Текущее время: Вт май 26, 2026 8:32 am
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 862 ]  На страницу Пред.  1 ... 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ... 35  След.
СообщениеДобавлено: Сб янв 03, 2009 2:18 pm
В свете комментария Петра вопросы Вольдемарику:
Какова физика процесса выдавливания антифриза без клапана в крышке и невыдавливания при его наличии и чем физика процесса выдавливания чревата для двигателя? :)
СообщениеДобавлено: Сб янв 03, 2009 2:44 pm
Интересно порой изучать зависимости температуры кипения от давления... ;-)
СообщениеДобавлено: Сб янв 03, 2009 3:45 pm
И не только температуры кипения, еще некоторые гидродинамические процессы... ;)
И подумать почему при обычном двигателе крышка на 0,8-0,9
высокофорсированный уже 1,1-1,2
чистый спорт от 1,5 и выше .... ;)
СообщениеДобавлено: Сб янв 03, 2009 4:09 pm
Кто-то писал на форуме для чего этот клапан нужен и почему без него ездить нельзя.
Я же не говорю что ездить с такой крышкой, я для того чтобы воздух из системы выдуть.
Действительно, нах он там нужен?!
не вырывай фразы, я помню как ты писал, что для правильного охлаждения необходимо определенное давление в системе.
Но при выдувке воздуха с радиатора крышка снята, а это равносильно крышке без клапана.
И я только выдвинул предположение, а не утверждение.
СообщениеДобавлено: Сб янв 03, 2009 4:20 pm
voldemarik тебе все улылыбаются, за то что настроение всем поднял, а ты в абиды, ...нихарашо... :D
Добавлено спустя 3 минуты 40 секунд:
А если серьезно, то думаю под давлением у воздуха больше шансов выйти, но я могу ошибаться.
СообщениеДобавлено: Сб янв 03, 2009 4:21 pm
Dmitry_R, прочти внимательнее мой вопрос, а в не в посленовогоднем угаре:)))
Сразу видно кто пил, а кто нет. Бесо не пил:)
СообщениеДобавлено: Сб янв 03, 2009 4:30 pm
Бесо как раз не трогай, он еле до копа добрался, что бы тебе пост написать :))))))
СообщениеДобавлено: Сб янв 03, 2009 4:54 pm
Репутация: 60 [ ? ]
Ты уверен что крышка радиатора самое высокое место системы охлаждения и то что воздух из закоулок печки просто так от туда выйдет...
СообщениеДобавлено: Сб янв 03, 2009 5:20 pm
Пётр, если поставить под наклоном то точно самое высокое:)
СообщениеДобавлено: Пт фев 20, 2009 8:20 pm
Вот что у меня в книжке по Хонде написанно.
Промывка2.JPG [ 75.89 КБ | Просмотров: 5591 ]
Промывка1.JPG [ 87.62 КБ | Просмотров: 5696 ]
СообщениеДобавлено: Чт мар 26, 2009 5:55 pm
Мужики! Описываю, как я менял антифриз, поправьте, если что не так:
ЗАМЕНА АНТИФРИЗА
Потребуется: гараж с ямой – желательно (но можно и лечь на землю), 6 л антифриза (залил красный Luxoil G12+ в оранжевой канистре 5 л – 460р), если с промывкой (2 раза) – 10л дист.воды, емкость (ведро) для слитой ОЖ и воды, воронка (обрез.пласт.бутылка), тряпки, резин. перчатки или мешок чтобы не облиться, набор ключей.
Слив.
1.Открутить и отогнуть пластиковую защиту слева.
2.Снять левый вентилятор (лицом к моторному отсеку). 2 болта сверху, 1 снизу.
3.Подставить емкость для сбора (ведро) под защиту. ОЖ будет стекать по ней в емкость.
4.Открыть крышку расширительного бачка и радиатора.
5.Медленно откручивать краник (пробку), чтобы вытекала ОЖ (если открутить полностью – все зальет).
6.Желательно поддомкратить левое заднее колесо или установить машину под горку – так больше сольется. Открыть печку (При включ.зажигании устан. рег-лятор на максимум).
7.Сливается примерно 3 л ОЖ за 10 мин.
8.Вылить ОЖ из расширительного бачка.
9.Затем сливается ОЖ из блока.
10.Пробка находится слева от масляного фильтра. Откручивается ключом с удлинителем на 13 (сначала снизу головку надеть, молотком постукать, затем сверху откручивать, слегка мешает генератор).
11.Пробку открутить не полностью (струя может залить генератор). ОЖ будет сбегать по блоку и помпе. Подставить емкость. Сливается примерно 2 л за 10 мин.
12.Когда бежать перестанет, закрутить пробку слива на радиаторе, закрыть крышку радиатора и дуть в трубку к расшир.бачку – сольется еще 200мл ОЖ. Всего сливается около 5 л ОЖ.
13.Пробку на блоке закрутить.
Заливка.
1.Все пробки кроме крышки радиатора закручены. Печка открыта. Машина стоит ровно.
2.Через воронку заливается новый АФ в горловину радиатора. Лить надо медленно тонкой струйкой (чтобы не возникало возд.пробки).
3.Сначала входит примерно 2-3 л. Затем машину заводим, прикручиваем пласт.защиту (на 1 болт) и устанавливаем передними колесами на горку.
4.Доливаем оставшийся АФ. Всего входит примерно 5 л. Наполняем расшир. бачок (0,5 л). За-крываем крышку радиатора.
5.Затем завести двигатель и прогреть. Из печки должно пойти тепло.
6.Если есть воздушная пробка, то в верхнем патрубке и в печке булькает, печка не греет. Тогда открыть пробку радиатора и сжимать верхний патрубок, выпуская воздух из системы.
Промывка.
При замене типа АФ (с зеленого на красный) необходимо промыть охл.систему. Про-мывка отличается от заливки тем, что вместо АФ заливают дистиллированную воду (примерно 5 л). Темпер.воздуха д/б не ниже 0о C, в гараже может быть холоднее, чем на улице, и вода будет за-мерзать, а это опасно. Если ниже 0о С – заливать горячую дист.воду! Промывку делают не менее 2 раз (со сливом из блока).
Возможно напутал с терминологией, т.к. книжку по экспл. не читал :)!
Carina 1,8 MYROAD Двиг.7А-FE LB 120 л.с. АКПП, 1996 г.в. японка
Последний раз редактировалось Сергей77 Чт мар 26, 2009 7:36 pm, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Чт мар 26, 2009 6:07 pm
Сильно его не рекомендую, Люксоил - гадость. Поменяй не позже чем через год.
Залил по дурости Люксоил зеленый (больше ничего не было), в системе теперь ужос (была чистейшая), теперь буду мыть Лавром 2в1. И заливать антифриз G12 опель оригинал, из бочки.
Добавлено спустя 9 минут 33 секунды:
Для промывки не обязательно использовать дисц. воду
Мне кажется проще и эффективнее, снять термостат, и промыть со шлангом , как на картинке выше.
СообщениеДобавлено: Пт мар 27, 2009 10:17 pm
Тут кто-то советовал антифриз AGA - а он чем лучше? По цвету - один в один с красн.Люксоилом:)
СообщениеДобавлено: Пт мар 27, 2009 10:31 pm
Сергей77 Специально для тебя, про цвет:
http://carina-e.ru/viewtopic.php?t=2143
Есть такой раздел, FAQ называется.
СообщениеДобавлено: Пт мар 27, 2009 10:53 pm
на сколько мне извесно G11/G12/G12Plus это всё фольцевские стандарты :!:
СообщениеДобавлено: Вт май 26, 2009 10:26 am
какой стандарт для наших карин?
СообщениеДобавлено: Вт май 26, 2009 11:13 am
FAQ читать не любим? !
G12
СообщениеДобавлено: Вт май 26, 2009 11:24 am
упс :wink: ,совсем забыл.
СообщениеДобавлено: Ср май 27, 2009 1:52 pm
*** а скажите (только не глумиться) на водичке можно кататься? и чем это занятие грозит?
Предупреждение от модератора за вольную лексику.
пусто пусто
СообщениеДобавлено: Ср май 27, 2009 2:10 pm
можно но не желательно, т.к. у воды нет смазочного свойства, в связи с этим помпа выходит из строя.........быстрее чем на антифризе......
СообщениеДобавлено: Ср май 27, 2009 2:11 pm
А что именно водой не смазывается, что смазывается антифризом? ;-)
СообщениеДобавлено: Ср май 27, 2009 2:23 pm
всё равно на воде ездить только в экстренных случаях и недалеко
летом закипит
зимой замерзнет
Пересел
Изображение Изображение
СообщениеДобавлено: Ср май 27, 2009 2:42 pm
Эт точно. А ещё не имеет антикоррозийных и предотвращающих образование накипи присадок. Хорошо ещё, если дистиллированная...
СообщениеДобавлено: Ср май 27, 2009 2:52 pm
да смазывается антифризом
СообщениеДобавлено: Ср май 27, 2009 2:53 pm
:D
