...И ищё,сто миллионный раз-биметалл никаим боком к холостым оборотам не относится,перестаньте хренью маяться.
sibiryak писал(а):
вижу что заслонка закрывается полностью и не дает проходу воздуха, соответственно нет холостого хода
Вывод не верный:заслонка всегда закрывается при вкл зажигании,но не заведённом моторе.мозг начинает ею дёргать,когда получает сигнал о начале запуска мотора.Успехов в неравной борьбе :wo)(ll:
СообщениеДобавлено: Ср окт 03, 2012 9:21 pm
Привет! :dr_ink: Полностью с тобой согласен,
А как с прогревом и гномами? , Что думаешь? Были случаи на форуме, когда холостые не вставали на место из-за неправильной настройки биметалла. Ну и по гномам 100%. Своих вагонных так заморил...... :D
А по шторке кхх у ромео , у него с отключенной фишкой обороты нормальные....Шторка на месте.Он винт дз на место ставил, видимо настройка дпдз сбилась, нет признака хх, вот мозг ниже 1000 и не отпускает. И гномы его достают... :D
Последний раз редактировалось forsash Ср окт 03, 2012 10:01 pm, всего редактировалось 4 раз(а).
СообщениеДобавлено: Ср окт 03, 2012 9:43 pm
Блин,что-то я совсем тут запутался.Ромео на предыдущей странице писал,что ворочал пружину на 180 гр,и ничего не поменялось.А скачут обороты как у него(2500-1500),ИМХО,от того,что шторка не имеет связи с биметаллом,мотается туды-сюды(как версия),при сдёргивании фишки она становится в позу ,задаваемую магнитным полем,вот и обороты правильные.
Добавлено спустя 2 минуты 47 секунд:
Возможно,не вспомню,но мы же не знаем,кто и как гнул её от первозданного вида(а таких примеров полно).
Тоже про это думалось,забыл упомянуть.
Добавлено спустя 5 минут 17 секунд:
А,вообще,настроить БДЗ не сложно,нехай кладут фотки узлов,там будет видно,что и куды вертеть,заодно и мануал получится для любителей поковыряться.
Добавлено спустя 4 минуты 54 секунды:
forsash писал(а):
причина была-биметалл
Ага,помню-помню,вычитамши ето,я сразу побёг эксперементировать.Результат-ничего,абсолютно.Вот поэтому закрадываются мысли,что её гнули,в той теме ,вроде,тоже про погнутость шла речь.Не помню уже.
СообщениеДобавлено: Ср окт 03, 2012 10:02 pm
Вот вспомнил была тема viewtopic.php?f=6&t=6745 чел долго мучался, менял детали а причина была-биметалл. http://www.carina-e.ru/viewtopic.php?p=388272#p388272 http://www.carina-e.ru/viewtopic.php?p=388538#p388538 http://www.carina-e.ru/viewtopic.php?p=388549#p388549
вернее поломанная пластмаска регулятора, а может и заодно погнутая бм спираль.....
СообщениеДобавлено: Ср окт 03, 2012 10:13 pm
Блин а че меня то никто не замечает??? :) :) написал целую поэму в надежде на помощь а все меня пропустили :( повторю вопрос свой :) масло кушает 500-600 грамм на тысячу км... Все мыли, свечи пробовал разные, провода пробовал менять, крышку распределителя тоже...форсунки мыли. А холостые плавают. А самое главное что мотор от холостых и до 1500 трясет сильно. Диагностика показала мап сенсор. На разборе пробовал несколько вариантов поставить но все с другими номерами, ничего не меняется. Так вот вопрос может ли жор масла влиять на холостые? Масло в впускном коллекторе есть. Дымит сильно ...
было:
СообщениеДобавлено: Ср окт 03, 2012 10:23 pm
CraSH_174 писал(а):
Блин а че меня то никто не замечает??? :) :) Диагностика показала мап сенсор. На разборе пробовал несколько вариантов поставить но все с другими номерами, ничего не меняется. Так вот вопрос может ли жор масла влиять на холостые? Масло в впускном коллекторе есть. Дымит сильно ...
Диагностика может показывать проблему в проводах-контактах.....Всегда сперва не плохо бы разобраться с ошибками.....Масло-то-же проблема...Закидывает свечи-пропуски зажигания вот двигло и трясёт....Померь компрессию, может что-ещё найдёшь. у меня трясло когда прокладку гбц начало пробивать.. В одном цилиндре был антифриз....
рс Ты мне карты отправил? :D Трясёт из-за этого.... :D
Добавлено спустя 5 минут 9 секунд:
А вот это правильная мысль, давно пора , а то много клубней маются....
СообщениеДобавлено: Ср окт 03, 2012 10:53 pm
Трясет давно значит не из за этого:) сегодня только свои новые получил и поехал менять. Вообще там не все так гладко как я думал. Пистоны надо покупать. По крайней мере на передние двери. Они держались оказывается только за счет шурупов :( и во всех обшивках в районе рукоятки открывания есть отверстия. Предполагаю что для подсветки ... Просто обманывать не хочу, поэтому говорю сразу. Еще раз прошу прощения за то что все через ж... :( сам в шоке что так долго деловые линии везли, и что косяки с пистонами :( но держались карты нормально. Вообщем думай :)
было:
СообщениеДобавлено: Ср окт 03, 2012 11:14 pm
Машина: Toyota Carina E GL
Ребят, а через какое время обороты должны придти в норму после чистки и обнуления мозгов? В смысле сколько поездить надо?
CARINA E, 1.6 4A-FE LB. Седан. 1992 года рождения, красненький япономобиль.
СообщениеДобавлено: Чт окт 04, 2012 5:17 am
На рестйловских мозгах, если движок горячий и всё с настройками дз и кхх ок, обороты встают на место сразу. Буквально вчера скидывал предохранитель.
СообщениеДобавлено: Чт окт 04, 2012 6:11 am
Машина: Carina e
Двигатель: 4afe LB
gerzolik
свою ставил, результат тот же
михаил
СообщениеДобавлено: Чт окт 04, 2012 6:33 am
Двигатель: 7А LB
Почитал тему, проблемы у всех схожи и методы решения предлагают одинаковые...Я сделал, как надо по букварю, но мне что то не помогло ничего....
В общем, обороты на машине после запуска сразу становятся 1600, такие же держутся и при прогреве, после прогрева двига до рабочей температуры, обороты падают до 1400-1500 и все... ниже не опускаются... Обороты не скачут, держутся ровные, но высокие
ДЗ и КХХ чистил, подсос воздуха искал, свечи, провода, катушку чистил/менял... не помогает...
Если скинуть датчик КХХ, обороты вырастают до 1800-1900...
Куда копать?....
Было 4А ЛБ+СТД --->> стало 7А с прульной карины :)
Бортовой журнал
СообщениеДобавлено: Чт окт 04, 2012 7:04 am
Куда копать?....
Во как....Давай начнём с дз -тросик дз . Дз должна полностью закрываться , можно снять воздушную гофру от фильтра и посмотреть. А скинуть датчик , это снять фишку с катушки кхх?
Добавлено спустя 5 минут 3 секунды:
sibiryak писал(а):
gerzolik
Привет! Я не знаю как другие, но я не понимаю что у тебя не работает, какие симптомы. Ты опиши по подробнее что со старым бдз, что с новым, что уже скрутил... :D А то нет хх, то обороты 600 , то ещё чего.
СообщениеДобавлено: Чт окт 04, 2012 7:25 am
Двигатель: 7А LB
Куда копать?....
Да, конечно фишку. Когда чистил ДЗ, проверял, вроде бы не закусывает нигде и закрывается полность, ход плавный
Бортовой журнал
СообщениеДобавлено: Чт окт 04, 2012 8:16 am
Тогда у тебя где-то воздух идёт во впускной коллектор, может где трубки нет, или слетела....Ищи...
Можно заткнуть вход в дз (сняв гофру) какой-нибудь картонкой с резинкой и посмотреть на обороты. Если изменений нет, то точно где-то мимо дз воздух идёт. Если подглыхает - что-то со сборкой кхх. Ещё считай коды ошибок EBU.
СообщениеДобавлено: Чт окт 04, 2012 12:52 pm
Двигатель: 7А LB
А что должно произойти, когда прикрою дз? Если все хорошо, то должны вырасти обороты?
ошибка только 21...
Бортовой журнал
СообщениеДобавлено: Чт окт 04, 2012 2:05 pm
ошибка только 21...
Если нет нигде подсоса воздуха, то будут уменьшаться обороты, будет глохнуть движок. При подсосе мимо дз, думаю ничего не изменится.
Короче будет глохнуть- проблема в сборке кхх
Не будкт - ищи открытыю трубку, пипку , дырку, трещину и тд на впускном коллекторе, заслонках впускного коллектора, форсунках, рессивере заслонок, В общем везде , где есть разряжение со впуска....
СообщениеДобавлено: Чт окт 04, 2012 4:05 pm
Двигатель: 7А LB
ошибка только 21...
Спасибо, завтра попробую покопать в этом направлении....
А как понять
Неправильно собрал при установке на ДЗ? БМ пластинку не трогал...
Бортовой журнал
СообщениеДобавлено: Чт окт 04, 2012 8:03 pm
Машина: Carina e
Двигатель: 4afe LB
forsash
у старого бдз был такой глюк: не было Прогревочных оборотов, вернее когда заводишь машину они поднимались до1500 Но через несколько секунд сбрасывала до 800 (машина всю ночь стояла на улице) а когда Прогревалась обороты были 500. Бдз чистил. Результатов ноль. Решил взять другой бдз. Пришел бдз Но как я понял с не лб. Не было входа для маленькой трубочки на блоке. Поставил новый без. Нет холостых вообще. Машина заводиться и сразу глохнет. Подумал глюк в катушке кхх. Поставил свою, результат тот же. Разобрал оба блока. Полностью, за исключением дпдз. Промыл новый кхх и поставил на свой без. Номера датчиков совпадают. Теперь Прогревочные обороты 1100-1200 холостой ход скачет от 800-500. И когда машина едет по прямой на 2 передаче на холостых(ногу с педали убрал) машина начинает дергаться.
михаил
СообщениеДобавлено: Чт окт 04, 2012 8:13 pm
sibiryak
моё мнение-у тебя проблемы с сигналом на открытие кхх-звони проводку от разъёма до мозга.
А не заклинивши ли он вовсе?Такое очучение,что он просто не прикрывается?
СообщениеДобавлено: Чт окт 04, 2012 8:15 pm
sibiryak писал(а):
forsash
Тебе бы подключить комп с прогой и посмотреть что происходит....Обороты могут плавать по разным причинам....
А если скинуть фишку с катушки, какие обороты показывает? Обороты плавают? Интересно это мозг их так гоняет с помощью кхх или что-то другое.....Проверь на всякий случай датчик температуры на мозг.....Померь его сопротивление на холодную и на горячую.
СообщениеДобавлено: Чт окт 04, 2012 8:17 pm
Раз не трогал,то и клапан толком не помыл,тока грязи в подшипник набилось,вот и клинит.
СообщениеДобавлено: Чт окт 04, 2012 8:27 pm
Двигатель: 7А LB
А то, что когда скидываешь фишку с КХХ, обороты немного вырастают, не говорит о том, что он рабочий?
Бортовой журнал
СообщениеДобавлено: Чт окт 04, 2012 8:33 pm
Ты тест сделал или нет? .Рассуждать можно долго, тест всё конкретно покажет. Там и порассуждаем... :wink:
Герзолик прав, чистить надо всё, промывать 2 подшибника. Были случаи не качественной чистки, потом перемывали и всё становилось ок. Но блин потом надо правильно собрать... :D
Последний раз редактировалось forsash Чт окт 04, 2012 8:36 pm, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Чт окт 04, 2012 8:34 pm
Неа.Продолжим сеанс ясновидения и прорицания?Что-то не даёт ему прикрываться,а может мозг так хочет-одни догадки.Кто ему даёт неверную инфу?
Последний раз редактировалось gerzolik Чт окт 04, 2012 8:46 pm, всего редактировалось 2 раз(а).
