Текущее время: Вс апр 12, 2026 11:29 am
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 80 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4  След.
СообщениеДобавлено: Вс янв 04, 2009 1:12 am
Алекс1978 писал(а):
У вас там блин КХХ есть, а я не могу найти.
Смотришь на нижнию часть БДЗ, это и будет кхх
Спереди будет пласмаска, в нее входит разъем, это электромагнит кхх.
А что ты собрался регулировать?
Алекс1978 писал(а):
держатся довольно долг
сколько долго? может термостат пора сменить.
Алекс1978 писал(а):
потом они потихоньку снижаются до 750-800
и чем это тебя смущает?
Ты с какого города?
Алекс1978 писал(а):
Думаю вот только исправен ли у меня датчик температуры
их три, один на приборку, другой на мозги, третий на включения вентилятора
СообщениеДобавлено: Вс янв 04, 2009 1:17 am
Алекс1978 писал(а):
1,5 тыс оборотов держатся довольно долго
Точно так же, посоветовали забить, сказали, что это нормуль.
Сравнивал с Авенсисом2 при -8гр., он прогревался с 2000об. до полного прогрева 20мин., моя Карина 14мин., а думал, что долго.
СообщениеДобавлено: Вс янв 04, 2009 1:20 am
это ты чем определили?
я когда тестил, у меня при горизонтальной стрелке температура на "мозгах" была 55 градусов на приборке конечно выше температура, но 55 это рабочая?
СообщениеДобавлено: Вс янв 04, 2009 1:22 am
Может быть попробовать проверить? :)
Но сначала ключевое слово Термостат в Поиск, ага :)
СообщениеДобавлено: Вс янв 04, 2009 1:24 am
чем определил
По тахометру, когда обороты упали до рабочих и часам.
СообщениеДобавлено: Вс янв 04, 2009 1:26 am
Виктор77, если интерсно, на встречи потестируй свою машину, но надо ей полностью остыть. как раз будешь знать при каких положениях стрлеки какая температура.
СообщениеДобавлено: Вс янв 04, 2009 1:31 am
если интерсно
Чес гря, именно это - не очень.:)
Вряд ли получится.:)
СообщениеДобавлено: Пт янв 09, 2009 9:58 pm
Вольдемарик, я из Питера
СообщениеДобавлено: Сб янв 10, 2009 2:21 am
А у меня подобная проблема возникает при включении обогрева заденго стекла и зеркал. Обороты падают до ~600. Явление постоянное и не зависит от прогрева двигателя, погодных условий и положения звезд. Подскажите куда заглянуть/что проверить ?
CARINA E(JPP)SEDAN
ST191L-AEMNKW; 3SFE;
GL SPECIFICATION; МКПП 01/1993 Европа
СообщениеДобавлено: Сб янв 10, 2009 2:27 am
Bopin, это уже неоднократно обсуждалось.
331-2.jpg [ 291.07 КБ | Просмотров: 4859 ]
СообщениеДобавлено: Чт фев 05, 2009 7:09 pm
Машина: Mazda 6
Год выпуска: 2011
А куда копать если предохранитель жив?
Toyota Carina E, 1994, 4A-FE LB, Liftback, UK
СообщениеДобавлено: Пт фев 06, 2009 2:36 am
у меня тоже предохранитель жив,а обороты падали при включенном ближнем свете и печке в положении переключателя по середине.А потом начал замечать и при в комбинации свет плюс подъем стекол.Но если что-то одно то обороты в норме.Мыл уже и клапан холостого хода и менял свечи,фильтра,крышку трамблера,менял местами предохранители,заправлялся на разных заправках,выставлял датчик положения дросельной заслонки-ничешго не помогло .Потом заметил что если обороты упали и повернуть руль(задействовать гидрач) то обороты повышались.
Обнаружил что сломана головка регулировочного болта ,который упирается в рычаг дросельной заслонки-высверлил,нарезал резьбу вкрутил новый выставил обороты на холостых с выключенными всеми печками светом обогревом стекол и т.д.-около 950,какая либо дрож пропала на холостых,а когда включаю свет и печку-обороты опускаются до 800 и машина тоже не дрожит.Вобщем думаю это самый простой способ убрать так раздражающую вибрацию в салоне на холостых оборотах.
Кстати бензина есть больше машина не стала,работает как часы.
Было 4A-FE лифтбек 1995 года
1,6 LB ,срок владения 4 года
Сейчас Toyota Camry XV50
СообщениеДобавлено: Пт фев 06, 2009 3:22 am
хочешь сказать что ты приподнял заслонку с помощью нового болта?
СообщениеДобавлено: Пт фев 06, 2009 11:57 am
походу да, теперь она не полностью закрывается.
СообщениеДобавлено: Пт фев 06, 2009 12:10 pm
Именно так,чуть-чуть подкрутил болт и обороты поднялись.Думаю самый простой и эффективный метод.Потому как долго искал причину в инете,но так ничего и не нашел.Тем более машины мы покупаем не навсегда,а такое решение хоть и не устраняет причину зато снимает раздражение и кстанти не наносит вреда авто и не увеличивает расход топлива
СообщениеДобавлено: Пт фев 06, 2009 12:19 pm
а так делать низяя. потому, что в датчике положения дроссельной заслонки есть сенсор, который отсекает момент, когда педаль полностью отпущена. по этому сигналу он решает регулировать ли ему обороты с помощью плапана ХХ. у тебя, скорее всего, могз больше не получает этот сигнал и больше не регулирует ХХ своими методами. считаю такой подход не правильный. хотя бы потому, что япы умнее все сделали изначально.
СообщениеДобавлено: Пт фев 06, 2009 1:07 pm
так может из за неправильного положения датчика положения дроссельной заслонки, при включения потребителей, комп нерегулировал обороты
СообщениеДобавлено: Пт фев 06, 2009 2:00 pm
Мда.
Головку регулировочного болта первым отломил Киитиро Тойода, чтобы шаловливые ручки этот болтик не крутили. И внуку своему, Акио, это же завещал
И еще букварь они написали. Где разжеваны принципы работы двигателей Тойоты, и регулирование ХХ в частности - Idle Speed Control. Там и про учет нагрузок все написано.
Тэк чта, romanwma, испортил ты свою Тойоту. Но починить еще можно :wink:
СообщениеДобавлено: Пт фев 06, 2009 2:14 pm
по этому сенсору он просто начинает регулировать обороты. о работе потребителей электрической нагрузки комп знает изначально. т.к. он же их и включает. и собственно изменяет импульс на электро магнит клапана ХХ. вот только беда в том, что механический клапан хх без обратной связи. обратная связь есть только по тому, как выростают эти самые обороты после изменения. но они могут не выростать и управление хх становится неэффективным только потому что механически клапан не крутиться так как новый. вот в нем и кроятся заморочки все, если система зажигания впорядке.
СообщениеДобавлено: Пт фев 06, 2009 2:31 pm
Это правильно. И начинает при этом учитывать нагрузку игрой с клапаном ХХ. Если сигнала IDLE нет, ЭБУ нагрузку игнорирует, что и приводит к просаживанию обормотов. Далеко за примером ходить не будем :)
romanwma писал(а):
выставил обороты на холостых ... около 950, ... а когда включаю свет и печку-обороты опускаются до 800
А вот это неправильно
О том, что драйвер включил дополнительную нагрузку, ЭБУ узнает по соответствующему сигналу на контактах ELS, NSW, AC, B/K. А получивши сигнал, подбрасывает дровишек, чтобы обороты не проседали. Но только если получен сигнал IDLE!!!
СообщениеДобавлено: Пт фев 06, 2009 4:21 pm
БелыйГусь, если дпросельная заслонка приоткрыта, происходит регулирвка хх?
СообщениеДобавлено: Пт фев 06, 2009 4:30 pm
повторю я: не происходит.
СообщениеДобавлено: Пт фев 06, 2009 7:33 pm
Машина: Mazda 6
Год выпуска: 2011
Вообщем понятно, что ничего не понятно :(
СообщениеДобавлено: Сб фев 07, 2009 12:11 am
вот и я думаю что ничего не понятно :) Но меня устраивает.Работает хорошо да и ладно
СообщениеДобавлено: Сб фев 07, 2009 12:17 am
низя так. чего вы конкретно не поняли то? romanwma поднятием заслонки ты отключил систему регулирования оборотов. они у тебя будут всегда разными.. станет на улице жарко, у тебя они изменятся. опять полезешь крутить болт. а тут идея того что всегда авто держит их и регулирует сама. болтик этот нужет как стопор заслонки. чтоб заслонка не испытывала усилий никаких при закрытии, но закрывалась плотно. все усилие пружины идет на болтик этот.
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 10
