Olargo
Добавлено: Чт окт 04, 2012 10:04 am |
| Инструктор |
Зарегистрирован: Ср май 05, 2010 1:56 pm Сообщения: 465 Откуда: СПб Репутация: 9 [ ? ]
Машина: Caldina ST195
Двигатель: 3S-GE (3gen)
Fidel писал(а): По ходу, мы уже минимальный бюджет набрали, даже чуть перебрали. Что делаем? Собираем и на анализ свежего? В идеале, да. Если будет не хватать, то можно попробовать и подкинуть деньжат
_________________ Егор. Caldina ST195G, TZ-G Limited, 3S-GE (165 пони), АКПП, 4WD. Шустрый сарайчик
Роман44
Добавлено: Чт окт 04, 2012 2:22 pm |
| Герой былин народных |
Зарегистрирован: Чт фев 12, 2009 11:19 am Сообщения: 3061 Откуда: Кострома Репутация: 31 [ ? ]
Пока проблема с чистой тарой ...
_________________ CARINA E 3SFE 1993 - продана AVENSIS AT22, 3SFE SOL 2001 www.plus-kostroma.ru
Ash
Добавлено: Чт окт 04, 2012 2:23 pm |
| Реставратор ведерка |
Зарегистрирован: Ср апр 08, 2009 1:15 pm Сообщения: 3935 Откуда: |48| Репутация: 156 [ ? ]
Роман44 Дуй где разливуху продают;)
Роман44
Добавлено: Чт окт 04, 2012 2:28 pm |
Проехал по магазинам где пивом, лимонадом торговали - нету более лотков, отделы закрыты ... А вот в масляном магазе не был - не подумал Fidel, кинь ссылку на ойл клуб, где идет обсуждение тотека
Fidel
Добавлено: Чт окт 04, 2012 2:34 pm |
Зарегистрирован: Ср фев 25, 2009 9:36 am Сообщения: 2977 Откуда: Краснод. край Репутация: 186 [ ? ]
Пожарник
Добавлено: Чт окт 04, 2012 2:35 pm |
Зарегистрирован: Чт апр 12, 2012 6:27 pm Сообщения: 2026 Откуда: Ярославль Репутация: 78 [ ? ]
Машина: Сarina E Wagon
Роман44В пивных где пиво живое с кег продают,тары-немеряно! Добавлено спустя 1 минуту 5 секунд:Re: [П] Моторное масло ТОТЕК, присадки ТОТЕК. Скидки для клуба.Ashопередил!  ещё один
_________________ Бешеной собаке сто вёрст-не крюк!
Роман44
Добавлено: Чт окт 04, 2012 10:31 pm |
Анализы сдал   остальные фотки тут http://my.mail.ru/mail/89159068340/phot ... bum_id=153Описание пробы: Масло: Тотек Астра робот HR 5W40 Автомобиль: Тойота Авенсис 2001 г.в. мотор 3S-FE МКПП Общий пробег а/м : 141 000 км., уверен на 99,999 (что честный) Пробег на масле : 11 000 км Доливки масла: доливал 2 раза в общей сложности около гр.800, наверное. В общем долил за 2 раза то, что осталось в банке 5 л. после замены Присутствие отложений в двигателе: клап. крышку еще ни разу не вскрывал, поддон не снимал, фото горловины при пробеге ок. 125 000 по одометру  , Автозапуск: не использовался Предпусковые подогревы: не использовал Период эксплуатации: Лето +20 ... +35, при t>30 град. а/м грелся при включении кондея, если это имеет значение Срок эксплуатации: с 27 июля по 4 октября = 2 месяца и неделя Топливо: На 85-90 % - ТНК, остальное Лукоил АИ-95 Режимы: по трассе порядка 7-8 тыс, со ск-тью в среднем 120-130,т.е 3000 - 3500 об/мин, остальное город, не редко раскручивание до 4,5-5,5 тыс. об/мин Фильтр масляный: Toyota 90915-YZZE2 - он повыше родного будет, после 6 тык пробега замена фильтра на такой же Фильтр воздушный: БОШ Объем заливаемого масла: что-то около 4-х литров Отбор масла: при сливе из картера где то в середине процесса, точнее если процесс сливания разделить на 3 временных промежутка, то после первой трети 1/2 пробы и после 2-й трети вторая 1/2 объема, в новую полиэтиленовую бутылку 0.5л, купленную в масломагазе Что было до этого масла: Куплен а/м с пробегом 102 500 и маслом Мобил 5/50 залитым при 101 000, о чем есть отметка в талончике, в Мобил была добавлена присадка АР-1; на 107 500 км замена на Тотек HR 5W40, после пробега в 5 тык на масле - замена фильтра, заливка АР-1; на 119 000 - замена на Тотек HR 5W40, опять пром. замена фильтра и АР-1; на 130 000 км - промывка Тотековской промывкой, заливка Тотек HR 5W40 - присадок ни каких в масло не добавлялось, первые 2-2,5 тыс. км пробега на масле пользовался Тотек УМТ (повлияет ли сей факт на анализы ?); на 141 000 замена на Тотек HR 5W40 таким образом получается уже более 30-ти тык. на Тотеке При смене масла в картере оставался не сливаемый остаток старого масла.
Пожарник
Добавлено: Чт окт 04, 2012 10:35 pm |
Роман44Батенька,да у вас почки пошаливают  да и печень барахлит(тьфу тьфу тьфу  ),вам к айболиту бы  на промывание
Роман44
Добавлено: Чт окт 04, 2012 10:38 pm |
О чем это ты ? Да кстати, мне показалось или я забыл цвет свежего масла, но такое очучение, что масло новое(свежее) стало темнее. Новое(свежее) масло налил из той банки, которая пришла последней, из которой наливал в мотор сегодня. Старого не стал наливать, т.к. пластиковая крышка сломалась и масло стоит ок. года - полутора в гараже в не очень герметичной таре. Для чистоты эксперимента решил отправить свежего, только что пришедшего
Последний раз редактировалось Роман44 Чт окт 04, 2012 10:45 pm, всего редактировалось 2 раз(а).
Пожарник
Добавлено: Чт окт 04, 2012 10:42 pm |
Роман44о цвете анализов
Dmitry_R
Добавлено: Чт окт 04, 2012 10:55 pm |
| Главный специалист по FAQ, Модератор |
Зарегистрирован: Вс фев 24, 2008 3:24 pm Сообщения: 7554 Откуда: Украина, Днепропетровская обл. Репутация: 167 [ ? ]
Роман44 писал(а): первые 2-2,5 тыс. км пробега на масле пользовался Тотек УМТ (повлияет ли сей факт на анализы ? Нет. Добавлено спустя 2 минуты 18 секунд:Re: [П] Моторное масло ТОТЕК, присадки ТОТЕК. Скидки для клуба.Роман44 писал(а): что масло новое(свежее) стало темнее. Оно никогда сильно светлым не было. Добавлено спустя 3 минуты 33 секунды:Re: [П] Моторное масло ТОТЕК, присадки ТОТЕК. Скидки для клуба.Роман44 писал(а): фото горловины Пожарник писал(а): на промывание Заливная горловина в наших моторах - не показатель чистоты мотора. Она устроена таким образом что видимая часть маслом не омывается. Нужно только крышку снимать что бы посмотреть реальное состояние.
Пожарник
Добавлено: Чт окт 04, 2012 11:37 pm |
Ребят,у вас к ночи ближе чувство юмора пропало?
Роман44
Добавлено: Пт окт 05, 2012 8:33 am |
Стал быть все Ок с "моими" анализами Отписался товарищу с ойлклуба, жду адрес отправки
Slash
Добавлено: Пт окт 05, 2012 8:42 am |
| Заслуженный |
Зарегистрирован: Пт янв 11, 2008 5:39 pm Сообщения: 804 Откуда: Киров Репутация: 45 [ ? ]
+300 руб от меня
_________________ Sedan Carina E 01.1995 1.8 LB, 7A-FE, ABS, A\C, 3J6 продана RAV4 05.1996 2.0, 3S-FE 4х4 PICNIC 06.1998 2.0, 3S-FE 2WD HIGHLANDER 2004 3.3, 3MZ-FE 4WD
Алексей60
Добавлено: Пт окт 05, 2012 11:04 am |
Зарегистрирован: Пн окт 06, 2008 11:26 pm Сообщения: 2034 Откуда: ПСКОВ Репутация: 71 [ ? ]
Пожарник писал(а): Алексей60Надо позвонить ему наверное  Ага, телефончик не подкинешь?
Пожарник
Добавлено: Пт окт 05, 2012 12:37 pm |
Алексей60Лёш,я с ним списался,он на след.неделе едет на закупку  ,могу и на тебя заказать и потом ТК отправить или созвонись с ним сам,решай как тебе удобно
Лукомор
Добавлено: Пт окт 05, 2012 12:59 pm |
| Кариновод |
Зарегистрирован: Ср июл 02, 2008 10:52 pm Сообщения: 797 Откуда: Казань Репутация: 36 [ ? ]
Fidel писал(а): AshOlargoЗаписано - не сотрешь  Дам знать в личку, куда и когда перечислять. По ходу, мы уже минимальный бюджет набрали, даже чуть перебрали. Что делаем? Собираем и на анализ свежего? Предлогаю с Романа44 деньги не брать - ему и так транспортные (прересылка анализов) расходы предстоят.
_________________ Carina E 7A-FE 1.8 Flash МКПП 97г. лифт. чёрная (Британская Пантера) Васил (прошу не путать с Василием:-))))) http://www.incorproof.ru/
Пожарник
Добавлено: Пт окт 05, 2012 1:28 pm |
Mr_NukeБлин,чё то у меня и из головы вылетело Тебе 200гр надо?Я уточню,и не проще их в розлив взять? Добавлено спустя 27 секунд:Re: [П] Моторное масло ТОТЕК, присадки ТОТЕК. Скидки для клуба.ЛукоморПоддерживаю!
Роман44
Добавлено: Пт окт 05, 2012 2:51 pm |
А на второй анализ уже набрали денаг ? 2 бутылочки ведь поедут
Fidel
Добавлено: Пт окт 05, 2012 3:25 pm |
Пока наш финплан выгдядит так: https://docs.google.com/spreadsheet/ccc ... Xenc#gid=0На 2 анализа требуется 2900 руб, это анализ свежего с температурой застывания и отработки с температурой вспышки.
Роман44
Добавлено: Пт окт 05, 2012 3:30 pm |
Fidel, было бы корректным выложить образец протокола с указанием параметров по которым будут испытаны образцы
Fidel
Добавлено: Пт окт 05, 2012 3:53 pm |
Olargo
Добавлено: Пт окт 05, 2012 4:04 pm |
| Инструктор |
Fidel писал(а): Пока наш финплан выгдядит так: https://docs.google.com/spreadsheet/ccc ... Xenc#gid=0 На 2 анализа требуется 2900 руб, это анализ свежего с температурой застывания и отработки с температурой вспышки. Так если не хватает всего 100р., то могу выделить 400.
Ash
Добавлено: Пт окт 05, 2012 4:07 pm |
Куда слать то? ё-маё.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 67 |
