Текущее время: Вт май 26, 2026 10:24 am
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 975 ]  На страницу Пред.  1 ... 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31 ... 39  След.
 Заголовок сообщения: Re: Топливный фильтр
СообщениеДобавлено: Ср окт 17, 2012 4:51 pm
Машина: Carina E liftback
Двигатель: 2.0 3s-fe
у меня весит со стороны воздушного фильтра на лонжероне ближе к салону.. можно посмотреть сверху, или из ямы
СообщениеДобавлено: Вс окт 21, 2012 9:29 am
"на передней стенке кузова, отделяющей капотное пространство от салона, позади впускного коллектора."
СообщениеДобавлено: Ср фев 27, 2013 8:36 pm
Старый забитый фильтр будет влиять на расход?
Carina E,4A-fe LB,94г,лифт
СообщениеДобавлено: Ср фев 27, 2013 8:38 pm
Машина: Карина Е. Японосборка
Двигатель: 4a-сток
Serega57rus
Да, жрать больше будет, правда не намного. А динамика чувствительно меняется с заменой
drive2.ru, Мне 35
СообщениеДобавлено: Ср фев 27, 2013 8:42 pm
Skif1980
Спасибо. А то возиться холодно,но ездить так уже не могу. Не едет,а аппетит как у прадо.
СообщениеДобавлено: Вс мар 10, 2013 12:01 am
Машина: Toyota Carina E Wagon
Кто подскажет по фильтру, купил оригинальный, в комплекте 2 кольца металлических (как я понял ставятся сверху где болт), а снизу где трубка закручивается нужны какие то уплотнители?
СообщениеДобавлено: Вс мар 10, 2013 6:41 am
Где трубка, уплотнители не нужны.
СообщениеДобавлено: Вс мар 10, 2013 8:43 am
Двигатель: 4a-сток
У меня, в оригинале, было четыре кольца. Два поменьше и два побольше :a_g_a:
drive2.ru, Мне 35
СообщениеДобавлено: Вс мар 10, 2013 9:06 am
Skif1980 писал(а):
У меня, в оригинале
Это как?
Комментарий к файлу: 3S
3.png [ 117.1 КБ | Просмотров: 8536 ]
Комментарий к файлу: 4A,7A
7.png [ 85.62 КБ | Просмотров: 8536 ]
СообщениеДобавлено: Вс мар 10, 2013 9:28 am
Faranos писал(а):
Это как?
на первой картинке так и есть:сам фильтр и четыре кольца
СообщениеДобавлено: Вс мар 10, 2013 9:43 am
На первой картинке трубка переходная ставилась только на 3S, а у него 4а.
На самом фильтре только два кольца.... :)
Трубка, которая подходит снизу к фильтру, уплотнений неимеет, так как там конусный стык.
СообщениеДобавлено: Вс мар 10, 2013 9:53 am
это в условиях не стояло. может он аналогом заказал что подешевле
СообщениеДобавлено: Вс мар 10, 2013 10:07 am
Ну это может, поэтому и спросил, человек ведь конретный вопрос задал.
СообщениеДобавлено: Вс мар 10, 2013 11:02 am
Меняя топливный фильтр был удивлен, когда увидел тонюсенькое колечко из какого-то прорезиненного материала, очень похожего на фетр... :nez-nayu: На удивление фильтр открутился исключительно легко, хотя, зная проблему не понаслышке, (когда-то даже приходилось распиливать нижнюю трубку) запасся хитрыми ключами и приготовился к длительной битве с ним. Еще и настраивался дня три.
Не знаю, оригинальное это колечко или нет, из-за него так легко открутилась нижняя трубка или из-за правильного момента затяжки, но это колечко установил назад. :roll:
СообщениеДобавлено: Вс мар 10, 2013 12:29 pm
это благодаря хитрым ключам ты так легко открутил) я разрезным ключем тоже все элементарно открутил.
СообщениеДобавлено: Вс мар 10, 2013 12:48 pm
за всю практику небыло ни разу каких либо гемороев с топливными фильтрами,благодаря хитрвм ключам :)
СообщениеДобавлено: Вс мар 10, 2013 1:39 pm
я свой фильтр снять не смог, а когда в сервисе мне рейку меняли, то попросил заодно и фильтр поменять.
так они открутить смогли только благодаря ключу разрезному, который я покупал спецом для фильтра (благодаря изучению темы на форуме про замену фильтра), а так сказали что хрен его открутишь, видать его в последний раз меняли лет 5 назад ))
так что лучше потратить 50 рублей на ключ и в разы облегчить себе задачу )
СообщениеДобавлено: Вс мар 10, 2013 1:40 pm
всем спасибо! фильтр для 4А куплен, раз колец два то буду менять, надеюсь успешно :) ключ разрезной купил, ведешкой второй день замачиваю
кстати раз уж ключом этим все тут пользуются, подскажите для откручивания нижней трубки что держать а что крутить? Ключ разрезной я так понимаю на гайку на трубке одевается?
СообщениеДобавлено: Вс мар 10, 2013 1:51 pm
Двигатель: 4AFE не LB
Когда я свой фильтр попытался открутить, то обнаружил что нижняя гайка вся слизана. После долгих мучений, огромного количества матов, я всётаки открутил фтльтр! При установке нового, протянуть соединения, как потом выяснилось, нормально не получлось, текло со всех щелей. Поэтому не стал мучаться заказывать новую трубку (долго ждать 10-14 дней), отрезал гайки с обоих шлангов, купил фильтр типа ST 314 и воткнул на хомуты :nez-nayu: , хуже от этого я думаю не стало, зато менять гораздо проще!
TOYOTA Carina-E 4A-FE 1,6 16-valve DOHC EFI ; МКПП выпуск 05.1997г. седан, Код модели AT190L-BEMNKW, комплектация GL Type, регион EUROPE.
СообщениеДобавлено: Вс мар 10, 2013 1:52 pm
после ведешки то гайки и болты насмерть прикипают... Она влагу из воздуха впитывает и коррозию усиливает. Не забудь как открутишь все продуть и смазать хотя б моторным маслом
СообщениеДобавлено: Вс мар 10, 2013 1:54 pm
Так многие делают. ИМХО ничего страшного.
СообщениеДобавлено: Вс мар 10, 2013 1:59 pm
MerTV, спасибо учту. Кстати есть еще какой то силикон в балоне, "жидкий ключ" вроде, им можно обработать или масло лучше?
СообщениеДобавлено: Вс мар 10, 2013 2:10 pm
Сейчас много всего разного придумывают дабы облегчить "откручивания-закручивания"! Пользовался я "Жидким ключом", вроде неплохая штука, но всёже предпочитаю по старинке, тонким слоем графитной смазки резьбовые соединения промазывать! Попробуй может понравиться. По крайней мере у меня после графитки все спокойно откручивается без особых усилий!
СообщениеДобавлено: Вс мар 10, 2013 2:16 pm
тоже так делаю. пока вроде все, тьфу-тьфу, после этого хорошо откручивается
СообщениеДобавлено: Пн мар 11, 2013 5:56 pm
Поменял топливный фильтр, упали обороты в двигателе на холостом ходу (было 1000 стало 400). Открутил трубки на форсунки, чтобы выгнать воздух из системы, помослал - из всех побежала солярка, обороты не увеличились. Откинул клейму с аккумулятора, обороты немного увеличились. В движении машина не набирает больше 1500 оборотов (40 км/ч). Подскажите в чем может быть проблема?
Машина : Carina E, 2C, турбо дизель, универсал, 1997 г в.
