Текущее время: Пт мар 20, 2026 12:32 pm
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 242 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ... 10  След.
СообщениеДобавлено: Вс июл 22, 2012 3:56 pm
Попробуй отключить магнитолу просто. :) Кстати,сигналка тоже жрать может,если криво подключена. :?
СообщениеДобавлено: Вс июл 22, 2012 4:09 pm
Машина: Toyota Carina E GLi
Магнитолу уже отключил, прям физически :) Кстати, там фишка переделанная на другую, у этой магнитолы вроде не ISO разъем, как пишут, либо наоборот какой-то другой разъем переделывали на ISO... ХЗ, пока не связывался с этим делом. Пучок проводов к магнитоле весь перемотан изолентой, как отдельные жилки, так и в общем. Видно, что делалось все это кустарно.
Сигнализацию ставил вроде человек знающий, его рекомендовали, он в сервисе автоэлектриком работает, сигнализацию поставил часа за полтора ни разу не посмотрев инструкцию :) То есть как бы ему доверяю. Это первое. Второе - эта проблема с аккумулятором была ведь и до установки сигнализации.
Чувствую, на днях надо отключать центральный блок сигнализации и уже без него замерять ток... :oops: И лезть в этот самый пучок магнитолы, может там где утечка...
Drive2
 Заголовок сообщения: Разряд АКБ.....
СообщениеДобавлено: Пн сен 24, 2012 10:00 pm
Двигатель: 3S-FE Gli 2.0 АКПП
Карина Е 94 года издания на АКПП-скандинавка-сборка Японская....Шляпа в следующем-за 2-3 дня-полностью садится АКБ-причём в сырую и дождливую погоду-происходит разряд быстрее в разы-максимум на сутки хватает....Генератор-меняли диодные мосты по лету-зарядку даёт 100%%...После запуска двигателя с помощью прикуривателя после проезда 2-3хкм-заводится без проблем-постоит час-два-опять сел АКБ....Где искать собаку порывшуюся???на что смотреть???
Карина-Е АКПП 94 2.0 3S-FE Gli
 Заголовок сообщения: Re: Разряд АКБ.....
СообщениеДобавлено: Пн сен 24, 2012 10:03 pm
Vad_15 писал(а):
АКБ
Как давно он установлен? :(
СообщениеДобавлено: Пн сен 24, 2012 10:10 pm
их 2 у меня-один заряжаю-на другом езжу....Один-фиг знает-покупал 1.5 года назад машину уже с ним-второй-меньше года....Разряжаются одинаково...Прбовал брал у друга заведомо испрвный АКБ-та же фигня...Так что дело-точно не в нём!
Бал бы сервис по электрике приличный рядом-да и фиг с ним-загнал бы-пущай делают и разбираются-в чём дело...Но не найти ни кого поблизости...Вот в чём беда.....(((((((
СообщениеДобавлено: Пн сен 24, 2012 10:45 pm
Машина: Карина Е
Снова аккумуляторы, снова электролитом запахло :D . Электрик тебе, для начала, и не нужен. Посмотри, как проблема решается: http://www.geely-club.com/handmade/prov ... tomobilya/ http://bestgaragemaster.ru/simplebb/Chj ... nnyyi.html
Я у себя долго искал причину большого тока разряда - 300 ма. Оказалось, что автомагнитола была подключена прямым проводом с замка зажигания.
СообщениеДобавлено: Пн сен 24, 2012 11:26 pm
третий год живу со жруном, сам проф электрик. на днях менял прокладку в коллекторе... услышал
"комариный писк" при выключенном зажигании.
пс. у меня, жрун, может месяца три спать сцука. и да.... две акумы имею.
Добавлено спустя 3 минуты 7 секунд:
пс2. нашел утечку на преде home. 2a.
ps. нашел пару раз за три года. :-#
(с) Амаяк Акопян.
СообщениеДобавлено: Сб окт 06, 2012 8:38 pm
Всё! жруна вычислили и обезвредили...Жил он-в часах...теперь хоть и без часов-зато всё работает!
СообщениеДобавлено: Сб окт 06, 2012 8:58 pm
стойте стойте...... в каких таких часах? чо там могло жрать?
(с) Амаяк Акопян.
СообщениеДобавлено: Сб окт 06, 2012 9:00 pm
Машина: Toyota Carina E GLI
Двигатель: 1.6 LB
Жрун между контактов засох. :D
СообщениеДобавлено: Сб окт 06, 2012 9:23 pm
у меня тоже жрун... 200 мА, причем 50мА это магнитола, и примерно 20мА это часы. еще 130мА хз откуда... летом аккумулятор держал 3 дня в любую погоду, а сегодня - бац! и за 1 день разрядился. сейчас сижу аккумулятор заряжаю, завтра пойду разбираться, искать виновника...
СообщениеДобавлено: Сб окт 06, 2012 9:26 pm
Удивительно самому-но факт остаётся фактом....В состоянии покоя-(всё выключино что только можнео)(прошу прощения я не электрик-поэтому могу ошибаться)но прибор показовал 5 Ампер кажись...После отключения часов-можно сказать что стал НОЛЬ...
СообщениеДобавлено: Сб окт 06, 2012 9:57 pm
5 ампер? это ваще неподецки. у меня чуть меньше 2А ловил пару раз всего.
(с) Амаяк Акопян.
СообщениеДобавлено: Сб окт 06, 2012 10:45 pm
Машина: Тойота Карина Е
та же тема!!!
вылечил новым АКБ
проверяли тестером, показывает 0,6 А
из них 0.2 - салонный свет (ХЗ что там, все выключено было), остальное на зажигание и сигналку (в спокойном охранном режиме), зато когда верещит сигналка(машина рядом быстро проедет, например) - подскакивает аж до 6-7 А...
ХЗ на скока хватит нового аккума, предыдущий держал примерно 3 года!
Продам запчасти
СообщениеДобавлено: Сб окт 06, 2012 11:26 pm
0.2А - очень много. Нужно искать неисправность. Норма в 10 раз меньше - 0,02 А. Из них половина - сигналка хавает.
СообщениеДобавлено: Сб окт 06, 2012 11:38 pm
SaiD
а как ее искать?!
Продам запчасти
СообщениеДобавлено: Сб окт 06, 2012 11:39 pm
ЯросLOVE писал(а):
как ее искать?!
СообщениеДобавлено: Вс окт 07, 2012 11:31 am
Итак, сегодня вооружившись тестером и смекалкой ( ;) ) пошел искать жрунов в своей каришке.
1) Первоначально промерил все массы (как писали на нашем форуме ранее - замерил разности потенциалов между кузовом, ГБЦ, "-" клеммой акб - везде Ноль".)
2) Замерил суммарный ток утечки - он составил 410мА, что даже больше чем я ожидал (ранние мои замеры показывали сумму в 2 раза меньше)
3) поочередно вынимая все предохранители и промеряя ток утечки, определил что в цепях автомобиля везде Ноль
4) скинул "+" с генератора, померил ток утечки (как мне объяснили при неисправном диодном мосте гена может давать солидный ток утечки), результат - гена нормальный
5) надо было померить утечку на стартере, лезть скидывать с него клеммы не хотелось, скинул просто реле стартера - ток утечки не изменился. хотя уверен что это действие неправильное, поэтому мой вариант решения можно выкинуть, но по хорошему стартер тоже надо проверять на предмет замыкания обмоток, тогда утечка тоже будет огого
6) и наконец в мое поле зрения попали главные товарищи - а именно Магнитола Alpine iDA-X313, комплекс "Усилитель+конденсатор", и часы в панели.
путем многочисленных танцев с бубном - получилось очень интересные замеры:
потребитель: ток утечки:
Alpine iDA-X313 - 200мА
Флешка вставленная в магнитолу - 90мА
радио Бош универсальное - 10мА
"Усилитель+конденсатор" - 50мА
Часы в панели - 60 мА (самое интересное что они вообще подключены напрямую, при выключении зажигания они даже не гаснут)
замеры проводил многократно, дабы избежать неточности. все цифры подтвердились во всех замерах.
при откидывании всех вышеперечисленных потребителей, ток утечки стал составлять Ноль мА
в общем часы откинул, флешку вынул, ток утечки уже почти в 2 раза меньше. теперь буду переподключать магнитолу через замок зажигания, хрен с ними с этими настройками магнитолы (они ж будут сбиваться, но их настроить это дело ровно 20 секунд, сегодня спецом замерял), но зато хоть зимой без проблем буду ездить )))
СообщениеДобавлено: Вс окт 07, 2012 12:05 pm
Машина: Карина Е
А разве у тебя нет штатного разьема для подключения магнитолы? Я у себя недавно переделывал подключение оной. На разьеме плюс подается на два контакта. На одном плюс сидит постоянно, он используется для подключения к магнитоле для сохранения памяти настроек. А на втором появляется при повороте ключа во второе положение - является рабочим для вкл и работы магнитолы. Я подключил по этой схеме и ток разряда снизился на 250ма.
Добавлено спустя 5 минут 58 секунд:
И еще один не маловажный момент, при измерении тока утечки держи прибор в цепи секунд 10. Ток разряда в первые секунды показывает больше. Особенно если есть сигналка.
СообщениеДобавлено: Вс окт 07, 2012 12:27 pm
Альпайны на ХХ все жрут - впрямую их подключать нельзя, только через АСС. При правильном подключении никакие настройки не сбиваются. У часов кстати тоже 2а питающих напряжения - одно постоянное идет с преда ДОМЕ, второе - с замка зажигания в порложении АСС и ОН
СообщениеДобавлено: Вс окт 07, 2012 12:49 pm
Машина: Карина Е
+1 А в большинстве случаев эти два провода магнитолы гореподключатели скручивают и напрямую на плюс подключают. Отсюда и проблемы с разрядом батареи. А вот про часы не знал. Но у меня, кажется, работают как надо АСС и ОН :D
СообщениеДобавлено: Вс окт 07, 2012 1:19 pm
собственно говоря вы все и правы. сейчас скинул панель, просмотрел все провода - в итога провода (2 приходящих к разъему и соотв 2 отходящих) собраны в кучу и заизолированы. все это я разобрал, подключил как надо, в итоге и магнитола только от замка зажигания питается, и настройки целы )))
и ток утечки остался только от усилителя - ровно 50мА. на неделе куплю себе выключатель, чтобы стоял в бардачке и включал/выключал усилок. чтобы совсем утечки не было =)
АПДЕЙТ. после правильного подключения магнитолы, часы заработали как положено - то есть при включении зажигания их подсветка загорается, при отключении зажигания - гаснет.
на усилитель я установил промежуточное реле - включается от замка зажигания (конечно вариант не самый идеальный - так как толстенный плюсовой провод при подсоединении к реле уменьшается до размеров простой обжимной клеммы), в будущем не знаю - может переделаю. хотя реле рассчитано на 40 А, а я максимум даю 20 А
СообщениеДобавлено: Сб окт 13, 2012 3:23 pm
Машина: Toyota carina E йепонец
 Заголовок сообщения: Re: Помогите пожалуйста
СообщениеДобавлено: Вс ноя 04, 2012 2:52 pm
Машина: Toyota Carina E Wagon
Помоги люди добрые. Только что вышл из дому, по делам собрался, а тут машина 0 эмоций не заводится, нет ни капли подачи энергии. Ни часы, ни фары,даже аварийка не работает, проверил заряд акуммулятора , показывает 4в. Ничего не включается, с толчка тоже н заодится((((( кто сталкивался с такой проблемой? Выручайте
Toyota Carina E Wagon 1.8 GLI 1997г
СообщениеДобавлено: Вс ноя 04, 2012 3:00 pm
Что удивляться?Наступили холода,батареи дохнут.Заряди акб.
Сейчас этот форум просматривают: Yandex[bot] и гости: 74
