sibiryak
Добавлено: Чт окт 04, 2012 8:36 pm |
Зарегистрирован: Пт янв 20, 2012 12:01 pm Сообщения: 1413 Откуда: Ленинск-Кузнецкий Репутация: 20 [ ? ]
Машина: Carina e
Двигатель: 4afe LB
при снятой фишке примерно 1200. Где бы взять этот комп с прогой.
_________________ михаил
gerzolik
Добавлено: Чт окт 04, 2012 8:40 pm |
sibiryak,чтоб прозвонить проводку,прога не нужна.
sibiryak
Добавлено: Чт окт 04, 2012 8:47 pm |
Машина: Carina e
Двигатель: 4afe LB
стыдно признаться Но с электрикой у меня как у зайца с фортепиано! Как звонить я и не знаю
forsash
Добавлено: Чт окт 04, 2012 8:50 pm |
Машина: Carina E Wagon
sibiryak писал(а): при снятой фишке примерно 1200. Где бы взять этот комп с прогой.   До любой комп подойдёт, а прога с нашего форума....Спасибо клубням создавшим её..... Есть соответствующая тема..... viewtopic.php?f=4&t=1968Обороты со снятой фишкой не плохие....Плавают? Если нет то реально что-то мозг дурит и он так реагирует,датчик температуры проверь., или где контакты отходят, например на катушке кхх, ну на проводах, в разъёме на мозг .Нпряжение на аккуме померить не скачет? Может где земля подокислелась..... Упс,  герзолика не заметил  ...Радует что думаем одинаково....
sibiryak
Добавлено: Чт окт 04, 2012 9:17 pm |
Машина: Carina e
Двигатель: 4afe LB
Нет не скачут. Стоят как вкопанные на 1200
Добавлено спустя 3 минуты 35 секунд: а датчик температуры проверять, это мерить сопративление? На самом датчике или на мозгах?
Pomeo
Добавлено: Чт окт 04, 2012 9:51 pm |
Зарегистрирован: Вс авг 12, 2012 11:23 pm Сообщения: 107 Откуда: Москва Репутация: 0 [ ? ]
Машина: Toyota Carina E Wagon
sibiryak писал(а): forsash у старого бдз был такой глюк: не было Прогревочных оборотов, вернее когда заводишь машину они поднимались до1500 Но через несколько секунд сбрасывала до 800 (машина всю ночь стояла на улице) а когда Прогревалась обороты были 500. Бдз чистил. Результатов ноль. Решил взять другой бдз. Пришел бдз Но как я понял с не лб. Не было входа для маленькой трубочки на блоке. Поставил новый без. Нет холостых вообще. Машина заводиться и сразу глохнет. Подумал глюк в катушке кхх. Поставил свою, результат тот же. Разобрал оба блока. Полностью, за исключением дпдз. Промыл новый кхх и поставил на свой без. Номера датчиков совпадают. Теперь Прогревочные обороты 1100-1200 холостой ход скачет от 800-500. И когда машина едет по прямой на 2 передаче на холостых(ногу с педали убрал) машина начинает дергаться. Кстати у меня тоже такая же беда, на второй передаче. Именно на 2-ой дергается, когда убираешь ногу с педали газа (на ходу).
_________________ Toyota Carina E Wagon 1.8 GLI 1997г
sibiryak
Добавлено: Чт окт 04, 2012 10:09 pm |
Машина: Carina e
Двигатель: 4afe LB
Pomeo у меня и на первой дерготня
Серрегга
Добавлено: Пт окт 05, 2012 3:58 pm |
| Инженер-реставратор |
Машина: Toyota Carina E ГТИ
sibiryak писал(а): Сервисмены мля! Вот вот. Я тож искал долго. Нашел вообще в каком то заброшенном месте оказывается даже типо сервисе.  Так что не ищи В "блатных" с сервисах
forsash
Добавлено: Пт окт 05, 2012 4:31 pm |
Серрегга писал(а): sibiryak писал(а): Сервисмены мля! Вот вот. Я тож искал долго. Нашел вообще в каком то заброшенном месте оказывается даже типо сервисе.  Так что не ищи В "блатных" с сервисах Я себе давно свой купил, но когда прокладку головки блока на сервисе меняли, соотв снимали валы впуск, выпуск. Дык ставили зажигание 10 град по стробоскопу млин.....Я потом проверил-всё чётко . Сервис фит автомастер. У них как я понял сеть по стране.... : Добавлено спустя 1 минуту 18 секунд:sibiryak писал(а): Нет не скачут. Стоят как вкопанные на 1200
Добавлено спустя 3 минуты 35 секунд: а датчик температуры проверять, это мерить сопративление? На самом датчике или на мозгах? Если помериешь и там т там, будет самое оно.....Но можно ограничиться только на датчике.
sibiryak
Добавлено: Пт окт 05, 2012 4:49 pm |
Машина: Carina e
Двигатель: 4afe LB
а без стробоскопа совсем нельзя?
gerzolik
Добавлено: Пт окт 05, 2012 7:15 pm |
sibiryak писал(а): а без стробоскопа Можно,есть способ.
Pomeo
Добавлено: Пт окт 05, 2012 7:19 pm |
У меня такие новости. Заехал сегодня к одному мастеру (по совету кориша) по зажиганию, сказал ему про стробоскоп на что он мне ответил, не обязательно стробом регулировать. В общем ковырял, крутил, вертел трамблер и итог такой, (с его лов) с зажигание у тебя все впорятке, проблема у тебя с датчиков давления и поэтому двс заводится так долго, много крутит стартер. А вчера у меня погорел стартер, я его ремонтировал(((( . Что то у меня какая то череда увечий с машиной((((
sibiryak
Добавлено: Пт окт 05, 2012 7:31 pm |
Машина: Carina e
Двигатель: 4afe LB
gerzolik поведай?
gerzolik
Добавлено: Пт окт 05, 2012 8:40 pm |
sibiryak Для начала,сей процедурой вообще знаком?Вкратце:выставляем как положено метки на шкиве,перемычку как положено,выдёргиваем провод с первого котла,торкаем в него любую свечку,кладём на массу.Отпускаем трамблёр,чтоб можно было вертеть,включаем зажигание и медленно,ну олччень медленно поворачивая трамблёр,ловим щелчёк на свече(момент искрообразования).Стараясь не сбить найденное положение,затягиваем трамблёр.Худо-бедно угол будет найден.А лучше,купи строб,всегда сгодится.Как-то прикупил себе питерский,долларей 25,какжись,стоил.
Пожарник
Добавлено: Пт окт 05, 2012 8:43 pm |
Зарегистрирован: Чт апр 12, 2012 6:27 pm Сообщения: 2026 Откуда: Ярославль Репутация: 78 [ ? ]
Машина: Сarina E Wagon
sibiryakМиш,давай тебе стробоскоп купим?Будешь самым козырным парнем в округе!
sibiryak
Добавлено: Пт окт 05, 2012 8:47 pm |
Машина: Carina e
Двигатель: 4afe LB
давай!  деньги польются рекой и весь город встанет передо мной на колени умоляя выставить им У.О.З. а сколько он примерно стоит?
Пожарник
Добавлено: Пт окт 05, 2012 8:52 pm |
Я себе кажется такой брал,но у нас он 700рэксов где то http://avtopasker.ru/goods/43000.htmДобавлено спустя 44 секунды:sibiryakТы решил поработить полгорода!?Я в доле!
sibiryak
Добавлено: Пт окт 05, 2012 9:01 pm |
Машина: Carina e
Двигатель: 4afe LB
тебе отдам вторую половину  мне столько рабов не нужно! Но чур все красивые девушки мои
Пожарник
Добавлено: Пт окт 05, 2012 9:11 pm |
Ну уж от тебя я такого не ожидал А ты женат?
gerzolik
Добавлено: Пт окт 05, 2012 9:17 pm |
Пожарник писал(а): http://avtopasker.ru/goods/43000.htm Именно этот я и прикупил.
sibiryak
Добавлено: Пт окт 05, 2012 9:23 pm |
Машина: Carina e
Двигатель: 4afe LB
конечно женат. Еще и двое карапузов есть. Кстати младший под боком сопит. У нас ночь уже. Да шучу я! Для хорошего человека и ничего не жалко. Приезжай, всех отдам.
Добавлено спустя 2 минуты 11 секунд: gerzolik Вот и я наверное с помощью Пожарник себе такой же куплю
Пожарник
Добавлено: Пт окт 05, 2012 9:50 pm |
sibiryakКуда ж ты теперь денешься!  Я не стукач,но форму доклада знаю! Шаг вправо,шаг влево-попытка к бегству!Прыжок на месте-провокация!Карается-
sibiryak
Добавлено: Пт окт 05, 2012 10:42 pm |
Машина: Carina e
Двигатель: 4afe LB
Пожарник писал(а): sibiryakКуда ж ты теперь денешься!  Я не стукач,но форму доклада знаю! Шаг вправо,шаг влево-попытка к бегству!Прыжок на месте-провокация!Карается-
Пожарник
Добавлено: Пт окт 05, 2012 10:49 pm |
Это ты к чему!?  Ты смотри,если что-  фиг догонишь!
