Ash
Добавлено: Чт окт 04, 2012 8:22 pm |
| Реставратор ведерка |
Объединил. Тема в поиске отлично находится. А по факту так делать нельзя. За такое морду бьют
ZZ-Top
Добавлено: Чт окт 04, 2012 8:23 pm |
Зарегистрирован: Пн авг 03, 2009 1:51 am Сообщения: 23 Откуда: Харьков Репутация: 0 [ ? ]
Машина: CARINA E Lift
Двигатель: 3SFE 2,0 16-VALVE S-54
Mr_Nuke писал(а): ZZ-Top
Фаркоп можешь воткнуть, говорят, от таких тычков спасает на ура Хороший вариант, но дорого )))
Driver
Добавлено: Чт окт 04, 2012 8:25 pm |
Зарегистрирован: Вс дек 12, 2010 2:14 pm Сообщения: 1229 Откуда: Бердск, Новосибирск Репутация: 47 [ ? ]
ZZ-Top писал(а): Говорят не заметили на фоне габаритных включения стопов. Обслужи стопсигналы. Есть желание - вскрой, помой, смени обуглившиеся лампочки на свежие, нет желания - купи новые фонари, ибо в старых полно дерьма собирается за столько то лет. И стоп будет светить ярко и заметно.
_________________ Toyota Carina E, UK, GLi, 1997г.в., 1.6 4A-FE, МКПП, седан, 8H6. Кодовое название "Убийца Крузеров" XD. Моя Карина на Драйв2
ZZ-Top
Добавлено: Чт окт 04, 2012 8:27 pm |
Ash писал(а): Объединил. Тема в поиске отлично находится. А по факту так делать нельзя. За такое морду бьют  О, спс. Да с каких фигов  Полно машин, где стопы в отдельном плафоне, отдельно от габаритных огней предусмотрены. Все чтоли с разбитыми мордами. Свет от плафона птф такой же по силе как и стоп с габаритом, а то меньше, на 5 W))
Последний раз редактировалось ZZ-Top Чт окт 04, 2012 8:29 pm, всего редактировалось 1 раз.
Ash
Добавлено: Чт окт 04, 2012 8:28 pm |
ZZ-Top писал(а): такой же по силе как и стоп с габаритом Это предположение? или утверждение? Сходи проверь
Driver
Добавлено: Чт окт 04, 2012 8:31 pm |
ZZ-Top писал(а): Свет от плафона птф такой же по силе как и стоп с габаритом, а то меньше, на 5 W Там дело в отражателе. Отражатель противотуманок делается более компактно и сферически, чтобы как можно лучше пучковать свет.
ZZ-Top
Добавлено: Чт окт 04, 2012 8:40 pm |
Ash писал(а): ZZ-Top писал(а): такой же по силе как и стоп с габаритом Это предположение? или утверждение? Сходи проверь Предположение скорее, там же отрицание вопросительное было "не" ? З.Ы. А если туда 5 ватную лампу? Ну только лишь для увеличения площади красного света , но не яркости. И не слепит и в темноте заметны изменения. Да просто сколько раз такое наблюдал- если постоянно на габариты впереди идущего смотреть, то конечно заметно. Но если на встречке кто-то "ксеноном колхозным" подслепит, то можно и проморгать. А так включение дополнительного красного поля (даже с 5 W лампой) будет очень хорошо заметно
Seg@
Добавлено: Чт окт 04, 2012 9:03 pm |
Зарегистрирован: Ср сен 14, 2011 7:33 pm Сообщения: 335 Откуда: г.Томск => Апшеронск, Краснодарский край Репутация: 4 [ ? ]
ZZ-Top писал(а): Да блин, чего ж тогда они все мне в задницу норовят въехать )) у меня в этом плане всё проще, моя средняя скорость выше скорости потока, поэтому, тьфу-тьфу-тьфу, без птф и тонированными задними фонарями, не разу не получал по корме
_________________ Код цвета кузова 199 Светло-серый, седан, EUROPE, Двигатель "STD" 4AFE 1600CC 16-VALVE DOHC EFI, XL TYPE я добрался до drive2Перебрался работать на ЮГ, продал машинку Сейчас: Mazda Familia Sport Wagon 2001г. 4wd (постоянный), 170л.с. (осталось ~120) - Выпрашивает капиталку/замену
ZZ-Top
Добавлено: Чт окт 04, 2012 9:09 pm |
В общем направление я понял)) Или двухспиральную лампочку в птф вставлять с подключением только 5W спирали на стопы, или третий светодиодный стоп под спойлер или потолок
wladimir
Добавлено: Чт окт 04, 2012 9:41 pm |
Зарегистрирован: Чт июл 26, 2012 10:26 pm Сообщения: 16 Откуда: москва Репутация: 0 [ ? ]
Машина: Была CarinaE 1997.
Двигатель: 4a-fe неLB
а ещё не будет лишним держать дистанцию в переди,для тех кто любит с зади
_________________ Была CarinaE 97 года,англицкий седан,теперь Kia Cee'D SW чёрный сарайчик CarinaE CLASS
Mangalor
Добавлено: Вс мар 21, 2021 9:06 pm |
Зарегистрирован: Сб сен 06, 2014 1:01 am Сообщения: 1645 Откуда: Московская область Репутация: 48 [ ? ]
Двигатель: 4А-FE/7AFE
Всем привет! В прошлом году, после того как водитель ехавшей сзади 'Хонды' не увидел торможение моей машинки  я добавил в задние ПТФ лампочки габарита и стоп-сигнала, взял 'OSRAM' с мягким светом красного спектра. Никого не слепит, мне всё нравится, но возникла мысль подключить в цепь дополнительных стоп-сигналов реле, которое обеспечит их моргание на манер аварийной сигнализации. Кто-нибудь делал подобное, и какое реле лучше применить? Есть оригинальное реле поворотов 'Toyota' с тремя контактами, думаю может его как-то использовать?
ivanprex
Добавлено: Пн мар 22, 2021 3:19 pm |
Зарегистрирован: Сб авг 22, 2015 4:17 pm Сообщения: 161 Откуда: Севастополь Репутация: 9 [ ? ]
Mangalor А почему бы штатный доп стопсигнал не поставить? вопрос копеечный
Mangalor
Добавлено: Пн мар 22, 2021 8:45 pm |
ivanprex писал(а): Mangalor А почему бы штатный доп стопсигнал не поставить? вопрос копеечный Лежит штатный стоп- сигнал без дела, его практически не видно через тонированное стекло...  Есть светодиодный стоп в вернем спойлере, вот его видно гораздо лучше, если он чист от грязи конечно...
Мурат1623
Добавлено: Пн мар 22, 2021 9:04 pm |
Зарегистрирован: Сб мар 08, 2014 12:15 pm Сообщения: 1836 Откуда: Регион 11 Репутация: 23 [ ? ]
Здорова,Сергей.Mangalor писал(а): его практически не видно через тонированное стекло. У меня в том месте на стекле(седан) тонировка вырезано под стоп-сигнал. Кстати,хочу лампу поменять там. Как сдёрнуть этот кожух? Куда тянуть?
Azamat_630
Добавлено: Вт мар 23, 2021 7:28 pm |
| Летописец |
Зарегистрирован: Сб мар 07, 2015 10:54 am Сообщения: 4536 Откуда: Адыгея Репутация: 90 [ ? ]
Mangalor писал(а): возникла мысль подключить в цепь дополнительных стоп-сигналов реле, которое обеспечит их моргание на манер аварийной сигнализации. Кто-нибудь делал подобное, и какое реле лучше применить? Мурат1623 писал(а): Здорова,Сергей. У нас стали продавать какие-то лампочки , которые моргают при торможении и довольно синхронно. Видел и двухспиральные, у вас в Москве разве нету?
Mangalor
Добавлено: Вт мар 23, 2021 7:55 pm |
Мурат1623 писал(а): Здорова,Сергей.Mangalor писал(а): его практически не видно через тонированное стекло. У меня в том месте на стекле(седан) тонировка вырезано под стоп-сигнал. Кстати,хочу лампу поменять там. Как сдёрнуть этот кожух? Куда тянуть? Мурат, привет! Не знаю как на седане (там может немного другой формы стоп-сигнал) а на вагоне просто снимается декоративная накладка фонаря, она держится на клипсах. Азамат, доброго времени! Спасибо за совет, но у меня во всех задних фонарях светодиодные лампы "OSRAM" и менять их на что-то пока нет желания...
ivanprex
Добавлено: Ср мар 24, 2021 12:00 am |
Azamat_630 А как ДПС к мигающим лампочкам отнесется? могут ведь стробоскопами их обозвать. У самого весь свет светодиодный кроме головного, лампы филипс.
White Wolf
Добавлено: Ср мар 24, 2021 12:14 am |
| Активист Селигера |
Зарегистрирован: Пн авг 17, 2009 6:59 pm Сообщения: 3942 Откуда: Город мостов - Санкт-Петербург - Гражданка Репутация: 259 [ ? ]
Машина: ex Carina E БОРТ 107
У нас попадаются такие "индивиды" с мигающими стопаками... на всяких рио/солярисах/приорах, очень раздражают такие мудаки  да и у многих яркость их лампочек на уровне габаритов, ещё и мерцают...
_________________ R.I.P Carina E Liftback T190 1.6 GLi МКПП AT190L-BLMNKW со мной была с 11.2007 по 09.2021
Azamat_630
Добавлено: Ср мар 24, 2021 9:00 am |
| Летописец |
ivanprex писал(а): как ДПС к мигающим лампочкам отнесется? Не знаю, но как писал Сергей Mangalor писал(а): подключить в цепь дополнительных стоп-сигналов реле, которое обеспечит их моргание на манер аварийной сигнализации. Это тоже не будет соответствовать штатному режиму работы. Добавлено спустя 1 минуту 22 секунды:White Wolf писал(а): у многих яркость их лампочек на уровне габаритов Ну не знаю, то что я видел - довольно яркие  , Добавлено спустя 1 минуту 2 секунды:White Wolf писал(а): ещё и мерцают Эти именно моргают ярким светом, привлекая повышенное внимание.
White Wolf
Добавлено: Ср мар 24, 2021 10:12 am |
| Активист Селигера |
ivanprex писал(а): как ДПС к мигающим лампочкам отнесется? Отрицательно  п. 3.1 Перечня неисправностей и условий эксплуатация тс "Количество, тип, цвет, расположение и режим работы внешних световых приборов не соответствуют требованиям конструкции тс" - спонсорская помощь МВД - 500р., до вступления в силу поправок новой редакции этим летом. и вы хрен докажете, обратное, ибо ГОСТ Р-51709-2001 по которому выпускаются тс на дороги и вы не пройдёте ТО (и перспективах лишитесь, а соответственно ОСАГО не действительное) Катайте правильно
P10
Добавлено: Ср мар 24, 2021 5:31 pm |
Зарегистрирован: Ср фев 03, 2016 9:06 pm Сообщения: 185 Откуда: Екатеринбург Репутация: 5 [ ? ]
Двигатель: 7a-fe
Вообще, у новых авто при резком торможении лампы стоп-сигналов моргают, НО перед этим они загораются на постоянку на непродолжительное время. Меня вообще с толку сбивают сходку моргающие лампы стопарей. Бесполезная штука Вместо задних птф лично у меня габариты сделаны с помощью лампы на 5Вт. Все, что больше, думаю, будет слепить.
Мурат1623
Добавлено: Ср мар 24, 2021 7:19 pm |
P10 писал(а): Вместо задних птф лично у меня габариты сделаны с помощью лампы на 5Вт. А зачем ещё дополнительные габариты,если они с завода были (крайние фонари)?
P10
Добавлено: Чт мар 25, 2021 12:38 am |
Двигатель: 7a-fe
Мурат1623 писал(а): А зачем ещё дополнительные габариты,если они с завода были (крайние фонари)? с завода на багажнике только ПТФ. мне нравится, когда вся люстра горит )
Mangalor
Добавлено: Чт мар 25, 2021 11:02 am |
P10 писал(а): Мурат1623 писал(а): А зачем ещё дополнительные габариты,если они с завода были (крайние фонари)? с завода на багажнике только ПТФ. мне нравится, когда вся люстра горит ) Увидел на 215-ой Калдине заводские габариты и стоп-сигналы в крышке багажника, сделал такое сочетание на своей машине, и очень доволен-получилось красиво и более информативно для других участников дорожного движения.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 10 |
