Текущее время: Ср мар 18, 2026 12:52 pm
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 509 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ... 21  След.
СообщениеДобавлено: Сб янв 03, 2009 10:36 pm
koljamba писал(а):
Обойма обоймой, но по отдельности то наверно не купить
Почему, видел, что продают БУ внутренние ШРУСы. Может и у вас
можно найти.
СообщениеДобавлено: Сб янв 03, 2009 11:00 pm
Репутация: 101 [ ? ]
Мы другу летом на разборке покупали за 800 рубчиков. :)
СообщениеДобавлено: Сб янв 03, 2009 11:38 pm
я ещё не искал, но в магазе у нас стоит в переводе на ваши 4к, и это не оригинал а какаято хрень польская или китайская
СообщениеДобавлено: Сб янв 03, 2009 11:48 pm
Если у вас Эксист есть, то посмотри там номер 43403-05020.
СообщениеДобавлено: Вс янв 04, 2009 12:21 am
koljamba писал(а):
и люфт вертикально некислый, милиметр
это случайно не в месте где в коробку входит? левый внутренний
СообщениеДобавлено: Вс янв 04, 2009 12:30 am
Так,это наверное за привод в сборе?! Кстати есть фотоотчёт по замене обоймы :?
СообщениеДобавлено: Вс янв 04, 2009 12:36 am
voldemarik, чует мое сердце, что правый внутренний (на длинной оси)
:lol:
Добавлено спустя 2 минуты 24 секунды:
дядя, правильно сразу ссылу прикладывать. Без ложной скромности :)
Либо публиковать отчет, если не опубликован. И снова прикладывать :)
СообщениеДобавлено: Вс янв 04, 2009 3:57 am
Пожалуйста. :? http://www.carina-e.ru/viewtopic.php?t= ... &start=125
СообщениеДобавлено: Вс янв 04, 2009 2:38 pm
Занялся бы ктонибудь и все фотоотчёты в одну категорию вынес... :)
СообщениеДобавлено: Вс янв 04, 2009 6:57 pm
Вот и я за это,что-бы когда надо,легко и просто можно было найти. :) koljamba, случилось у меня сегодня оказия залезть в яму и подёргать свои привода, :) так вот скажу я тебе, у меня ход шруса в обойме просто фантастический :o причём с обоих сторон :shock: вот я теперь и думаю,так должно быть или у меня тоже пришёл кирдык обоймам!? а что скажут по этому поводу, более опытные товарищи?
СообщениеДобавлено: Пт янв 16, 2009 10:44 am
Более опытные товарищи бросили нас:)
Вчера купил на разборе правую полуось и вчераже заменил её. встала она мне 2 409,64 рубля плюс 2 часа своего времени в гараже. фотоотчёт передумал делать, так как отчёт по замене обоймы перекрывает замену полуоси. Результат: при переключении скоростей, при нажатии газа после торможения двигателем, при сбросе газа после разгона машина перестала быть как сопля. Загороднее дёрганье посмотреть пока неудалось, надеюсь прошло, потом отпишусь. старый шрус накрылся похоже потому что там сторона резинки которая на валу была поставлена на тоненькую пластиковую стяжку а не на хомут, попала грязь пропала смазка вот и результат. Смазки было совсем чутьчуть, размазано по стеночкам. Смазку в новой полуоси проверять нестал, так как хомуты на ней ещё заводские.
Попробую повторно сформулировать ответ дяде так как в письме он меня похоже непонял.
у шруса может быть продольный ход, тобиш вал может ходить в обойме перпендикулярно (лево право) движению машины. но у него недолжно быть люфта вертикального и соответственно вперёд/назад, а также люфта по ходу кручения.
теперь вопрос знатокам:
крепление полуоси в коробку должно быть абсолютно жосткое, или вал может немного покачиватся? не болтатся а покачиватся, вместе с подшипником, или что там с другой стороны стенки коробки... звуков не издаёт. качаются обе полуоси (качатся = можно подвигать рукой на милиметр два, не свободно, довольно туго)
СообщениеДобавлено: Пт янв 16, 2009 10:53 am
У меня небольшие люфта присутствуют, и мне кажется, что это нормально.
Было:
Сейчас:
СообщениеДобавлено: Пт янв 16, 2009 10:56 am
А зря, замену смазки в ШРУС рекомендуется производить в 100-120 тыс. А я не думаю, что полуось с разборки прошла 20 тыс. Тем более, что они обе снятые были!
СообщениеДобавлено: Ср янв 21, 2009 10:27 am
знатоки моглибы не флуд в других темах разводить и подкалывать друг друга а отвечать на вопросы, впринципе довольно важные для всех.
Так вот, качатся там где описывал выше может. а теперь самое главное
ПОДТВЕРЖДАЮ! дёрганье на скорости было вызвано внутренним правым шрусом, после замены всё норм!
СообщениеДобавлено: Ср янв 21, 2009 11:45 am
Так в чем пробемма? Все в ВАШИХ руках!
Добавляем ссылки какие бы Вы хотели видеть в общем листе сюда:
http://carina-e.ru/viewtopic.php?t=1599
Тема открыта для всех!
* Желательно с пояснением.
СообщениеДобавлено: Вс фев 22, 2009 2:15 am
Репутация: 49 [ ? ]
Машина: MB E200D W212
Двигатель: 2.2D
срезал стоику стабилизатора и чирканул по пыльнику шруса.( от куда у людей вообще руки растут?) прорез небольшой - 3см ктонибуть в курсе заклеить вобще возможно и насколько это надёжно?
И на сколька большая и важна разница в качестве пыльников , на машине стоит пыльник из пластиката, а в магазинах предлагают только резиновые. Покупать оргинал..... только в комплекте с внутреним пыльником и большие деньги, стоит ли это того. если есть опыт поделитесь, кто какой (бренд) брал . и как я понял важную роль играет смазка. Можно ли будет оставить ту которая есть, или всё смывать и закачивать новую? .так же несталкивался с заменой да и место и условий нет,..вскорее всего придётся отдать в автосервис.
Toyota Hiace, 2002г. 2.5 D-4D
Vovlo V70 D5 2002г
VW Passat B6 1.9tdi
СообщениеДобавлено: Вс фев 22, 2009 8:40 am
Репутация: 44 [ ? ]
Машина: Camry
Год выпуска: 2007
Ну что можно тебе сказать про пыльник, помнится на старом форуме, а может и здесь, люди даже от "нашей" марки ставили, только вот не помню от чего. Сам себе заказывал не оригинал внешний, пришёл со смазкой. Поиск рулит :wink:
Добавлено спустя 15 минут 30 секунд:
Вот http://carinae.denser.ru/forum/viewforu ... 511ac6d3d1 почитай, там и номерочки есть
СообщениеДобавлено: Вс фев 22, 2009 12:47 pm
Kraizer, если неоригинал, то можно maruichi
Компанія Maruichi Rubber Industry Co.,Ltd заснована в 1956 році в Японії. Рік заснування компанії ліг в основу бренду, який на даний час складається з двох цифр (1-56). Основним видом діяльності підприємства являється виробництво гумово-технічних виробів різних напрямків. Значну долю в загальному об’ємі виробництва займають запасні частини для легкових і вантажних автомобілів, а також запасні частини для спецтехніки. На сьогоднішній день Maruichi Rubber Industry Co.,Ltd тісно працює зі всіма японськими виробниками автомобілів TOYOTA, NISSAN, HONDA, MITSUBISHI, DAIHATSU і т.д., постачаючи на конвеєри їх заводів свою продукцію.
Асортиментна лінійка включає біля 30 найменувань, в тому числі змазку для привода, яку компанія рекомендує для використання зі своїми пильниками.
Продукція, що нами поставляється упакована виключно в нову упаковку, що захищає клієнтів від підробки.
Спеціальна технологія виготовлення продукції дозволяє витримувати сильні морози і жару, при цьому міцність і стійкість до дій зовнішнього агресивного середовища вище, ніж у товарів - аналогів.
Пильники для системи кермового управління виготовлені по спеціальній технології з більш жорсткого і щільного матеріалу на відміну від пильників приводів, що збільшує надійність і строк служби пильника і всієї системи кермового управління.
Но походу ты наружный пыльник задел, то лучше сразу два заменить и конечно смазать новой правильнйо смазкой.
Вообщето рекомендуеться через 100 тыс, менять пыльник и смазку, чтобы продлить жизнь шрусу.
СообщениеДобавлено: Ср фев 25, 2009 4:35 pm
Пришло в личку, но думаю интересно будет многим:
Kraizer писал(а):
Приветствую ...знатока по смазкам. при замене стоики стаба попортил пыльник шруса - придется менять, и вот думаю есть ли смысл оставить старую оргинальную смазку или смывать и закачивать неоргинальную,
большая ли разница между производителями(оргинал vs неоргинал) в качкстве смазок для шруса ? какие обозначения на смазках и различея между смазками для внутренего шруса и наружного? Что ещё следует обязательно знать?...спасибо
Смазку менять обязательно, именно менять. Вымыть дочиста старую и на чистый сухой узел нанести новую.
Если будешь покупать пыльник оригинал, с ним смазка есть.
Если неродной, то рекомендую мазать только родной смазкой (у неё очень спецефические параметры, Литолоподобные смазки не годятся):
http://carina-e.ru/viewtopic.php?t=1779
SLIPKOTE™ POLYUREA CV JOINT GREASE - Для внутренних и наружных ШРУСов
* это и есть Оригинал для внутреннего Шруса. А для Хонды, она ещё и оригинал для внешнего тоже.
HUSKEY™ HTS-2 MOLY GREASE – только В наружные ШРУСы. Ну очень "нагрузостойкая" смазка.
Добавлено спустя 27 минут 5 секунд:
Kraizer писал(а):
это значит что у неоргинального пыльника будет плохова качества или вовсе неподходящая смазка? например у пыльников Gomet , GKN Loebro. -это то что доступно на нашем рынке. вроде как GKN качественый производитель.... поесни пожалуйсто...))
Ну во первых, у неоригинального пыльника смазки может вообще не быть в комплекте. А если она есть, то я ничего по её качеству и составу сказать не могу, т.к. я не ясновидящий.
СообщениеДобавлено: Чт мар 12, 2009 12:05 pm
Машина: Lexus RX
Год выпуска: 2007
Двигатель: 2GR
Хотел поменять внешний пыльник ШРУСа - оказалось что он не подходит - мал по диаметру и длине. Съездил в другой магаз посмотреть в наличии - дали 2 на выбор но они тоже малы были по размеру, хотя они для карины по каталогу....
По размерам нужен большой диаметр 88. А по аналогам выдает диамет 79, 69, 82.... и т.д.
Как подобрать нужный. На форуме вычитал что тоже не подходили пыльник были малы, подошел маруичи 25-413. Вот я его заказал надеюсь подойдет. Причем аналоги к этому пыльнику выдает ниппраты J2862006. Под этим номеров есть с диаметром 88, как мен надо, а есть J2882006 С ДИМЕТРОМ 69...
Еще надо купить внутренний, как подобрать я не знаю. Менял кто-нить опыт есть? Номера?
Lexus RX 350
Carina E 97, 7A-FE, Scala
Сот: +7-9О6-139-5777
СообщениеДобавлено: Чт мар 12, 2009 11:18 pm
Машина: Lexus RX
Год выпуска: 2007
Двигатель: 2GR
Я все еще надеюсь на помощь... ;)
Lexus RX 350
 Заголовок сообщения: Help
СообщениеДобавлено: Чт мар 12, 2009 11:35 pm
Народ помогите, может конечно пишу не в той теме. Сегодня встрял на светофоре, включаю передачу под капотом щелчки машина не едет. Я не спец, но скорее всего полетел правый шрус который идет от коробки (может не правильно выражаюсь). Дергал у коробки рукой большой люфт вверх вниз. Подскажите прав или нет? Может это быть что-то ещё? Как выяснить причины. Уже узнавал в магазинах сказали что отдельно шрус не продается, что можно заказать только приводной вал в сборе. Если это так может кто подскажет какой нужно покупать?
СообщениеДобавлено: Чт мар 12, 2009 11:44 pm
Машина: Lexus RX
Год выпуска: 2007
Двигатель: 2GR
Сложно сказать, может просто передача не включилась или сцепление... Надо смотреть на сервисе - гадать бесполезно.....
Lexus RX 350
СообщениеДобавлено: Чт мар 12, 2009 11:57 pm
Да были бы у нас в В Новгороде толковые СТО, а то за японцев вобще никто не хочет браться
СообщениеДобавлено: Пт мар 13, 2009 9:36 pm
люди подскажите номера деталей не могу найти шрус правый внутренний или если отдельно нет то приводной вал правый, оригинал или неоригинал
