Vadzyk
Добавлено: Вт янв 15, 2008 9:42 pm |
Зарегистрирован: Сб дек 01, 2007 12:58 am Сообщения: 317 Откуда: Казахстан ВКО Репутация: 1 [ ? ]
Засвистел подипник на генераторе...Возможно ли сделать с ним, что нибудь, не снимая и не разбирая генератор???
_________________ Было - Toyota Carina-E 1992 3S-FE Gli - после аварии продана!
Reko
Добавлено: Вт янв 15, 2008 11:07 pm |
Зарегистрирован: Чт дек 13, 2007 10:56 am Сообщения: 52 Откуда: Екатеринбург Репутация: 0 [ ? ]
Vadzyk, колись как определил? Он греется штоли?
Я просто недавно поменял приводные ремни у себя (генератор, гур), поездил недельку засвистело,
я проверил натяжение 15 мм (метод проверки расписан в букваре легионовском) - не в допуске, подтянул
до 12 мм, свист испарился!
Да! Свистел именно ремень генератора!
_________________ 1993г. 4А-FE LB хэтч.
Ден
Добавлено: Вт янв 15, 2008 11:49 pm |
Зарегистрирован: Пн сен 24, 2007 9:53 pm Сообщения: 1104 Откуда: С-Петербург Репутация: 3 [ ? ]
Поповоду подшипников генератора ничего сделать нельзя только снимать и в контору где занимаются генераторами.
_________________ 4A-FE (не LB) 93 г.в. Седан уже продал.
Vadzyk
Добавлено: Ср янв 16, 2008 12:06 am |
А самому если, можно разобрать, помазать??? Мне советовали влообще побрызгать вэдэшкой...и куда брызгать...и правда ли это???...
vassilen
Добавлено: Ср янв 16, 2008 12:11 am |
Зарегистрирован: Пн янв 14, 2008 1:09 am Сообщения: 569 Откуда: Казахстан Усть-Каменогорск Репутация: 0 [ ? ]
а я слышал что если че та свистит значит енто именно ремни да да ремни их можно смозать ГУДРОНОМ (битумом) со стороны соприкосновения с валом
_________________ CarinaE на Drive2
tj_tosha
Добавлено: Ср янв 16, 2008 12:31 am |
| Ветеран клуба, Модератор |
))))) ты что?? каким гудроном? нельзя этим мазать. у тебя там канавки засруться, ремень нафиг слетать будет.
Vadzyk
Добавлено: Ср янв 16, 2008 12:35 am |
Че за советы...каким нах гудроном...Вроде не ремни я думаю подшипник...
Vadzyk
Добавлено: Ср янв 16, 2008 12:36 am |
Vassilen...ns лучше табака от сигарет засыпь в радиатор точно поможет...
Youstas
Добавлено: Ср янв 16, 2008 2:08 am |
Зарегистрирован: Пн ноя 26, 2007 3:15 pm Сообщения: 621 Откуда: Ярославль Репутация: 32 [ ? ]
Подшипник можно попробовать поменять самим. При замене подшипников на других авто, у меня, вся проблема заключалась в снятии шкива с вала якоря. Возможно, понадобятся спец. съемники. На Карине не менял. WD-40 (он же керосин) лучше не брызгать, она вытеснит влагу, вымоет смазку и тогда пипец окончательный с гарантированным нагревом и закусыванием.
_________________ Была Carina-E 4A-FE, 02/95г, но не LB Сейчас: Toyota Town Ace Noah (Super Extro Limo)  3S-FE 130 лш. 1/2WD +газ 4 пок-ие - Моя Toyota Town Ace Noah (Super Extro Limo)  3С-TE 94 лш. 4WD - Жены Не трогай отлаженный механизм, и в трудную минуту он тебя не подведет.
tj_tosha
Добавлено: Ср янв 16, 2008 2:26 am |
к стати о wd-40 я не понимаю людей которые используют вдху как смазку. она изначально предусмотрена для того что бы откручивать закисшие соединения. вдха как правильно заметил Youstas наооборот разрушает смазку. по первости и глупости воспользовался советом товарища (мол побрызгай и все будет круто) а через какое то время сам был не рад что послушал его. есть же смазки спреи. зачем вдху пользовать?
Добавлено: Ср янв 16, 2008 4:11 am |
Какие?
tj_tosha
Добавлено: Ср янв 16, 2008 4:19 am |
сейчас не скажу. могу завтра в машину спустится и посмотреть названия. я на работе взял. у меня силикон, потом что то вроде солидола (но спрей) и еще что то (вроде просто масло).
Vadzyk
Добавлено: Ср янв 16, 2008 12:28 pm |
Свистит только на холодную...может это не подшипник даже... .JPG)
Youstas
Добавлено: Ср янв 16, 2008 12:38 pm |
Vadzyk
Батенька да у тебя вроде ремню пипец!!! Менять не пробовал? Иногда помогает.
Накрывшийся подшипник можно услышать через стетофонендоскоп (вроде так, хрень у враей на шее висит, в уши вставляют) или через длинную отвертку. Поставив её ручкой к уху, острой частью в район подшипника.
Reko
Добавлено: Ср янв 16, 2008 2:39 pm |
Судя по фотке, ремень надо менять на 200%!!!!! Разрывов тьма! И свистит он же!! Я ж говорил!!
Vadzyk
Добавлено: Ср янв 16, 2008 2:54 pm |
Какие последствия при разрыве могут возникнуть? Можно ли поменять в дороге? Купил новый - лежит в вещевом ящике... [img]http://www.carina-e.ru/vanilla_pics/Ремень%20генератор..JPG[/img]
Vadzyk
Добавлено: Ср янв 16, 2008 2:55 pm |
Кто знает нормальный ремень или нет??? Или понты...
Роман
Добавлено: Ср янв 16, 2008 3:44 pm |
Какие какие  Ремень генератора идёт через Помпу , соответственно порвёт и если будешь ехать двигло перегреется, так как ОЖ не будет функциклировать
В дороге незнаю  В принципе наверное можно если знаешь как.
_________________ 1.6 4AFE Лб или нет непомню =) Помоему да
Ден
Добавлено: Ср янв 16, 2008 4:25 pm |
Меняется ремень просто 5 минут времени крепящий болт генератора ослабляешь и регулировочный (натяг) тоже опускаешь вниз и всё собирается в обратной последовательности. А брызкать бесполезно там закрытые подшипники стоят. А если захотите разбирать то я разбирал ДЕНСО так подшипник со стороны якоря вообще снять трудно одну крышку сломал. (из двух нерабочих собирал один).
tj_tosha
Добавлено: Ср янв 16, 2008 5:23 pm |
да уж. там ни какими смазками не поможешь )))) только острожней откручивай. там есть натяжной болт, а есть который этот болт стопорит. так вот я по не знанию начал сразу ослаблять генератор, и сломал этот длинный болт. )))
Vadzyk
Добавлено: Ср янв 16, 2008 7:25 pm |
У меня двигатель 3S-fe... мне сказали что у меня привод помпы от ремня ГРМ, кому верить кто реально снимал и видел...Двигатель 3S-FE...
Роман
Добавлено: Ср янв 16, 2008 7:37 pm |
да точняк! У тебя когда помпу меняют ГРМ снимают, значит им приводится!
Vadzyk
Добавлено: Ср янв 16, 2008 7:42 pm |
Значит все путем ничего страшного не будет при обрыве...я так понимаю...?
Роман
Добавлено: Ср янв 16, 2008 7:43 pm |
Действительно у тебя ремень генератора заведён тока на шкиф коленчатого вала и на компрессор кондиционера. Т.е. не будет работать тока генератор.
Роман
Добавлено: Ср янв 16, 2008 7:45 pm |
Ну машина у тебя проедет максимум час. Потому как аккумулятор без генератора у тебя разрядится быстро.
