Текущее время: Ср фев 18, 2026 7:35 pm
 Заголовок сообщения: Не едет 4a-fe
СообщениеДобавлено: Сб окт 06, 2012 11:14 am
Машина: celica at 180
Добрый день! Скорее всего подобные вопросы на данном форуме освещались, но то ли из-за невнимательности, то ли из-за отсутствия подобной ситуации на форуме создаю тему. Еще раз извиняюсь, если дело в моей невнимательности (если так, то дайте плз ссылку на правильную тему).
Это сообщение можно сказать крик души... Около месяца назад случилась такая беда - машина стала неадекватно реагировать на педаль газа - вместо увеличения оборотов - они уменьшались, соответственно чем больше открывался дроссель, тем сильнее тупил двигатели и в итоге вообще мог заглохнуть... в общем ехать невозможно. Заводится машина с 10-го раза, не меньше. К тому же на прогретом сильно плавают холостые, периодически глохнет.
Двигатель трясет, иногда складывается ощущение, что работает на 2-х цилиндрах... это субъективно.
Изначально посчитал, что проблема в свечках, поменял - результата нет. После решил, что мог перескочить ГРМ и сбиться метки, но тоже нет - метки все стоят как надо, шестерня взведена.
После начал копать систему зажигания, снял крышку трамблера и был неприятно удивлен - везде была сплошная ржавчина, в итоге поменял бегунок, катушку зажигания, крышку трамблера, ВВ. Но и это не помогло. На всякий случай снял дроссель и почистил, это тоже не помогло. Перед этим всем смотрел бензонасос, он вроде бы льет нормально. Бензонасос и бак девственно чисты.
Самодиагностику сделать не смог - у меня вообще не горит чек =((
Я теперь сетую на форсунки, но даже не знаю что с ними делать (еще никогда с ними не сталкивался). НА драйве подсказали что проблема может быть в MAP(ДАД) и РДТ, но я даже не представляю что это и с чем их едят.
Вот теперь сижу ломаю голову, не знаю что делать. :oops: ПОМОГИТЕ! :s_o_s: :s_o_s: :s_o_s:
Заранее :spasibo--: за понимание.
 Заголовок сообщения: Re: Не едет 4a-fe
СообщениеДобавлено: Сб окт 06, 2012 11:30 am
Машина: Карина Е
"frames", в профиле заполни, откуда ты. В смыле, место нахождения. Может быть твоя помощь на соседней улице живет. :st_ruskiy:
СообщениеДобавлено: Сб окт 06, 2012 11:36 am
Коды все-таки считать бы желательно.
Здесь распиновка кариновского диагностического разъема, вывод W - лампочка. Такой ли разъем на Селике и есть ли там такой вывод - несложно проверить на машине.
СообщениеДобавлено: Сб окт 06, 2012 11:37 am
Сделано =)) Но мы с Вами, к сожалению, не соседи
Похоже, но уточните, это разъем в подкапотке или под приборкой? Как я понимаю чек должен в любом случае гореть при включении зажигания (даже без замыкания диагностических разъемов), так? Ну вот у меня он не горит вовсе.
Но как я понял из статьи,
W
Вывод лампочки Чек. Подключение очень маломощного светового индикатора между "B+" и "W" дублирует лампочку "Check Engine" на панели приборов.
можно подключить в эти разъемы другой источник света
СообщениеДобавлено: Сб окт 06, 2012 11:48 am
frames писал(а):
он не горит вовсе.
Лампочка в панели могла просто сгореть.
СообщениеДобавлено: Сб окт 06, 2012 1:36 pm
Fidel писал(а):
frames писал(а):
он не горит вовсе.
Вполне возможно
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 32
