Текущее время: Сб апр 11, 2026 4:26 pm
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 318 ]  На страницу Пред.  1 ... 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ... 13  След.
СообщениеДобавлено: Сб июн 07, 2008 12:39 pm
Виктор77 писал(а):
ЗЫ: Как у тебя эта крутилка шевелится, ума не приложу? Может мы про разные вещи говорим? Хотя... да нет там ни фига.
Пётр писал(а):
Учите матчасть...... ты на схеме покажи......
В легионе это называеться рычаг. Между ним и регировочным болтом вставляеться щуп для проверки датчик полодения ДЗ. К этому рычагу подходит еще тросик газа.
После того как поверхность упора этого рычага, немножко подажли, обороты ХХ стали нормальными, причем после сбрасывания мозгов почти сразу выставляються.
Прошел глюк что на почти остывшей машине обороты возрастали до 2200 и резко падали 1600. Но появился новый глюк, обороты могут доходить до 3000 и дальше не подниматься.
Последний раз редактировалось voldemarik Сб июн 07, 2008 1:03 pm, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Сб июн 07, 2008 12:53 pm
Прошел глюк что на почти остывшей машине обороты возрастали до 2200 и резко падали 1600. Но появился новый глюк, обороты могут доходить до 300 и дальше не подниматься.
по симптомам почти 100% слишком перекрученная биметаллическая пластинка! если ее крутил то поверни немного назад (можно нечего не снимая просто ослабить два винтика на ней и крути против часовой стрелки если смотреть на нее "из салона")
Sport Wagon GLI 4a-fe LB
СообщениеДобавлено: Сб июн 07, 2008 1:05 pm
Я опечатался не 300 а 3000.
биметаллическая пластинка относиться к ХХ и ее не крутили. Но крутили датчик положения ДЗ
СообщениеДобавлено: Сб июн 07, 2008 1:35 pm
voldemarik2
тебе уже написали как его отрегулировать, от него реально зависит многое, но отрегулировать по опыту могу сказать что звучит легче чем на самом деле. (если грамотно подходить к моменту когда он говорит что ХХ хватит и заслонка открывается 0.7мм)
СообщениеДобавлено: Сб июн 07, 2008 6:34 pm
Поехал я на базар за щупами и за форсунками. Форсунок не было.
Проверил датчик положения ДЗ все в норме. Если считать что проводимость есть, но сопротивление но очень маленькое, это норма то все в порядке. Не выдержал я и снял крышку трамблера, так как обороты больше 2500-3500 неподнимались на ХХ. Короче после мой чистки вообще перестала заводиться:( Приехал друг, глянул, и сказал что трещины, хотя их или не замечал или они образовались пока "чинил".
Прозвонил, крышки в наличие не у кого небыло:((((
Если не крышка, то это очень плохо, несколько раз выскакивала ошибка 99. Раньше думал что 9 неприглядывась к интервалам. Думал что в легионе все коды расписаны. А вчера нашел в книге которую Брабус выложил (дай бог ему хорошую тещю) что есть код 99.
Как проверить имобилайзер? Когда без чипа заводить или с отключенным, есть искра?
СообщениеДобавлено: Вт ноя 18, 2008 1:44 pm
SoSed60 писал(а):
kostolom писал(а):
у меня вообще на прогревочных максимум 1000,по мере прогрева сбрасывает до 800,вот я тоже думаю из за чего,может температурный датчик шалит,их два навроде
Больше на КХХ похоже, у меня до промывки такая же фигня была, гогда промыл все нормально стало - завожу 1400 об и ниже спускается.
А как чистить КХХ, есть такая тема в форуме? Где он территориально на движке располагается? А может это не он? На прогретом двежке все ОК - где-то 700-750 держится, хотя иногда (в последнее время реже) иногда до 550 просаживались обороты периодически на прогретом.
СообщениеДобавлено: Вт ноя 18, 2008 2:03 pm
Есть, даже со ссылками на фото, пошукай.
СообщениеДобавлено: Вт ноя 18, 2008 2:08 pm
SoSed60 я его как раз при переборке двига промывал,мож плохо промылось,раньше вообще не знал сколько оборотов,тахометра штатного не было,сейчас поставил выносной,просто при холоде ему оборотов не хватает и двиг немного колбасит,меня только это немного беспокоит
СообщениеДобавлено: Вт ноя 18, 2008 4:17 pm
kostolom
Ты сам КХХ разбирал? Или только БЗД почистил?
Было:
Сейчас:
СообщениеДобавлено: Вт ноя 18, 2008 6:50 pm
SoSed60 полностью бдз снимал,промывал,снимал с него кхх и тоже промывал карбклинером
СообщениеДобавлено: Ср ноя 19, 2008 10:30 am
Я его педорил (КХХ) минут 40 очистителем карбюратора ВЕЛВ, до тех пор, пока он не стал свободно без зацепов вращаться от силы мысли, ибо это было повторно и третий раз мне его снимать не хотелось. После этого все стало ГУД, а пока не почистил была такая же шляпа как у тебя - обороты прогревочные максимум 1200 были.
Было:
Сейчас:
СообщениеДобавлено: Вс янв 04, 2009 6:50 pm
напишу здесь: в общем не хотел откручиватся болт который крепит кхх к дросельной заслонке, пришлось аж ехать на работу привариваться к головке болта и выварачивать этот болт таким жутким способом. в следствии чего была порвана прокладка, объездил полгорода в наличии нигде не нашёл. в общем пришлось заказать, теперь буду сидеть без машины. так что тот кто решит чистить купите прокладку вначале, стоит она 75 рублей. код 22215-74400
P.S. не все рождаются пряморукими
Volvo S 60
СообщениеДобавлено: Вс янв 04, 2009 8:13 pm
а ударной отверткой не пробовал
а не судьба тупо из паронита вырезать или на худой конец из картона и на герметик,да и без герметика думаю потянет,чем неделю без машины сидеть,придет обратно поменяешь
СообщениеДобавлено: Вс янв 04, 2009 9:24 pm
ударной отвёрткой не пробовал
а если я криво вырежу и где нибудь что нибудь протечёт ничего страшного не будет?
3 дня, а не неделю
Volvo S 60
СообщениеДобавлено: Вс янв 04, 2009 11:01 pm
ну да я немного на другое подумал,там на подогрев этой приблуды шланги подходят,старая же резиновая там стояла,если с паронита резать,то не такую тонкую конечно,а по плоскости прилегания,в любом случае паронит прожметься,можно для подстраховки герметиком по дехе в канавки,а насчет криво вырежу,я вообще на предприятии водилой работаю,еще никто мне прокладок никаких не давал,берешь лист и вырезаешь,что душе угодно,но если время терпит,то хозяин барин
СообщениеДобавлено: Вс янв 04, 2009 11:17 pm
я в общем тоже когда на работе компрессор ремонтирую прокладки хрен дождёшся, приходится самому вырезать, просто я не знаю чем может тут грозить протечка прокладки этой.
Volvo S 60
СообщениеДобавлено: Вс янв 04, 2009 11:35 pm
ну раз прокладка отделяет систему подогрева кхх от заслонки хх,то теоритически,если она не выдержит,то антифриз попадет в систему хх,я в свое время вырезал на камаз прокладку там система охлаждения соседствовала с системой смазки,отделялась той же прокладкой,тоже с паронита как понимаешь делал,я не призываю к этому,это так,в качестве временной меры,если не в лом три дня ждать,то можно и не торопиться,потом опять тосол сливать,когда переделывать будешь,просто у нас запчасти дней десять,а то и две недели везут
СообщениеДобавлено: Вс янв 04, 2009 11:38 pm
а зачем тосол сливать? я не сливал тосол!
Volvo S 60
СообщениеДобавлено: Пн янв 05, 2009 12:08 am
мы хоть про это говорим,что на картинке,ну может и не надо,видно много не вытекает,просто я чистку кхх делал при переборке движки
17600.jpg [ 240.38 КБ | Просмотров: 7853 ]
СообщениеДобавлено: Пн янв 05, 2009 12:10 am
угу, вот это прокладку я и порвал, только жолоб для неё находится на дросельной заслонке
да там чтото немного вылилось, я тогда подумал что надо будет долить, сейчас вот надо выяснить, что долить=)
Volvo S 60
СообщениеДобавлено: Пн фев 23, 2009 6:16 pm
Чуваки чем лучше почистить КХХ? У меня есть спрей для чистки карбюраторов пойдёт или нет? Вот вычетал карбклинером чистят, а чё это за зверь такой? И герметик какой лучше использовать, там советовали казанский, белый, но у нас такого нет нигде. :(
Моя - Toyota Carina E, Хэтчбек, 1993г., 1.6 Б., тёмнозел. мет., МКПП, двиг. 4A-FE LB, 16v.
СообщениеДобавлено: Пн фев 23, 2009 6:44 pm
Карбклинер в переводе на русский карбюратороочиститель :)
Помнится мне, там еще прокладочка имеется между КХХ и БДЗ, которая легко рвется при разборке. Вот ее бы новую припасти бы. А герметик пойдет любой автомобильный для прокладок.
СообщениеДобавлено: Пн фев 23, 2009 7:29 pm
Спасибо, значит это и есть балончик спрея для чистки карбюраторов. :) :twisted:
А как правильно, при заказе, обозвать эту прокладку? Или она так и называется "прокладка между КХХ и БДЗ"?
СообщениеДобавлено: Пн фев 23, 2009 7:35 pm
По-моему, прокладку и ее номер можно найти в Экзисте. По номеру и заказывать :)
СообщениеДобавлено: Пн фев 23, 2009 8:19 pm
прокладка по идеи прочная вот только от времени на ней появились вмятины от прижания к ней БДЗ, герметиком промазать можно и будет нормально, если не найдет новую прокладочку)Но лучше конечно новую 3$ помоему)
CarinaE на Drive2
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 44
