Текущее время: Вт мар 17, 2026 10:32 pm
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 156 ]  На страницу 1, 2, 3, 4, 5 ... 7  След.
 Заголовок сообщения: Медленно разгоняется.
СообщениеДобавлено: Пт окт 12, 2012 1:54 am
Привет всем! У меня проблема. Моя Карина плохо разгоняется. Пол года назад (когда ее приобрел), кажется была шустрее. Сравниваю первые дни поездок, и последнюю дальнюю поездку. В первый день после покупки перегонял ее 100км по трассе, шла легко в пол газа на 5ой передаче 140-150 км/ч. Через месяц на трассе сцепились с Шараном, последнюю цифру на спидометре видел 170км/ч, и она еще разгонялась дальше! Где-то в начале сентября еле еле смог разогнать до 160, причем если нажать педаль в пол, то она нааборот тормозит, а в две третьих хода педали потдерживает скорость. Последняя поездка совсем меня огорчила, чтобы обогнать машину на трассе, надо это делать с ходу или иметь огроменный запас до встречки. Вообщем сейчас очень трудно раскрутить мотор! Приора идет вровень до 130, дальше медлянно удоляется в перед. За лето помотору поменял: ремень ГРМ (выставил все в метки, проверял два раза!), помпу, приводные ремни, свечи зажигания, все фильтра (возд., топл., масл., сал.,) масла в моторе, коробке, гуре. Почистил контакты в крышке трамблера, померил ВВ провода на сопротивление, выставил угол опережения зажигания по стробоскопу 10гр, промыл инжектор (раствор wins). Мотор масло неберет вообще,работает четко! Ровно, без перебоев и провалов. На холостых слышно только форсунки. На разгоне везёт на всех оборотах одинаково,хоть раскручивай, хоть нет, можно сказать что он спит и непросыпается даже после 2500об. Сравнил с Кариной 94г. 4A-FE. Там мотор полу живой, на холостых перебои в системе зажигания (хлопки в глушитель), при разгазовке строка, детонация, провал, с низов мотор не вывозит, но после 2000об. выстреливает как пушка! На испытуемой Карине выходил на обгон (двух машин), со скорости 80км/ч на третьей передаче до 130 разогналась пулей и еще можно было крутить, дальше (пожалел чужую машину), переключил на четвертую до 140 разогнал легко, дальше эксперемент проводить было безсмысленно! Вернулся в гараж убитый горем (что моя овощь), и с надеждой (что Мы разберемся в этом)! Помогите советами! Кстати есть разница у двух машин: на моей сейчас стоят колеса 195/65 r15, а на испытуемой 185/65 r14.
Carina E 97г. Седан 1.6 4AF-E (STD), Ручка, Гур, Кондиционер, эл. стекла, эл зеркала, корректор и омыватель фар. Чёрный-205,Англичанка. Legasy BL9. МКПП
 Заголовок сообщения: Re: Медленно разгоняется.
СообщениеДобавлено: Пт окт 12, 2012 3:39 am
При такой манере езды не доливаешь масла?Совсем?Компрессию давно замерял?Сцепление как себя чувствует? :( Машина 97-го,движок точно не лб?Сцепился с Шараном?Водитель Шарана знал об этом? :D
СообщениеДобавлено: Пт окт 12, 2012 6:21 am
Год выпуска: 2006
А может каталик сдох и его забило внутри напрочь.
СообщениеДобавлено: Пт окт 12, 2012 9:31 am
Бензонасос как поживает.
СообщениеДобавлено: Пт окт 12, 2012 9:49 am
самодиагностику бы еще провести...у друга похожая ситуёвина была на 1ом авике: диагностика 21 ошибку выдала - Лямбда. Махнули её, скинули мозги и машина начала пулять.
СообщениеДобавлено: Пт окт 12, 2012 10:58 am
За последнюю поездку в Тамбов (пробег 1300) уровень масла упал на 1мм. Компрессию не мерил. Сцепленние на подходе но не буксует (запаха нет). Двигодель точно не ЛБ. Лямбды и катализатора нет и небыло никогда. Делал самодиагностику, ошибок нет. Бензонасос не проверял.
Добавлено спустя 6 минут 53 секунды:
Парни! Может быть моя потеря мощности из-за колес. При покупке стояли 175/65 r14, а сейчас я поставил 195/65 r15 ?
СообщениеДобавлено: Пт окт 12, 2012 12:09 pm
Двигатель: 4A-FE BOSCH
Конечно!
СообщениеДобавлено: Пт окт 12, 2012 1:05 pm
Так держать :co_ol:
:-grabli-:
СообщениеДобавлено: Пт окт 12, 2012 1:08 pm
Машина: Карина Е
Из свого опыта приведу пример. Купил хонда-аккорд 89г 2.0 с дисками и резиной 205/60/r15. Через несколько дней был в шоке от расхода топлива - до 16 л. на сотню, в смешаном режиме. Поехал на диагностику, протестили машину -под капотом все исправно. На вопрос о большом расходе, мастер посоветовал: "Диски с резиной поставьте штатные". Через несколько дней поменялся дисками с местным хондаводом (ему для понтов нужно было). Расход снизился до 10л на сотню. Но мощности у того движка хватало. В то же время многие на форуме катаются на дисках R15 и не помню, чтобы кто-то жаловался на падение мощности. :st_ruskiy:
СообщениеДобавлено: Пт окт 12, 2012 6:09 pm
Машина: Была CarinaE 1997.
Двигатель: 4a-fe неLB
может бензин плохой
Была CarinaE 97 года,англицкий седан,теперь Kia Cee'D SW чёрный сарайчик
CarinaE CLASS
СообщениеДобавлено: Пт окт 12, 2012 6:27 pm
Сегодня померил давление топлива. На холостых 3 Атм, при нажатии на педаль поднимается до 3,5, а на сбросе газа падает до 2,8. Прокатился с манометром, на ходу показания такие-же. Померил компрессию. при первом обороте двигателя накачивает примерно 11,5-12, после второго оборота 13,5-14
Добавлено спустя 13 минут 2 секунды:
Кстати где в России хороший бензин? Помоему он или плохой, или очень плохой!
СообщениеДобавлено: Пт окт 12, 2012 6:48 pm
Машина: Лёлик
Двигатель: 1MZ-FE
у меня на галанте такое было. даешь педаль в пол машину как будто за жопу кто -то держит,отпускаешь немного, вроде поперла. решилось заменой фильтров топливных(там их три было) Ну и воздушный можно махнуть. и дроссельную заслонку почистить. Ну и еще присадки можно в бак пульнуть перед заменой фильтров. Либо с форума тотек умт вродь,либо ликви моли,они вродь повышают октановое число и чистят,если паленки в бак залил
СообщениеДобавлено: Пт окт 12, 2012 7:03 pm
Инженер-реставратор
Машина: Toyota Carina E ГТИ
Не думаю что в фильтрах дело. У меня так же, все фильтра были новые разницы не заметил. Может кто еще знает в чем проблема? Может точно бензонасос?
Была Toyota Carina E 1.6 (LB)
СообщениеДобавлено: Пт окт 12, 2012 7:05 pm
Все фильтра менял 10000-15000км. назад. Давление топлива при нажатии на педаль 3,5 атм. Топливную систему промывал Винсом.
СообщениеДобавлено: Пт окт 12, 2012 7:09 pm
При этом машина тупит?
СообщениеДобавлено: Пт окт 12, 2012 7:13 pm
Вяло разгоняется! Мой бывший Ваз2115 на разгоне был шустрее.
СообщениеДобавлено: Пт окт 12, 2012 7:14 pm
Машина: Лёлик
Двигатель: 1MZ-FE
тогда похоже бензин говно.Попробуй где-нить вымутить 98го.Хоть и говорят,что у нас в России его нет,но на нем машина едет бодрей и жрет меньше. Если конечно тоже не паленый.
СообщениеДобавлено: Пт окт 12, 2012 7:17 pm
Но люди ездят-же на 95ом, и даже на 92ом!
СообщениеДобавлено: Пт окт 12, 2012 7:22 pm
Машина: Лёлик
Двигатель: 1MZ-FE
не. ну не постоянно,так разок для эксперимента.У нас такой бенз бывает,что потом только автосервис может спасти и то не всегда.
СообщениеДобавлено: Пт окт 12, 2012 7:27 pm
Надо выкатать пол бака 95ого. Если завтра на работе руки до своей дойдут, откручу приемную трубу попробую прокатится, может глушак забился, или кто-то пошутил. Хотя мало надежды что поедет.
СообщениеДобавлено: Пт окт 12, 2012 7:33 pm
Машина: Карина Е
Может быть это характерная особенность Карины-Е. Я, когда пересел на Каришку, был в начале расстроен ее способностью набирать скорость. До Карины на Ауди-100 и Хонда-Аккорде, на пятую переключался на скорости 60-70. И они отлично вытягивали с этой скорости. С Кариной такой номер не проходит. Только покурив форум понял, что ее нужно "крутить". Так, что может и проблемы нет? Ты на машине приятеля: (На испытуемой Карине выходил на обгон (двух машин), со скорости 80км/ч на третьей передаче до 130 разогналась пулей и еще можно было крутить, дальше (пожалел чужую машину), переключил на четвертую до 140 разогнал легко, ).А на своей так пробовал? Я примерно так и делаю на обгоне. А в спокойной обстановке, с крейсерской скоростью 120-140, машина идет без проблем, не напрягаясь.
СообщениеДобавлено: Пт окт 12, 2012 7:38 pm
Кончно пробывал. Мотор раскручивал. На моей машине нормально ехать до 120км/ч дальше появляется рев мотора который слышно в салоне.
С низких оборотов вытягивает хорошо.
СообщениеДобавлено: Пт окт 12, 2012 7:40 pm
Машина: ДВЕ CARINA E HATCH
Двигатель: 4A-FE 1.6
доброго дня у меня похожие проблеммы
у меня две одинаковые карины 1.6 L. НО одна бодрая на разгон а вторая трудная ...
причём тупит при старте и на малых оборотах (до 2000-2500)
проверено и поменяно всё и вся ...
1 может у них каробки разные? :ne_vi_del:
2 может форсунки? :ne_vi_del:
но до меня их не кто не трогал в плане замены.
ездию на carina e 1993г 1.6 L японка . Chraysler sebring convertible ii 2002г V-2.4L
СообщениеДобавлено: Пт окт 12, 2012 7:45 pm
SERG77 Привет брат по несчастью! Давай вместе докопаемся до истины! Где найти маркировку КПП?
СообщениеДобавлено: Пт окт 12, 2012 7:49 pm
Машина: Карина Е
Ну, давайте спросим у кого не так, если на машине шумки нет. У меня со 130 тоже нехило ревет.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 39
