Текущее время: Вс окт 12, 2025 12:09 am
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 139 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6  След.
 Заголовок сообщения: Re: как подтянуть ручник
СообщениеДобавлено: Чт сен 06, 2012 1:01 pm
Ну кто же без регулировки тросы меняет!!!!
СообщениеДобавлено: Чт сен 06, 2012 1:59 pm
Повар клуба
Двигатель: резвый
Vilf писал(а):
Метода : едешь на прямой ,останавливаешься, снимаешь среднюю часть руля,приоткручиваешь крепежную гайку (шоп потом рулем по лбу не получить),коленками толкаешь на себя, резким ударом через проставку бъешь по рулевой колонке.Руль слетает до приоткрученной гайки. Откручиваешь гайку до конца,выставляешь руль прямо .Сборка в обратной последовательности.
мне так ровно руль поставили в Боксе 408 после замены карданчика
Добавлено спустя 7 минут 1 секунду:
вчера заметил такую вещь у себя. СТоял в пробке в горку. Довольно крутая горка. Думаю дай я на ручник поставлю. Поставил, держит супер. НО, сначала 3 щелчка просто наилегчайшие, ручник поднялся без усилий, потом ещё 2 сложнее один другого. А потом вааще сложно 1 щелчок, еле-еле сделал ещё один до конца. Итого 7 щелчков. В книжке поглядел: написано, что щелчков должно быть от 4 до 7.Я ручником очень редко пользуюсь. Раньше после втрого щелчка шло заметно тяжело было поднять ручник. И щелчков было 5, ну 6. Я правда, :? этой зимой частенько им пользовался в поворотах (дворовые территории и прочее, где скорость небольшая), очень удобно. Может вытянулся трос ??? Или что могет быть ?
Я на драйве2
СообщениеДобавлено: Чт сен 06, 2012 2:10 pm
Колодочки-то снашиваются?Или нет?
СообщениеДобавлено: Чт сен 06, 2012 2:55 pm
Повар клуба
Двигатель: резвый
я менял их тыщ 50-60 назад, может и больше. По крайней мере в Боксе 408 этой зимой смарели, сказали ещё много.
Я на драйве2
СообщениеДобавлено: Пт сен 07, 2012 6:58 am
не понимаю карданчик переставить не такой уж и гемор... работы на 30 минут с перекурами
пусто пусто
СообщениеДобавлено: Пт сен 07, 2012 10:03 am
Повар клуба
Двигатель: резвый
у меня, например, нет ямы или подъёмника, а уж про время я вааще молчу. Но если есть время или не геморр, то я сам делаю
Я на драйве2
СообщениеДобавлено: Пт сен 07, 2012 11:09 am
Машина: Сarina E Wagon
Дык для снятия карданчика вроде ямка и не нужна? :?
СообщениеДобавлено: Пт сен 07, 2012 11:25 am
Повар клуба
Двигатель: резвый
мне меняли на подъёмнике вроде как. Чё та они там делали. Минут 20 вся процедура заняла
Я на драйве2
СообщениеДобавлено: Пт сен 07, 2012 11:27 am
мы так подлезали(гиморно-не спорю),но всё таки мы его победили :ni_zia: ...в касках.. :D
СообщениеДобавлено: Вс сен 30, 2012 10:28 am
Двигатель: ушел
Пожарник писал(а):
machoooo
снимаешь защитный кожух у самого рычага и трубочкой на 10 подтягиваешь
И еще!!! точные регулировка
1 снимаешь резиновые заглушки
2 отрегулировать при помощи двух отвертки правые и левые чтоб было одинаковые
потом ручник подтянуть до 3 или 4 челшка!
p.s. если не работает! то на картинке 2 разобрать и смазать!
Разбираю Каринку Е (Англичанка) 4A-FE (no LB) 1.6, мкпп, лифтбэк,
тем. зеленый 1994 июнь
 Заголовок сообщения: Re: Подтянуть ручник
СообщениеДобавлено: Вс сен 30, 2012 11:42 pm
Машина: TOYOTA CARINA II AT171
Год выпуска: 1989
Двигатель: 4A-F
Как туда присунуть отвертки? :D Я со снятым барабаном то не смог попасть
поел, вылей бульон на себя! Всмысле?Без смысла ёпт!
TOYOTA CARINA II AT171 4AF 1989 384000 км-якобы
ШНива 1,7 2003 281000 км
 Заголовок сообщения: ручник
СообщениеДобавлено: Чт окт 11, 2012 10:01 am
Машина: Toyota каринаЕ
после покупки автомобиля у меня не работал ручник. заглянул в задние барабаны колодки были изношены поменял на новые ручник все ровно не работает. искал регулировочный механизм не нашел. кто знает как подтянуть ручник? в заранее спасибо.
саня
 Заголовок сообщения: Re: ручник
СообщениеДобавлено: Чт окт 11, 2012 10:04 am
Машина: Пешком
Год выпуска: 1986
у меня тоже не работает, тросы нужны. Может у тебя так же, надо посмотреть есть ли тросы ручника
СообщениеДобавлено: Чт окт 11, 2012 10:17 am
Репутация: 97 [ ? ]
Машина: Карина-Е, продана.
Саня после замены колодок надо было подвести подвод колодок (там гда верхняя стяжная пружина). Когда колодки менял троса на посмотрел ходят ли в рубашке ? Ну и регулировка тросов из салона (накладочку у ручника снимаешь - на 1 саморезе и увидишь тросик с резьбовым наконечником и гайками под ключ на 10 ).
В данный момент Рено Логан 2
СообщениеДобавлено: Чт окт 11, 2012 10:20 am
Для не желающих пользоваться поиском - перенес.
СообщениеДобавлено: Чт окт 11, 2012 6:09 pm
по регулировал из салона не помогло. затянул до конца аш даже рычаг на одно деление только поднять смог и все ровно не работает. когда я менял колодки я заметил где тросик зацепляется в барабане за тягу с одной стороны, а с другой стороны в эту тягу упирается кожух тросика я и подумал что может так и должно. подскажите так и должно или нет? :spasibo--:
саня
СообщениеДобавлено: Чт окт 11, 2012 10:41 pm
Репутация: 97 [ ? ]
саня.с
Меняй троса (левый и правый ).
СообщениеДобавлено: Пт окт 12, 2012 3:49 am
levsha2010 писал(а):
левый и правый
Только так. :(
СообщениеДобавлено: Пт окт 12, 2012 9:42 am
:spasibo--:
саня
СообщениеДобавлено: Пн окт 15, 2012 9:27 pm
Двигатель: ушел
а что по схеме не понятно?
Добавлено спустя 23 минуты 1 секунду:
ладно как нить опишу подробнее!! все очень просто!! ( даже без каска можно победить :D )
Добавлено спустя 4 минуты 36 секунд:
саня.с
не обязательно менять троса!! там само внутри (барабане) механизм соржавел... где показана выше на картинке 2!
СообщениеДобавлено: Пн окт 15, 2012 10:28 pm
Репутация: 97 [ ? ]
Если механизм заржавел, то и троса я думаю тоже. По любому правильнее начинать поиск ручника со снятия тормозных барабанов.
СообщениеДобавлено: Пн окт 15, 2012 11:19 pm
Я делал так: поменял троса оба ,брал NK отлично встали и стоят у большинства форумчан,цена не очень кусачая была ,при монтаже всё смазали хорошей смазкой . Старые было не провернуть ...совсем ржой поросли. После установки новых тросов ручника не забудьте пользоваться им каждый божий день!!!! И НИКОГДА зимой машину на ручнике НЕ оставлять на долгое время,а тем более на ночь.
СообщениеДобавлено: Пт окт 19, 2012 11:07 am
у меня троса рабочие. проверял сам. в нутри оплетки ходят. механизм регулировки работает сам крутил все в порядке. но мне кажется что оплетка должна в что то упираться допустим в кожух "47043" выше указанно на рисунке. если у кого снят барабан то если не затруднит сфоткайте и выложите конечно у кого работает ручник. в заранее :spasibo--:
саня
СообщениеДобавлено: Пн окт 22, 2012 12:56 pm
ездил сегодня на разборку,посмотрел на тросик точно так же сделано не знаю тогда почему не работает? даже не сколько не притормаживает. :speshu-begu:
саня
СообщениеДобавлено: Ср окт 24, 2012 10:05 pm
Машина: Японо-седан
Подскажите почему механизм авторазводки колодок работает в обратном направлении?))
Смысл в том, что я развожу колодки этим чудо механизмом, (уже ВД там всё неоднократно залил)
а через неделю ручник опять пропадает, опять снимаю барабаны, развожу колодки и так по кругу. Короче ручника хватает на неделю. Почему он сводит колодки а не разводит. Особенно это заметно на ребристой дороге, проехал 80 км по стиральной доске (там кроме гусеничной техники редко кто ездит) так ручник пропал мгновенно. Как-то вибрации сказываются на разводке колодок((
Посмотри на меня
