Текущее время: Ср мар 18, 2026 4:51 am
СообщениеДобавлено: Чт окт 18, 2012 3:50 pm
Вообщем то сабж. В Связи с тем что сейчас паркуюсь на Парковке на работе там надо при въезде выезде открывать багажник, выходить из машны сильно лениво, видел на Мурзиках что открывается и закрывается с кнопки, вопрос как это реализовать..
Мож кто уже искал, или делал?
Буду признателен если поделитесь ссылками, счас сам тоже полезу в поисковиках пошукать..
СообщениеДобавлено: Чт окт 18, 2012 3:55 pm
Репутация: 291 [ ? ]
Двигатель: 3S-GTE 4WD
я искал, но дальше картинок в инете не заходил.
СЯО CDC
СообщениеДобавлено: Чт окт 18, 2012 3:57 pm
На форуме у нас есть отчёты.... :(
СообщениеДобавлено: Чт окт 18, 2012 4:05 pm
И про закрытие?
СообщениеДобавлено: Чт окт 18, 2012 4:07 pm
viewtopic.php?f=22&t=7302&hilit=%D1%8D%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B7%D0%B0%D0%BC%D0%BE%D0%BA+%D0%B1%D0%B0%D0%B3%D0%B0%D0%B6%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B0
СообщениеДобавлено: Чт окт 18, 2012 4:18 pm
На форуме у нас ничего нет, ссылка совсем не про то. то что по ссылке у меня ручка у сидушки, которая открывает..
я имелл ввиду вот что то типа того, сегодня заеду в Авто49 гляну скока стоит ..
http://www.youtube.com/watch?v=qVjFkyCnzig
Серег, контора кстати как раз у Вас в Ижевске.
СообщениеДобавлено: Чт окт 18, 2012 5:21 pm
Проблема, чтобы закрыть багажник не выходя из машины, а не открыть. )))
СообщениеДобавлено: Чт окт 18, 2012 6:20 pm
Володь, вбей в гугле Актуатор, думал я над этим вопросом уже, актуатор можно поставить вместо пневмоэлемента про который я отчёт делал но вот для нормальной работы закрытия багажника походу нужен доводчик замка багажника.
СообщениеДобавлено: Чт окт 18, 2012 6:25 pm
Виктор77 писал(а):
И про закрытие?
Да...Просмотрел... :? Гастарбайтера в багажник!И все дела. :D
СообщениеДобавлено: Чт окт 18, 2012 9:46 pm
Т.е. ты думал но даже ты не реализовал... это сильно печально я думал от тебя что то услышу дельное... Будем думать, относительно стеклоподъемника ВАЗовского с доводчиком..
СообщениеДобавлено: Чт окт 18, 2012 9:52 pm
Я так понял, ты хочешь сделать как на Лексусах багажная дверь чтоб открывалась и закрывалась? А не подойдет система оттуда на карину?
Теперь я и тут есть
СообщениеДобавлено: Чт окт 18, 2012 10:12 pm
Система то возможно и подойдет, ценник не подходит) Стоимость системы с лексуса равно стоимости среднеушатанной Карины)
написал вот им.. http://www.youtube.com/watch?v=qVjFkyCnzig
у них вроде как 3000р стоит.. посмотрим что ответят..
СообщениеДобавлено: Чт окт 18, 2012 10:56 pm
Репутация: 38 [ ? ]
Пацанчики на двенашку колхозили нечто подобное. Правда, не электро, а пневмо. До конца реализовать так и не получилось.
СообщениеДобавлено: Чт окт 18, 2012 11:29 pm
О, Ижепские. И даже вроде старые знакомые судя по ООО. Завтра постараюсь узнать, можат реально они.
СЯО CDC
СообщениеДобавлено: Пт окт 19, 2012 9:00 am
Я им уже написал но пока молчат.
Добавлено спустя 29 минут 12 секунд:
Мне кажется на основе вот такого стеклоподъемника на видюхе реализовано..
http://tuningsport.ru/market/komplekt-r ... dnie-dveri)-p-2210.html
Добавлено спустя 36 минут 24 секунды:
Ну и блок управления еще типа PW AGM-227
СообщениеДобавлено: Пт окт 19, 2012 10:13 am
Машина: TOYOTA
думаю на седан такая штука пойдет,а вот на лифт наврятли
СообщениеДобавлено: Пт окт 19, 2012 10:36 am
Вот мож чем пригодиться http://www.forum2107.info/showthread.php?t=2687
СообщениеДобавлено: Пт окт 19, 2012 1:14 pm
Репутация: 50 [ ? ]
Машина: Camry 50
Год выпуска: 2011
Двигатель: 2,5
Woolf
На драйве давно-давно попадалось, как кто-то сделал то, что ты хочшь, при помощи двух реечных стеклоподъемников. Я себе вроде даже сохранял ссылку... Ща поищу на жестком.
Мои машины на DRIVE2.RU
СообщениеДобавлено: Пт окт 19, 2012 1:32 pm
Машина: Carina E "Пулька"
Ну, про привод понятно, вроде: можно пневмоцилиндр, только придется компрессор ставить и не только; можно электропривод - наиболее доступно. Кстати, моторчик стеклоподъемника вполне может сгодится (об этом и говорят везде и это вариант наиболее доступен). А вот момент захлопывания... Если отрегулировать привод так, чтобы он крышку именно захлопывал, тогда - да. Но повозиться придется, да и замок должен работать как часики. А можно как на свежих японцах-микроавтобусах сделано. Точно не разбирал механизм, но у них какой-то доводчик стоит. Электрический. Дверь нужно только "подкатить" к замку, он её и затягивает. Надо в "железе" посмотреть. Опять же ситуация, как быть с приводом, если нужно захлопнуть руками? Нужно продумать и этот момент, чтобы рейку не выдрать из привода (ну или тросик чтобы не болтался и не путался). Надо тогда защиту ставить - потянул крышку вниз, моторчик рейку потащил, или стал тросик сматывать. Надо почесать репу основательно.
СообщениеДобавлено: Пт окт 19, 2012 1:43 pm
Репутация: 50 [ ? ]
Машина: Camry 50
Год выпуска: 2011
Двигатель: 2,5
Нашёл у себя только схему, а описание не могу найти. Может, не сохранял... Уже не помню. Но может схема тебе пригодится.
Добавлено спустя 3 минуты 54 секунды:
Помню хорошо, что у автора этой схемы всё отлично работает. Проблем никаких... И не дорого обошлось, меня поэтому и заинтересовало, даже схему себе сохранил. Хотел на карине реализовать, но потом как-то не до этого стало, а потом совсем забыл...
2 стеклопод реечн и багажник.jpg [ 52.99 КБ | Просмотров: 4685 ]
СообщениеДобавлено: Пт окт 19, 2012 2:06 pm
Если при открытии багажника крышка в поднятом состоянии будет, то если тронутся по реще то крышка сама захлопнется , а если там еще и шумка есть в крышке, то даже резко трогаться не обязательно ))
СообщениеДобавлено: Пт окт 19, 2012 2:55 pm
В моем случае из за шумки она даже не подымается, а если ее не придерживать то впечатление когда захлопывается что другой автомобиль сверху скинули на багажник..
СообщениеДобавлено: Пт окт 19, 2012 7:20 pm
Володь, затею я не оставлю, просто я ведь не тазовский инженер, поэтому немогу делать колхоз, можно было конечно взять пару актуаторов(-это лучшая идея чем стеклоподьёмники) и поставить их вместо моих пневмоэлементов, выкинуть замок багажника нах, тем самым дать свободу актуаторам которые будут держать крышку багажника в закрытом виде и пожеланию её открывать....а если надо открыть багажник и сел аккум???? Или надо в ручную его закрыть тогда как??? Поэтому я сначало тщательно всё просчитаю, а потом буду воплощать. Вёл переговоры на лексус клабе с одним торговцем запчастей лексусовских, так он такой ценник зарядил(немного дешевле эксиста) за доводчик и механизм с LS400 2008г что всё желание отпало...на время.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 28
